#181 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 4
Ili možda nije ![]() |
#182 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#183 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Al ste se svi uhvatili reklame k'o pijan plota. Reklamirala to ženska ili ne, nije rekla laž. Ja sam nabavio desetak kompleta za radbinu i prijatelje i svi su prestali kašljat, imaju bolji apetit i osjećaju se manje umorno. Ja sam prvo primjetio da mi nos opet normalno radi, to jest da mogu osjetit neke mirise koje nisam osjetio od kada sam počeo pušiti ponovno. Ajmo malo ON topic: Koliko vam izdrže grijači u clearomizerima? Ja koristim samo atomizere, ali planiram si uzeti nekoliko clearomizera za auto. |
#184 |
Postovi: 59
Parim tek par dana al sam dosta toga skužio i proučio na netu u vezi tih grijača i svega. Ovaj moj vamo je došo s neka dva čudna grijača, jedan je pokazivao 3.4 a drugi 3.1 ohma i para je dosta brzo postala suha i nekako spaljena. Dry hit bi se to valjda zvalo. Ko što rekoh, odo proučit situaciju na net, pa sam rastavio sve skupa, očistio i skužio da grijač ima nekih 9 zavoja i skoro ništa lufta između njih, a bio je i dosta spaljen i hrpa gareži se nabrala. Sve sam očistio i premotao grijač na 5 zavoja i sad mi pokazuje oko 2-2.1 ohm i nema više dry hitova, okus se ful dobro osjeti i nakon jednog tanka, a čini mi se da ga neće bit potrebno čistit par dana barem. Enivej, sad se bacam u nabavku fitilja i kanthal žice pa ću si radit svoje grijače, tak da ih ubuduće neću ni prat nego odma mijenjat. Napravio sam i neke modifikacija na samoj glavi za bolji dotok juice-a, ima hrpa savjeta na netu i sve mi se čini da sam si našo novi hobi. ![]() |
#185 | |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
![]() Nego, vidim da su na nubilumu (ovo nije reklama ![]() |
#186 | |
Postovi: 59
Pa ako sam dobro shvatio, atomizer je u biti raspršivač tj. grijač u clearomizeru, a clearomizer je u biti prozirni tank (cartomizer?), tipa vivi, t3 i takvi...ili? Tolko sam proučavao ove stvari i još uvijek nisam ziher ![]() Enivej, neznam dali bi ti se isplatilo nabavljat ove "reparabilne" s obzirom da su ti vivi i mt3 koje imaš isto ful lagani za zamijenit žicu i fitilj. Imaš hrpu tutorial-a na netu pa baci oko. |
#187 |
Postovi: 1,554
Uzeo sam si jucer Kanger MT3 clearomizer. I do sad nisam nista bolje imao, ova stvarcica me toliko odusevila da sam odmah otisao i po 3 dodatna grijaca + jos jedan isti takav clearomizer. Ne pusta tekucinu bez obzira kako istu polegao. Meni osobno puno bolji od vivi nove, prvi razlog sam vec naveo. Ecig mi napokon stalno cista. A dobijem i puno bolji okus od vivi nove. Sveukupni osjecaj je da je MT3 puno kvalitetniji od vivi nove. Jos sam si uzeo eVic bateriju pa sada gustam punim. Sve kupio na domacem trzistu, linkove necu postavljati, sve se vrlo lako izgugla. Jos sam si narucio jedan dodatni clearomizer, iClear dualcoil. Cisto da isprobam i to cudo koje svi hvale. Vec 4 mjeseca sam iskljucivo na ecigu koji mi je lagano postao novi hobi. I ne bas jeftin hobi, no jbg, veseli covjeka ![]() |
#188 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Potpis za Kangara. Evo imam ga vec preko mjesec dana, grijac je i dalje odlican, dry burnove rijetko radim, tekucina nema sanse da procuri, i sto je meni jos ful bitno - jako je izdrzljiv na padove. Vivi nova mi se s prvim padom rascvjetala i nikad nije proradila - a ovaj je padao hrpu puta, a i dalje radi ko sat ![]() Kakav je prijelaz na evic sa ego-c twista? Koliko je isti prijelaz isplativ jer se za malo vece novce od evica (pretpostavljam da si ga nabavio za min 100 ojra kod nas)moze nabaviti sasvim solidan genesis type? Osobno sam planirao ici na genesis ako i kad budem radio upgrade (posto sam osim nekih sitnica vrlo zadovoljan ego c twistom ![]() |
