#4921 |
MiningMod
Postovi: 8,715
AMD CPU Desktop Athlon II X4 750K (3.4GHz,4MB,100W,FM2) box, Black Edition Spire Kepler Rev.2 hladnjak 1156/775/FM1 Matična ploča Asrock FM2A75 PRO4-M Patriot Sig. DIMM, DDR3 1333Mhz, 4GB Sapp.HD 7850 1GB, HDMI,DVI, DP SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) Zalman 500W GS Series Retail Futura-It.hr 3,517.95Kn Odnesi kučište složiti ce ti besplatno *Za sada nemas potrebe ocati, ukljuci samo turbo mode i to je to *Ako imas jos koju kunu uzmi Sapp.HD 7850 2GB, HDMI,2xDVI, DP = 3600kn |
#4922 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 6
Jel mi mozes slozit jednu sa integriranom grafičkom za jedno 2000-2200 kn ,a da kasnije mogu ugraditi 7850 . |
#4923 |
MiningMod
Postovi: 8,715
zašto sada to? Intel Core i3-3220 Soc 1155 MSI Main Board Desktop iB75 Patriot Sig. DIMM, DDR3 1333Mhz, 4GB SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) Zalman 500W GS Series Retail Futura-It.hr 2,289.00Kn ili slabiji procesor ali jača integrirana grafička Procesor AMD A8 X4 5600K MSI Main Board Desktop AMD A75 KINGSTON ValueRAM DDR3 (4GB,1600MHz(PC3-12800) SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) Zalman 500W GS Series Retail Futura-It.hr 2,277.16Kn |
#4924 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Philips227 Konfiguracija za igre i AutoCAD: Ploča: MSI MSI Main Board Desktop iB75 * to je B75MA-E33 Procesor: Intel BOX Procesor Intel Core i3 3210 Memorija: KINGSTON Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Single Rank,Unbuffered) CL11 Grafička: MSI Video Card Radeon HD 7850 GDDR5 1GB/256bit, 900MHz/4800MHz Napajanje: Zalman 500-GS PSU, 500W Disk: HGST HDD Desktop HGST Deskstar 7K1000.C (3.5",500GB,16MB,SATA II-300) =3.474,01 kn + 58,90 kn eventualna dostava, dućan www.diskont24.com Bez grafičke izađe 2.177,53 kn + 50,58 kn eventualna dostava. |
#4925 | |
Postovi: 18
#4926 |
Postovi: 104
Pozdrav! Trebao bi konfiguraciju iskljucivo za igre, do 3500kn na rate, ako mislite da cu za recimo 200kn vise dobit nesto osjetno bolje moze i to. Komp ce prakticki radit po cijele dane pa ako moze neka grafa da se jako ne grije i buci, prozracno kuciste tj. da se moze stavit koji vent. Nema klime u prostoriji pa po ljeti da ne bude komp radio ko fen pod stolom. |
#4927 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Procesor Intel Core i3 3210 Asrock s1155 H61M-VG3 bulk KINGSTON ValueRAM DDR3 (4GB,1600MHz(PC3-12800) SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) Sapphire AMD Radeon HD7770 GHZ EDITION 1G GDDR5 128-bit DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Chicony Active 80Plus 400W ATX PSU Zalman micro tower case black Futura-It.hr 3323Kn keš // 3692Kn kartice Besplatno sastavljanje i dostava nacin plačanja pogledaj ovdje |
#4928 |
Postovi: 3,784
@Hele Ploča: ASRock H61M-VG3 Procesor: Intel Core i3 3210 Memorija: Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Single Rank,Unbuffered) C Grafička: VTX3D HD7790 1GB DDR5 X-EDITION Kućište: Naviatec NVT-6021, Midi Tower ATX kućište Napajanje: Fortron nap.400W, Hexa, 80+,active,12 cm Disk: HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) DVD: ODD LG GH24NS90 Super-multi DVD-RW 24x SATA Black, Bulk =3.381,15 kn keš + 3682,37 kn kartice, sastavljanje u cijeni, dućan www.centro.hr Ako bi budžet dozvolio, uzmi kućište: Case Midi ATX Gamer Akyga AKY001BR colorFan/12cm w/o PSU Ova oba kućišta imaju montažu gore, tako da ne bi bilo problema. Ni ne predlažem ga uz kućišta koja imaju montažu dolje. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 12.04.2013. u 16:04. |
#4929 |
Postovi: 34,046
@shan Pripazi s tom Hexom. Netko je rekao da ima dosta kratak 4pin EPS kabel i da nije pogodna za kućišta kod kojih je napajanje dole.
