Postovi: 891
Molim vas za pomoć 23,976
Postoji li ikakav način da glatko gledam na plazmi film s ovim framerateom sa laptopa koji ima i3, integriranu grafiku??? da mi se ne prelama slika i ne preskače frame svaku sekundu, ne mora bit savršeno, ali bar da se ublaži nekako, jer ovo je katastrofalno imam u grafičkim opcijama na izbor 23 i 24fps, ali ne znaš koji je gori....na jednom svake sekunde preskače, na drugom se prelama slika puštao bih preko DVB_T prijemnika koji ima USB ulaz, i nema toliko problema sa slikom, ali što više se udaljavam sa filmom to više zvuk izlazi iz sinkro također bi rado puštao sa kompa koji ima atijevu grafiku 1650 i skoro savršeni glatki prikaz ali ne mogu dobiti zvuk preko nje, spjio bih zvučnike ali je izgorilo pojačalo, i sada vidite kakav ja problem imam, tako frustrirajuće koji mrtvi debil je izmislio jebenih 23,976fps, šta fali 25???? il još bolje 30 Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 27.03.2013. u 17:24. |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
23,976 + 1 frame svakih 5 ti daje 29,97 što je samo 1% sporije od 30FPS a to je prikaz u zemljama koje koriste 60Hz... Eto pitao si... |
#3 | |
15/JG52
Postovi: 771
#4 | |
Postovi: 891
laptop neki dell vostro 1540 i3-380M intel auburndale/arrandale processor - integrated graphics controller ironlake-m mpc k-lite codec pack |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,328
ajd probaj iz XBMC playera, ja vrtim sve vrste filmova/frameratea na njemu bez problema i to na Lenovo Q180 miniPCu koji ima neki Dual Core Atom i opterecenje CPUa ne prelazi 65-70% ni na fullHD fimovima neovisno o FPS.
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,990
#7 | |
Intelova integruša je imala problema kod prikaza 24 slike u sekundi. Ali... to što ti opisuješ je neki softverski glitch jer iako je "kriva pretvorba" vidljiva nije očita tako. Jesi probao staviti na 60 Hz-a i da li i onda dolazi do ogromnih zastajkivanja ili samo na 24, odnosno 23.976. Probaj skinuti MPC-HC sa neta (32 bitnu verziju). Pokreni ga, otiđi u opcije, Pod Playback - Output označi D3D Fullscreen i ako neće ići probaj sa Alternative V-Sync. Pusti da ide film i trebao bi ako dolazi do značajnih zastajkivanja vidjeti anomalije ako sitisneš ctrl+J Ako dolazi do čudnih skokova svako malo okini screenshot i stavi ovdje. Citiraj:
![]() Također, 24 je u biti jako oke broj. 5x24=120. Da su sposobni i da rade normalne panele koji mogu prikazati 120 i 240 Hz-a ne bi bilo nikad došlo do problema (koje neki zasloni imaju). Anyway, "problematika" je ovdje oke opisana (bar bi trebala biti). http://en.wikipedia.org/wiki/24p |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
Ja imam na kompu i3 3220 model, gledam preko programa MPC HC,i preko integruse, plazma Panasonic HD Ready, izlazna rezolucija podesena na FULL HD i 24hz, nema nikakvog trzanja niti anomalija. U slucaju da gledam neki dokumentarac sniman u 25fps, prebacim na grafi izlaz na 50hz i opet sve fluidno radi. Windowsi 7, u MPCu podesen output na EVR Custom, D3D i nema problema. |
#10 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Koji vrag vas tjera instalirati to k-lite smece, kad mpc sam po sebi sve vrti.. |
Postovi: 891
ovaj xmbc mi je fino odvrtio jedan film kojem se prelamala slika u mpc,iako je i dalje bio prisutan lagani judder valjda zbog neusklađenosti refresh ratea, ali najbolje od svega što sam dosad isprobavao je odvrtio, i mislio sam da je rješen problem, ali sad pokušavam neki drugi film ubacit u xbmc i šteka užasno, a mpc ga vrti al se prelama slika, izbriso sam klite i insaliro najnoviji mpc |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
1. koji su ti codeci (audio i video) bili u filmu koji ti je odvrtio a koji su sad u ovom? 2. kako ti je podešen XBMC koje codece da koristi? Većina problema oko štekanja i sličnih anomalija je obično do korisnika koji ne stavi ispravne codece ili ne podesi software. Primjerice meni je divx užasno štekao dok nisam baš instalirao divx codec jer ATI jevka nije mogla hardwerski dekodirat divx u mpc.u. Mislim da ga je XBMC prožvakao ali nisam siher. Recimo full hd mi ide bez problema. Uglavnom priča se vrtjela na P4 (2.4 ghz) sa gigom rama ... |
Postovi: 891
a bili su klite valjda sa mpcom jučer izbriso to i stavio cccp sa mpcom isti problemi ko k lite ffd nešto i haali nešto xbmc ima valjda svoje neke kad se drukčije ponaša ne znam jel ima neki paket da sam instaliram i pokrenem da šljaka sve kak treba? |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
#16 |
Postovi: 891
#17 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Sto ti znaci 'prelamanje'? Tearing? To nema veze s refreshom. Trzanje i sl. ima veze s refresh rate-om. U XBMC-u si podesi vsync on, i podesi da ti promjeni refresh rate output ovisno o videu (dakle sam promjeni na 24Hz i sl.). |
#18 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Koristim xbmc od kaa postoji i recimo desavalo mi se da sa integriranom hd 3200 na mbo imam problema, ali ne samo s tim playerom....kupio vanjsku hd 5450 i sve radi kao podmazano.... Cesto znaju zezati codeci ali ne treba iskljuciti i hardware |
#20 |
#21 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
http://www.filehippo.com/download_kmplayer/ LCD, Plasma, HDMI, VGA, DVI, različiti uređaji nikad problema. Nisu potrebni nikakvi dodatni codeci. Kmplayer ima sve potrebno. |
#23 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Za razliku od Intela koji se još trudi ![]() |