#189 |
Postovi: 1,554
600kn placen, nov, neotvoren. Imas na njuskalu oglas, necu stavljati link da ne bi netko pomislio... ![]() Isplati se. I to dosta. Koristim i dalje twisticu takodjer, ostavio sam jednu za backup naravno. Kupio sam si i ovo za evic: http://www.heaven-gifts.com/images/g...f23dbd3c23.jpg Samim time imam i manju ecig. Evic mozes podesiti kako ti srce zeli. Dobije se i software za istu koji radi na sve 3 platforme (linux, win, osx). Cak biljezi i statistiku. Jos samo cekam da ubace i bluetooth u ovo cudo pa da upravljam istom preko smartphonea ![]() Umjesto genesisa preporucio bih ti kayfun, ilitiga popularnu kaju. Probao sam ju neki dan od svog dilera za tekucine. Jednostavno mi svijet vise nije isti, mislim da su mi i nozni nokti dobili osjetila kad sam povukao dim iz kaje ![]() Skupa je, poprilicno. No u planu mi je uzeti ju cim isti trosak stignem nekako opravdati zeni ![]() Sve te razne modove ne bih bas pusio na twisticama. Nekako mi to ne lezi uz pocetnicku bateriju. Moj savjet ti je da prvo zbavis bolju bateriju, a kasnije ici na modove. Ako imas novaca da se isprsis, odi direkt na provaria umjesto evica. Ako nemas, evic ce posluziti odlicno. Cak i jako lijepo izgleda i dosta je kvalitetno napravljen ![]() |
#190 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
mah... kaya i provari 300 eura, way too much...iako stvarno kaya izgleda brutalno ![]() Nego, po tebi je evic bolji od ostalih baterija poput orion v2, zigelei, lava tube?koliko vidim otprilike su tu negdje i cijenom |
#191 |
Postovi: 1,554
Iskreno, nisam toliko iskusan da bih mogao reci sta je od toga bolje. Lavu i zmax ili pak vmax sam koristio, prijatelj ima. No nedovoljno dugo da bih komentirao dal su bolje ili nisu. Ali po raznim recenzijama i postovima na forumima ekipa tvrdi da je to sve jedno te isto. Razlike su samo u softwareu i dostupnim dodacima. Zato sam i odabrao evic. Imam 18650 bateriju koja traje stvarno jako dugo. Imam 4 18350 baterije koje koristim ako idem negdje na kavicu itd. Samim time skratim velicinu evica za vise no duplo. Evic ima uvjerljivo najbolji i najlaksi software za koristiti. Brzo i jednostavno dodjes do svih mogucih i nemogucih funkcija. Ostale baterije ne mogu se bas pohvaliti sa tim. A i sami proizvodjac evica je na jako dobrom glasu, pa znam da ta baterija nece umrit uskoro, dapace, svakim danom sve vise i vise gluparija imas nabavit za istu. Od tih gluparija neke su cak i korisne. Eto da se odmah dotaknem manjih tuba u koje idu 18350 baterije. Ako vec neces ici na provaria, onda idi na evic. Razloge sam vec napisao. Mada ekipa i meni govori da sam se zeznuo sto idem na evic, vec da treba odmah ici na provaria. Probao sam i provaria, vjerujem da je odlicna baterija, tocnije najbolja. No da je li 3x bolja? Sumnjam. Zato i nisam odmah iskrcao lovu za nju. Radije cu kaju kupit ![]() |
#192 | |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Btw, evo prodaju blem unite od provarija za 140 $. Steta sto nema neki kit za recimo 160 $, ovako je imho ipak preskup za golu bateriju... Mislim da cu iduci prelazak napravit na vamo-a, i onda vise kemijat sa atty-ima ![]() |
#193 |
Postovi: 1,554
Jbg, 100 ljudi, 100 cudi. No attiji i jesu najvazniji od svega. Zato mi i je plan docepati se kaje mini V2.1 ASAP ![]() |
#194 |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: split
Postovi: 3
Kolikšne su cijene električnih cigareta? |
#195 |
Postovi: 613
U Osijeku se krecu od 75 Kn za malu bateriju (Joye 510) do 230 za Ego-c Twist. Ja sam nedavno uzeo komplet baterija+clearomizer+usb punjac+tekucina = 345 kn. Previse ako se mene pita, ali eto...ostavljam se pravih cigara a moram imati nesto za dimit jer to volim.
