#1561 | ||
Sad sam tek dobio misiju da idem ogranizirati obranu u selo. |
#1563 |
Ne znam kako si ti to prošao, ali eto, prošao sam i ja, ali uz glitcheve. Češće sam loadao pa se ispravilo. A kako vidim po forumima, posebno Steam forum, preporučuje se hard save često i onda loadanje kad se primjeti bilo što čudno.Upravo sam završio sa Tamnom dolinom i Vojnim skladištem, te dobio misiju da odem Zaton i nađem prostornu anomaliju da odem u Agroprom. A bome sam se našetao i napucao u Vojnim skladištima. 3 puta smo osvajali sela, farme, kontrolne punktove. Srećom, imao sam 9 onih reparacija odijela i oružja. Vintar mi se stopio od pucanja i sjebao sam svu dum-dum municiju ![]() Sada restock u Zatonu i Jupiteru (nekoliko puta simo-tamo) i idemo dalje ovo je fakat već duga igra, samo ove misije u Vojnom skladištu i Tamonoj dolini traju otprilike koliko cijeli čisti CoP ![]() |
#1564 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 249
Evo Brko i ja sam sada (po ne znam koji put) u Vojnom skladištu. Ostale su mi još dvije misije. Kod zadnje (odbrana skladišta) ne treba se inače puno mučiti jer baza pada i ovako i onako. U igri služim se često sa quick save, ali samo zato što znam ponekad zbog nošalantnosti poginuti. Rušenja nisam imao ni jedno kao ni jedan bug (možda i zato što znam točno što treba učiniti). Autor moda Sigerous (a slično je i kod drugih modova) imao je svoj scenarij i ako malo skreneš s puta riješi se misija ali na teži (ponekad iritira) način. Ima jedna misija za Hermana u bunkeru (Jupiter). Treba naći 6 posebnih artefakta. Jednom dok sam to igrao čak sam i odustao, nikako da nađem zadnji. Mislio sam da je bug. Nije, nego ima redoslijed traženja. Raspoređeni su po dva u Zatonu, Jupiteru i Pripiatu. Do sada sam u igranju imao tri kombinacije pa je puno za pisati gdje su. Uglavnom, treba tražiti u anomalijama. Vratio bi se na BUG. On može biti kao pogreška u programu, ali onda ne možeš dalje dok se ne ispravi. Ako je bug u teksturi može se dalje (npr. u Stalkeru se događa da kroz zatvorena vrata vidiš ruku i oružje od tipa). Dosta igrača zna samoinicijativno raditi neke preinake i naprave si probleme. Dovoljno je da se izostavi npr. zarez ili točka i da sve ode k vragu. |
#1566 |
BUG: Metalna rešetkasta vrata u Agroprom Undergroundu. Dođem do njih, pogledam ih, kreš. Ali takav kreš da više ne mogu ni pokrenuti igru. I sada sam napravio reinstall, sve sejvove vratio, probao ponovno iz nekog starije sejva, došao do vrata - bum, opet kreš. Probao spustiti rezoluciju, teksture, hrpu trikova, ruši se stalno na istom mjestu... koji qarc? |
#1567 | |
Postovi: 249
#1568 | ||
Ok, ja pričam gluposti očito, a onda i ekipa na Steam forumu isto priča gluposti: Citiraj:
Stoga, nemojte se ljutit, ali, ne možete mi reći da taj mod nema bugova kad ima. Jer da nema, niti bi ovo ja spomenuo, niti bi o tome se pisalo na Steam forumu. A fala bogu imam 2000+ sati igranja STALKER-a, sva tri nastavka i hrpu modova za svaki pojedinačno i dobro znam što je bug ili što je glitch kad na njega naletim. Ne može mi nitko reći da lažem, izmišljam i da se to ne događa kad očito da se događa. Mod nije ispeglan do kraja i točka. Ne tvrdim da je Bakica za to odgovoran, ali jebemu miša, ne znam čemu dizanje na zadnje noge i predlaganje odustajanja od