Staro 09.04.2013., 20:41   #1291
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
a recimo neki prijedlog o atx ploci, i sta mislis recimo o nekom brzem ramu, kolko sam pratio jel dosta 1866 ili 2133 jer bi koristio integriranu grafu, jer sam mislio uzet 2400 kingstona za svaki slucaj
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2013., 20:46   #1292
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
Autor golfw12 Pregled postova
Ako ćeš koristiti integriranu svakako uzmi brži ram.
Ja sam imao ram od 1600 MHz te sam ga promjenio i uzeo brži.
Osjeti se razlika, zato što integrirka koristi radnu memoriju.
Što brža memorija bolje performanse
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2013., 22:20   #1293
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
AtX FM2A75 PRO4 :=)
a memoriju, da ok, uzmi brzu, ali 1866 mislim da je dosta
Staro 11.04.2013., 19:40   #1294
Philips227
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 6
POzdrav , zanima me koju ploču da kupim 750k ? Mislim ga OC-at na 4.0 ghz
Philips227 je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2013., 22:09   #1295
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Mislim da ti taj radi na 4ghz u startu. Na 4.2(vjerojatno i vise) ga mos klokat i na Asrcok FM2A75 DSG koja je dosta jeftina. Ak trebas vise konektora i HDMI ona pogledaj PRO4.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.04.2013. u 22:17.
Staro 12.04.2013., 22:17   #1296
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
Autor MAGARAC Pregled postova
Mislim da ti taj radi na 4ghz u startu. Na 4.2 ga mos klokat i na Asrcok FM2A75 DSG koja je dosta jeftina. Ak trebas vise konektora i HDMI ona pogledaj PRO4.
Asrock FM2A75 DSG ima 3+1 faznu regulaciju,dok PRO4 ima 4+2 faznu regulaciju i
preporučljiva je za klokanje.
Athlon x4 750K radi na 3.4 GHz
Staro 12.04.2013., 22:22   #1297
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
A velke razlike. Obje su 100w ploce. Valjda znas da ti procesori imaju turbo i da to ploce uvelike iskoristavaju. Bez podizanja voltaze ce ta ploca drzat taj procesor bez problema a to znaci da ce radit barem na 4.2.
Staro 12.04.2013., 22:25   #1298
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ukljucen tubo radi od 3,2-4,0, koliko ga opteretiš...
na dgs ide bez frke na 4.2 i to samo dizanjem multija, podizanjem v ide i na 4.5 samo naravno uz malo bolji hladnjak ;=)
Staro 18.04.2013., 21:25   #1299
vuYa
vuYa's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 49
koja bi trenutno matična bila dobra za otključavanje phenom x2 550 ? neka jeftinija po mogućnosti
CPU: AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor @ 3.5 Ghz
MBO: Gigabyte GA-MA770T-UD3P
RAM: Super Talent 2x4 GB 1333 Mhz
HDD: WD Caviar Blue 500 GB
GPU: AMD Radeon HD5670 @ 810/1000
PSU: Corsair CX600 v2
OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
CASE: Thermaltake V3
OSTALO: Razer Copperhead, CM Storm Quick Fire Pro, Razer Mantis Speed
vuYa je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2013., 21:31   #1300
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
novih nema...jedino polovnu neku naci koja ima SB710/SB750 southbridge i ACC
primjer 1 primjer 2
sada moras znati da to ovisi i o samom procesoru, jer ne otključavaju se svi i ne rade svi stabilno ;=)
Staro 19.04.2013., 01:06   #1301
vuYa
vuYa's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 49
aha, ma da znam, ali ionako trenutna matična mi nije baš nešto posebno, pa što ne isprobati ako se već može
Staro 19.04.2013., 13:05   #1302
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Bilo bi dobro da prvo provjeriš kod nekoga dal je moguće stabilno otključati jednu ili obje jezgre pa onda ideš na eventualnu kupnju.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 19.04.2013. u 13:50. Razlog: dodao eventualnu
Staro 02.05.2013., 18:04   #1303
Ow3rlord
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Richmond VA, USA
Postovi: 23
Zdravo ljudi , imam fx8320 na asrock 970extreme 3 i muci me i bode u oko stalno to sto je ona 4+1 phase control i nestabilna prilikom OCa i throtla ...
I tako odlucio sam za nest novo... dali postoji koja ploca koja je vrijedna davaljda cca 700-900 kuna , koja bi radila svoj posao Oca , posto su fatality , sabertooth i formula malo preskupe za moj ukus ?
Ow3rlord je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2013., 18:06   #1304
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
Autor Ow3rlord Pregled postova
Ova
Staro 02.05.2013., 18:10   #1305
Ow3rlord
Postovi: 23
A jel to Revizija 3 , ili 1 , i dali je osim UEFIa jos koja razlika izmedju njih , jer citao sam da stare rev.1 ploce rikavaju cesto nakon cca max 10 mjeseci , dali zna netko sto o tome?