#196 |
Postovi: 1,554
Za pocetnike najbolje je zbavit ego-c twist. Fantasticna baterija i iskrene preporuke. Cijena je jako mala ukoliko mislis baciti cigarete. Ja osobno sam mjesecno ostavljao od 1200 - 1600kn na marlboro. Jos malo pa ce biti pet mjeseci da sam bacio cigarete i presao na parenje ![]() |
#197 |
Postovi: 613
Jedno pitanje za sve one koji su probali EVOD clero. Koristim ga od petka kad sam ga i kupio, i primjetio sam da mi vrlo brzo pocne grgljat. I onda ga pokusam ispuhati, ali izgleda da negdje propusta tekucinu jer ispuhivanjem na kraju ispusem svu tekucinu iz njega ![]() Jel netko imao ovakav problem? Razmisljam da ga vratim u trgovinu gdje sam ga kupio...
#198 |
Lokacija: split
Postovi: 3
Puno hvala. Nakon savjetovanja sa prijateljom ovdje sam pronašao dobru cijenu. http://www.elektronska-cigareta.com.hr/ |
#199 | |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 121
zalostan sam da nisam naso viagru jeftino tamo ![]() |
#200 |
Lokacija: S
Postovi: 1
bok ljudi, ja kao neki novi u parenju, pa sam danas narucio onaj ego-t 1000, sto mislite o tome? hvala |
#201 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Evo stigao vamo nekidan, za 11 dana. Osim njega uzeo i 20ml dekang usa mix i ce9 vcore 2.0 clearomizer - sve skupa ~400kn. Sa vamom i ce9 sam dosta zadovoljan, ali vivi nova je losa, u usporedbi sa kanger mt3 (koji nazalost ne sjeda na vamo) Sad ce trebat odrijesit kesu za solidan atty ![]() |
#202 |
Postovi: 1,554
Moze mt3 na vamo, samo trebas adapter. Preporuka inace na evod i protank, takodjer od kangera. Ako ti se mt3 svidio, ovo su dvije novije i bolje varijante od mt3. Pricam iz iskustva je to troje posjedujem. EVOD je prakticki manji mt3, no puno, ali puno bolji okus. Protank je dosta veci, no takodjer bolji okus od mt3. Ali kod sva 3 kvaliteta izrade je fantasticna, a tebi kao i meni nije legla uzduz i poprijeko nahvaljena vivica. Previse dry burna, previse leakinga tekucine i sl. stvari. Navodno je odlicna kad sam slazes grijac, no nemam ni vremena a ni volje zezati se sa takvim stvarima. Bas iz tog razloga protank smatram puno boljim izborom od vivice. |
#203 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Zna li netko gdje mi je najbolje kupiti kanger evod? I neku vv bateriju da bi isla uz njega... |
#204 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Slušam malo da se opet planira nekakvo ogromno poskupljenje za duhanske proizvode, i odlučio sam, ili ću morati prestati pušiti, ili ću prijeći na elektroniku. E sad, pošto sam totalni newbie u polju e-cigareta, trebam vašu pomoć. Nađoh ovu stranicu http://ecigarete.hr/?wpsc_product_category=e-cigarete i gledam te start komplete ali neznam na što bih se odlučio, stoga vas molim da mi vi preporučite nešto obzirom na moje trenutne navike koje su slijedeće. Imam 36 godina, aktivan pušač sam nekih 20. Pušio sam plavi walter oko 1,5 kutiju do prije 3 godine, a nakon toga sam prešao na duhan. Prvo Golden