nečega gdje sam naišao na bug koji uredno prijavim. Bez uvrede, diskutiramo. ![]() i BTW, čemu onda ovo objašnjenje sa strane ako je sve u redu sa ovim MOD-om? UPDATE: Prošao sam prva vrata tako da sam gledao u pod. Došao sam do drugih vrata, isto sam ih prošao da sam gledao u pod. Ako dignem pogled, igra se sruši. OK, idem dalje, okrenem onaj "ventil", dignu se vrata, ubijem Bloodsuckera, krenem u zadnju prostoriju i tu unutra kako god uđem ili pogledam, igra se sruši. Da napomenem još jednom, igram 2.2 mod koji mi je ECHO poslao na DVD-u. Ja nisam skidao mod koji je Joz@ stavio bio na server. Jedino ako je to stvar da ja jedini pičim taj mod, a vi ostali igrate ovaj sa servera koji je Bakica dodatno modificirao??? Uglavnom, za mene nema dalje. Sutra odem u Francusku, pa nebum ovako i onako igral sljedećih nekoliko dana... Zadnje izmijenjeno od: Brko. 08.03.2013. u 23:41. |
#1569 |
Postovi: 249
Drug Brko, ma ne ljutim se ja. Samo mi je žao da neki imaju probleme. To objašnjenje sam samo preveo dok sam prevađao. To sa statičkim osvjetljenjem je stara stvar još iz SOC-a. Nije mi jasno zašto uopće to spominju u COP-u. Non stop mi je uključeno 'Poboljšano dinamičko osvjetljenje (DX10) i radi. Je li to u grafičkim, je li to u drajverima, tko bi više znao. Pratim godinama temu Stalkera na ruskim i engleskim forumima i znalo je biti par dobrih rješenja, ali večinom su bez veze. Evo što se meni događa: Na ruskom Stalkeru mogu staviti vrstu renderiranja bilo koju i igra radi a na engleskom radi samo na poboljšanom (DX10). Na ostolo izbacuje xray error. Probao to skužiti ali ne ide. Dobro se provedi u Francuskoj, a kad se vratiš šaljem ti zadnji uradak, a ako ne bude radio dolazim k tebi. |
#1570 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Bakica47 postao "majstor po kućama" svi koji imate problema sa Stalkerom obratite se na br. tel xxx yyy-xxxx dolazim na poziv HITNO![]() Ja sam odigrao taj 2.2a mod, a i onaj ranije 2.2b od poćetka do kraja i s obzirom da igram skroz s nekim modom sve Stalkere to mi je jedini MOD i verzija koja je uredno radila(ako se dobro sjećam samo se jednom srušila) ![]() Sad igram trenutno SoC Legendary mod na kojem sam naletio na bug jbg. oćito da smo osuđeni patiti se sa Stalkerom ali je barem zabava zagarantirana i zašto bi sve trebalo biti jednostavno![]() Možda je problem i do konfiguracije kompa jer sam siguran da ovaj moj cpu G640 nije u stanju te zahtjeve pratiti adekvatno i pogurati grafik karten koju imam 6870 pa je i to možda doprinijelo rušenjima i problemima jer su modovi nakrcani kojekakvim grafićkim zahtjevima za bolje kante jbg. ajd znaj gdje je kvaka. |
#1571 | ||
Ma lako za zadnji uradak, lako se dogovorimo za to, nije da je za glavu. Hvala ![]() Citiraj:
![]() BTW, čitao sam da je ekipa to riješila tako da su stavili novi game_tutorials.xml file unutra. Da mi ti ili Bakica mejlate svoj fajl. Nalazi se u \gamedata\configs\ui\. Piše da bi to pomoglo. naravno, ovaj koji sam ja skinuo sa neta ne valja. može na mail drug.brko7@gmail.com. hvala. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 09.03.2013. u 11:57. |
#1572 |
