Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 56
Restartanje, plavi ekran poznat scenario...horror
I dalje imam problem s tim sranjem. Ubija me doslovno i bukvalno. Kompjuter sam kupio u Ve-milu i deifinitivno mi je to najveci zajeb u zivotu. Placen ko...sv.Petra kajgana, a ne vrijedi kurca. Ja ne znam sta nakaze u toj firmi rade, kako cuvaju robu u skladistu i kako im serviseri obavljaju svoj posao, ali svatko ko se razmislja i predomislja gdje da kupi kompjuter neka primi moj savjet i neka nikad nogom ne kroci u onu njihovu zgradum odnosno zgrade u RH. Ovako. Komp je 2 puta bio na popravku, jednom je dijagnositirano pregaranja maticne (Epox-8RDA3), zamijenjena je i od onda je kompjuter krenuo naopako i poceli su problemi sa restartanjem (mislim da su krivo poslagane komponente na maticnu jer je stavljena nova isti model). Sranja sa plavim ekranom su se ponavljala svaki dan ili svaki drugi treci....to je vecini poznato o cemu pricam. Nakon par mjeseci opet je pregorila maticna, a s njom i HDD (to je njihova dijagnoza) izmjenili su maticnu i HDD i opet ista prica. Da on moja napomena gore o neznanju servisera drzi vodu i dokazuje i to da oni uopce ne gledaju (i ne znaju sta rade) jer nisu prikocpali obican kabl od CPU fana da on pokazje broj okretaja, pa je pri dizanju sustava pokazivan crveni podatak kako je broj okretaja - 0. Moje sadasnje stanje je opet isto, odlucio sam da vise necu vise ici u njihov usrani ducan i predavat kompjuter jer je garancija bila na isteku, a kakva je to stoka i djubrad sve je moguce da bi mi izvadili neku od komponenti i uvalili neko polovno istroseno smece koje bi me drzalo nekoliko mjeseci i onda riknulo... Kasnije bi mi sva prepucavanj bila pirova i jedino sta bi mogao je da ih nabijem svakog posebnom od servisera do one debele stoke sta sjedi za prodajnim mjestima... Sad sam stavio nove Windowse SP2 i prije njih je sve bilo isto, tako da problem nije softverski i mijenjanje windowsa, reinstalacija - ne koriste i nemaju efekta. Plavi ekran se pojavljuje u pravilu (a i nasumce kad mu sprdne) kad koristim Whereisit? katalogizator, WinRAR ponekada, Nero kad przi...i kao sto rekoh nekada ka on odluci...jednostavno rusi se svakih 3-4 sata u prosjeku...ili jednostavnije receno, vrlo, vrlo cesto. Dosta proucavam ovaj problem preko neta i rijesenja mi se cine toliko kompleksna da odmah jos vise popizdim na sve... Pa mogucnosti rijesenja problema ima milijun! Otvorio sam komp i malo izmjesao komponente, ocistio prasinu jer godinu dana je mnogo....od kad je zadnji put bio cist. RAM kekse izmjesao u druge slotove (2x512Mb)... A prije svega naravno ukopcao CPU fan u pravi slot da proradi pokazivac broja okretaja i da se makne iritantno crveno 0 RPM... SAd gledam malo po netu i gledam manul od MB-a. MB ima mali ekrancic gdje pokazuje FF, a u manualu navode da bi taj kod mogao znaciti: 1. Bios chip inserted incorretcly 2. Incorrect BIOS update version 3. Mainboard problem (MB je nova glanc zamijenjena prije mjesec dana) 4. Add-on card inserted incorrectly. Sta da napravim po ovim pitanjima? Sta da napravim opcenito? Molim za pomoc jer zivci su mi pri kraju. Hvala svima unaprijed. |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Plati nekome sa foruma pivu i klopu da ti to sredi.
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
I peta solucija je sve radi kako treba. Grijanje procesora, grijanje grafičke. Kakvo je hlađenje te dvije komponente? Provrti memtest. Ima ga na PCE Download. A i koji je ostatak kompa?