#4930 | ||
Postovi: 104
Još par pitanja. ![]() Naime komp kupujem nećaku za firmu i danas sam ga još malo "ispikao da vidim kako diše". Sadašnji komp mu je glasan u 3pm i ja bi osobno dobio slom živaca no malca to ne smeta. Da li je bolje onda ostat na pentiumu ili kad mu već ne smeta buka i pajs u sobi ić na kakav amd? Možda su glupa pitanja ali sam već par godina van tematike pa da ne čitam posebno teme za svaku komponentu. Citiraj:
[QUOTEASRock H61M-VG3][/QUOTE] Vidim da ste oboje stavili istu matičnu, pogledam cijenu i skoro padnem na guzicu, istina da treba samo za igre ali kaj bude dobra matična za 300kn? Citiraj:
#4931 |
Postovi: 3,784
Na i3 procesoru, ventilator na cpu hladnjaku bude tiši nego što bi to bio na FM2 Athlonu. i3 je brži od Athlona 740 ili 750K, te bi ih za približavanje performansama i3-u, trebalo overklokirati, a to za sobom vuče investiciju u dodatni cpu hladnjak. Zalman micro tower case black ima montiranog jednog ventilatora na ispuhu, te još pet mjesta za montažu ventilatora. A matična je stavljena u skladu s budžetom. ![]() |
#4932 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 3
Evo ljudi kupujem novi gaming PC. Htio bih konfu. za 5000-5100 kn s grafom. Radeon HD 7870. P.S. Graficku karticu mislim Overclockati!! |
#4933 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Treba ti samo kućište s komponentama ili ti treba i periferija - monitor, tip+miš, zvučnici i sl.? Ukoliko imaš monitor koja ti je rezolucija? Plačaš u kešu ili na kartice? |
#4934 |
Postovi: 3
Placam kesom. Treba mi samo kuciste. Imam full hd 3d tv kao monitor i imam jedan Samsung 1680x1054 kao sekundarni monitor koji ce sluziti za surfanje neta dok gamemam. |
#4935 |
Postovi: 3,784
Ploča: MSI B75MA-E33, Socket : 1155, microATX, Intel® B75, 2xDDR3 Procesor: Intel Core i5-3350P 3.1GHz (Max Turbo FQ 3.3 GHz) ,6MB Memorija: DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 Grafička: MSI HD 7870 2GB GDDR5 256bit, R7870-2GD5T/OC, 28nm,dual fan Kućište: Spire Sonex 6010, kućište ATX/micro ATX Napajanje: Zalman 500-GS PSU, 500W, ATX12V V2.3, dual rail +12V Disk: HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 DVD: DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R =5.134,99 kn, sastavljanje i dostava u cijeni, dućan www.adm.hr Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 13.04.2013. u 20:45. |
#4936 | |
Postovi: 104
#4937 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Uzmi onda ovu: MSI B75MA-E33 Citiraj:
MSI B75MA-E33 8 GB, MUSHKIN SilverLine Stiletto, 992018, DDR3 1333MHz Sapphire AMD Radeon HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 PCI-E HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Zalman T1/T2 micro tower case black Zalman 500W GS Series Retail Futura-It.hr 5,067.13Kn Besplatno sastavljanje i dostava *Kuciste uzmi koje ti se svidja, preporuka za Zalman T1/T2 jer su kvalitetni *Grafičku nema potrebe odma ocati, jer je dosta jaka, kada ti bude trebalo,onda ocas |
#4938 |
Postovi: 3,319
@Jurica99 Ako želiš bolju matičnu onda si ovako napravi konfiguraciju: i5 3350P AS ROCK B75 PRO3 2X PATRIOT 4GB 1333 MHZ (8GB) WD BLUE 1TB MSI HD 7870 2GB OC LG DVD-RW SATA ZALMAN GS 500W MS LOGIC Ukupno: 5164 kn besplatno slaganje i dostava - Futura it Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 14.04.2013. u 20:59. |
#4940 | |
Mother Russia
Postovi: 326
Corsair CX430M XFX HD7770 + igre 1,263.28kn Futura.it Zadnje izmijenjeno od: Toorop. 15.04.2013. u 11:09. |
#4941 |
Postovi: 3,784
Novi CX600 se može kupiti za 459 kn u dućanu. klik Moja preporuka je: Sapphire 7770 1GB DDR5 + Zalman 500W=1.234,90 kn Može i CX430M, mada će skoro svi modulatni kablovi biti iskorišteni. Edit: Ako bi našao polovnu 7850 za normalnu cijenu...sve iznad 1000 kn je previše za 7850 1GB, garanciju mora imati ofc. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 15.04.2013. u 10:20. |
#4942 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Malo mi glupo metati 7770 na takav proc ![]() Ja bi nasao polovnu 7850,a ima ih po cc 1000-1100kn te napajanje uzeo neki cx430,gp4 460 itd il neki polovan seasonic 430 nadju se za 200kn Ili čak neka gtx 460 1gb, sa garom cc 800kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 15.04.2013. u 10:48. |
#4945 |
Postovi: 3,319
i5 3350P AS ROCK B75 PRO3 2X PATRIOT 4GB 1333 MHZ (8GB) MSI HD 7770 1GB ZALMAN GS 500W Ravno 3,5K sa dostavom - Futura it |
#4946 |
Postovi: 3,784
@PR3DA70R Ploča: MSI H77MA-G43 Procesor: Intel Core i5-3350P Memorija: DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 Grafička: Sapphire HD 7770, 1GB GDDR5 128bit, 28nm, DVI + HDMI + 2xDP, PCI Napajanje: Zalman 500-GS PSU, 500W, ATX12V V2.3, dual rail +12V =3.497,98 Kn, dostava u cijeni, dućan www.adm.hr Edit: Ako možeš izdvojiti 3.641,98 kn, zamijeni ploču i grafičku s: MSI B75MA-E33, Socket : 1155, microATX, Intel® B75, 2xDDR3 Sapphire Sapphire HD 7790, 1GB GDDR5 128bit Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 16.04.2013. u 13:48. |
#4949 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
1 x Asrock FM2 FM2A75 PRO4 - AMD A75 Hudson D3, ATX, Dual Channel 1 x Procesor AMD Trinity A10-Series X4 5800K 3.80GHz 4cores, FM2 (integriran AMD Radeon HD 7660D GPU) 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ 2.330,99Kn Zadnje izmijenjeno od: MiroGavran. 16.04.2013. u 14:25. |
#4950 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 35
Molio bi ako mozete sastaviti kompjuter do 3500 kn s printerom ali da su jeftine boje od printera i s monitorom, placa se kesom i kompjuter bi sluzio za igrice i za gledanje filmova i kladionica,da je besplatna dostava za Osijek. Hvala! Printer nije jako hitan mozete ga i izbaciti pa da naknadno kupim. Zadnje izmijenjeno od: Efient. 17.04.2013. u 13:07. |
