#721 |
Postovi: 733
jos uvjek nisam uspio nac s cim napravit clean erase na corsairu nova series v32gb2 radi se o Indilinx Barefoot controleru probao sam secure erase al neradi s ovim controlerom probao parted magic al on mi izbacuje ovu poruku "this routine can only run for disks supporting the security mode feature set" vec sam lud googlao danima al nis pametnog nenalazima
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 31.03.2013. u 13:53. |
#723 |
Postovi: 1,212
Da li bi osjetio razliku između ~450MB/s SATA3 SSD-a upiknutog u SATA2 ili SATA3 matičnu? Ne zanimaju me bennchmarci, već običan rad - PS, Office, surfanje, podizanje Windowsa... i najvažnije loadanje nivoa u Red Orchestri.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#724 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@sinke... baci oko ovamo, moglo bi pomoci, takoder, ovo je za ocz diskove, ali isti kontroler, ne moze skoditi pokusat ako hdderase ne radi @srdan... ne bi trebao vidjeti bitnu razliku kod bilo cega i samo radi toga mjenjat plocu nema smisla. Gledaj da uzmes disk sa sinkronom ili toggle memorijom kako ona ne bi bila bottleneck kod citanja i to je to.
#725 | |
Postovi: 733
Sanitary Erase Be warned: This will erase all your data on the drive! DO NOT ATTEMPT TO USE THIS ON A NON-OCZ DRIVE, OR A FIRST (1st) GENERATION DRIVE, OR A DRIVE THAT IS NOT INDILINX BASED. THIS IS FOR SECOND (2nd) GENERATION INDILINX BASED DRIVES ONLY! (Do not use Sanitary Erase on OCZ Solid Core, or Apex. It's ok to use it on Solid 2.) Ovo me malo plasi
#726 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa jesi probao sa hdderase-om prvo? Potencijalno linkanom starijom verzijom kao sto su oni morali za svoj x25 g1 disk. sto se prvog solida i apexa tice, oni su na jmicronovim kontrolerima, te su zbog toga izuzeti. Inace, vidio sam pred koji dan netko prodaje 2x 80gb x25 diska po 450kn, vjerojatno g2. Zasto ne prodas svoj i nadodas malo novaca za jedan od tih diskova? Veci kapacitet i veca pouzdanost, te konzistentnije performanse tokom zivota uredaja bez dodatnog drljenja po njima za malo extra novaca po meni zvuci kao prilicno dobar deal.
#729 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 288
Nabavio Kingstone V300 60gb i ovo su mi rezultati: ![]() E sad s obzirom na to da imam sata2 odnosno 1156 ploču jesu ovo normalni rezultati?? I dal trebam stavit sa IDE na AHCI?? Ako da kako to funkcionira, jer sam probao prebaciti u biosu ali kod loadanja windowsa su se isti srušili, i morao sam vratiti na IDE. |
#730 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
U google napisi "windows 7 ahci fix" jedan od prvih linkova bi ti trebao biti na microsoftovu stranicu i taj fix instaliraj te nakon toga u biosu prebaci u ahci mod.
#731 |
Postovi: 288
Hvala darky sad je ko avion ![]() Inače evo novih rezultata na ahci-u: ![]() |
#732 |
konjpjukter
Postovi: 934
#733 |
Postovi: 288
jesam i dobio sam ovo: ![]() |
#734 |
Postovi: 733
Opet ja s problemom, prvi put kad sam stavljao windowse na ssd bio je u ahci modu i pri insatalciji su ga winsi normalno prepoznali, pri drugoj instalciji winsa vise ga nisu vidjeli u ahci modu, prebacio u biosu na ide i normalno instalirao winse, al sad kad hocu naknadno prebacit na ahci nece, napravio sve ono sto treba u registru al opet baca bsod kod podizanja windowsa
#735 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@sinke.. par pitanje prvo: 1. sto si tocno napravio u registryu sve? 2. koje drivere koristis za diskovni kontroler, ms ili amd? (najlakse provjerit sa as-ssd) 3. kad si zadnji put bios update napravio? odnosno koju verziju imas?
#737 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@hedgehog... zavisi sta ti je svakodnevni rad, ali ako nije prenosenje enormnih datoteka, onda je razlika zanemariva.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 07.02.2019. u 21:00. Razlog: dio prebačen u drugu temu |
#738 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
#739 |
Postovi: 1,811
Pozdrav, ima netko iskustva ili mišljenje o : Kingston HyperX 3K 120gb? Imam u svom računalu OCZ Vertex 4, u drugom ADATA, ali stari mi razmišlja da uzme ovaj pa me zanima mišljenja, koliko vidim dosta je dobar... |
#740 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#742 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
sandforce disk (sa svim svojim prednostima i nedostacima) uparen sa toggle memorijom. kingston v300 je jeftinija alternativa, u principu jednakih performansi. Max citanje i pisanje je malo ograniceno firmwareom ocito, vjerojatno kako ne bi konkurirao hyperx braci, ali to je prakticki nemoguce za vidjeti irl. Takoder, dobra opcija za laksu upotrebu je i samsung 840 250gb, jeftin i izrazito dobar u citanju. Pisanje je vise nego adekvatno. Pitanje je dugotrajnosti flasha obzirom da je to tek prva generacija TLC-a, ali s druge strane bi kontroler morao bit izrazito pouzdan. Dodatno, ima 10GB vise prostora od SF diskova, sto je solidno. EDIT: vec dugo nisam stigao pogledat XS forum za torturu SSD-a, decki su profurali jednog 840 120gb, krepao je na respektabilnih 450TiB. Mnogo vise od ocekivanog za TLC! Pa.. da su moje pare, ja bi na to isao, to je vise nego prosjecnom korisniku treba.
Zadnje izmijenjeno od: antrax. 02.05.2013. u 17:44. |
#743 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ekipa, što bi mi preporučili od ssd-a u klasi do 600kn za upotrebu u laptopu? Totalna sam njubara po tom pitanju, gledam ima tu OCZ-a u igri, A-data, Samsunga, i Corsaira, a pošto je tema poprilično narasla, da sad ne listam 30 i kusur stranica, što bi bio best buy u tom cjenovnom rangu, i koji od proizvođača daje najdužu garanciju, ako se uopće koji i ističe sa dužom garancijom.... Hvala unaprijed ![]() |
#745 |
Postovi: 1,336
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-2-5-sata.aspx valja li ovo ičemu? Ploča mi podržava samo SATA2, tako da se oko toga ne brinem..ali (pre)niska cijena u odnosu na druge sličnog kapaciteta me brine.. |
#750 |
Postovi: 66
Pozdrav. Jel ima tko iskustva sa ovim Intelovim ssd-ovima. Frend mi uzeo nedavno Intel 520 i pun je hvale. Ja sam skupio nekih 1200-1300kn pa bih uzeo ssd i razmišljam o tome disku, uzeo bih u linksu ovih dana. |
