#151 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Koliko sam čitao po reviewima i dojmovima ljudi, idi na sapphirku. I ako možeš, protegni se ipak do 2gb verzije. Ipak imaš full-HD monitor, a teksture su sve zahtjevnije ovih dana, tako da je 1gb video memorije već na granici... edti: preduhitrio me čovjek u 2 minute ![]() |
#152 |
Postovi: 994
Hvala na brzim odgovorima. Idem na kraju na sapphire 2 gb model. Kad si sve zbrojim nova sa garancijom me ispadne 1076 kn sto je i vise nego povoljno. Tokom godine ce vjerojatno ici i novi monitor pa 2gb video memorije budu iskoristeni. |
#153 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#154 |
Postovi: 994
v deželi. Da mi se da zajebavat mogu kod nas kupit na firmu pa si odbijem pdv, ali mi je ovo bolja varijanta jer mi frend radi tamo i svaki vikend je doma. http://www.dinokomp.si/product_info....oducts_id/4360 |
#155 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
kako 1076 kn? nova dođe 186 eura i kad odbiješ ddv (20%) ispadne 1130 kn |
#159 |
crnjo
Postovi: 1,907
Nabavio ja MSI-evu 7850, pa da bacim dojmove. 2 GB. U odnosu na staru single cooler sapphire 6850 - zakon. 50-70% veci framerate, skoro necujna na 35% coolera fiksirano (komp ispod stola), temp oko 15C manja nego na 6850 na full loadu. Clockana na near 7870 clock speed. Tocne clock vrijednosti javim ak se sjetim od doma :-). Temperature skocile mozda 2-3C. Full load nakon 2-3 sata ARMA2 je oko 72-74C. Isto sa Diablom 3.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#160 |
Postovi: 915
Pridružujem se pozitivnim dojmovima i za single fan MSI 7850. Zamijenio sam single fan XFX 6870 koja je u idleu bila na cca 43°C, a u loadu išla i preko 80, uz zaglušujuću buku venta na višim okretajima. -->
Kod MSI 7850 OC vent na automatskim postavkama nije išao preko 46% i uopće ga nisam čuo. Idle 28°C (!), load u 3D marku max 67. Jako dobar upgrade Pridružujem se pozitivnim dojmovima i za single fan MSI 7850. Zamijenio sam single fan XFX 6870 koja je u idleu bila na cca 43°C, a u loadu išla i preko 80, uz zaglušujuću buku venta na višim okretajima.
Kod MSI 7850 OC vent na automatskim postavkama nije išao preko 46% i uopće ga nisam čuo. Idle 28°C (!), load u 3D marku max 67. Jako dobar upgrade |
#161 |
Postovi: 164
S kojim programom mjerite temperatura graficke.Imam Sapphire Radeon HD7850 GDDR5 2GB graficku. |
#163 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Ili MSI Afterburner |
#166 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ne isplati jer tu karticu možeš kupiti i za manje novaca. U kojem dućanu kupuješ? Navedi ostatak komponenti koje imaš u računalu, pa ti onda mogu ljudi savjetovat da li da uzimaš 7870 ili 7850. Ili nešto treće...
#168 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Agram
Postovi: 603
Covjece ja nemam srece slozim dnaas novu konfu i53570k, 2x4gbcorsair, sapphire 7850oc, tagan 600w napajanje stavim zadnji catalyst...vucem se.. igrma world of tnaks jedva 20-30FPS.. sa starom kantom e8400 i gtx9800 512mb nisam padal ispod 50-60fps kaj se to dogadja?? koje drivere da stavim? jel mozda karta u banani?? PSU?? radil je normalno i sve.. testiram CPU burn in prime 64 i nula gresaka vac satima poludit cu |
#169 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Izbriši drajvere i poćisti Driver cleanerom sve pa probaj nanovo ili instaliraj drajvere s dobivenog cd-a uz grafu nešto nije sjelo kako treba ![]() Neznaći uvijek da najnovije radi i najbolje, nesjećam se da sam ikada imao baš najnovije drajvere uglavnom sam uvijek 2 koraka unatrag i uvijek sve OK i ja zadovoljan, ćak nisam ni brisao drajvere već samo pregazio novijima ![]() |
#170 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1
po meni trenutno best buy Sapphire Radeon HD 7870 XT (Tahiti LE)! U americi cijenom identicnom kao u "obicne" HD 7870 a performansama 2-3 FPS-a sporija od HD 7950.http://www.tweaktown.com/reviews/515...iew/index.html |
#171 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Uglavnom, nakon poduljeg mozganja odlučio se uzet 7850 - jednu od ove dvije XFX Core Edition 7850 2GB Gigabyte 7850 OC sa Windforce ventovima E sad ova druga navodno ima tone problema sa artefaktima, bijelim linijama i GSODima... Jesu oni to u medjuvremenu rijesili ili ja kupujem macka u vreci koji ce dezurat na servisu vise nego u kanti? Za ovu prvu nitko nista posebno ne govori, izgleda da je referentna... pa sad... Misljenja, iskustva? Hvala...
#173 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#175 | |
Postovi: 284
![]() Navodno ima problema ko u prici... mozda je samo njihov batch bio defektan al ono...
#177 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#178 |
Postovi: 5,992
Nisu bajni komentari ni za ostale 7850, sto se tice rusenja, rikavanja itd. Puno ih nema mogucnost dizanja voltaze. Sapphireova je najbolja po onome kaj sam ja procitao. Ganjat karticu na maksimalnim taktovima i sa maksimalnom voltazom, 24/7 nikad nije bilo zdravo pa nije ni sad. Vjerojatno je zbog toga jedan dio negativnih komentara. Nisu to Lightning ili neke PE kartice ili sl. Najcesce se radi o jednostavnim i jeftinim PCBovima i komponentama gore i ak je GPU hladan ne zanci da je grafickoj nebu nist. Na 1050mhz je 7850 brza 10 do 15% od ref. taktova, 860mhz. Vecina modela ionak imaju vec dignute taktove, 50 do 100mhz. Bez dizanja voltaze idu do 1100, uglavnom nest manje. 20tak % se da izvuc za 24/7 upotrebu a za bench i malo vise. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.04.2013. u 03:50. |
#179 | |
Postovi: 2,317
#180 |
Postovi: 284
Ma ne mislim je ganjat preko stock voltaže i frekvencija. Bar dok ne dodje monitor sa vecom rezom... za moju 1680x1050 je sasvim dosta ... i debelo previše. Snimio sam ogromne ventove na ovoj gigabajtici pa kontam da će bit tiha. Al opet evo čitam da vent preko 70% počne trest karticu itd itd itd... Na kraju mi se sve čini da ću ubost XFXicu... Hladnjak čisto ok, oklop aluminijski... ubacim recenziju kad stigne...
