#1082 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
pozdrav svima ovako mala pomoc, za koji dan idem po novi komp ( moram stari samo prodati ) cijena je cca 9000-10000 kn ja sam citao sve sto vi pisete, slazete razne komponente pa mi treba vasa pomoc, ovako: ASUS P8Z77-M PRO, 1155, Intel® Z77, DDR3, Broj utora 4, 1333 ( da li je dobra ili bi trebala bolja matična? ) Procesor Intel Core i5-3570K 3.4GHz,Socket 1155, box Napajanje XFX Core Edition 80+ 650W PSU - EasyRail technology DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz, 8-8-8-24, CMZ8GX3M2A1600C8 HDD WD 1Tb, 1002FAEX , SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, WD Caviar Black OCZ SSD Vertex 4 128GB, Indilinx Everest 2, 2.5" SATA III ( da li mi je potrebno uopce 128 GB, ili mi je dosta za windowse od 60GB, tj da li mi je upoce potreban ? ) sada što se tiče kučišta ja bi rađe da je big tower i da dobro hladi, ja sam razmisljao o Thermaltake Armor REVO Big Tower, vaše mišljenje ![]() i sada što se tiče grafičke kartice: Sapphire grafička kartica HD 7950 VaporX, 3GB GDDR5 ( imam sada vapor-x izvedbu i prezadovoljan sam s njom) eto molio bih vase misljenje pozdrav |
#1083 |
Postovi: 34,085
- kao i svaki TT, debelo precjenjeno kućište tj. ne vrijedi onoliko koliko košta. - Caviar Black ti nije potreban ako imaš SSD. Uzmi radije WD Blue ili neku Toshibu za hard. - uzmi ti 128Gb SSD. Od viška glava ne boli. - 7950 se ne isplati uzimati uz 7870 Tahiti jer za manje para dobiješ praktički iste performanse
#1084 |
MiningMod
Postovi: 8,715
toma 7-8mj vec kupujes komp... ne znam zasto uopce i sada pitas,pišeš kada "jos nisi prodao komp i samo to najvaznije moras napraviti" kada pare budu u rukama, uslikaj pare i postaj svoje zahtjeve, pa cemo ti pomoci a ne ovako iz dana u mjesec iz mjeseca skoro u godinu a ti jos prodajes komp... |
#1085 | |
Postovi: 116
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.04.2013. u 15:05. Razlog: lakše malo s izražavanjem! |
#1086 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@nevjerni toma Okvirno... Ploča: Asrock Z77 Extreme3 Procesor: i5-3570K Hladnjak: Spire TherMax III Memorija: DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 Grafička: Sapphire HD 7950 Boost Edition, 3GB GDDR5 384bit Kućište: Zalman Z5 Plus mid tower case (USB 3.0) Napajanje: SEASONIC 620W, SS-620GM, M12 II, aktivni PFC SSD: OCZ SSD Vertex 4 128GB, Indilinx Everest 2, 2.5" SATA III Disk: HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj DVD: DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R =8.590,72Kn, sastavljanje i dostava u cijeni, dućan je www.adm.hr Naravno ako bi bilo 7870 Tahiti, može se ona uzeti. Isto tako su moguće varijacije drugih komponenata. Može se uzeti i nemodularno napajanje (XFX 550) itd... |
#1087 | |
Postovi: 116
Na zalost nema nigdje Tahiti 7870, frend mi ima s msanom nema te graficke, sada mogu nju cekati sto mi se neda jer sam ostalo narucio..graficku jedino nisam narucivao jer ne znam koju da uzmem ( vjerovatno bude ova sto si ti napisao ). Kuciste z11 ili z12 uzimam. I ne znam koji hladnjak za procesor. Ta 3 dijela jos nisam narucio |
#1089 | |
Postovi: 116
