Staro 15.12.2012., 18:07   #511
bokinho
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Mozes bez problema, linija ti je super.
bokinho je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2012., 18:15   #512
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Možeš imati max 20 MB tako da ti 10 radi bez problema
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2012., 21:03   #513
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Prebacujem se s T-coma na iskon duo..do sada sam bio na 4Mbps, a na iskonu želim 10Mbps. Sve u svemu zvao me tip iz korisničke i kaže da na svojoj parici nemogu očekivati više od nekih 9Mbps. Ovo su moji brojevi pa molim vas prokomentirajte, je li to istina? Edit: i da, momentalno sam spojen preko splittera, kad iskon stigne više neću biti.
Link Information
Uptime:2 days, 21:49:28
DSL Type:G.992.3 annex B
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:893 / 5.159
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]:2,00 / 16,78
Output Power (Up/Down) [dBm]:1,5 / 7,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:8,0 / 10,5
SN Margin (Up/Down) [dB]:13,0 / 11,5
Vendor ID (Local/Remote):TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote):0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote):0 / 0
Loss of Power (Local/Remote):0 / 0
Loss of Link (Remote):0
Error Seconds (Local/Remote):0 / 0
FEC Errors (Up/Down):3 / 0
CRC Errors (Up/Down):3 / 3
HEC Errors (Up/Down):181.491 / 2
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2012., 14:28   #514
dvarat1
Postovi: 12
Hvala.
dvarat1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2012., 11:58   #515
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
Itko?
Staro 17.12.2012., 17:53   #516
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Autor raliSHA Pregled postova
Itko?
U ovom stanju nema šanse da češ imati 10 mbita.
Margina ti je relativno nisko, ako se poveća brzina downloada, margina će pasti sigurno oko 9 ili ispod, a to znači pucanje veze.
Ali po gušenju linije vidim da nisi daleko od centrale što bi trebalo rezultirati boljim rezultatima, mislim da ti nešto s linijom ne štima
a mozda je do rutera ili kakav dotik,odvod, na tvom mjestu ja bi pogledao malo kućnu instalaciju a ako je to u redu, prijavio bi kvar
pa nek vide šta mogu napravit, iako ne znam baš kome će se dat zezat s time.
Staro 17.12.2012., 18:48   #517
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
Hvala na komentaru Moguće je u stvar u tome da je linija malo divlje dovedena od stupa do kuće, preko krova od susjeda Ali prije sam imao maxtv+4Mbps neta i to je sve zajedno radilo bez ikakvih problema, punom brzinom i bez pucanja...moguće da je neka nova problematika tu. Također, router je u kući spojen u mojoj sobi sa 10-15 metara telefonskog kabela od utičnice + još i splitter...ima nekoliko faktora koji bi mogli utjecati, od kojih će neki nestati a s nekima ću očito morati eksperimentirati
Staro 18.12.2012., 12:22   #518
chonki
Postovi: 6
Pomoć ili sugestija
Prije nekih dva tijedna prvi put od kada sam korisnik općenito interneta pukla mi je veza. Korisnik sam Amisa godinu i pol, a prije njega otprillike tri godine sam bio na Iskonu. Tehnička služba Amisa sugerirala mi je da promjenim utičnicu u zidu što sam i napravio ali nebudi lijen promjenio sam i kabel do razvodne kutije u stubištu kod ulaznih vrata stana (ne glavnog pancera jer neznam koja je moja parica a i živim u zgradi na četvrtom katu pa mi se ne provlaći kabel sve do dolje).
E, sad stavio sam četverožilni kabel (4x0,6) i sfrkao po dvije žice iz tog kakbela zajedno i sve spojio luster klemama (čokolad kleme) i spojio na novu utičnicu. Moje pitanje je dali je dobro što sam ih spojio zajedno jer mi u protivnom dvije žice ostaju prezne i dali sam spojeve trebao raditi lemljenjem ili može ovako klemema.
Sadašnje stanje. Imama i IPTv.
Hvala!
Link Information
Uptime: 1 day, 1:17:22
DSL Type: G.992.5 annex B
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 817 / 4.093
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 52,15 / 19,27
Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,5 / 18,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 31,0 / 33,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 9,5 / 9,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 6 / 0
FEC Errors (Up/Down): 7 / 9.147.092
CRC Errors (Up/Down): 7 / 512
HEC Errors (Up/Down): 128.552 / 444
chonki je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2012., 12:40   #519
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
Moja osobna preporuka ti je da si kupiš UTP kabel, imaju 2 žice unutra od punog bakra, nije čak ni skup. Izbaci svakako te luster spojnice i zalemi spoj u kutiji. Također bi ti preporučio da u potpunosti izbaciš utičnicu, znači iz zida izlazi direktno taj kabel u spliter, bez utičnice. Ja sam u kući pa mi je lakše popet se na tavan. Bakar će ti oksidirat bio on u luster klemi ili samo zafrkan.
