#421 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
@ junkieee - Ja imam ovog iz Moj komp (btw, pod "istim/vrlo sličnim" oznaka imaš više vrsta pa pripazi).. Malo sam se izhebao dok ga nisam montirao ali tome sam ja kriv a ne hladnjak.. Išao sam u obližnju željezariju uzet 4 duža vijka i problem riješen.. Inače trenutno mi je proc na 20-24 °C, a u full loadu (Far Cry 3) ne prelazi kakvih 50-60 °C (možda sam puno i rekao, ne sjećam se više) |
#422 |
Postovi: 987
Mislim da mi onda ni ne treba nista bolje, jer mi sadasnji Hyper TX2 koji je hladio jos prastari 5000+BE uspijeva drzati procesor ispod 60 stupnjeva pod full loadom. Instalacija onda ne bi trebala bit problem jer imam cm690... hvala na brzom odgovoru. Konkretno se nude ova dva : http://www.njuskalo.hr/procesori/zal...-oglas-7523845 http://www.njuskalo.hr/procesori/pro...-oglas-6484825 - mislim da je ovo identican tvom modelu Omerta malo cu se probat oko cijene dogovorit i kupujem. |
#423 |
Postovi: 3,253
Ovaj FLEX ti nema ventilator ali ako ćeš ga sam montirati onda možeš i njega uzeti.. Ili još bolje montiraj dva venta, na početku hladnjaka i na kraju za bolju odvodnju topline. No kako kažeš da ti temp ne prelazi 60 °C onda nemaš beda, no uvijek je bolje što niža temp naravno.. Da, ono je isti kakav imam ja, i moraš znat (ako te to zanima) da hladnjak ne stoji ravno u odnosu na kućište već je malo nakošen, što je meni bilo jako čudno, ali onda sam malo googlao i očito tako mora biti.. Fotka |
#424 | |
Postovi: 591
#425 |
Postovi: 987
Ma dobro nije problem u ventilatorima, imam jedan sto uvlaci zrak i jedan sto izvlaci, oba 120 mm, dok su ova dva gore 140 mm ali ne rade jer nema potrebe za tim. To sto stoji ukoso meni uopce ne smeta, samo da on drzi neku solidnu temperaturu kad ja njega natjeram na 4 ghz ![]() |
#426 |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 9
Pozdrav,imam jedan mogući problem: imam laptop Pavilion G7 - 2050 sm koji ima AMD A6 4400m procesor,problem je u tome da je hladnjak često bučan,laptop je relativno nov i tak je bučan od prvog dana,nikad ga ne ostavljam po krevetima,dekama itd. tak da zaštopan heatsink i cooler pun prašine isključujem kao problem. Temperatura mi je uglavnom oko 50 stupnjeva, evo sad kad pišem ovaj post je nekih 70-80 a pod opterećenjem ode i na 90 ili više ![]() laptop normalno radi,nije se nijednom zgasil ili počel štekati,ali čim počnem igrati neku flash igricu ili odem na youtube zuji ko lud i malo šteka a temperature me stvarno zabrinjavaju, sad ne znam dal je to normalno za taj laptop ili da ga reklamiram ? Zadnje izmijenjeno od: tgecek. 27.03.2013. u 20:40. |
#427 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
Zadnje izmijenjeno od: dinos3. 29.03.2013. u 04:42. |
#428 |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 9
pokrenul sam dva orthosa i stavil na oba stress CPU,tak je bilo nekih 20 minuta,nije bilo grešaka i temperatura nije prelazila 86, s tim da sam za to vrijeme gledal neke stranice po internetu, evo sad sam opet pokrenul i max je 93, al i dalje radi skroz stabilno podesil sam u BIOS-u da ventilator ne bude uvijek uključen i primjetil sam da se gasi sam na nekih 50 stupnjeva pa pretpostavljam da onda tih 86 kolko mu je max i nije tak puno, s time da je to akcelerirani procesor sa integriranom grafikom za koji je valjda normalno da se više grije ? ne znam,poslal sam upit HP službi za podršku pa budemo vidjeli... već bi ja davno njega odnesel al kad moram u zagreb samo za to a u tjednu ne mogu zbog posla,a kroz vikend manje-više nitko ne radi Zadnje izmijenjeno od: tgecek. 29.03.2013. u 15:37. |
#429 |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 9
ipak ide laptop na servis, hp kurirska služba ga bude preuzela i natrga besplatno dostavila k meni doma,besplatno sam se nadam da ga nebudu samo propuhali i vratili nazad jer sam više puta izričito napomenul da u tome nije problem |
#431 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Ispod Hyper 212 EVO ja osobno ne bih išao. U principu za tu lovu najbolje uzeti polovno. |
#433 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Richmond VA, USA
Postovi: 23
X2 Vamper vs Spire TME III
Dobar dan ljudi , vec neko vrijeme proucavam hladila za moj fx8320 koji je za sad jos na stocku , a posto mi u petak dolazi nova 8+2 pwm ploca pa namjeravam dizati takt , i imam cca 350 kn , trenutno se nemogu odluciti X2 Vamper ili Spire TME III ili nesto trece po vasoj preporuci , za ovaj vamper nemogu naci nijedan jedini review pa mi malo smrdi nesto ... kuciste mi ima prilicno dobar airflow , i max visina hladnjaka je cca 160 ... svaki savjet bude mi zlatni ![]() ![]() |