procesor maticna dd3 napajanje hdd kucista tamo nemaju ( trazio sam define r4 kako mi je preporuceno ) nemaju 7870 tahiti graficku ( kako mi je preporuceno ) nema hladnjaka koji su mi isto tako preporucili nemaju ni ocz ssd vec samsugov p.s. danas saljem mail frendu koji mi uzima bez pdva to tako da sto prije doznam da mu mogu poslati |
#1090 |
MiningMod
Postovi: 8,715
tahiti nema nitko...prodane u roku 1h...sljedeca posiljka ko zna kada ce doci... define ti dolazi koroz 15 dana u microline, znaci biti ce u svim web shopovima koji s njima rade grafu uzmi XFX 7950 DD (dva venta) ili msi ili sapphire hladnjak mugen3/thermax III/Hyper 412s |
#1091 | |
Postovi: 116
![]() tako je i ShanTech napisao za graficku oke onda je to to rijesio sam sve, hvala ti p.s. z12 ili define r4? |
#1093 |
Postovi: 116
#1096 |
Postovi: 5
Pozdrav ekipa ![]() Došao sam ovdje sa namjerom da pokupim vaše savjete i čujem prijedloge o izmjenama konfiguracije koju sam zasada okvirno složio . Prvenstveno se radi o gaming/multimedia računalu, u cjenovnom rangu do 9.000,00kn (stotinjak kuna gore se tolerira; čak i u mom okviru prelazi sa coolerom i kućištem), a sama konf. uključuje i monitor.INTEL CPU Desktop Core i5-3570K (3.40GHz,6MB,77W,S1155) Box MSI GF GTX660Ti OC PE, 2GB DDR5, DX11 Asrock s1155 Z77 Extreme3 XFX CoreEdition 80 550W HDD, 1TB-7200RPM, Caviar Black Monitor LCD DELL UltraSharp U2312HM (23", 1920x1080, IPS, LED Backlight, Full HD, 1000:1, 2000000:1(DCR), 178/178, 8ms, DVI/DisplayPort/VGA/USB2.0) Black Corsair 2X4GB DDR3 1600 Low Profile Ukupno: HRK 8,608.50 u konfiguraciju nije uključeno kućište te cooler, a SSD sam isključio (pogreška?). Što preporučate za to dvoje i koje bi izmjene preporučili? ![]() |
#1097 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Intel konfiguracija ti treba ovako izgledati: i5 3570K CM 212+ EVO AS ROCK Z77 EXTREME3 KINGSTON HYPER X 8GB BLACK WD BLUE 1TB SAPPHIRE HD 7950 3GB VAPOR X LG DVD-RW SATA XFX 550W CORSAIR CARBIDE 200R AOC 23" IPS Ukupno: 9078 kn A možeš si ovako Amd konfiguraciju staviti sa konkurentnim FX 8320 pa dobiti i ssd (nije da ti treba za tvoju namjenu konfe, ali ipak se radi o konfiguraciji za 9K): FX 8320 CM 212+ EVO GIGABYTE 970A UD3 KINGSTON HYPER X 2X4 GB 1600 MHZ WD BLUE 1TB KINGSTON V300 120 GB SAPPHIRE HD 7950 VAPOR X LG DVD-RW SATA FORTRON FSP 550W ZALMAN Z9+ AOC 23" IPS Ukupno: 9073 kn |
#1098 |
Postovi: 3,784
@p4ran01d Ploča: Asrock Z77 Extreme3, Intel Z77, ATX, Dual Channel 4xDDR3 - 2800 Procesor: Intel Core i5-3570K 3.4GHz,Socket 1155, box Hladnjak: Spire TherMax III, Socket 1156/1155/1366/754/940/775/ 939/AM2 Memorija: DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10 Grafička: Sapphire HD 7950 Boost Edition, 3GB GDDR5 384bit Kućište: Zalman Z12 mid tower case. 215(W) x 470(H) x 480(D)mm Napajanje: Napajanje SEASONIC 620W, SS-620GM, M12 II, aktivni PFC Disk: HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 DVD: DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R Monitor: HP Pavilion 23xi LED IPS, C3Z94AA,1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD) =9.074,00 Kn, sastavljanje i dostava u cijeni, dućan je www.adm.hr ili Ploča: Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0 Procesor: Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK Hladnjak: Spire TherMax III, Socket 