Evo, i snimio sam mobitelom i stavio na JubiTo da vidite o čemu se radi: Na Crash 1 se vidi gdje sam. Dakle, ušao sam kroz prva rešetkasta vrata tako da sam gledao u pod. Tako sam prošao i druga, našao bočna vrata, vratio se po ključ na riknulom ekologu, otišao dolje po prvi dokumenat u onom mraku. Vratio se gore i... to je to. Vidi se u filmiću gdje mi izbaci grešku. Na Crash 2 sam išao u rikverc u onu prostoriju u koju nisam ni ušao u prvom filmiću, ali čim usmjerim pogled niže od one crvene lampe, opet prdne. Kvaliteta videa nije najbolja jer sam snimao sa usranom Nokijom X2-00, ali mislim da se dobro vidi gdje sam i šta sam. Eto, to je moja muka zadnja 2 dana... ![]() |
#1573 |
Postovi: 2,354
Drage volje bi ti poslao taj fajl ali sam obriso SGM 2.2a mod i trenutno igram SoC Oblivion Lost jer je po slićnom principu napravljen i Legendary mod s kojim imam problema te sam našao negdje na netu da i u Oblivionu ima bug na istom mjestu pa sad uspoređujem i provjeravam da vidim gdje je kvaka, ako je uopće ima jer sam davno odigrao Oblivion lost i više se nesjećam jbg. Vrtim se po triologiji pa naizmjence igram. Vjerujem da će ti kolega Bakica47 to lakše riješiti pošto je on još uvijek na njemu ![]() |
#1574 | |
čitamo se za nekoliko dana. Svima lijepi pozdrav ![]() |
#1575 |
Ljudi moji, probao sam kombinirati fajlove sa ECHO-vog DVD-a (ta gamedata mi i sere) sa fajlovima sa DVD-a koji mi je poslao Bakica (također 2.2 mod). Događa se isto kao i na ova 2 video klipića. A ako prekopiram config folder, igra ne želi ni krenuti. A baš mi se neda opet ispočetka pičiti po Bakičinom modu, ali izgleda da bum morao tako a šta'š... |
#1576 |
Postovi: 2,354
žao mi je što imaš problema pa ti igra šteka, ali ja sam ju odigrao i sve je bilo OK glede te gamedate 2.2a a odigrao sam i 2.2b koju sam dobio isto bez problema, možda se jednom srušila ali to je drugi azlog skroz nešto kopam po kompu i winsima i tu sam imao vjerojatno problema jbg. |
#1577 | |
Postovi: 249
#1578 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
Prvi put igram stalker serijal. Dobio na poklon Stalker complete trilogy. Prvi je SOC. Koliko sam vidio zadnji bitan update je 10005. Skinuo sam sa moddb.com Stalker complete mod 1.4.4. exe. Što mi još možete preporučiti? |
#1579 |
Postovi: 249
Taj Complete mod je po meni najbolji za SOC (stabilnost, tekstura, izbor oružja). Kako prvi put igraš najbolje je i početi sa SOC, a kad dobro upoznaš sva područja, oružja, likove, priču biti će ti lakše kasnije igrati ostale Stalkere. Inaće, preveo sam taj mod za SOC-a u potpunosti, samo ne znam na koji nači da ti ga pošaljem. |
#1580 |
Postovi: 175
#1581 |
Postovi: 2,354
Od dobrih modova imaš još:Oblivion lost, SmP V2.4 FULL,Clear Sky Faction mod ali moraš biti svjestan da se ponekad znaju srušiti pa da te neiznenadi ako se to desi jer jakooo rijetko ima modova koji su kompletno podešeni i da prođu bez problema. |
#1582 | |
#1583 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 40
Snaga rata, beskrajna zarada. |
#1584 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
#1585 |
It was about goddamn motherfucking time hell yes. Mećem skidat u srijedu, odem na Mejdene, drugi dan je godišnji i krećem u ekspediciju. Već sam mislio deinstalirati STALKER-e sa kompa budući me više ne veseli to što znam di je koja vlat trave ili grm u bilo kojem nastavku ![]() FUCK YEEEEEES ![]() |
#1588 |
#1589 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 227
