#121 |
Postovi: 83
Zahvaljujem na odgovoru. |
#122 | |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 316
Update biosa bez procesora?
asrock p67 pro3 b3, proc i5 3450 memorija 2x4GB ddr3 gledao sam na netu i piše da matična podržava taj procesor ivy bridge tek od bios update-a 3.10 a neznam kako da napravim update jer kad upalim komp, na ekranu se ništa de događa i ploča zapišti 4 puta i piše: 55 (u priručniku: no memory installed) Jel ima nekog iz Pule tko ima stariji procesor socket 1155 ili rekao mi kako da napravim update biosa s tim procesorom. Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 05.08.2012. u 20:37. |
#123 | |
#124 | |
Postovi: 316
#126 |
Postovi: 316
Ok, danas ili sutra će mi doći matična i procesor sa servisa (kažu da je sve ispravno) pa javim situaciju, ali opet se bojim da napajanje nije preslabo. šta ti misliš na ovu konfiguraciju? i5 3450 asrock p67 pro3 Memorija Transcend DDR3 1600MHz 8GB, Dual Channel Gigabyte HD 7770 1GB GDDR5 rev 2.0 Napajanje 500W Corsair CX Series SSD SATA III 90GB Corsair Force GT, 2.5" LCD LED 21.5" LG E2251S-BN, 1920x1080 Optički uređaj Samsung SH-222AB |
#127 | |
Postovi: 117
nije ti sigurno do napajanja,jedino ak nisi ubacio keske rama u pogresne utore imas u prirucniku kako ih ubost ak imas samo 2 keksa,tak je i meni pistalo kad sam ubacio u krivi utor...znaci stavljas kekse rama u plave slotove prvo... |
#128 |
Postovi: 12,425
Taj PSU more pogonit dva takva stroja. BTW ako ti ploča i proc dolaze sa servisa onda će sigurno gore stavit i zadnji BIOS osim ako nisu neki tudumi. Kako bi u protivnom provjerili ispravnost komponenti ako su već bile iz nekog razloga na servisu.
#129 | |
Postovi: 316
#130 |
Postovi: 12,425
Ah Šrotis, say no more ![]() ![]() [cenzura] servis koji ne zna flashat BIOS ploče ![]() ![]()
#132 |
Postovi: 12,600
#133 |
Postovi: 316
poslao sam prije 2 tjedna, danas mi došlo. opet isti error. bios verzija 2.0 tako da trebam flešat na 3.10 da bi radilo.. ništa.. u servis u Pulu.. ako je netko iz pule i može posudit 1155 sandy bridge procesor na 2 minute da se napravi update biosa bilo bi super. hvala Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 06.08.2012. u 14:43. |
#138 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
vlasnik sam asrock p67pro3 ploče-jedan dan-za sad nikakvih problema-osim kopiranja fajlova na usb3 portovima-duplo sporije nego na asus croshaire4 extreme ploči i amdu,.instaliral sam najnovije drivere za usb-al nula bodova.. verzija biosa je 2.0 gore..evo flešnul sam s najnovijim biosom i sve radi ko podmazano..ploča nije skupa-al fakat vrijedi svaku kunu.. Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 06.09.2012. u 12:58. Razlog: nadopuna |
#139 |
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Kad pokusam flashat izbaci "firmware file size does not match existing Firmware size." Zasto ne mogu nadogradit bios na 3.20? Ploca je ASRock P67 Pro3 Rev. B3, a proc. i3 2100. Gore je bios P3.10 od 24/04/12. |
#140 |
Postovi: 77
Samo da upozorim. Asrock p67 extreme 4 , i5 2500k. Update na 3.10 može napraviti veliki problem. Nakon tog update-a ploča ne prepoznaje sva 4 slota memorije , samo 2. Overclock je isto onemogučen odnosno moguć samo na 3,7 GHz. Downgrade verzije biosa nije moguć odnosno i ako se napravi, ne rješava problem. Uglavnom ima rasprava u ovoj temi. Ja sam kontaktirao Asrock. Poslali su mi verziju 3.10A, ali nije pomoglo. Navodno pomaže da se zamjeni bios chip sa programiranim biosom 2.10. Tražio sam asrock da mi ga pošalju i javili su mi da ga šalju ( čak su mi poslali uputstvo kako se mjenja) . Također su mi poslali uputu da probam ištekat ploču iz struje te držati clear cmos 10 sec. To zadnje nisam stigao isprobat jer sam ploću u međuvremenu odnio na servis (ima garanciju). Uglavnom savjet, nemojte raditi dotični update. |
#141 |
Postovi: 957
ja imam gore onaj beta bios L3.19 i sve radi ok za sad , inace imam samo popunjena 2 slota s memorijim ali sam probao stavit jos dva i radi sve normalno , clock ide vise od 3,7 tak da se nadam da nebi trebalo biti problema s tim |
#142 |
Postovi: 77
Da li si stavljao beta bios nakon 3.10 ili nakon starije verzije? Ja sam probao sa 3.19 , ali nije popravljalo situaciju. Probao sam i vratiti na 1.5, 1.6, 2.0, 2.1 , ali nije pomoglo. Uglavnom , sve isto kao i ekipi na forumu. Jedno pitanje , da li imaša b2 ili b3 reviziju? |
#145 |
Javi se ASRockovoj podršci (ako još postoji). Ja sam ih svojevremeno kontaktirao zbog problema sa P55 pločom i jednoj reviziji BIOS-a koja me je zejebavala. Samo su rekli da će ispraviti sa idućom verzijom BIOS-a. I bivalo je tako. Pikni im e-mail i navedi probleme. Edit: sorry, nisam vidio da si se javio ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 18.03.2013. u 10:52. |
#146 |
Postovi: 77
Kontaktirao sam već (opisao sam gore u post-u #140). |
#147 |
Postovi: 77
Evo , danas došao bios chip od asrocka, ali kako sam već dobio drugu ploću (bila je pod garancijom) nije mi više potreban. Ako netko ima identičan problem i potreban mu je chip neka se javi na PM. Jedino što su na njega izgleda stavili opet 3.10 bios (tako je pislao na papiru). Chip je za asrock p67 extreme 4. |
#148 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Dali se neko igrao s namještanjem brzine vent od cpu-u u biosu? Nije mi baš jasno kako bi to trebao postavit da mi u idleu smanji brzinu. Vent je 3 pin pa dali se uopće može regulirat? I jeli level 5 najagresivnija postavka LLC-a? Po logici je ali me onaj graf u biosu malo zbunija. |
#149 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Preko BIOS/UEFI ne, 4 pin vent imaju PWM kontrolu. Za taj svoj 3 pin uzmi za sicu adapter sa 12V na 7V ili jos bolje potenciometar da mozes spojit vise ventova. |
