#1711 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Grafičku si nadji 6670 1gb ddr5 cc 400kn Ili novo u trgovini: Memorija Transcend DDR2 2GB (2x1) 800MHz, JM800QLU-1G Sapp.HD 6670, 1GB GDDR5, HDMI, DVI, VGA Futura-It.hr 877.32Kn |
#1712 |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: ZGB
Postovi: 3
Hvala svima na pomoci, informirat cu se jos malo oko toga svega. Danas sam otvarao komp, izgleda da se prevarih što se napajanja tiče, imam hiper napajanje, ne znam koji model tocno, ne vidi se na naljepnici, ali ima 560 w. |
#1713 |
Postovi: 12
daklem ovo je konfa na servisu 2008 godina matična asus p5q 775, intel p45 intel core 2 duo e8400 4 gb rama 2x2 pc 6400 corsair cp grafa radeon hd 4870 512mb ddr5 pcix chieftec 550w eps seagate 500gb sata 32mb (ovo je mijenjano al nznm za kaj točno ) e sad nisam pametan.. da li mijenjat komplet matičnu i proc i napajanje (uz pretpostavku da su grafa i ram preživili). ili ako je npr riknula matična uzet samo nju... kolko sam skužil ona koja meni paše za ovo prastaro je oko 400kn....tak da sam u dilemi... sad se malo istrošit i uzet nekaj bolje ili krpat ovo...sve zavisi od toga kaj je riknulo... vodim se mišlju ak je napajanje vrisnulo bogte pitaj kaj je napravilo komponentama i da je pitanje vremena kad će otkazat poslušnost... ili još bolje da li funkcionira moja grafička na ovo (normalno uz pretpostavku zamjene kad ulete neki nofci) Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK Asrock 970 Pro3 - AMD 970, AMD SB950, ATX, FSB2400,4xDDR3 Napajanje Zalman 500-GS PSU, 500W, ATX12V V2.3, dual rail +12V (napajanje mi je najmanje briga) Zadnje izmijenjeno od: tomy81. 24.04.2013. u 20:52. |
#1714 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ako ti grafa i psu šljakaju preporuka je da ideš na novije platforme s1155, AM3+, FM2. Ram ćeš morati isto mijenjati jer novije platforme samo podržavaju ddr3. Što se tiče ove kombinacije FX 6300 ima problema sa PRO3 i baš se ne vole te se sistem konstatno ruši. Trebalo bi isprobati tu kombinaciju, ali sa novim biosom koji je izašao prije 20 dana jer su valjda ispravili greške vezane za nju. S malo skupljom Extreme3 inače sve normalno radi. Trebat će ti i aftermarket hladnjak jer je stock prebučan, a i zbog toga jer se navedeni proc može oc-at. Isto bi mogao pogledati malo skuplju Gigabyte 970a Ud3 jer 970 PRO3/Extreme3 nisu bajne ploče za klokanje zbog slabe fazne regulacije, a i zbog toga ako se odlučiš u bliskoj budučnosti staviti jače FX 8XXX s većim tdp-om. Zalman GS 500W je solidno napajanje, ali bi više pasao u nekoj non oc Intel i5/i3 konfiguraciji i baš ga i nema nekog smisla uzimati pored postoječeg Chiefa. Od jeftinijih kvalitetnijih napajanja koji bi bili kak spada upgrade sa tvog Chiefa su ti: CORSAIR CX 500W, LC GP3 460/560W ili ako naiđeš na neki polovni XFX 450W ili novi XFX 550W i sl. |
#1715 |
Postovi: 12
u već vidim trošak ![]() ![]() tak da sam sad u dvojbi.. ak napucam ovu konfu (što nema smisla s obzirom za kaj se koristi) idem u trošak od 2 soma minimalno..... il pokrpat ovo kaj ima i durat još kolko ide (uz pretpostavku da je riknula pojedinačna komponenta.. za sad se kladim na matičnu ili napajanje.. kad se upalio vrtio je sve ventove al bez ikakvog znaka života od matiče.. no beep.. nisam stigo vaditi mem da vidim jel je matična il napajanje i reset gumb nije radio) misim da mi je bolje pokupavat ove low end komponente koje se vrte oko onog kaj je ispravno iz originalne konfe nove jer bi to bilo max 800 do 1000kn uglavnom odoše pare za tetovažu Zadnje izmijenjeno od: tomy81. 24.04.2013. u 21:39. |
#1717 |
Postovi: 3,319
Ako je takva namjena onda nemaš kaj previše trošiti lovu. Pričekaj dijagnostiku i što treba zamijeni i vozi dalje. Naravno javi se što je riknulo pa ćeš dobiti konkretnu preporuku za zamjensku komponentu. Osobno bi na tvom mjestu nakon dijagnostike rasprodao sve što je ispravno i složio joj neku kantu za 1500 kn sa jeftinjak IB-em G1610 jer ovo kaj sad imaš ti sam bezveze cucla struju. |
#1718 |
Postovi: 12
ok hvala.. već sam zujao kaj bi moglo ići.. ma ne da mi se raprodavat matična http://www.bug.hr/cijene/asrock-mati...g4/204651.aspx struja http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9848 ili onaj zalman (to gledam da mi može poslužiti i za drugi komp zlu ne trebalo) ram svejedno sam da je ddr2 i grafa recimo http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=11910 tak da odma znm kaj da uzmem jer će me obesit za jaja (ovisnost o fejsu i četanju sa babama)... |
