#781 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Ako nekome ne trebaju slušalice sa mikorofonom koje je dobio uz mobitel, neka mi se javi na PM.. U mom potpisu je oglas da kupujem.. btw, već treći dan (i oko 5h) baterija drži, na 25% je ![]() Sad će me netko pitati "a kako koristim mob?".. Preko tri dana "moga" korištenja, za referencu: istog tog "moga" korištenja Desire HD je izdržao malo iznad jedan dan.. Preko 100 fotki po Suncu sa full osvjetljenjem ekrana, 4h Wi-fi, 4h screen, preko 1h poziva, itd.. Ja prezadovoljan. EDIT: 4 dana i 1h. baterija na 5%.. 5h30' screen, itd, itd.. Jedva čekam da se mob zagasi da ga stavim na punjač ![]()
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 20.03.2013. u 16:54. |
#782 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Evo i ja sam si narucio Prestigio 4500, dvoumio sam se izmedju modela 4500 i 5000 ali na kraju je presudio bolji ekran, vise rama na stranu 4500. Idem po njega veceras pa napisem dojmove ove dane.
#784 |
Postovi: 3,253
Na brzinu bacio oko na xda, probaj: For those who are having problem on downloading apps from play store and showing error 921 or -101 this is the sure win solution! Go to Settings>Apps>All>Google Play Store>Clear Cache & Clear Data then Go to Settings>Accounts & Sync>*your google account*> click menu (the three dots)> Remove Google Account then Add your Google Account again. DONE! 100% you can download again from the Play Store Izvor Ja nemam nikakvih problema sa tim greškama.. |
#787 |
Postovi: 3,253
Ne znam, za svakoga je ponešto. Zato i je široki spektar mobitela ![]() Ja sam uvidio (pošto mi je crkao Desire HD) da mi nema smisla ići sa 4.3" na 4.5" (obzirom na volim što veći ekran) samo zbog dual core proca i parsto MB više RAM-a. I onda najviše zbog 5" sam odličio uzeti 5000DUO. Nisam požalio.. Iako ima 512MB ne primjetim štucanje jer btw, ionako ne otvaram više od 10 linkova u browseru.. Igre rade odlično, kamera je jako brza, puno brže okidanje nego kod DHD, snimanje je čisto i fluidno. A browsanje je na 5" milina.. Za tu lovu i više nego odličan mob.. |
#790 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Ta rezolucija je optimalna na 4", eventualno na 4.3" no i za to je na knap. Pikseli su preveliki i nikako mi nije ugodan rad na mobitelu, družio sam se s PAP5000 samo kojih sat vremena tako da ne osuđujem odmah mobitel da je loš no ima toliko puno tih kineza sa super ekranima pa da si Prestigio nije mogao naći nešto bolje da rebrandira. ![]() |
#792 |
Postovi: 3,253
Koristim BS Player i nemam tih problema.. Niti sa ac3 niti sa aac, mp3, itd itd.. Probat ću dal radi DTS ![]() |
#794 |
Postovi: 3,253
Re: Prestigio MultiPhone
Evo bas sam sad probao HD sa ac3, radi perfektno i super izgleda. Inace nisam od onih koji gledaju HD na 5" ![]() |
#795 |
Whatever :)
Postovi: 1,751
Evo da javim prve dojmove,mob je odlican, sve radi brzo i glatko. Jedino mi se cini da je malo tih zvuk prilikom telefonskog razgovora. Sad ne znam kako je kod drugih ili je to moj neki subjektivan dojam, prije sam imao xperiu neo.
