#931 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Da li OpenWrt ili DDWrt na Siemens763 može raditi na annex_M? |
#932 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: os
Postovi: 39
#933 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
#934 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 2
pozdrav, ne znam koliko je tema još uvijek aktivna ali ja sam se tek sad poceo igrati, uglavnom instalirao sam DDWrt na Siemens763 manje više bez problema i sad vec par dana pokusavam slozit torrent client (Transmission) ali nikako mi ne polazi za rukom, pokusao sam sa par tutoriala koje sam nasao na net-u ali uzalud pa ako ima netko da je uspijo i naravno da mu radi a da mu se malo pisat bio bi jako zahvalan da podijeli svoje znanje :-) |
#935 | |
Postovi: 683
Sto je sa wifi driverima openwrt-ddwrt? jesu li zaista bolji na openwrt-u? |
#936 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
#937 |
Postovi: 683
pa ljudi jel stvarno razlika u driverima? |
#938 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
Jel netko napravio od sx763 wifi radio? |
#939 |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
#940 |
Postovi: 469
sajb ali imam jedno pitanjce. Stavio sam openwrt iz prvog posta ovog threada sa kernelom 3.2.12 i sve fino radi ![]() No sad bi htio instalirati još neke stvari gore (proftpd i sambu) pa moram instalirati kmod-usb i kmod-fs itd no za download sa http://downloads.openwrt.org/snapsho...ntiq/packages/ mi nudi to samo za kernel 3.8.3-1 Jel ima negdje to što mi treba za 3.2.12 ili da to za 3.8.3-1 instaliram sa --force-depends opcijom ? |
#941 |
Postovi: 31
http://vrsho.com/openwrt/sx763/ najbolje flashaj vrshin build, na njegovom serveru imaš i kompatibilne pakete: http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages/ |
#942 |
Lokacija: os
Postovi: 39
jel ima mozda netko u-boot-bootstrap.bin fajl za primary bootloader da ga uploada negdje? |
#943 | |
Postovi: 469
#944 |
Postovi: 31
ne znam, bude ti on rekao ![]() |
#945 |
Postovi: 31
rp-sma na sx763
Zalemio bih ovaj konektor na ploču pa bih molio nekoga tko je to radio za upute. Konkretno, treba li maknuti označeni dio na slici i gdje treba zalemiti žice? I paše li navedeni rp-sma konektor ili treba neka druga verzija? ![]() Hvala! |
#946 | |
Postovi: 12
Njega samo ustekas umjesto postojece antene i izbjegnes lemljenje i druge muke. |
#947 |
Postovi: 31
http://tritatutto.files.wordpress.co...x763_retro.jpg napajanje je valjda ovo pored usb-a. nemam ga sad pri ruci da ga raskopam, ali mislim da se ne može nigdje uštekat u.fl konektor. ili može? ![]() |
#949 | |
Postovi: 12
PCB je za par cm manji od kucista, zato ti se cini da antena izlazi iz konektora za napajanje. Antena je fiksirana na kuciste i povezana upravo onakvim kablom na pcb. A konektor za antenu (u.fl) se vidi na onoj slici pcb-a, pri vrhu, direktno iznad kondenzatora, u istoj vertikali kao i konektor za napajanje. Vec sam to sebi spojio na jednom, pa znam da moze :-) |
#950 |
Postovi: 31
zakon, hvala za info ![]() |
#951 |
Postovi: 12
Buildao sam trenutno najnoviji Attitude Adjustment: Code:
