Staro 16.04.2013., 23:25   #1
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Phenom II stock vent high rpm
Imam Phenom II 1090T pod stock ventom koji mi se pod opterećenjem zavrti i na 5500 okretaja
Meni to izgleda "malo" previše, a da ne govorim kako zvuči!! Još i kad se vibracije počnu osjetiti...
Temperature proca mi u core temp-u idu do 40-41, a u AXTU pokazuje 55-56 (mislim da je to vrijednost iz UEFI-a). Koliko sam proučio, max temp je 70-ak.
Što učiniti, podesiti, jesu li to inače normalni okretaji???
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2013., 23:27   #2
KrpaZG
Detect, Respond, Complain
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Promjena termalne paste. Probaj prvo to
I Read Logs So You Don’t Have To
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2013., 23:31   #3
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Mislim dok sam imao Phenom ll x4 955BE na stock ventu da se je vrtio na preko 6000 okretaja u loadu
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2013., 23:40   #4
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Zašto promjena paste ako ne ide preko 56°c?
Onih 70 je T max po specifilkacijama što sam proučio.
Staro 16.04.2013., 23:44   #5
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
onda kupi hladnjak sa tišim ventilatorom Ja svog na 500rpm ni ne čujem
Staro 16.04.2013., 23:58   #6
barbir
barbir's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Žrnovnica
Postovi: 40
To je normalno za njihove stock coolere, isti problem ima na 955be, kupnja novog jedino je rješenje.
barbir je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2013., 19:53   #7
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
Imao sam ja sličan problem na Athlon II X4 640. BOX cooler mi je "bušio bubnjiće" kad bi bile sve jezgre u full load-u duže od 5 minuta. Nikakva nova pasta i razni bakarači mu nisu pomagali. A ni činjenica da je u skučenom desktop kućištu!
Upiknuo sam u LINKS-u na akciji OVO. Jeftino, a riješilo je problem pretjerane buke. Ono što je interesantno je da su temperature u LOAD-u pale za 8 stupnjeva u odnosu na BOX, a to nisam očekviao od jeftinjak zamjenskog coolera.
Budući da je tvoj Phenom II x6 ipak 125W TDP proc, ako ne želiš potrošiti hrpu love, uzmi nešto OVAKO. Jeftin, a izvrstan cooler. Riješiti će ti problem buke i temperature. Nije baš da je clockerski hladnjak, ali je miljama bolji od BOX-a.
Staro 20.04.2013., 09:20   #8
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ima adaptera za kupiti s 8 na 12 cm , pa zamjeni na bolji vent
tebi dobro hladi, no samo je buka problem
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2013., 10:17   #9
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
ovaj lc-cc-95 imam ja na 965BE. u loadu temp idu do 58°C na stock tako da ga preporucam za te pare ali imajte na umu da jos nije ljeto tako da postoji sansa za moguce zamjene/nadogradnje kad zakuri vani 39°C.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2013., 02:55   #10
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Za malo više novaca, namontirao ja gore Katanu 4. Jedva se čuje, a hladi dosta bolje.
Staro 26.04.2013., 03:28   #11
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Hmmm preporučeni Arctic Cooling 79kn (Links), LCPower LC-CC95 99kn (Links), a ti uzmeš Katanu 4 za 225kn (Links). Sva 3 su bolja od stocka, ali da je katana 4 toliko bolja od ova 2 preporučena čisto sumnjam.
Inače Zalman CNPS10X Optima trenutno dođe 245kn u ADM (tower hladnjak s 12cm ventom koji ostavlja sva 3 u prašini po pitanju buke i performansi) - dakle best buy / no brainer je očit - tko nema love/ne želi trošit tolike novce uzet će ove ispod 100kn, a za ostalo tu je Master.. pardon Zalman
Pomelo mi sig -.-
Staro 26.04.2013., 12:08   #12
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
lc-cc-95 sam i ja kupio kao privremena zamjena do ljeta jer bas i nije izgledao kao preformer. evo, peti mjesec ce i jos drzi temp kao i po zimi. drzim fige da nece biti potrebna zamjena.
Staro 26.04.2013., 16:12   #13
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Autor Drvoje Pregled postova
Koliko ja vidim po testovima taj Zalman je lošiji (i to kad mu je vent na max) od Hyper 212 EVO (nije puno al eto...), a kada sam istraživao za Katanu4 sam vidio da je ona u loadu bolja od gore spomenutog EVO-a. Osim toga, bolja je koliko vidim i po testovima buke (to što ima 120mm vent ne znači da mora biti tiši. Ne stvara samo vent buku)
Dakle: Katana4 > Zalman po performansama, buci, cijeni...
Staro 27.04.2013., 00:34   #14
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Bolnum Pregled postova
...a kada sam istraživao za Katanu4 sam vidio da je ona u loadu bolja od gore spomenutog EVO-a...
Ne čini jedan rivju "proliće", ali meni je ovo uvjerljiva temperaturna razlika u korist "Kuleršmajsera" (zasada ništa od pive )
http://www.pc-overware.be/index/comp...tana-4?start=4
To šta Katanin vent 92mm vent može potegnit do 2600rpm je
Probaj dočarat kako tek onda npr. Sharkoon P verzija (2400rpm/81CFM/39dba) od 120mm šamara temperature ali i uši (ne tiraj me da vadim Hypera 212+ i radim test na svom Q6600 s drljavim "Škarpunom")
Dakle moj glas uvik ide većim gabaritima kad je u pitanju hlađenje (pogotovo kad je razlika u cijeni minimalna).
Pomelo mi sig -.-
Staro 27.04.2013., 13:45   #15
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
E da, možda sam zaboravio napomenuti (ili sam to rekao negdje drugdje) ali moje kućište je poprilično usko, odnosne ne stane mi cooler viši od 150mm unutra. To mi je podosta odrezalo izbor onoga što mogu staviti unutra.
Staro 27.04.2013., 17:30   #16
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Kupio si, zadovoljan si, obavlja svoju funkciju, kraj priče.
Trebao sam i ja prije 5 godina kupiti zlato i prodati prije dva mjeseca...
Generali poslije bitke