#796 |
Lokacija: Biograd, Hrvatska
Postovi: 30
Meni se i 5000 čini odličnim, ako se pojavi neki sličan model za 9-10 mjeseci uzimam ga sebi. Za sada Galaxy S2 vrti sve, a podupire i MHL i USB OTG. Ali ako se pojavi neki model sličan ovome pap 5000 ali bolje konfiguracije, onda ga definitivno uzimam. Moj otac je sasvim zadovoljan s ovim PAP5000. Stavio je dvije sim kartice (t-mobile i vip - privatni broj (TM) i službeni broj (vip)) i sve mu sad radi. |
#797 | |
Postovi: 3,253
![]() Btw, sram me ovo pitat, ali gdje se mijenja ringtone za pozive? ![]() Nisam siguran 100% ali mislim da sam to pronašao prvi dan ali eto sad ga ubit, nemrem nać.. |
#799 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 3
Pozdravio bih ekipu, pročitao sam cijeli ovaj slijed ali nisam naišao na ono što se meni desilo. Imam PAP 4040 Prestigio i normalno sam ga odrotao radi nekih aplikacija kao ADS block i slično... Desilo mi se da nakon auto updatea prek interneta, nestao mi je GPS i nikako ga dobiti, naišao sam na ovaj forum, pokušao ga flashati i sada dok ga upalim, pojavi mi se početni ekran i odmah zatim bijeli ekran, ne reagiraju tipke za zvuk i ne može se ugasiti.... Kako to riješiti jer mi ne reagira niti USB... Hvala |
#800 |
Whatever :)
Postovi: 1,751
Mislim da postoji nacin da se flasha rucno, ali nisam 100% siguran kako. Pricekaj da ti se javi netko tko je to vec radio. Treba ti neki program i orig soft od mobitela, netko ga ima valjda od ekipe negdje spremljenog jer koliko vidim nema za skinuti na sluzbenim stranicama.
#801 | |
Postovi: 3
Šteta je moba jer je fakat izvrstan, naravno ako se pobacaju nepotrebni alati i ako se doda ono za što ti mob treba.... Pričekati ću, nadam se da će netko naći način da ga pokrenem...usb ne reagira |
#802 |
Whatever :)
Postovi: 1,751
Jesi ga probao ponovno flashati sa tim MTKdroidToosima? Evo ti link za fw: http://yf2.value4it.com/Service_File...hones/PAP4040/ Rootao 4500 ![]() Evo procedure: If anyone would like to know, I've managed to root the phone using following "n00b" steps: 1. Step - download, install and run SuperOneClick v2.3.3. - make sure you have USB debugging mode on - plug in USB cable and click root. - the program will ask you to install drivers. - install them even if they are not signatured by Microsoft. - after you installed all the drivers, restart computer 2. Step - download and install this http://www.4shared.com/dir/RR8GM4vj/_online.html - run runme.bat - choose 1) Normal - follow the instructions - make sure you hit restore button on your device when prompted - phone will reboot twice, don't worry Enjoy your rooted device!!! Credits to bin4ry for creating the method. http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1991842
Zadnje izmijenjeno od: acer. 27.03.2013. u 22:35. |
#803 |
Postovi: 3
Probao sam s prethodnim, vratio sam mobitel na tvorničko, no imam problem s google play i onim bedastoćama pa mi blokira pola toga pošto imaju zajednički ID... Evo sada ću probati i s time..Hvala ti ![]() |
#804 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 3
Futrola
#805 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,222
Da li je velika razlika u PAP4040 i PAP4300, bez obzira na ekran il ije sve isto? Da li su oba sa IPS matricom? Taj proc što oni imaju jest single core? |
#807 |
Postovi: 3,253
Ako ti je 5" previše, onda uzmi 4500.. Zaboravi 4300.. Evo, ne znam ako ste to znali, iza oznaka modela kriju se inči: npr. 5000 je 5", 4500 je 4.5" a 4300 je 4.3", itd.. |
#808 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 15
Moze mi netko objasniti kako ste rootali prestigio 4300 hvala unaprijed? |
#809 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,222
Odlučio sam uzeti PAP4500, al vidim da njega postoje dvije verzija, sa 1.0 procom i 1.2 procom, e sad koliko vidim neke razlike nema. U kojoj trgovini ga je najjeftinije za nabaviti, zasad sam našao tehnomarket za 1800kn... |
#810 |
Postovi: 87
hm, glupo pitanje, ali ne mogu u izbornicima pod postavkama naći opciju za prebacivanje na samo 2g način rada... znam da je na 1.0.13. bila opcija da i prvi sim koristi samo 2g, a sad to na 1.0.14. ne vidim. jesam li ćorav? ![]() |
