#451 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
kako da rootam Htc desire moze li mi neko pomoci na skype ili nekako strah me sam da to odradim? |
#452 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
#453 |
Ukoliko netko želi udahnuti novi život u svoj matori HTC Desire, ovo je odlilčan ROM: CM10 | Jelly Bean 4.1.2 - v3.1 Instalirao u petak navečer, u subotu ujutro kompletno punjenje i kalibracija baterije. Upravo ima još 33%. Poželjno je prije ovog ROM-a instalirati 4EXT Recovery Touch i particionirati SD-karticu prema OVIM uputama, u mobitelu, dakle krot 4EXT recovery. Naravno, prije toga bi valjalo sve bitno maknuti sa SD-kartice na komp preko kabela. ROM radi vrlo stabilno, niti jedan FC nisam doživio, backup i restore sa MyBackupPro rade najnormalnije. Fotoaparat je malo choppy, ali slike su standardno OK. Kamera je li-la, no to ovako i onako ne koristim. Imenik i SMS aplikacije su malo sirove, pa sam stavio GO Contacts EX i GO SMS. I sat sa alarmom sam neki nakeljio (widget) jer mi je onaj analogni sa cagerima bezveze. Sve u svemu, jako lijep, stabilan i odličan ROM. |
#454 |
Postovi: 8,229
Napokon se i ja malo uhvatio posla, no imam problem. Rotao bez problema, stavio recoveri i instalirao CM10 by ivendor. I rebootao i sad mi vec neko vrijeme vrti nešto, piše CM u sredini i nešto se okreće oko toga. Koliko to traje il na čemu sam to zapeo? Tnx Samsung S+ je mob
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 12.03.2013. u 16:22. |
#456 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,545
#457 |
sta radi wipeanja cache-a i dalvik cache-a u twrp recoveryu? (brise li mi se rom ili je to samo kao u raznim app2sd aplikacijama clearanje cachea nesto bezveze?) kad je preporucljivo to raditi osim prije instaliranja novog roma? molim nekog da napise koju recenicu, ekipa sa let me google that for you linkovima nek produzi dalje molim |
#458 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Prije instalacije novog custom ROMa preporucuje se wipe system,data,cache,dalvik. Ako upgradeas na novu verziju custom ROMAa dovoljno je wipe cache,dalvik. Ako sam neki wipe preskocio slobodno me ispravite. |
#459 |
znaci mogu to uradit i nista se nece dogoditi? samo ce rom napuniti te cacheove friskim informacijama kad ga ponovno upalim? jos jedno pitanje, izbrisao sam dosta bloatwarea titaniumom, kasnije procitah da sam prije uninstalla trebao prvo wipe data aplikacije. jesam li propustio sta bitno time? |
#460 | |
Dino Saur
Postovi: 941
![]() 2. Nebi reko. Ja dam obriso negdje 10ak bloatwarea bez wipea datae i sve 5. |
#461 |
jel do kernela ili roma sto mi automatic brightness ne radi kako treba? danas tek primjetih, automatic brightness mi normalno pojacava osvjetljenje ali ga ne spusta, dakle stavim mob pod svjetiljku/na sunce brightness ode na max ali kad ga maknem sa jakog svjetla - brightness ostane na max, tek kad ugasim/upalim ekran brightness se smanji... mobitel je note 2, to je radilo kako treba na stocku, sad je omega rom v14, kernel perseus v33 |
#462 |
Postovi: 10,240
Re: Android - root, instalacija custom ROM-a, Tips & Tricks
Autobrightness leveli su spremljeni u romu i koliko znam kernel tu ne igra ulogu. U kernelu se mogu mjenjati min/max game i kalibrirati boje, ali to je nesto drugo. Tako to funkcionira na Desireu i SGS2 iz cega izvlacim zakljucak i nadam se da vrijedi neovisno o mobu.
#464 |
rjesio sam sa alternativnim programom za auto brightness za storea, "lux auto brightness", odlicno radi. zanima me jos, isplati li se zezati sa kalibracijom baterije opisane na prvoj stranici ili pomocu programa battery calibration na marketu, ili je to glupost? procitah da ta kalibracija baterije odnosno brisanje tog batterystats.bin filea uopce ne utjece na trajanje baterije |
#465 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Nisam pronašao na XDA, no ako netko slučajno naleti na tutorijal root-anja Prestigio PAP 5000, biti ću zahvalan.. Čisto da malo sa System Tuner Pro freez-am nekolicinu stock app.. |
#467 |
Postovi: 10,240
To s brisanjem batterystats.bin je bio mit, potvrdiše ljudi iz Googlea. Najbolja kalibracija ti je da napraviš barem jedno punjenje do 100% nakon friškog flešanja roma/kernela.
#468 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
pozdrav, imam problema sa htc desire, nakon instalacije android verzije 4.0.4 telefon se ponekad resetira sam od sebe. Dal netko zna u čemu je problem i dal bi factory reset vratio početnu verziju sustava. Hvala.