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2012., 17:14   #520
chika7ilo
chika7ilo's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
Sve radi normalno, samo mi je ovo malo prevelik broj, ne?
I mene bi zanimalo taj upstream zasto je tako velik i dali to cemu smeta.
chika7ilo je online   Reply With Quote
Staro 18.12.2012., 23:43   #521
chonki
Postovi: 6
Autor Ico2005 Pregled postova
Kak ču bez utičnice morao bih imat klješta za krimpanje kabela jer Amis nema spliter.
A što se tiće kabla njega sam već provukao pa mi se nekupuje novi, samo me zanima dali je uredu to što sam stavio po dvije žice zajedno, dali to smeta.
Staro 19.12.2012., 07:05   #522
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
Pa kupiš kabel gdje je na jednoj strani nakrimpan konektor, a ovu drugu bez konektora provlačiš. Svakako makni luster spojnicu i zalemi te žice. Mislim da nebi trebao bit problem što su 2+2.
Staro 19.12.2012., 11:02   #523
chonki
Postovi: 6
Može. Hvala!
Staro 20.12.2012., 23:55   #524
great9
Postovi: 187
Ping skače, nekad nemogu dobiti ni 200 kbyte/s, kad radi dobro povuče 1 Mbyte/s.
Na liniju je spojen Max TV, paket je 10mbit.
Siemens SX763 star... ~4 godine.
Line mode:ADSL2+
Maximum line rate:15912 kbps (downstream) / 1133 kbps (upstream)
Noise margin:7.8 dB (downstream) / 8.1 dB (upstream)
Line attenuation:22.8 dB (downstream) / 13.1 dB (upstream)
Output power:17.5 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
Staro 21.12.2012., 16:30   #525
sharyn
sharyn's Avatar
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
el ovo nalik na nešto?
razmišljam da malo povećam brzinu... pa me zanima el bude to moglo podnijet
[IMG][/IMG]
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2012., 15:46   #526
RePlaY
RePlaY's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Autor sharyn Pregled postova
Trebalo bi bez problema. Blizu si centrale i imaš dosta veliku propusnost.
RePlaY je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2013., 15:08   #527
bono.tadic1
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
Nakon 100 milijuna poruka i poziva prema T-Com SZK, napokon popravili liniju
[/URL]
Zamijenili neke kablove na centrali, nije najbolje, ali s obzirom kako je bilo prije ovo je sad neopisivo. Napokon mogu surfati na puna 4 Mbit/s YESSSS!!!
bono.tadic1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2013., 12:52   #528
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Moze netko prokomentirat kvalitetu?
Btw promjenili mi tp-link modem ( jer sam imao problema sa telkom ) i dali mi neki ZTE ZXv10 w300 series, valja li to sto?
hvala
EDIT: optima telekom
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 09.02.2013. u 13:16.
Staro 10.02.2013., 11:26   #529
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Šum i gušenje na liniji su odlični.
Ovaj ruter što su ti dali je smeće.
Staro 10.02.2013., 12:03   #530
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Autor bokinho Pregled postova
Dali mi max brzina od 20 Mbit/s isla bez beda?
Ruter smece znao sam...
Staro 22.02.2013., 16:49   #531
zelljko
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: hrvatska
Postovi: 1
Pozdrav
Imam t-com adsl. Brzina mi je limitirana na 1 Mbit, tako je već 2 godine.
Nedavno sam promjenio ruter, umjesto simensa sx763, stavio sam tp linkov TD-W8950ND
Prije nego sam promjenio ruter imao sam povremenih problema sa "padanjem" veze, nakon promjene sve je u redu.
Malo gledam statistiku u ruteru:
http://www.zaslike.com/viewer.php?fi...w32bjchlqz.png
Da li bi mogao imati 2 Mbits?...problem bi mogao biti Attenuation, mada nije na gornjoj granici
Hvala!
zelljko je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2013., 20:15   #532
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Po toj gore slici bi mogo imat 4Mbita, piše pod auttainable rate, ja imam goru liniju pa imam nešto malo manje od 3Mbita.
Reci ima da ti puste punu brzinu, pa ako opet primjetiš pucanja nek ti limitiraju na najmanje 2Mbita.
