#2312 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ja sam mu stavio,i3 2120 se ne može OC-at... Moja iskustva govore da jeftina napajanja mogu odraditi posao bez problema,ali ako se ne OC-a,tek pri OC-u se napajanje stavlja pred test...u mnogim slučajevima i to prođe bez problema. Skeptičnost prema jeftinim napajanjima je razumljiva,no još nisam čuo da je netko imao problema,osim ako naravno nije pretjerao,u ovom slučaju neće biti OC-a i sigurno će zadovoljavati njegove potrebe. U prvoj varijanti koju sam slagao s X4 750k napajanje je bilo Thermaltake Smart 530W,jer je u pitanju bio OC...da bi kompenzirao veću cijenu i3 2120,uzeo sam jeftinije napajanje i jeftiniju matičnu,upravo zbog toga što neće biti OC-a... A sad molim koncetraciju na debatu X4 750K ili i3 2120 ![]()
#2314 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Thoroughbred B Bogati zašto onda imaš HX520, a ne LPJ? Ja ti bez pardona dajem nekoliko napajanja kalibra Eurocase i JNC u zamjenu za HX-a. ![]() Ploča: GA-B75M-D2V Procesor: i3 3220 Memorija: Geil PC10660 1333MHz 8GB Evo Veloce CL9 Grafička: MSI PCIe 3.0 R7850-1GD5/OC Napajanje: FSP HEXA 500W Active PFC 80+ 12cm =3.095,00 kn, dostava u cijeni, dućan www.edigital.hr S tim da treba obratiti pažnju dal mu ima kućište napajanje gore ili dolje, zbog duljine kablova na napajanju. S tim napajanjem treba imati gore. Ako ide na 750K, onda ga malo više izađe ploča, treba mu i hladnjak, pa treba obratiti pozornost na visinu eventualnih hladnjaka na memoriji... Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 26.03.2013. u 17:20. |
#2315 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
![]() Vidiš vidiš,zaboravio na edigital...ovaj tvoj prijedlog je konačan,zahvaljujem!
#2316 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Pozdrav ekipa Znaci treba mi maticna+cpu, HDD, napajanje itd. za sto manje novaca, a da ne utjece na performanse "jacih" grafickih kartica. Znaci da moze upogoniti Radeon HD7xxx Hvala. |
#2317 |
Postovi: 3,784
Pretpostavljam da bi računalo bilo za igranje. Na kojoj rezoluciji? Poprilično si ograničen budžetom pošto si stavio u temu od 1000-3000 kn. Periferija na treba (tipkovnica, miš, zvučnici, monitor)? Koji bi bio način plaćanja (keš ili kartice)? Računalo treba doći gotovo sastavljeno ili si možete sami sastaviti? |
#2318 |
Postovi: 45
Racunalo nebi bilo namjenjeno igranju. Treba mi samo sirova racunalna snaga tj sto jaci GPU. Tako da mi treba konfiguracija za sto manje novaca a da ne utjece na performanse GPUa. Hvala |
#2319 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#2320 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Brač
Postovi: 26
zdravo ljudi, evo ovako imam na raspolaganju 1500kn i zanima me koje dijelove da promjenim, komp bi sluzio za igranje, trenutno imam ovu konfiguraciju: procesor: AMD Athlon 64 4000+ x2 matična: Gigabyte M720-US3 grafička: ATI Radeon 4650 ram: 2 GB 533mhz hard disk: Hitachi 320GB napajanje: Chieftec GPS-550AB-A 550W optički uređaj: neki livi, al to je nebitno, jer ga skoro i ne koristim kućište: isto neko livo, al i to je nebitno Ja bi uzeo mozda 4 gb rama, neki proc koji pase na ovu maticnu i grafu. Kupovao bih preko interneta, znači adm ili futura it. E sad ako mi vi mozete samo predlozit sta da uzmem. Zadnje izmijenjeno od: stbeast. 27.03.2013. u 18:52. |
#2321 |
Postovi: 3,784
Na kojem monitoru bi se igralo (max rezolucija)? Disk je SATA? ADM i Futura su ti malo skuplji, a imaš ograničen budžet. Možeš nešto novca skupiti i prodajom svojih starih komponenata. Predlažem da se rastegneš barem do ovoga: Ploča: ASRock FM2A75M-DGS Procesor: AMD Athlon II X4 740 (3200Mhz 4MB 32nm 65W FM2 Piledriver) Memorija: Kingston DDR3 1333MHz / 4GB - CL9 Grafička: Sapphire PCIe 3.0 HD7750 1GB GDDR5 =1.731,00 kn, dostava 30 kn, dućen www.edigital.hr |