#469 |
Postovi: 329
Pozdrav Jel ima netko ko koristi Huawei S7 slim tablet, i koji je najbolji rom za njega? Bilo bi poželjno da sve radi (jer sam čitao da na nekim zadnjim verzijama ne radi kamera, bt i sl.) Nikad nisam stavljao custom romove pa nisam baš upućen u to, al me ovaj Froyo ubija pa mi nema druge ![]()
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
#470 | ||
Sve sam objasnio u OVOM SVOM POSTU. Lijepo sve napravi kako piše i zagarantiran ti je dobar ROM sa kvalitetnim radom. Ja ga vozim već 3 tjedna i zadovoljan sam. Nema laggova i sve radi najnormalnije. |
#471 | |
Postovi: 10,240
#472 | |
Onda sam napunio mob do kraja, napravio kalibraciju sa onim Bateri-kalibratorom sa Google store-a, ugasio mob, izvukao punjač i maknuo bateriju. Nakon 5 minuta palim mob, čisto iz navike obrišem battery-stats i onda je OK. Događalo se samo kod instalacije novog ROM-a. Na ovom JB ROM-u koji imam sada, nisam zapazio bilo kaj slično jer sam to sa baterijom napravio odma. Tu i tamo mi dođe do 3% i onda se ugasi, ali to je mila majka kak je prije znao ![]() Jedno je sigurno, taj mob nikad neću prodat. Sad mi najvjerojatnije dolazi jedan 5,3" quad core kinez (o tome više ako/kad dođe) u temi za mobitele, ali Desirea se neću riješiti. ![]() |
#473 |
Postovi: 10,240
Osobno bi volio nabaviti jednog Desirea amoledca, cisto da ga imam jer je to bio valjda jedan od boljih mobova koje sam imao. Odmah nakon Nokije E71 ![]()
#474 |
Koja je razlika? Ja imam PVT4 i siguran sam da to nije AMOLED. Nisam nikad to previše proučavao. Samo sam negdje vidio da se radilo o PVT1 seriji. Ali isto tako sam vidio da su i PVT1 najviše rikavali, tj. matične ploče. |
#475 |
Postovi: 10,240
Amoledac? Ima amoled ekran i to je to. PVT1 i PVT4 modeli su u pocetku bili razliciti, ali s vremenom su se alati za s-off i recovery konzole prilagodili tako da se brzo izgubila ona nekompatibilnost medju modelima. A o rikavanju ne znam nista, nisam to vidio. Moj bivsi je bio PVT1 amoledac.
#476 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: osijek
Postovi: 1
kupio sam rootan htc desire, i nakon nekoliko mjeseci mi se ugasio, i pri paljenju stoji na kod loga android. Kada sam ga pokusao vratit na tvorničke postavke, stalno mi je izbacivao cant mount sd card Preko adaptera sam ubacio karticu u komp, formatiro ju Na mobu je s-off pokušao sam ga vratit na s-on, i onda na tvorničke postavke, ali kad ubacim pb99img neče mi ga očitat, izbacuje no image Jel imao ko nešto slično? i jel zna ko kakvo rješenje. Znači nemogu upalit mobitel, mob neće oćitat karticu, i neće pokrenit pb99img. (downgrader) Nerazumijem se u rootanje, nisam nikad radio, sve što sam pokušavao sam našao na netu, zato baš i nisam najbolje mogao objasnit kvar. |
#477 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Google Nexus S, ili Samsung Nexus S (GT-i9020a), pomoć sa rootanjem i custom romom
Bok ekipa, znam da postoji tema samsung mobiteli, ali pošto je preogromna, jednostavno se ne mogu snaći. Treba mi pomoć sa ovim mobom, volio bih mu probati staviti neki custom rom, jer mislim da ovaj mob ima softverskih problema sa stock romom. Dakle, mob je kupljen u Kanadi, buraz ga je tamo koristio nekih 2 mjeseca, no nije bio zadovoljan njime, kaže da mu blackberry ima puno bolji signal po planinama. Poslao je mob meni, a ja sam otkrio da mob nema problema sa signalom, već se događa slijedeće: npr. 10 poziva će primiti i poslati normalno, a onda mu odjednom valjda zvučnik u slušalici zablokira. Pozovem nekoga, samog sebe na drugi mob, ili nekog drugog, i imam samo tišinu u slušalici, dok onome koga zovem normalno zvoni telefom. U slučaju i da se javi, niti ja njega čujem, niti on mene. Problem mogu ukloniti jedino gašenjem mobitela i vađenjem baterije, samo gašenje nije dovoljno. Zato vas molim da mi pomognete te da ne zaključavate ovu temu ili ju prebacujete u nekakvu grupnu. |
#478 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Imas li instaliran Viber? |
#480 | |
LINK |
