Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 9
Kuciste u horizontalu + SSD pitanje... :)
Pozdrav svima na forumu! ![]() Pitanje, dali je u redu ovo kuciste/konfiguraciju drzati u horizontalnoj poziciji sa monitorom na njemu, i dali postoji mogucnost da to negativno utjece na racunalo (mozda pregrijavanje ili neispravan rad dvd uredaja, nesto trece??) posto je ocito predvideno da stoji vertikalno? Ovo je konfiguracija: AMD CPU Athlon II X4 750K Spire Kepler R2 1156/775/FM1 Asrock FM2 FM2A75M-DGS Corsair DDR3 1x8GB 1600MhZ HDD 1TB Caviar Blue 7200 OCZ Vertex3 60GB sata3 MSI HD 7750 GDDR5 1GB DVD RW -RW RAM LG DualLay sata SILVERSTONE Strider Ess. 400W Zalman micro tower case black Ako mislite da je u redu, dali mogu ovu stranu na kojoj je rupicasto (http://www.futura-it.hr/media/409010/zal-zm-t1.jpg) okrenuti prema dolje da mi ne ulazi prasina, druga strana je bez tih rupa? ![]() I drugo, radi se o novom racunalu, ovaj SSD je nesto novo za mene, ubrzava rad, samo ne znam dali sam sve u redu napravila/instalirala u biosu i winu posto mi testovi ne daju bas rezultate kakve drugi (na netu) postizu. Npr, standardan rezultat na mom racunalu: http://oi46.tinypic.com/2nv5nh5.jpg a vidjela sam da neki postizu na istom disku, koji je istog tipa i iste velicine, ovaj ukupni rezultat sto je meni 281, oko 380-420. Imate ideju sto bi trebalo napravit tu da se ubrza ili je ovo u redu? Hvala! |
Postovi: 33,920
Računalu neće biti ništa ako stoji horizontalno umjesto vertikalno. Rupe na kućište bi možda bilo bolje ostaviti gore jer će kroz njih lakše izlaziti topli zrak koji se skuplja u kućištu. Da li si u BIOS-u naštimala da su ti hardovi/SSD u AHCI modu?
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 62
ni slučajno ne moj stavljati kučište u horizontalnoj poziciji jel će ti se dodatno zagrijavati (grafička kartica, ram memorija itd). mora biti dotoka hladnog zraka kao i izlazak toplog zraka van iz kučišta. i što kaže kolega iza mene dvd će biti isto tako problem očitavati. |
Postovi: 733
Al s dvd ce bit problem, nece radit ispravo, al da i radi ispravno neces moc ubacit cd unutra i zatvorit ladicu a da cd neispadne van, i rupicastu stranu okreni gore
#5 | |
Postovi: 8,193
@dh Pričaš nebuloze, bitno samo da stavi da mu je ploča s donje strane. Neznam samo kako si izvukao taj zaključak s obzirom na masu desktop i sličnih kućišta u kojima sve normalno funkcionira. Uostalom, najmanje što može napravit je isprobat kućište u toj poziciji i ako baš budu temperature povišene, dodat vent jedan.
Sent from AS/400. |
Postovi: 733
Na desktop kucistima je i dvd u horizontali a na ovom kucistu ce dvd bit u vertikali nece bit balansiran cd
![]() Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 24.03.2013. u 09:19. |
Postovi: 8,193
Radi 100% i vertikalno jer sam ja tako imao jedno vrijeme dvd, a i neznam zašto onda neki eksterni dvd uređaji dolaze s nogicama za vertikalno montiranje. Uostalom, uvijek možeš polegnut svoje kućište i isprobat! ![]() Možda neće baš svaki dvd odmah učitat, al radi sigurno i tako
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.03.2013. u 09:37. |
#8 | |
Postovi: 733
Eksterni nisam nikad imao al mozda se stavlja cd ko na laptopima da se klikne na nosac a ne da se samo postavi u ladicu ,
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,686
Radi kak ga god stavio jer kad otvoriš svoj vidjet ćeš da ima male zakačke baš zato.
Lenovo LOQ || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / 1TB Sandisk Extreme nvme M.2 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#10 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Savjet logičarima: uzmite si neku staru optiku pa ju pažljivo otvorite ![]() |
Postovi: 33,920
Kućište iz linka je napravljeno za vertikalan položaj. Da, postoje horizontalna kućišta. Najčešće se spominju pod imenom desktop kućišta. http://www.scan.co.uk/shop/computer-.../desktop-cases
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
1. ljepo je za htpc (iako sumljam da e to namjena) pa ga moš stavit pod tv recimo na policu 2. ako je mali stol ili skučen prostor na njega se stavi monitor 3. kod nas je malo teže nać pošteno i lijepo desktop kučište, o htpc.u postoji psr modela i to rijetka imaju atx napajanja .... Najčešće se vertikalni midi toweri modaju za htpc kučišta ili općenito polažu .... tak da ima razloga. |
#16 |
Postovi: 9
E zasto. ![]() ![]() Znaci da rezimiramo, nebi trebalo bit problema, glavno da je otvor za zrak prema gore, da? I da je ploča (pretpostavljam matična?) prema dolje...cini mi se da je, dolje je matična, a gore otvor za zrak. Eventualno bi ponekad dvd mogao zezat?! Sto se SSD-a tice, da stavila sam na AHCI u biosu, dok to nisam promijenila dobivala sam ovaj ukupni rezultat oko 195-200. Hvala svima na pomoci i savjetima. ![]() |
#17 |
Postovi: 33,920
Matična će ti onako biti dolje jer je 'šuplja' stranica uvijek nasuprot onoj na koju se stavlja matična. Da si stavila onako kako si mislila, onda bi matična visila naglavačke. Što se tiče SSD-a, imaš nekoliko tema o njima na ovom forumu pa pogledaj. Možda nešto nisi naštimala kako treba.
#18 |
Postovi: 9
Onda ce tako i biti kako kazes coconut. Hvala opet svima na savjetima. You guys rock. ![]() |
#19 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
još netko koristi dvd-ove??? :S uglavnom dvd će radit kako god ga okreneš makar ga okrenuo naopačke,testirano pola života iza sebe...a što se tiče ssd-a prebaci u bios na ACHI i bude sve uredu,..samo kućište može stajati kako god hoćeš,može stajati u poziciji da se ljudi zgroze kad vide to..samo moraš imati protok zraka.Bez protoka zraka kako god da ga staviš imati ćeš problema... |