#2322 |
Lokacija: Brač
Postovi: 26
rezolucija je 1440x900, disk je sata... jel se u tom dućanu moze platit pouzećem? I btw da pitam, imam staro kućište bez ikakvih ventilatora. Bi li bilo potrebno uzimat kakve ventilatore i to radi konfe ili mogu ostavit sve kako je? |
#2323 |
Postovi: 3,784
Ne, taj dućan nema tu opciju. ADM isto nema tu opciju, Futura ima. Te komponente se ne griju jako, tako da nema potrebe za ventilatorima. U Futuri ispadne malo više: Ploča: MSI Main Board Desktop AMD A75 Procesor: AMD Athlon II X4 750K Memorija: Patriot Sig. DIMM, DDR3 1333Mhz, 4GB Grafička: MSI Video Card Radeon HD 7750 GDDR5 1GB/128bit, 830MHz/4500MHz =2,016.50 kn pouzećem, dostava u cijeni Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 27.03.2013. u 20:35. Razlog: istina, ispravio |
#2325 | |
Postovi: 45
Hvala. |
#2326 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Mislim da ti ekipa pokusava reci da im treba sto vise informacija. Koju kartice iz serije 7xxx planiras uzeti, za sto ce ti tocno sluziti komp? Ovako da moram pogađati preporucio bih intela pentium g2020 cca 500kn za neku kombinaciju s 7750 / 7770 Edit: zabioravih da ti treba i ploca i psu, ako ciljas najeftinije uzmi bilo koju kompatibilnu plocu cca300kn, obrati pozornost pri kupnji ako za male novce dobijes duzu garanciju. Za psu imas temu i stalno se ponavlja nekoliko popularnih modela tipa lc gp3 460w .... Ima toga malo pregledaj temu o napajanjima Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 27.03.2013. u 20:54. |
#2327 |
Postovi: 45
Graficka koju imamo je hd6950. Racunalo bi sluzilo za LINK Procesorska snaga mi nije bitna samo da ne utjece na performanse graficke. I to sve treba moci stabilno raditi procjenom oko 1-2 dana na 80% do 90% posto performansi. par puta u mjesecu. |
#2330 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: uz more
Postovi: 4
Pozdrav, trebao bih preporuku za konfiguraciju do 3000 kuna, bez periferije i monitora. Namjena: internet, filmovi, tu i tamo neka igra. hvala |
#2331 |
MiningMod
Postovi: 8,715
AMD A8 5600K Black Edition FM2 Spire Kepler Rev.2 hladnjak 1156/775/FM1 MSI A75MA-P33 KINGSTON ValueRAM DDR3 8Gb (2x4GB,1600MHz) HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Xilence 420W RedWing Edition Zalman micro tower case black Futura-It.hr 2,999.31Kn Besplatno sastavljanje i dostava *Kasnije ako ti ova integrirana grafa postane slaba, upiknes neku jaču, tipa 7770 |
#2332 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 3
Pozdrav, treba mi neka mašina uglavnom za potrebe programiranja i instaliranja raznih baza podataka gore Recimo instalacija Visual Studia 2010/2012, Oracle baze, PHP i popratnih programa. Dakle grafička osnovna, RAM 8GB, i neki procesor... Ukupni iznos 2500-2800 kn. Hvala |
#2333 |
MiningMod
Postovi: 8,715
INTEL CPU Desktop Core i3-3225 (3.30GHz,3MB,55W,S1155) Box, INTEL HD Graphics 4000 MSI Main Board Desktop iB75 Memorija PC-10666, 8 GB, MUSHKIN SilverLine Stiletto, 992018, DDR3 1333MHz SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Chicony Active 400W ATX PSU NaviaTec MATX PC Case, NO PSU Futura-It.hr 2,768.11Kn Besplatno sastavljanje i dostava ili AMD verzija AMD A8 5600K Black Edition FM2 MSI Main Board Desktop AMD A75 Patriot Viper3,1600Mhz, 8GB (1x 8GB) SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Chicony Active 400W ATX PSU NaviaTec MATX PC Case, NO PSU Futura-It.hr 2,581.20Kn Besplatno sastavljanje i dostava |
#2334 |
Postovi: 3
Hvala na savjetu... Što misliš da ipak stavim malo jači procesor? npr. Intel Core i5-3470 Soc 1155 (ili prijedlog nekog AMDa u tom rangu), to me onda dođe 400 kn skuplje.. oko 3100 sveukupno. I da li bi bilo bolje neka Kingstom memorija npr. Memorija Kingston DDR3 8GB 1333MHz, KVR1333D3N9/8G.. Tj. recimo kad se već bahatimo da mogu dati još 300 kn za memoriju, da li se onda može nekako iskombinirati čak 16 GB, ili uzeti nešto kvalitetnije od 8.. I ako može malo detaljnije o grafičkoj, koliko je to kvalitetno, tu i tamo recimo odigram novi PES.. stvarno nisam IN u pogledu hardwarea, pogotovo grafičkih |
