#181 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 82
![]() PAP 4040 update na 1.0.14 i pojavi se onaj PrestigioWizard i dođem do zadnjeg podesavanja i on se srusi i tako u krug. ![]() Jel ima neko iskustva s tim ,inace je mob bio rotan ako to sta znaci. Poz. |
#182 | |
Postovi: 87
evo sam našao svoj tekst koji je opisao moje iskustvo kad sam se zeznuo s 1.0.14 na rootanom telefonu, pa baci oko: "evo da i ja dam svoje iskustvo od danas s updateom na 1.0.14..... pakao! imao sam rootan 1.0.13, a update se ponudio, a ja prihvatim... file se downloada, krene instalacija i na pola se smrzne...... nakon što je na ekranu pola minute stajao android s greškom, telefon se rebootao i vratio na 1.0.13, ali se zaglavljivao prestigio wizard..... jedva nekako dobijem playstore i instalaciju titaniuma, koji je srećom radio jer se root nije izgubio, pa titaniumom izbrišem prestigio wizard i rebootam normalno... telefon proradi, maknem root, ali ne uspijevam instalirati 1.0.14. titaniumom vratim backup aplikacija i postavki koji sam imao na kartici, ali budala izaberem backup koji mi je ostao od huaweia u8650, pa se telefon samo smrzavao i radio probleme. srećom, upali fora s paljenjem preko vol+ i power tipke, pa se nakon 30-ak sekundi stajanja pokvarenog androida na ekranu pojavi opcija da wipeam uređaj.... to srećom prođe kako treba i dobijem krnji 1.0.13 rom bez aplikacija i roota, ali se ne uspijeva nadograditi na 1.0.14 jer ga ne pronalazi kao ponuđeni update.... konačno večeras flashiram preko pc-a originalni 1.0.10., sad prolazi update na 1.0.13, pa idem vidjeti da li će ponuditi 1.0.14.... i ne nudi ga iz nekog razloga... ne znam gdje je sad greška." nakon što je 1.0.13 radio cca pola dana, pojavio se update na 1.0.14, kasnije i na 1.0.15 |
#183 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: ST
Postovi: 280
Radi li ko na custom romu, možemo li se nadat? Zadnje izmijenjeno od: brisani. 16.04.2013. u 21:51. |
#184 | |
Postovi: 82
#185 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 26
Izgleda da nema kraćeg riješenja ( za sada ), kako je već rečeno, flashati na originalni 1.0.10, pa update po update nadograđivati do 1.0.15, pa rootati . Prošli vikend sam pokušavao na druge načine, ali nije mi uspijevalo. Pozdrav! |
#186 |
Postovi: 82
#187 |
Postovi: 26
Billo je sve za flešanje na ovom linku http://www.prestigio.com/info/produc...14070159206635 ali ne radi, prije par dana je radio. Ima tu za skinuti http://dl.horza.org/android/prestigio/pap4040/roms/ pa po uputama u PDF-u. Pozdrav! Zadnje izmijenjeno od: tor. 17.04.2013. u 07:36. |
#188 | |
Postovi: 82
![]() Citiraj:
#189 |
Postovi: 82
Na pocetnom ekranu gdje je prije pisalo koju mrezu koristim ( dvije oznake ) sada pise invalid IMEI. PAP4040 na ver. 1.0.15 Jel nekom isto tako pise. |
#190 | |
Postovi: 512
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#191 |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 3
Imam 4300 Root-ovao sam ga juče sa onom skripticom i prezadovoljan sam, ali sad imam jedan problem, previše sam se zanio sa nekim aplikacijama i trazeci još neki program kao boot animation changer instalirao sam neki koji nema veze sa animacijama ali mi je prčkao nešto po boot-u i iskočio mi neki error. inače ta Boot aplikacija je za motorole neke i tad ugasih taj kobni program i deinstalirah ga, telefon je bio jako spor, restartovah ga i od onda neće da se konektuje na net/wifi. Uradio sam mu Factory reset i nije pomoglo, nakon toga sam ponovio Factory reset sa tim što sam izabrao da obriše sve informacije sa telefona koje postoje i opet ništa, a inače i dalje mi pri startu ide animacija koju sam izabrao sa tim BAC programom i telefon je ostao root-ovan i nakon tih resetovanja. Uglavnom kad kliknem na ikonicu za wifi, ama baš ništa se ne događa. osim one animacije na ikonici vajrlesa gdje on kao trazi signal. kad odem u settings i nadjem opciju za wifi, ta opcija je zatamnjena kao da tehnički postoji wifi program ali ga moj telefon ne podržava pa je crna ikonica. palo mi je na pamet da je do drajvera ali kako ću znat. e sad ja sam probao da radim ono što je objašnjeno na prvih par strana, sa onim nekim rom programom, da kao instaliram one neke img fajlove koji su pretpostavljam upakovani operativni sistemi, ali meni ta aplikacija traži da preko neta preuzmem clockworkmod recovery ili šta već, a ja to ne mogu sobzirom da nemam neta na telefonu. pomagajte u svakom slučaju ![]() |
#192 |
Postovi: 82
Je OK je prog samo ja imam PRO pa nisam radio sa free verzijom i mob mora biti rootan za PRO verziju,vratio mi je sve kako je bilo osim imenika iz phona, mozda i neznam kako vratiti ali sam imao sve na gmail kontaktima. I iza restora treba mob ugasiti pa upaliti da sve profunkcionira. Kad sam ponovo nakon restarta pokrenuo Titanium pitao me da li da zadrzim stari ID od moba ili da ostavim novi ID i kliknuo sam da ostane stari i sad kada idem viditi da li ima novi update javi mi da je dostupna verzija 1.0.14 a ja sam na verziji 1.0.15 i primjetio sam da sa svakim gasenjem i paljenjem moba mijenja MAC broj ?! Zadnje izmijenjeno od: Neomalik. 17.04.2013. u 21:52. |