1156/1155/1366/754/940/775/ 939/AM2 Memorija: DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10 Grafička: Sapphire HD 7950 Boost Edition, 3GB GDDR5 384bit Kućište: Zalman Z12 mid tower case. 215(W) x 470(H) x 480(D)mm Napajanje: Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology SSD: Samsung 120GB 840 Series SSD, Kapacitet 120 GB, 2,5", SATA 3 Disk: HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 DVD: DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R Monitor: HP Pavilion 23xi LED IPS, C3Z94AA,1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD) =9.091,95 Kn, sastavljanje i dostava u cijeni, dućan je www.adm.hr |
#1100 | |
Ajde, ja ću onda složit nešto za 8000 kuna. Nek uštedi čovjek tauzenku. ![]() Citiraj:
), a savršeno je za casual gamera.![]() |
#1102 |
Ja bi za toliki budžet prvo gledao monitor, pa onda šta ostane za ostale komponente. Žrtvovao bi HD7950, bez puno razmišljanja, za jedan Dell U2412M. Na FullHD rezolucijama je i HD7850 dovoljno moćna, a GPU je ionako komponenta koja se mijenja ako želiš biti "u toku". Monitor traje i desetljeće ako je dobar, a ovaj Dell je izvrstan 16:10 IPS.![]() http://www.adm.hr/ Bez SSD-a možeš ubacit i moćniju grafičku i dobar CPU hladnjak. Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 27.04.2013. u 14:45. |
#1104 |
Zašto? Ne misliš gledat u njega? ![]() |
#1105 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#1106 |
Postovi: 5
Smatram da mi SSD nije prijeko potreban u prvoj turi kupovanja konfiguracije pa bih ga uzeo kroz narednu godinu od dana kupovanja. Je li stvarno isplativa razlika od 100€ u tom jednom inchu, s obzirom za koju namjeru služi računalo? |
#1107 |
MiningMod
Postovi: 8,715
je najbitniji ali ne takav...to je monitor vise za posao ne za igre i facebook te filmove jednostavno nema logike zbog njega urusavati ostatak lolina druga sa xfx 550 napajanjem ili shantecova druga sa nekim drugim kučištem npr z9+ Ili po mojem ![]() INTEL CPU Desktop Core i5-3570K (3.40GHz,6MB,77W,S1155) Box COOLERMASTER Hyper 212 EVO CPU Cooler Asrock s1155 Z77 Extreme3 Memorija Kingston DDR3 8GB (2x4) 1333MHz VC Sapphire AMD Radeon HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Zalman Z9+ mid tower case black XFX CoreEdition 80 550W LG IPS231P-BN 23" Wide LED Monitor FuturaIt 8,995.60 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.04.2013. u 20:39. |
#1108 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Imaš i ovu pilu po 1800 kn, samo nema pivot i podesavanje po visini. A ssd isto, kada jednom probas - nema nazad. |
#1109 |
Postovi: 1,431
Chassis CORSAIR Graphite Series 600T Dell Ultrasharp U2412M Matična ploča Asus P8H77-M Procesor Intel Core i5 3350P Patriot Viper3,1600Mhz, 8GB VTX HD7870 2GB GDDR5 Black Tahiti LE +T.Raider+BioShock Infinite OCZ SSD Vertex4 64GB Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB Napajanje Seasonic SS-430GB, 430W 9.144,32 - www.centro.hr |
#1110 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Sve je to ljepo i bajno,a zar ne mislis da mi nebi ubacili tahiti da ih ima? nema ih tako da je malo glupo metati nesto sto se ne moze kupiti ![]() A koliko sam upucen nema ni SS-430Gb, niti patriota ima Ne razumijem rasto se tako slazu konfe a pol toga nema :S |