Virginia, no ona mi je postala preskupa, pa sam prešao na svijetlo plavi Drum. Vrećica mi traje u prosjeku 3 dana, ako je kakva pijanka putem, onda i puno kraće. Što bi mi mogli preporučiti da si kupim, po mogućnosti iz HR shopova koji dozvoljavaju plaćanje pošiljke pouzećem. Lova nije nekakav prevelik faktor, ali ipak, zadržao bih se unutar nekakvih 500kn za početni set. Pošto ne planiram puno šarati, uzeo bih nešto što će trajati i što nije lomljivo poput kineskog porculana. Izgled same cigarete mi je nebitan, iako mi se recimo sviđa ova što izgleda kao klasična cigareta ![]() |
#205 |
Postovi: 1,554
Za sami pocetak, ego-c twist bateriju. Nije skupa, dapace, a odlicno ce te posluziti. Za atomizer (dio gdje usipas tekucinu) preporucio bih ti evoD ili kanger MT3. Cisti su, ne cure i odlicne kvalitete. Sve skupa cca 300-350kn. Ako zelis, mogu to ostavit i broj od covjeka od kojeg uzimam e-tekucinu, odlicna mu je. No najprije bih ti preporucio da odes na elektronske-cigarete.info forum, velik broj ekipe koja ce ti pomoci u samom startu. |
#206 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,792
ejj pozz, evo ja bivsi pušač e-cigarete ponovo se razmišljam prijeći, ima sam laser mod koji je crka, ima sam dvi obične male koje su crkle i onda sam izgubio živce :P al evo sad ponovo mislim počet jel ima kakvih promjena od zadnje dvi god sa tim?, ima li kakav kit na DX-u ili sličnome, za nekih 20-30 usd, i jel ima neka nova tekućina koja podsjeća na pravi duhan više od virginie od talijana, zabb sam im ime ![]() i šta je sa atomizerima, jesu li se probili neki novi, ili je good old titan 510 ako se nevaram, najbolji idalje ![]() |
#207 |
Ja sam kupio ovo. Glomazno, ali odlično! http://www.vaporbreak.com/en/40-vv650-vamo-vv-mod Nego pitanje, spigal sam punjač ![]() |
#208 | |
Postovi: 1,554
![]() Sto se tice atomizera, ja sam se zaljubio u Kanger. Koristim Kanger MT3, Protank i evod. Sva 3 su odlicna, nema dry hitova, niti leakinga i sl. gluparija. Po tom pitanju atomizeri su napredovali poprilicno samo u ovih 7 mjeseci koliko ja parim ![]() |
#209 |
Evo da još jednom pitam ak netko ima punjač viška za prodat, ak ne ,idem za sat vremena negdje čopiti u dućkas jedan sa nabijenom cijenom ![]() EDIT: Kupljeno! Mislim da bum se stashao sa rezervama sa oceanvapora jerbo čim nekaj ode brate skupo kod nas za popizdit. Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 29.05.2013. u 16:51. |
#210 |
Postovi: 432
Imam problema sa evod atomizerom. Nije mi nikako jasno zašto mi tekućina curi kod punjenja. Gledao sam dosta video i svi pune negdje skoro do vrha tekućinu. Ja kad napunim i do pola tekućina izlazi van. Kad se uvlači čuje se ono, kako bi rekao (krkljanje) i tekućina izlazi van na usta. Tankam baš onako kako treba (nikako ne u sredinu), baterija full puna. Idealno mi je kada stavim 3-4 kapi, onda je ok, i ima pare .... Nedavno sam kupio i drugi evod atomizer ali isto ... Aj pomagajte .... ![]() |