#435 |
Postovi: 23
Dogovorio sam se s jednim forumasom za vamper koji mi nebude probil budjet ![]() ![]() |
#436 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ako je 300kn to je ok. Ja sam svojedobno pregovara za 1og (van PCe tržnice), prodavač je spustija cijenu na 250kn nakon par tjedana oglašavanja (malo korišten, full bundle, bez jamstva), ali sam mu nudija 200kn ili 50kn + moj maženi/paženi CM Hyper 212+ u zamjenu. Nismo se uspili dogovorit, a ja zbog nedostatka testova na netu nisam tija pristat na 250kn ![]() Doduše meni nije bila nikakva hića, na kraju sam za 250kn pokupija rabljeni H50 par miseci nakon toga (full bundlek, malo korišten) ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#437 |
Postovi: 23
A Liquid bi odlicno lego na moje mjesto , ali nisam ja te srece da mi dodje takvi oglas ![]() ![]() |
#439 |
Postovi: 23
kad stigne javim neke brojke ![]() |
#440 |
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
imam amd a10 5800k, i uz njega sma dobio neki jadni stock kuler za koji imam osjecaj da one lepezice sam rukom mogu potrgati, i svako malo ga moram čistiti jer se prelako nakupe one pahuljice prašine i kod zahtjevniji igara se crasha među starudijom sam naišao na stari stock amd još od athlona 3000+, em je masivniji i veci i teži, montaža paše bez problema, zanima me da li bi to bilo bolje privremeno rješenje? ovo je stock od a10 http://www.endpcnoise.com/e/images/754_939_am2_am3.jpg a ovo je ovaj stari koji sam nasao http://www.njuskalo.hr/image-bigger/...a-14163377.jpg
fhzdgh |
#442 |
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
identicni su, 68 celzijusa u full loadu oba dva, (komplet ocisceno kuciste na sobnoj temp)
fhzdgh |
#444 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
AM2 Hladnjak do 100kn
Dakle,treba mi novi hladnjak,jer mi CPU nakon malo igranja pređe 80C. Nije ni grafa daleko od toga. Neki kažu da je od LC Power LC-CC-95 dobar da hladi ovog mog clockanog. I još nešto,koliko bi 2GB DDR2 polovno trebalo koštat otprilike? Ovo je za ovaj komp,a kupujem novi,ne želim previše uložit u ovo(radti će mi ko torrent mašina),al se proc stvarno pregrijava,pa ne želim da mi sve ode kvragu.Za sada je rekord na ovom procesoru 103C. Zadnje izmijenjeno od: DragonSlayer. 16.05.2013. u 21:46. |
#445 | |
Dino Saur
Postovi: 940
A za RAM vidi na njusci ili mozda i na nasem forumu prodaju. |
#446 |
Postovi: 23
#447 |
Postovi: 723
LC Power Vs. Coolermaster
Dakle,kupujem hladnjak za procesor,jer je ovaj sad užas. Pa je moje pitanje: CM Blizzard T2:http://www.links.hr/?naziv=cooler-co...kl=050.903.273 LC Power LC-CC-95:http://www.links.hr/?naziv=cooler-lc...kl=050.903.231 Hladim clockan procesor,pa me zanima. Btw. jel se isplati dati 350-400 kn za HD5670(350kn-5670 V2 512mb gddr5,400kn 5670 1gb gddr5) I ako ima bolje polovno,koliko bi koštalo(do 400 kn) |
#448 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za koji to procesor trebaš hladnjak? Polovni Freezer ili Katana za nekih cca 80 kn bi bili bolji izbor, pošto misliš klokati, samo ne znam koji je proc u pitanju. 5670 ne vrijedi tih 350-400 kn. Isto tako, 1GB memorije joj baš i ne pomaže. Imaš novih 6670 s DDR3 memorijom za 460 kn. No to ti nisu baš jake kartice za igrat igre. Pogledaj malo na tržnici, možda nađeš nešto. ![]() |
#449 |
#define yes no;
Postovi: 153
@DragonSlayer: koliko vidim iz "Moj komp" hladio bi onog athlona da mu promijeniš stock vent. Po meni, od datog izbora, bolji je LC-CC, osim što je jeftiniji, mislim da će i malo bolje (koji stupanj razlike) ohladiti. Ali ne očekuj puno niže temp. u odnosu na taj stock koliko će ti biti tiši u radu. Drugim riječima, ovaj overclock koji držiš neće otići puno dalje sa tom klasom kulera. |
#450 |
Postovi: 723
@shantech Hladnjak je za athlona starog,jer imam Hyper 212 na FXu. Našao sam HD6770 za 400kn,možda ako bolje tražim,prođem još bolje. Ne namjeravam BF3 na max igrat,pa nije problem,uvijek igram 1024x768 ili na novome u 1080p(ofc ![]() @bolnum Ova stock zujalica je njesra,proc je na 80-90C. Zato tražim hladnjak za procesor,i novu grafu,jer nije ni grafa daleko od 90 u load. Računam da pošto ima nekoliko heatpipeova da bi trebalo bit u nekih 60 u load. |
