#1561 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#1562 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Za početak provjeri dali dobro sjedi u PCI utoru na matičnoj ploči . Ponekad se zna dogoditi ako nije dobro pričvrščena da pomjeranjem kabela od monitora izađe koji milimetar iz PCI utora i tada se znaju javiti artefakti . Ako si je nedavno vadio možda je ušla prašina u PCI i treba je ispiriti . Ako ni to ne pomogne , tada stavi druge drajvere pa vidi hoće li biti problema u vidu artefakta . Svakako javi rezultat . |
#1563 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Hvala puno na savjetima, Budem pogledao dali je sve oke, samo pitanje jedno, kako je na monitor spojena preko hdmi kabla koji ide u onaj adapter pa u mini hdmi na grafi, taj adapter je onako labav jer je težak pa mi se znalo desit da izgubi kontakt ako se pomjeralo nešto, ja sam to nekako učvrstio sa koncem pa stoji dost čvrsto no dali to može stvarati problem.Trenutačno je na 306,97, jel sve u redu sa ovim 314,07, nema nikakvih problema? Hvala |
#1565 |
Postovi: 848
Pozdrav, Stavljeni najnoviji driveri i svejedno opet artefakti, pogledano dal je sve na mjestu, je, nije bilo prašine. Meni se oni nikad u igri ne pojavljuju, ni nakon tri sata igranja crysis 3 ( jedino mi na crysis 3 driveri znaju crashati kad je na 1080p sve na very high, ali to mi se nije desilo nikad ni u jednoj drugoj igri), ni far cry 3, ni AC3, vec uglavnom predvecer na detskopu, tu na forumu, na fejsu... Komp je upaljen od jutra do navecer. Video memory stress test ne pokazuje errore, na furmarku i ostalim testovima kolko znam grafa snizi clock automatski cim je pod opterecenjem. Fan speed pokazuje temp grafe od 28-31 C. Je li moze biti do PSU? Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Princ288. 24.02.2013. u 15:03. |
#1567 |
Postovi: 848
Svaka dva, tri dana. Pojave se na par sekundi, driveri se crashaju i dalje sve normalno. Nikad mi se ne pojavljuju u igri, vec dok surfam, na detskopu. To se dešava na već tri verzije drivera koje su promjenjene od kad sam kupio grafu. Neznam dali je problem VRAM, psu, pcle, ili to što je preko hdmi spojen. Sad je izvadena i trenutacno komp radi na procesor grafi. Samo neznam koliko da ga držim bez grafe? |
#1569 | |
Postovi: 4,403
Si probao možda povećat/snizit taktove za 2D? |
#1570 | |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
#1571 | |
Postovi: 848
Nisam to radio, jer nisam baš upućen u to, pa ako bi mi mogao reći kako ili link neki? Citiraj:
Ma nije ni meni smetalo al da se nebi štogod desilo. ![]() |
#1572 |
Postovi: 148
#1573 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
dečki to vam je standardni bug te grafičke kartice i riješit ga jedino možete ako kupite drugu grafičku. Nvidia nije do sad riješila taj problem i izgleda da nikad ni neće jer ih boli kuki. Ja sam problem riješio time što ću preći na 660Ti ![]() |
#1574 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Imao sam i GTX 560 Ti i GTX 660 Ti i isti problem ( "Display driver stopped responding and has recovered" ). Problem mi je stvarao flash player dok sam koristio Firefox, Operu, Safari itd. dok mi je sa Chrome-om radilo savrseno ( Chrome "u sebi" ima flash player ). Naravno taj fatalni error mi se desavao samo dok sam surfao ( i imao instalirane ) sa gore navedenim browserima. Kad sam ih izbrisao radilo je bez beda i nikad se vise nije crashalo. Chrome FTW ![]() |
#1575 | ||
Postovi: 848
#1576 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
imao sam neke starije drivere di je bilo relativno ok,tj driver bi se srusio eventualno jednom dnevno ali nemogu se sjetiti koji su biligrafa je bila gigabaytova 560ti oc prešao na gtx660 i za sada nikakvi problemi ![]() |
#1578 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: split
Postovi: 43
imam msi 560ti hawk i masu problema s njom, kupljena je u adm.hr prije godinu i pol dana. I primjetio sam da se ovo događa samo s BF3, a pošto njega samo igram nervira me jako to. Od početka mi se događa ali jedno vrijeme je pomoglo underclock memory clocka sa 2100 na 1800mhz, ali sada ni to očito. Jer bez obzira na koliko stavi mhz ona se jednostavno ruši, a pošto se to događa samo s BF3 jel ima smisla da je šaljem na reklamaciju? Probao sam masu drivera u zadnjih godinu dana, stavljao win7, win8 al ništa ne pomaže! ![]() http://www.youtube.com/watch?v=WCStDcpo5cA |
#1579 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
kakve su vam temperature GTX 560 Ti u igrama?? Tek sam ju kupio i sve radi super, no instalirao sam msi afterburner i ukljucio da vidim fsp i temp u igri i vidim da temp vrlo brzo prelazi 90 stupnjeva... jel to normalno?? Meni je to nekako puno, i to tek nakon 5-6 min igre... |
#1580 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
po meni malo previse. jel imas dobar propuh u kucistu? ventovi? poz |
#1581 |
Postovi: 8,218
Puno previše, iako te zotakice valjda imaju najgore hlađenje od svih. Podigni malo vent u afterburneru. Napravi si custom skalu da kad ti dođe do neke kritične temperature da vent odradi posao.