#2335 |
MiningMod
Postovi: 8,715
a gle ako ista igri mislis igrati, nekih manje zahtjevnih...idi na amd opciju jer ima jaču grafičku... ako ides na i5 neces se igrati uopce jer je grafa slaba na tim procesorima i treba ti dodatna grafa za igranje, amd A8 i A10 imaju dosta jače integrirane grafe ali i to je li la, i sve ovisi na kojoj rezoluciji mislis igrati... Ako ti je ono igre isto u planu,ja bi isao na prvu konfu + 7750 grafa i to je to ;=) |
#2336 |
Postovi: 3
Ma nisu igre bitne uopće, kažem znam PES odigrat tu i tamo, pretpostavljam da bi za to i ova prva konfiguracija bila ok... Uglavnom se radi o tome da bi imao 2,3 VM-e na kojima bi se vrtila oracle baza, business inteligence, visual studio, mysql, apache za to mi svakako treba što više RAM-a. Zato sam i pitao za kombinaciju sa boljim proc i više rama(16 gb), ali naravno ako to nije sve skupa kompatibilno i iskoristivo nema smisla... |
#2337 |
Postovi: 1
Pozdrav! Trebao bih pomoc oko sastavljanja nove konfiguracije Premisljao sam se gdje da stavim pitanje htpc ili tu. Buđet nemam predviđen, ali mislim da nece ici preko 3000 ovo sto meni treba. Dakle, treba mi stroj (svu periferiju imam) koji se se prvenstveno koristiti kao media centar, surfanje, rad s dokumentima, NAS/ torrent stroj pa bi bilo vazno da mu je mala potrosnja. Kako ce racunalo stajati u dnevnoj sobi bitno je da kuciste dobro izgleda i da je necujno. U nedoumici sam trebam li odvajati NAS/torrent dio na zasebni stroj ili bi ovo sve mogao skombinirati u jedno. Takoder nisam siguran da li je bolje ici na neko itx kuciste ili uzeti microAtx plocu i sloziti sve u neko dedicirano htpc kuciste. Puno hvala na pomoci ![]() |
#2338 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
Intel Core i5-3330 Soc 1155 MSI B75MA-E33 KINGSTON HyperX Blu DDR3 16Gb (2x8GB,1600MHz(PC3-12800) Sapp.HD 6670, 1GB GDDR5, HDMI, DVI, VGA SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Chicony Active 400W ATX PSU NaviaTec MATX PC Case, NO PSU Futura-It.hr 4,182.55Kn Citiraj:
MSI B75MA-E33 Patriot Sig. DIMM, DDR3 1333Mhz, 4GB HDD Seagate, 2TB, 7200rpm, SATA-6, 64M DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Zalman T2 micro tower case black Corsair CX430M, 430 Watt, Modular Futura-It.hr 2,403.97Kn Besplatno sastavljanje i dostava *Kučište si odaberi matx koje ti se svidja... |
#2339 |
Postovi: 3,784
@istrn Ploča: MSI B75MA-E33, Socket : 1155, microATX, Intel® B75, 2xDDR3 Procesor: Procesor Intel Core i5-3470 3.2GHz (Max Turbo FQ 3.6 GHz) ,6MB Memorija: DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 *2 kom Grafička: Sapphire HD 6670, 1GB GDDR5 128bit, Dual Link DVI + HDMI + DP Kućište: EVC 6005 • ATX Kučište • Prednja Kontrolna ploča u Crno/srebrna Napajanje: Napajanje Chicony HPD4802RWR2, ATX 2.2, 12cm fan, 430W Disk: Hitachi 500GB, Desktop Deskstar 7K1000.C, 16MB,SATA II-300 DVD: DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R =4.101,31 kn, sastavljanje i dostava u cijeni, dućan www.adm.hr |
#2340 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
-Asrock AM3 N68-VS3 FX 230kn -AMD Athlon II X2 270 320kn -Transcend JetRAM 4GB DDR3 1333 180kn -HD4770(polovna) 300kn -CX430 340kn Ima i opcija s Athlon II x2 340 i A75 matična. Proc 270kn a matična 325kn. Jel ima išta jeftinije. I da prodajem ovu konfu što imam sada,koliko bi dobio? I jel bi ovo moglo pokretat nešto ko BFBC2 na niskim-srednjim postavkama,1024x768 reza? Ako ne može pokretat,navedite nešto slične cijene što može(možda upgrade na ovo što imam-do AM3 proca,ddr2 i sl.) |
