#541 |
lar~
Postovi: 1,557
Ne ovisi samo o atenuaciji brzina. SN je ok jer se takav sad cilja, a modem ocito krivo ocitava vrijednosti neke. I imam osjecaj da imas neku paralelu u stanu zbog razlike u up/down atenuaciji. Definitivno provjeriti lokalnu instalaciju. |
#542 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Ovako je kod mene. Planiram preci na 5-10mbs. Dali bi imao max brzinu? ![]() |
#543 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Attenuacija ti je mrak, izgleda da si dosta blizu centrale... SN margina skroz dobra... ovi errori ne moraju ništa značit ako ti veza ne puca... mislim da bi bez problema trebao ići sa svih 10 mbita ![]() Evo ovako je u mene pa guram skoro 9 megabita XD ![]()
Zadnje izmijenjeno od: QS. 04.04.2013. u 19:41. |
#544 |
Postovi: 230
Zadnje izmijenjeno od: NTN. 12.04.2013. u 22:29. Razlog: dodatak |
#545 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
#546 |
Postovi: 552
#547 |
Postovi: 4,403
#548 | |
Postovi: 230
Nakon prelaska na IMS prije nekih cca mjesec dana, podignuta je u upload brzina, pokretanjem p2p(torenti), brzina downloada pada na mizernu brzinu. Toga do tad nije bilo, nista nije prckano, mijenjano bilo u windowsima bilo u torrent klijentu. Na speedtestu, kad parica nije opterecena, brzina oscilira od 4mbita, pa za 5 minuta je brzina 1mbit itd. Normalno su se sve stranice ucitavale, youtube radio bez zastajkivanja. Torent klijent uopce nije diran sto se tice broja konekcija i ostalog, otvoren port prema fiksnoj IP adresi na mreznoj. Moze li bit problem u torent klijentu? Zbugiran? Jednostavno, nakon IMS-a veza na net je previse oscilirajuca, a svega toga do tad nije bilo. |
#550 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 3
Zadnje izmijenjeno od: Kvark. 18.04.2013. u 18:22. |
#551 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Da li si ugasio sve (torrent i sl stvari) i probao testirat brzinu direktnim downloadom?? Ako jesi onda eventualno ruter.. Inace margina ti je malo prenisko, trebala bi bar oko 7 bit. Isto tako mozda bi trebao probat testirat u razlicitom vremenskom periodu, da se vidi ima li razlike i da li je mozda zbog linije. Probaj posudit neki laptop pa s njim testirat isto. |
#552 |
Postovi: 3
Torrente bas i ne skidam (ako se skida nesto onda se skida preko putlockera i sl. siteova ). Znaci direktno. I download manager povlaci uvijek oko 2.1 MB/s sto bi bilo tih cca 16.5 Mbps. Testirano prijepodne, poslijepodne i navecer (navecer zna past i na 15.5 Mbps ali ne tako cesto). Na laptopu sam wireless testirao isti je dl/upl. Probat cu direktno spojiti pa isprobati, ali cisto sumnjam da ce biti neke razlike. Sve mi je to sumnjivo jer se sjecam kad mi je tip dosao postavljat prvi put net i telefon i sa svojim je laptopom izmjerio koliko moze potegnuti i rekao je da je super veza i bilo je nekih 20Mbits onda. Pa mi nije jasno sto se dogodilo :/Imam Bnet samo jos do stana, ali traze da potpisem ugovor na 12 ili 24 mjeseca, ako zelim tu istu brzinu. Pa sam ih samo otkantao. Smradovi ![]() |
#553 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,937
Optima telekom, inace net je ok al ping zna bit loš na momente Output Power (1 dBm): Down:0.0 Up:0.3 jel to dobro il loše :O a ovo je maksimum koji ja mogu imat ili? Attainable Rate Rate (Kbps): 21200 1116 |
#554 |
Postovi: 1,626
Ej bok ljudi, može mala procjena parice ? Da li bi išlo 10 Mb na ove postavke ? Trenutno imam 4Mb. http://www.deviantpics.com/images/20...0%20at%202.png
#555 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Sad ti je margina 12,5, ako staviš 10 pasti će na oko 6-7, možda i manje, probaj provjeriti spojeve pa vidi ako se povisi, inaće će ti možda pucati veza. |