Staro 07.03.2013., 13:12   #533
mamkem6
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 6
Da li internet provajder može šta napraviti da mi se poveća noise margin za download? Možda ako mi ograniči max attenaiable rate? Ili je ovo dobro? Imam iskon (tv tel int)
Nekad zna biti 93-94 u večernjim satima ali uglavnom je oko 96
Current DSL line status is displayed as the below.
Line Mode ADSL_2plus Line State Up
Latency Type Fast Line Up Time 43:15:36
Line Coding DMT Line Up Count 1
Statistics Downstream Upstream
Line Rate 9595 Kbps 639 Kbps
Attainable Line Rate 16336 Kbps 1349 Kbps
Noise Margin 98 dB 274 dB
Line Attenuation 265 dB 265 dB
Output Power 192 dBm 134 dBm
Zadnje izmijenjeno od: mamkem6. 07.03.2013. u 13:37.
mamkem6 je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2013., 14:32   #534
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Linija ti je dobra i nema potrebe nista dirati. Att rate ti je maksimalna propusnost i to se ne moze korigirati u smislu povecanja margine.Jedino da ti smanji brzinu znaci line rate ali to nije to onda posto koristis trio.
Staro 27.03.2013., 02:55   #535
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
bokinho, možeš li mi molim te prokomentirati malo ovo (maxADSL 4Mbit i maxTV):
Link Information
Uptime: 28 days, 10:11:30
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 939 / 7.127
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 6,61 / 36,66
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 24,5 / 34,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 8,0 / 13,0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 35.626 / 232.238.696
CRC Errors (Up/Down): 35.626 / 4.339
HEC Errors (Up/Down): 26.292 / 3.671
Linija je kriminal, dobra je jedino noću. MaxTV poždere sav bandwidth, a ja oko 20:00-00:00 ostanem na download 30 kB/s otprilike. Upload je konstantno kriminalan, oko 0.3 Mbit ali stvarno ako imam sreće.
Pa ako možeš prokomentirat u čemu bi bio problem? Brine me i ovaj ogroman broj grešaka...
Staro 27.03.2013., 21:53   #536
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Autor tutix Pregled postova
Ove greske te ne trebaju zamarati, nemaju skoro nikakvog utjecaja na liniju, to su greske koje je ruter ispravio.
Vidim da si prije stavio rezultate di je bio prikaz margine 9,2 db u downloadu a sada je 13, da li je to doslo uslijed zamjene rutera ili ti parametri variraju? Jer na oko ovo je dobra linija s tom marginom i relativno ok gusenjem.Trebao bi par puta pogledati s vremena na vrijeme parametre da li su isti ili variraju.ako ti variraju parametri onda je to do linije.
Nekad parametri mogu biti savrseni a korisniku moze svako malo padati linija, to je do parice.Po meni ako su ti zamjenili opremu jedino sto bi moglo biti je da je negdje parica u oksidaciji.
Staro 28.03.2013., 03:31   #537
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Maknut je splitter jer su mi podesili VOIP-IMS (fiksni telefon ne koristim pa mi je svejedno). Ja bi bio vrlo sretan da se ova brzina pokazuje u praksi ali dosta je daleko od toga. Cini mi se da je centrala opterecena, najgore je vikendima, tada imam Dial-up brzine interneta dok je MaxTV ukljucen.
Hvala za komentar
EDIT: Sad sam resetirao router na brzinu i SN Margin se spustila na 8.5 db
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 28.03.2013. u 03:52.
Staro 28.03.2013., 18:49   #538
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Da to je veliko variranje, tu je sigurno parica u pitanju.
Centrala ne moze biti preopterecena, eventualno podzemni kabel sa kojeg ides.Ljudi dodju doma sa posla, upale sve i dodje do gusenja linije.
Staro 29.03.2013., 14:39   #539
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Output Power mi je u minusu na ADSL2+?
Dok sam bio na ADSL2 bilo je 13.5/0.0
I imam problem s vezom,gubitak paketa.
Staro 30.03.2013., 22:55   #540
antunhr
antunhr's Avatar
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Na line attenuation 20.5 sigurno mozes imati oko 18 mbita jer ja na line 30 sam imo 12mbita. Ovo sa output power jos nisam vidio, meni je bio ili na 0 ili nesto u plusu. Provjeri sve spojeve od kuce jer definitivno ti sn margin premal i nesto ti gusi liniju. A i cudno mi je da imas 5159kbita... to nije niti na 4 mbita linija niti na vise.
antunhr je offline   Reply With Quote