GOLI: openwrt36088.image VOIP: openwrt36088-voip.image Nakon flashanja, gui je na 192.168.1.1, sve je podeseno za Iskon Carnet DUO, samo treba unjeti username i password za net(pod network/wan) i voip(pod voip/account) Repozitorij je isto slozen i radi, no paketa ima samo ono sta mi je zapelo za oko dok sam ih odabirao, vjerojatno cu za koji dan i ostalo uploadati. Nadam se da ce nekome pomoci, ja sam se dobro zabavio/namucio dok sam ih slagao :-) *voip malo radi pa zablokira dok se ne restarta owsip_ua odnosno telephony, mislim da je to van mojih sposobnosti za rijesiti, ako imate kakvu ideju javite se... |
#952 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
@Facelessone Malo kasnim, ali da ti velim da za VoIP ne koristiš owsip, jer radi samo na jednom portu i ima bugova. Developer owsip-a mi je rekao da se sad koristi Asterisk. Ja sam pokušavao, ali nisam ga uspio iskonfigurirati, premda se nisam niti previše trudio jer imam Iskonov SX763 sa stock FW-om za DSL vezu, a drugi sa OpenWRT-om mi je trenutno samo switch. Osim toga, provjeri u orig. FW-u sa Iskonovim configom da ti VoIP ne ide preko 0/50 kanala. Znam da je tak za moj Trio (voicenaktv.iskon.hr), na HR.Duo ide kao i net na 0/33 (voicebit.iskon.hr), za Duo.CARNet ne znam. Ako je preko 0/50 onda još i tu konekciju trebaš dodati u WAN (nema username i password), jer ne možeš pristupiti voice serveru preko interneta. Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 30.03.2013. u 23:34. |
#954 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 2
#956 | ||
Postovi: 23,532
Druga opcija je da "izbaciš" iz upotrebe internu antenu na način da prekineš vod prema njoj a da istovremeno signal ide u lemljeni pig-tail. O tome smo govorili negdje u drugoj temi o SX - u. Jasno da za zahvat treba imati serviserskog / elektroničarskog iskustava. |
#957 |
Postovi: 469
#958 |
Postovi: 683
trebas imati ovo(zanemari verzije) xmlrpc-c - advanced_r2233 xmlrpc-c-common - advance xmlrpc-c-internal - advance xmlrpc-c-server - advance zlib - 1.2.7-1 uclibcxx - 0.2.4-1 rtorrent php5 - 5.4.5-3 php5-cgi shadow-common - 4.1.5.1-1 shadow-su libuuid - 2.21.2-1 libwrap - 7.6-1 libxml2 - 2.7.8-2 lighttpd - 1.4.30-2 lighttpd-mod-accesslog - 1.4.30-2 lighttpd-mod-fastcgi - 1.4.30-2 lighttpd-mod-scgi libtorrent coreutils - 8. coreutils-stat libc - 0 libcurl libdaemo libdbus libelf - libevent libexpat libgcc - libgd - libgdbm libncurses libncursesw libopenssl libpcre - 8 librpc - 0.9.32-rc2-0a2179bbc0844928f2a0ec01dba93d9b5d6d41a7 librt malo konfiguracije po properties file-ama etc.ima, i pokreces ga ovako. lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf -m /opt/usr/lib/lighttpd/ /opt/usr/bin/php-fcgi {screen} SCREEN -dmS rtorrent -t Torrent /opt/usr/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf /opt/usr/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf /opt/usr/bin/php-fcgi /opt/usr/bin/php-fcgi |
#959 | ||
Postovi: 469
![]() Jeidno što me malo zezalo je (neznam iz kojeg razloga) je wifi, stalno je pisalo da je disconected ili not associated, problem sam rješio tako da sam rebuildao cijeli wirelles sa Citiraj:
Nego jer se mogu fileovi tj par fileova iz repozitorija koji mi trebaju nekako skinuti da ih imam za offline instalaciju, nedaj bože ako jednog dana trebam reinstalirati openwrt a tvoj server bude down ![]() Zadnje izmijenjeno od: Andrija M. 07.04.2013. u 20:00. |
#960 |
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Danas sam probao flashat jedan SX763 i "secondary_boot" je prošao ali ne mogu ubaciti "open-wrt".Čim uđem u http instalaciju i izaberem image,neće da ga instalira.Mrežu sam postavio kako treba.Probavam sa imageom "vrsho" ali neće. |