#558 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Frenda užasno zeza net. Od pucanja tel linije do neta. Download/upload na speedtestu mu je 0.3/0.3 recimo. Uptime: 0 days, 16:05:05 Modulation: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 440 / 436 Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 34,35 / 264,16 Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 16,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 46,0 / 61,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 7,5 / 9,0 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 113 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 474 / 0 FEC Errors (Up/Down): 11.002 / 28.093 CRC Errors (Up/Down): 1.488 / 1.136 HEC Errors (Up/Down): 3.352 / 902 Na prvu ruku mi je ovo gušenje linije veliko ![]()
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#562 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Može i više od 10. |
#563 | |
Postovi: 494
#564 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Evo doslo vrijeme da poboljšam statisku u ruteru ![]() Do sada sam imao kabel od 10-15m |***********************|Sada sam kupio UTP 10metara kat6(par kuna razlike od kat5) . telefonski (na kraju je rj11) |*****************************|I rezulati su ovakvi ...reklo bi se očekivani *************![]() Taman za VDSL2 Jos tu ima prostora za popravak ali to nekom drugom prilikom kad cu imat manji telefonski kabel od cca 15-20 cm sad je 1,5m. ( sad sam imao 2m kabela od utičnice do rutera i stavio metar i pol i line att je pao za 0,5) Zadnje izmijenjeno od: viper. 06.06.2013. u 20:49. |
#565 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
#567 |
Postovi: 1
Ovako, imam jako velike probleme. Daleko sam od centrale, tocnije, izmedu 3 centrale sam. Trenutno sam na najblizu spojen. Na iskonu sam, no nema razlike, jer sve ide preko tcom-ovih zica koje su s*ebane. Veza je 1mb. Kada spajam preko splittera dobijem brzinu od 30 kb/s, a izgleda ovak: Šum: down-62.5, up-42.5 Margina: down-9.7, up-11.9 Max: 788 kbps down, 579 up Down rate-443 kbps, Up rate-320 kbps A kada direkt spajam u modem, bude ovak: Šum je identičan, margina isto jako niska, a max se poveca na 2000 kbps, odnosno rate je 1216 kbps, koliko i trebam dobit, samo sto je margina niska, pa tu i tamo dolazi do pucanja. U zadnjih tjedan dana, veza je postala katastrofalna. Kad je dirket spojeno, nece se uopce spojit, a preko splittera dobijem 30 kb/s, ali samo preko onog starog splittera kakav je dolazio sa se555 modemom, sa iskonovim splitterom se uopce nece spojit. Znaci, trenutno mi je ovako: Šum: down-62.3, up-31.5 Margina: down-8.9, up-10 Max: down-352, up-608 Line: down-352, up-320 Spoj je ovakav: od glavne kutije do uticnice utp kabelom, i onda u modem Šta da radim, svaki put kad ih nazovem, kazu mi kako sam daleko od centrale i da raskinem ugovor, a ja to necu, jer nije mi jasno KAKO MOJ SUSJED/PRIJATELJ KOJI JE 50 METARA OD MENE IMA 3 PUTA BRZI INTERNET OD MENE????????????!!!!!!!! znaci da kod mene nekaj ne valja, odnosno u mojim instalacijama ili od stupa do kuce(te zice su uzasno tanke i krhke) Savjetujte me prijatelji, sta da radim??? |
#568 |
Postovi: 913
odi na krov i vidi kutiju gdje zaršavaju žice sa bandere. kod mene je unutra bio kaos od hrđe i smeća za 30g nediranja. kad sam očistio hrđu, cviknuo trulež i sve fino spojio veza nije pucala i mogao sam izvuć 12 mbita umjesto 6-7 |
#569 |
Postovi: 913
uff, zaboravi, sad vidio da si povukao nove žice do modema ![]() |
#570 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Najvjerojatnije je na kraju reda kuća, pa između njega i izvoda ima puno razvodnih kutija i na svakoj oksidacija, loš spoj, pa na izvodu isto, možda je i podzemni kabel krpan, trebalo bi prvo pogledati na izvodu koja je parica najbolja da je slobodna, pa onda od njega do kuće provući jedan zračni kabel, ali naravno to se t-comu ne isplati jer već plaća adsl pa im je svejedno. |