Staro 02.05.2013., 18:15   #1306
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Komotno uzmes ovo
GA-970A-UD3 + Možeš osvojiti poklon bon 500kn (ono zašto ne ako vec nesto kupujes ) + ako nemas vec hladnjak uzmi ovako nesto
Staro 05.05.2013., 21:20   #1307
vuYa
vuYa's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 49
Autor FRipper Pregled postova
primjer 1 primjer 2
a dali se moze sa asrock 770extreme3 ?
Staro 05.05.2013., 23:30   #1308
Autor vuYa Pregled postova
A da provjeris na stranici od te ploce ?
Staro 05.05.2013., 23:54   #1309
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
može,ako "pristane" CPU.Ima Advanced Clock Calibration.A da pogledaš ovo 880 chipset i 8+2 phase control.
http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...-oglas-7950996
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2013., 01:17   #1310
barbir
barbir's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Žrnovnica
Postovi: 40
Iman dotićnu ploču i neman neka pozitivna iskustva. Meni ne dopušta da podignem množitelj, jednostavno svaki put zablokira. Pokušava san na sve načine čak san i novi bios stavia i uvik isto. Moja preporuka da ideš na neku sa boljom faznom regulacijom kao što je ova iz posta iznad.
barbir je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2013., 20:07   #1311
vuYa
vuYa's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 49
pitam zbog iskustava ljudi s tom plocom
Staro 11.05.2013., 16:49   #1312
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Ajde kad vec preporucate Gigabyte 970A-UD3 barem napisite da bi bilo dobro da je to 3.0 revizija jer je novijia i bolja.
Ova ima UEFI bios dok ona prijasnja nije imala . Kazu da ima bolje MOSFET-e nego 2.1 a ovako na prvu odmah se vidi da je na NB-u bolji heatsink nego prije .
viper je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2013., 17:10   #1313
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
gle na rev 1.1 i rev 1.2 koliko znam metnes najnoviji bios i imas uefi...
sve u svemu te ploče koliko ja znam su iste, samo rev 3 ima male izmjene plastike (pce kopče za grafu) i na hsu pise gigabyte, na nbu koliko znam nije bolji hs, vec drugaciji...
A sve u svemu mislim da u trgovinama sada samo ima rev3
Staro 11.05.2013., 23:31   #1314
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
Ha onda krivo znaš .. imao sam rev 1.2 .. najnoviji bios je bio BETA i kad sam ga stavio nije bilo UEFI-a i jos k tom to nije radilo kako treba pa sam vratio na stabilni.
Rekoh vidi se kao da je HS bolji barem tako djeluje.
Prije 3-4 mj imali su 1.2 , vjerovatno su sad sve 3.0 .. kazem da je ipak bolja 3.0.
Staro 30.05.2013., 12:01   #1315
Slash19
Slash19's Avatar
Postovi: 21
Riknula mi je ploca pa Vas molim da mi pomognete odabrat maticnu za neke male pare
U obzir dolaze:
http://www.msan.hr/katalog/CatalogDe...?prodId=193907
ili
http://www.msan.hr/katalog/CatalogDe...?prodId=186650
Molim Vas da prilikom savjetovanja uzmete u obzir da doma imam od prije vec ovaj procesor : http://www.links.hr/?naziv=procesor-...kl=050.603.256
Ne namjeravam nista overclockirat tako da mi nije potrebna neka ultrakvalitetna ploca, bitno mi je samo da gura ovaj procesor
Slash19 je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2013., 19:13   #1316
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nijedan link ti ne radi, skrati ih.
Staro 01.06.2013., 12:39   #1317
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Dakle,slažem mašinu za torrent,a želim i dobre performanse da mogu u LAN sa frendom BF3 igrat(neke srednje postavke),a proc će najvjerovatnije bit FX 6300.
Sad,moje pitanje je što je bolje od ovo dvoje:
AsRock 970 Pro3 R2.0 Link:http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...%20PRO3%20R2.0
MSI 970A-G46 Link:http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...d=msi-970a-g46
Slobodno predložite ako ima što jeftinije a bolje.(knap sam na bađetu koji mislim potrošit,pa zato samo jeftinije )
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2013., 12:58   #1318
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Rađe Pro 3 R2.0, a bilo bi ti pametno protegnut se na Asus M5A97 R2.0, ali ako nemaš nemaš hebi ga.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2013., 13:07   #1319
DragonSlayer
Postovi: 723
Budem vidil.
Možda uspijem to ubacit u bađet ako malo uštedim na nečemu drugom.
Staro 01.06.2013., 14:32   #1320
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Slaže torent mašinu i stavi FX 6300, a svašta. Stavi Intel i3, jeftinije su ti ploće i netrebaš aftermarket cooler, uostalom šta ti je s tim pod Moj komp, šta to nemože skidat torrente?
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