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 56
Epox-8RDA3 Kakvo je vase misljenje o ovoj ploci. Moje misljenje iz iskustva u ovih godinu dana je da je rijec o teskoj skart robi koja je napravljena sa serijskom greskom i nema korisnika koji se nije opekao s njom. Provrtit cu memtest, a kako da provjerim napajanje ne znam... |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Najbolje bi bilo multimetrom, ali ako nemaš možeš u biosu ili everestu ali to ti nije 100% pouzdano. Koje je napajanje? Neko s kučištem ili si poseno uzimo?
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ovo sa nerom mi smrdi na przu povadi i przu i dvd ili sto vec imas pogledaj jumpere kupi nove ata kablove mislim da su ti oko 30kn Pogledaj kuler na grafi update bios koje napajanje imas i takve stvari....
Postovi: 2,560
oOoOOOOOooo kingmax memorija ??? ![]() zadnji bios je gore ??? napajanje ??? codegen možda ???? temperature CPUa i grafičke kartice ??? memtest prolazi ??? test od proizvođača HDDa (SeaTools,PowerMax npr. ) ??? molim te navedi potpunu konfiguraciju , te kako je kučište hlađeno (raspored i veličina ventilatora) |
Postovi: 56
Memtest prosao, testirao se cijelu noc i svi passovi OK. Napisat cu cijelu konfu kad dodjem doma, da ne fulam nesto. Temp. procesora je OK jer sam obracao paznju u zadnje vrijeme na to izmedju 43 i 48 stupnjeva. Sve ostalo javim kad dodjem doma |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
BTW Slozio vec par racunala kupljenih u vemilu i nikad problema,bar ne s njihove strane.Doduse nikada sa 8RDA-3...samo toliko.
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#11 | |
Postovi: 1,606
Recimo, rev.3.1 i rev. 3.3 Epoxove 8rda3i ploče.... rev. 3.3 izgleda kao potpuno druga ploča u odnosu na rev. 3.1 (pola kondenzatora nema ffs), overclocking potencijal je pao (Palomino mi je jedva išao preko defaulta, na rev. 3.1 je išao dobrih 200MHz gore)... Vjerovatno bi i ovaj Tbred išao i više od 1,9GHz ali mi se ne da kopat po ovom drugom stroju da ga isprobam... ![]() |
Postovi: 56
Sve podatke cu napisati kad dodjem doma. A vezano za Ve-mil moje iskustvo i iskustva mnogih koji su mi pricali: : baad : : baad : : bonker2 : bonker2 |
Postovi: 56
Evo konfiguracija: DVD ROM LG, 16/48x, ATAPI, bulk DDR 512Mb PC3200 (400Mhz), Infineon x2 MB Epox 8RDA3+, SckA, nForce, SATA Leadtek TV2000XP Expert, TV/FM CPU AMD Barton XP 2600+ (333Mhz) HDD Maxtor 6Y160MO, S-ATA150, 160 Manli ATI Radeon 9600SE 128Mb, DVI Labtec Arena-675 5.1 set 26.5W RMS Codegen midi tower 6089L-C9-B2, 400W Glaciatech Igloo 2460Light, AthXP 3000+ Nadam se da ce podaci biti korisni za krajnju dijagnozu (nadam se pozitivnu) ![]() |
#14 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..za epoxa je izgleda postalo pravilo da izbaci jedno 5 revizija svakog modela ploce da bi nakraju radilo kako treba...nabijem ih ![]()
#15 | |
Postovi: 1,606
#16 |
Postovi: 56
napravio sam mali test. Probao sam rad "problematicnih" programa u SAfe modu. I sve radi OK. Nero je snimio DVD (doduse trebalo mu je 30 minuta), Katalogizacijski program je odvrtio najveci folder u kojem su MP3 i sve je arhivirao (u normalnom modu sa driverima, uvijek bi se rusio cijeli sustav). Dolazim do zakljucka da bi problem mogao biti sa driverima. Mogu li driveri ili samo jedan od njih prouzrociti takve probleme kakvi mene muce sa plavim ekranom smrti i restartanjem? |