Sent from AS/400. |
#1582 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Battlefield 3, evo malo sam ju ocistio, bilo je nešto prašine, ali ne previše... sad mi je stalno na 88-92 stupnja... A vent se sam pojačava stalno... I poprilično buči... Kučište je otvoreno... Imam 2 120mm venta koja hlade cpu i ploču... Vajda bi trebao pastu promjeniti... to je AMP ona oc verzija kao... |
#1583 | |
Postovi: 4,241
jos ako je nonOC onda je to def previse. ja bi se zabrinuo na 85 i preko. ak je cooler slican/isti kao na zotac 670tki onda je to brusilica. hebga. zato ja neidem vise na nis osim msi, gig i asus. a mislim da cu sad def uzet asus 670 da imam sto tisu grafu. ![]() |
#1584 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A to sam tu na forumu kupio, bila ok cijena, nisam previse ni gledao kakva je prije nego sam ju kupio... Prije sam imao GTX 460 PoW za koju su ljudi rekli da nije baš, da je bolja msi itd, ja sam bio sretan s njom, fino se clockala, nije bila glasna i nije se grijala, a jedna od jeftinijih bila... Al eto ova sad, ocito treba dodatno hladjenje... |
#1585 | |
Postovi: 4,241
Me gle. Koliko god ona da je glasna, ak je sve ok snjom (ak je pasta ok) i ak imas propuh u kucistu dobar, nebi smjela nikak bit tolika temp, prema tome negdje je kvaka. kao sto rekoh napravit custom vent u AB-u i mozda ce ti to rjesit problem. automatika je IMHO za nis jer puca na tisinu. -->
![]() edit: Jos jedna stvar, sad je zima I pretpostavljam da ti temp u sobi nije preko 22-23 sto znaci kad dode ljeto I kad pocnu vrucine, ak si ko ja I ne kuris klimu, onda ce ti temp roknut jos vise I to po meni kriticno. poz Citiraj:
Me gle. Koliko god ona da je glasna, ak je sve ok snjom (ak je pasta ok) i ak imas propuh u kucistu dobar, nebi smjela nikak bit tolika temp, prema tome negdje je kvaka. kao sto rekoh napravit custom vent u AB-u i mozda ce ti to rjesit problem. automatika je IMHO za nis jer puca na tisinu. ![]() edit: Jos jedna stvar, sad je zima I pretpostavljam da ti temp u sobi nije preko 22-23 sto znaci kad dode ljeto I kad pocnu vrucine, ak si ko ja I ne kuris klimu, onda ce ti temp roknut jos vise I to po meni kriticno. poz Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 12.04.2013. u 15:00. |
#1586 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Slozio sam custom, sad je max 87 stupnjeva... al i to je puno po meni... Sad vise nemam kaj nego probati sa novom pastom... ako ni to ne pomogne, probat cu lagani downclock... ako ni to ne pomogne, nek se kuri dok se ne rastopi :-) |
#1587 | |
Postovi: 4,241
sretno |
#1588 | |
Postovi: 7,665
Previše je to. Nije da hvalim. Ali imam provjetreno kućište i grafičku pod "Moj komp", rijetko prelazi preko 70 stupnjeva u BF3. Dakako u stock postavki i ništa dirano Zotac ima najlošije hladnjake i to već odavno na ovom threadu spomenuo Wolwerine. -.- Citiraj:
Hvala na greški i ispravljeno je. Vrijeme leti brzo.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 12.04.2013. u 20:11. |
#1590 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Što metoda prst kaže? na 90° gotovo možeš i vodu zakuhati. Te zotac su teže smeće, čudo da ti radi uopće. Prijatelj je imao i stalno se pregrijavala. Pošto ti je kućište otvoreno, vruć zrak se niti ne zadržava tako da to sigurno nije problem. Kučište mi je nepoznat pojam, sorry Dottore, ali ![]() |