#193 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 938
#194 |
Postovi: 82
#195 | |
Postovi: 82
![]() Citiraj:
#196 | |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 3
![]() Citiraj:
E ovako. Do sad sam uspio da povežem telefon na interent pomoću nekog reverse theter programa i aplikacije. E sad telefon izgleda da ne dozvoljava da se aplikacije preuzimaju preko neta ili tako nešto. Kad odredjenu aplikaciju preuzmem na komp pa je onda prebacim na telefon, ona se instalira bez problema, ali preko android marketa neće. mislim da mi se ni ovaj cwm nije preuzeo jer kad resetujem fon i upalim ga sa power+vol - dugmetom upali se taj originalan androidov boot, recovery ili kako se to vec zove. (toliko vec svega i svacega se nagledah na netu oko telefona da nemam više pojma šta je šta i zašta.) uglavnom nemam program da mi prepozna onaj img fajl i da ga instalira. Našao sam neki na google play, ali odatle neće ništa da se instalira, samo se pomjera u nedogled ona plava linija, kao da je aplikacija preuzeta i da se instalira.. ![]() edit: možda pitam u pogrešnoj temi, ali ovdje sam našao najviše korisnih stvari do sad, a i kad riješim svoj problem, moći ću se uključiti u vašu raspravu i tako ohrabren više mogu testirati telefon ![]() |
#197 | |
Postovi: 87
možda bi bilo najbolje da telefon vratiš na tvornički 1.0.10 rom, pa onda kreneš dalje, malo mi izgleda kao da si se zapetljao previše |
#198 |
Postovi: 82
![]() Jel neko nadogradio PAP4040 na 1.0.15 i da je sve OK. Meni nakon nadogradnje nece da prikaze IMEI nego pise da je "invalid IMEI" i kada izgasim pa upalim WIFI opciju MAC adresa mi se promjeni i tako svaki put kada ugasim pa upalim WIFI opciju dobijem novu MAC adresu ? Kakva su Vasa iskustva sa nadogradnjom PAP4040 na verziju 1.0.15 jel se Vama ovo događa ?! Poz. Zadnje izmijenjeno od: Neomalik. 19.04.2013. u 19:50. |
#199 |
Postovi: 26
Prošli vikend nadogradio i sve mi je OK. mada ne vidim neku, na oko, veliku razliku u odnosu na 1.0.14. Pozdrav! |
#200 | |
Postovi: 82
![]() Citiraj:
Sa ovog linka http://dl.horza.org/android/prestigio/pap4040/roms/ sam skinuo ver. 1.0.10 i izgleda da ona stvara problem jer kada sam je instalirao i provjerio da li se vec tu mijenja MAC adresa i neprikazuje IMEI broj pokazalo se da taj ROM nije ispravan i ima navedene greske. Da li neko ima orginal ROM za PAP4040DUO ili znate gdje bi se moglo skinuti. |
#201 | |
Postovi: 87
hajde potražit ću na svom kompu 1.0.10 koji sam flashao kad sam imao probleme, pa ću ti ujutro poslati link (kad dignem na g-drive) |
#202 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 3
#203 | |
Postovi: 82
![]() Citiraj:
Opet mi se mijenja MAC adresa i pise da je IMEI invalid ,mozda zbog neprpoznavanja IMEIa nece da prikaze MAC ispravno ? Kako rijesiti verifikaciju za rucni update , mozda treba rucno updejtati ? Neznam sta da radim odnosno gdje je greska ![]() Uglavnom kada sam radio OTA update na ver.1.0.14 nisam unrotao mob i onda sam imao problem sa aplikacijom Prestigio wizard i od tada nastaju svi problemi Koliko sam puta vec cuo rijec Prestigio pri bootanju moba, za poludit ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neomalik. 20.04.2013. u 13:54. |
#204 |
Postovi: 512
Horza.. il bilo tko drugi. Malo me zeza ovaj update sa 1.0.13 -> 1.0.14 (PAP4040), vjerojatno zbog neke od silnih modifikacija.. Izgubih 3 sata jutros na to al i dalje niš. Al uglavnom me taj update ni ne interesira puno, trebam samo ispravan Google Play Services koji nema onaj problem sa duplicate ID. Imam 2 aplikacije koje zahtijevaju Google Play Services, i to je jedini razlog zašto bi išao na 1.0.14 Ako mi netko može spakirati updateane te gugletove servise da jednostavno to piknem gore na mob i kvit. Btw, mob je rootan, ima CWM by horza, modane su mu particije i svašta..
#205 | |
Postovi: 82
![]() Citiraj:
#206 |
Postovi: 82
Radi se o fajlu MP0B_001 koji se nalazi u /data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI i u njemu bi trebli biti zapisani IMEI brojevi (sim1 i sim2) a meni nisu a dogodi se kada se flasha mobitel a kad nema IMEI broja to utjece na wifi odnosno na mac adresu koja se generira iz IMEI broja pa se zato događa se se svaki put mjenja mac adresa kada se upali wifi funkcija ili mozda nije tako...a idemo trazit rijesenje Zadnje izmijenjeno od: Neomalik. 20.04.2013. u 20:19. |
#207 | |
Postovi: 87
#208 |
Postovi: 82
Jesam i opet mi se dogodilo isto,citao sam da kod koristenja SP toolsa se zna dogoditi ovakva greska.
Ako nemaš kome,dođi sam sebi ![]() |
#209 |
Postovi: 87
#210 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
a evo i kako sve odraditi... samo prvo sve pazljivo procitaj: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1677955 |