#1719 |
Postovi: 3,319
Ma strpi se do dijagnostike i onda ćeš znat kaj treba mijenjat. Možeš komotno gledat za tu kantu polovne komponente, nema se potrebe razbacivati. |
#1720 |
Postovi: 12
Zadnje izmijenjeno od: tomy81. 24.04.2013. u 22:31. |
#1721 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako nisi pri parama, može se naći polovnih ploča za 100 kn pa te ne bu žena objesila za yayca. ![]() Naravno, još se uvijek ne zna što je neispravno. Pričekajmo. ![]() Video izlaz si koristio s grafičke, ne sa ploče. |
#1722 | |
Postovi: 12
![]() neš je od gore navedenog prdnulo u rosu tako da čim jave kaj je ja kupujem i ugrađujem (nije lova problem al kaj će mi dvije mašine doma podjednakih mogućnosti .. čitaj #ne bu valjda žena imala bolji komp od mojeg) |
#1724 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
CASE: CM690 CPU : i5 2380p 3.1ghz STOCK MBO : ASRock B75M RAM: Corsair DDR3 1600MHz 4GB Vengeance Low Profile GPU: Sapphire Radeon HD5770 1GB GDDR5 128Bit PSU : LC POWER Silent Giant GREEN POWER V2.3, 140mm vent. 460W. HDD: Seagate barracuda 1TB Monitor: AOC E2243Fw Očito je da mi je u kompu problem grafička. Zanima me koju grafu uzeti za ovu konfu? Trenutno si razmišljam o 7870 2gb, mišljenja? |
#1725 |
Postovi: 3,319
POV GTX 660 2GB DF + još jedan keks Vengeancea istih. |
#1726 | |
Postovi: 12
![]() Zadnje izmijenjeno od: tomy81. 25.04.2013. u 09:04. |
#1727 |
Postovi: 3,784
... Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 25.04.2013. u 14:44. |
#1728 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() gle ako ti grafa valja, nema potrebe mijenjati pogotovo ne sa slabijom...ako hoces jace, moras gledati 7770 |
#1729 |
Postovi: 12
Zadnje izmijenjeno od: tomy81. 25.04.2013. u 11:08. |
#1732 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,593
ako ti je puno para 400 kn za onu HD6670 imaš na njušci HD4670 za 200-250 kn, malo je slabija (i starija) ali isto nije loša kartica... |
#1733 | |
Postovi: 1,593
#1734 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Uzeo bih neko jeftinije kućište s napajanjem oko 200 kuna pa ako mi možete reći koja bi kupnja bila najbolja od recimo ovih u extreme digital Imam ploču Asrock G41M-VS3, procesor core duo E7400, 4 gb rama, trenutno koristim staro kućište od Pentium 4 i to radi kako treba al sam htio Pentium 4 ploču i ostalo prebacit u kućište od Pentium 3 al to ne ide jer ima napajanje od 20 pina, nema onih 4 pina za procesor, a nema ni prostora za tu Pentium 4 ploču, uglavnom ovaj drugi dio priče nebitan treba mi savjet koje od ovih kućišta kupiti. |
#1735 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A koju grafičku imaš? Ja bi radje isao na nesto kvalitetnije Chicony Active 350W ATX PSU + Naviatec NVT-601, MATX Kučište cc 290kn ili ovo novo prebaci u kutiju od pentiuma 3 + uzmi samo chiconi napajanje... a ovo onda p4 i ostalo u ovu kutiju sada :=) |
#1736 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 03.05.2013. u 00:13. |
#1737 |
Postovi: 33,981
Na tu ploču može ići bilo koja PCI-E grafa. http://www.asrock.com/mb/overview.asp?model=g41m-vs3 Šta misliš koliko kvalitetno kućište i napajanje mogu biti ako ukupno koštaju 200kn? Na kućištu i napajanju ne treba štediti i min. iznos za potrošiti na njih, a da dobiješ nešto solidnije je 100-150 EUR.
#1738 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma dobro ne treba mu 700kn sada za takav komp, minimalno i sigurno da je miran je nesto ono sto sam i napisao za 300kn, chicony 350w + kutija I onda gledas neku grafu tipa 6670 1Gb DDR5 ili ako imas para 7750 1Gb DDR5 Kučišta sa napajanjem su ok ako ne mislis nikada pikati neku grafu a tih 4-10 vrsti sto ima je sve isti vrag i razlika je doslovno samo u izgledu kučišta,napajanja su sva u rangu "škart" Kazem, uzmi sto sam ti na pisao, to je doslovce 60kn skuplje a 3x bolje, i isplati se dati više love |
#1739 |
Postovi: 3,784
@Gustavo Ako već ideš na ta najjeftinija kućišta, onda je bolje za istu cijenu uzeti ATX kućišta s normalnijom prednjom maskom: Naviatec 6021, Naviatec 6025 ili Naviatec 6005 A napajanja od jeftinijih: Chicony 350, Chicony 400, Xilence RedWing 420, Xilence RedWing 480 ili Fortron Hexa 400 |
