		#4891 |
			Datum registracije: Jan 2013
					Postovi: 16
		 moze konfa do 4000 kuna  procesor imam vec i to je amd fx 8350 konfa ce sluzit za gaming.. placanje kesom ducan nije bitan al da je iz zg-a ovaj monitor imam http://www.bug.hr/cijene/lg-monitor-...80/132764.aspx  |
		#4892 |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 3,319
		 GIGABYTE 970A-UD3 MUSHKIN 2X4 GB 1600 MHZ (8GB) TOSHIBA 3,5 1TB XFX HD 7850 2GB DF + IGRICE ili SAPPHIRE HD 7850 2GB DF sa nešto tišim hladnjakom i većim oc potencijalom LG DVD-RW SATA CORSAIR CX 500W LW GAMING ATX Ukupno: 4K - besplatna dostava, a ak ti treba i slaganje odnesi im procesor pa nek ti sklope sve jer to rade besplatno.  |
		#4893 | |
				Lokacija: Krapinske Toplice
					Postovi: 959
		#4896 |
					Postovi: 34,006
		 Ona podržava dual channel, ali on nije obavezan (niti je ikada bio). Ako staviš dual channel, raditi će zericu brže, ali toliko malo da to u normalnom radu nećeš primjetiti.
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#4900 |
			 Ape
			Datum registracije: Jan 2012
					Postovi: 157
		 Pozdrav ljudi, trebo bi konfiguraciju za frenda do 3 500 moze se cak i protegnut do 4 000 ak je velka razlika, za igrice bi se komp koristio i uzimao bi na rate, monitor ima....  Vec danas il sutra bi trebali po njega jer mu je riknuo... preferira amd,radeon... EDIT : Moze do 4 000 kn ipak nije problem
	  Apekop
		#4901 |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 3,784
		 Na kojem monitoru se igra (rezolucija)? Treba sastavit komponente u kućište ili to možete sami?  |
		#4903 |
					Postovi: 3,784
		 Ploča: MSI Main Board Desktop iB75 B75MA-E33 Procesor: i3 3210 Memorija: Patriot Sig. UDIMM, DDR3 1333Mhz, 4GB Grafička: SAPPHIRE Video Card Radeon HD 7850 GDDR5 1GB Kućište: Naviatec NVT-6021, Midi Tower ATX kućište Napajanje: Fortron nap.400W, Hexa, 80+,active,12 cm Disk: HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) DVD: LG DVDRW 24x GH24NS95 SATA black bulk =3985,51 kn za kartice + eventualna dostava (najbolje da si sam preuzme), sastavljanje u cijeni, dućan www.centro.hr Probat ću još nešto predložiti u dućanu koji ne sastavlja (editirat ću post). Edit: Ne mogu jače sastaviti na kartice. Imaš još opciju uzeti Athlon 750K FM2, pa ga klokati, ali onda moraš investirati u dodatni hladnjak. Samim time ti se povećava potrošnja kompa, buka i temperature, a ne dobije ništa. Edit: Ispravak za ovo: ...a ne dobije ništa. Htio sam reći da mu to i nije najbolji potez, s obzirom na to da sam već stavio lošije kućište, bez protoka, odnosno s ne baš bajnim mogućnostima sređivanja protoka. I da, i3 je brži, a ima ih novih za malo iznad 800 kn pa je bolji izbor za kupnju. Možeš naći i pokoji review... http://translate.googleusercontent.c...k6YRfNLGCPAt1Q Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 08.04.2013. u 19:39.  |
		#4904 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 @apekop  AMD CPU Desktop Athlon II X4 750K (3.4GHz,4MB,100W,FM2) box, Black Edition Matična ploča Asrock FM2A75 PRO4-M 4GB 1600MHz DDR3 CL9 DIMM HyperX black Series SEAGATE/SAMSUNG HDD HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) XFX HD7850 1GB 860m PciEx + Igre DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA NaviaTec MATX PC Case, NO PSU Xilence 420W RedWing Edition Futura-It.hr 4000Kn kartice Besplatna dostava i sastavljanje ili AMD CPU Desktop Athlon II X4 740 (3.2GHz,4MB,65W,FM2) box MSI Main Board Desktop AMD A75 4GB 1600MHz DDR3 CL9 DIMM HyperX black Series HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Grafička kartica VTX3D HD7790 1GB DDR5 X-EDITION Xilence 420W RedWing Edition Zalman micro tower case black Futura-It.hr 3964Kn kartice Besplatna dostava i sastavljanje  |
		#4905 | |
			Datum registracije: Feb 2004
					Postovi: 1,030
 Na čemu baziraš zaključak da bi Athlon 750K morao nužno klokati? Nema na netu puno testova i usporedbi pa ako me možeš uputiti.  |
		#4906 |
			 Ape
					Postovi: 157
		 @ Fripper  ovako, frend se odlucio za ovu prvu konfu sta si stavio samo mu se kuciste ne svidja, posto se ne razumijemo ni ja ni on nes posebno...jel se moze to sve iz prve konfe stavit u kuciste iz druge?
	  Apekop
		#4908 | |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
   Evo ![]() AMD CPU Desktop Athlon II X4 750K (3.4GHz,4MB,100W,FM2) box, Black Edition Matična ploča Asrock FM2A75 PRO4-M 4GB 1600MHz DDR3 CL9 DIMM HyperX black Series SEAGATE/SAMSUNG HDD HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) XFX HD7850 1GB 860m PciEx + Igre DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Zalman micro tower case black Xilence 420W RedWing Edition Futura-It.hr 4103Kn kartice Besplatna dostava i sastavljanje Znam da si sigurno mislio "hoce li pasati", pa eto, da pasati ce i slobodno onda uzmes tako ;=)  |
		#4909 | |
					Postovi: 16
 Jel to moze u nekom ducanu di primaju amex na 12 il vise rata  |
		#4910 |
					Postovi: 34,006
		 Prvo kažeš plaćanje kešom, a sada bi na rate. Sada ti dečki moraju sve isponova slagati.
		#4911 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 a i amex teško tko da prima više od 10 rata...tako da ce biti jos teže sloziti  ![]() Jedino ovako nekako Matična ploča Asus M5A97 R2.0 KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800) XFX HD7850 1GB 860m PciEx + Igre SEAGATE/SAMSUNG HDD HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) LG DVD±RW 24x GH24NS95 SATA black bulk Case Midi ATX Gamer Akyga AKY001BR colorFan/12cm w/o PSU Zalman 500W GS Series Retail Futura-It.hr 3620Kn AMEX (603kn x 6) ili Kućište Chieftec Libra Series LF-02B, MIDI, crno, bez PS Napajanje 460W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6460GP3 V2.3, 140mm vent. DVD±RW ASUS DRW-24B5ST/BLK/B/AS, 24x, SATA, Dual Layer, crna, bulk Grafička kartica PCI-E GIGABYTE AMD RADEON HD 7850 OC, 1GB DDR5, HDMI, DVI, 2x miniDP, HDTV Memorija PC-12800, 4 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL9S-4GBRL, DDR3 1600MHz Tvrdi disk 500.0 GB TOSHIBA TSH-DT01ACA050, SATA3, 32MB cache, 7200 okr/min, za desktop Matična ploča ASUS M5A97 R2.0, AMD 970/SB950, DDR3, zvuk, SATA, G-LAN, PCI-E, CrossFireX, USB 3.0, ATX, s. AM3 / AM3+ Links 3.923,00 KN (392kn x 10) Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 09.04.2013. u 21:27.  |
		#4912 |
					Postovi: 18
		 Pozdrav, koja konfiguracija bi bila najbolja za oko 4000kn, da ima SSD 120-128GB neki, maticnu i proc da bude sto kompitabilniji s SSD-om (ssd friendly), placanje kešom, hvala!    e da, sluziti ce za katkad video editiranje, puno obrade podataka s excelom, nekoliko excela otvoreno istovremeno i puno otvorenih tabova u preglednicima, gledajnje HD videa, gejming rijetko |
		#4913 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 Razvuci se: AMD CPU Desktop Athlon II X4 740 (3.2GHz,4MB,65W,FM2) box MSI Main Board Desktop AMD A75 8 GB, MUSHKIN SilverLine Stiletto, 992018, DDR3 1333MHz SSD Samsung 120GB 840 Series Basic HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) SAPPHIRE Video Card Radeon HD 7750 GDDR5 1GB/128bit LG DVD-RW R+24x/-24x Zalman micro tower case black SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES 400W Futura-It.hr 4,185.53Kn Besplatno sastavljanje i dostava  |
		#4915 |
					Postovi: 3,784
		 @Imamic23 Ploča: MSI B75MA-E33, Socket : 1155, microATX, Intel® B75, 2xDDR3 Procesor: Intel Core i3-3220 3.3GHz,3MB,55W,S 1155,Ivy Bridge Memorija: DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 Grafička: MSI R7750 OC V2, 1GB GDDR5 128bit, 28nm,DVI + HDMI+DP Kućište: EVC 6005 • ATX Kučište • Prednja Kontrolna ploča u Crno/srebrna Napajanje: Chicony Hipro HPP400W-80PLUS, Active Real 400W, bulk SSD: Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, 7mm to 9.5mm Disk: WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms DVD: LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R =4.128,99 kn, sastavljanje i dostava u cijeni, dućan www.adm.hr Ako 100 kn više nije problem, uzmite 1TB-tni WD Blue disk.  |
		#4916 | |
					Postovi: 18
		#4918 |
					Postovi: 18
		 da, gledam baš, mislim da cu uzet 500GB disk onda, i Vertex 4  ![]()  |
		#4919 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 A ovako nešto? Mislim radje bi uzeo i5 i slabiju grafu posto ti igre nisu prioritet...nego vertex 4 :=) Procesor Intel Core i5 3350P MSI Main Board Desktop iB75 8 GB, MUSHKIN SilverLine Stiletto, 992018, DDR3 1333MHz Sapp.HD 6670, 1GB GDDR5, HDMI, DVI, VGA SEAGATE/SAMSUNG HDD HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) Kingston SSD V300, R450/W450,120GB,7mm LG DVD-RW R+24x/-24x NaviaTec MATX PC Case, NO PSU Chicony Active 350W ATX PSU Futura-It.hr 4,395.50Kn Besplatno sastavljanje i dostava Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 11.04.2013. u 11:02.  |
		#4920 |
			Datum registracije: Mar 2013
					Postovi: 6
		 Pozdrav treba mi konfiguracija do 3500kn . Imam kućište , a optički uređaj neću ni kupovat .Namjena je kao prvo za gaming i autocad. Hvala .  |
