#901 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ako nemaš neki 92mm vent pri ruci, onda pravac u Links i pitaj ih za ovaj orignalni AC 92mm vent za 39kn i sa 72mj. jamstva ![]() To bi trebao biti isti taj ali za svaki slučaj odnesi sa sobom kuler, pa ako mogu vidit na licu mista ili kontaktiraj AC support da li ovo gori paše za Freezer Pro revB. http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.178 Ako pak imaš neki 92mm viška javi, imam ideju (koja uključuje plastične vezice ili super ljepilo - bez brige nisu nikakve perverzije u pitanju ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 19.03.2013. u 00:22. Razlog: Pravopis |
#902 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 789
Je, taj sam i ja nasao, ima ih na par mjesta, samo je pitanje jel paše.. ovaj moj ima na kraju dvije plastične kukice s kojima se spoji na cooler ..:/ Ugl problem je što više nisam u Zagrebu neg u Češkoj ![]() I da nemam ni jedan vent viška kod sebe D: naravno |
#903 |
Postovi: 913
spoji ga na bilo koji drugi konektor na matičnoj, svejedno dal je 3 ili 4 pinski pa probaj |
#905 |
Lokacija: eu
Postovi: 789
Samo da vam javim, uzeo sam onaj vent sa devetkom gore, za kučište, lagano ga spojio sa tankim žicama tek toliko da nemože pasti, i za sad su rezultati odlični ![]() Jučer cijelu večer temp nije prelazila 65-68 stupnjeva u battlefieldu dok mi je prije znalo letit i do 90 O_o Može biti time da je ovaj vent puno bliže hladnjaku nego orginalni, orginalni je odmaknut oko 2 cm, ali ovaj oko 0,5 , pa je moguće da i efikasnije hladi. |
#908 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Ima ko kakva iskustva sa Corsairovim SP120 na maximalnim okretajima ? Te dali ima razlike između dole navedenih http://www.portio.hr/index.php?page=...d=100000068918 http://www.portio.hr/index.php?page=...d=100000068916 |
#909 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Znam da možda baš i nije pitanje za ovu temu, ali zna li netko ovdje koji je najbolji način za onespodobiti LED rasvjetu na ventilatorima, odnosno kako ubiti samo ledice bez rezanja kabela i da li je takvo što uopće moguće?
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#910 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovisno o načinu napajanja LED-ica (posebno ili na istim žicama od venta), potrebno je ubaciti sklopku/potenciometar na + ili - voda za napajanje LED-ica. https://public.blu.livefilestore.com...s02.JPG?psid=1 Ukoliko ima odvojene žice od venta i LED-ica stvar je jednostavna (prozirna izolacija na slici gore), a ukoliko su zajedničke onda treba ubaciti žice od sklopke/potenciometra negdje na PCB.
The Secret ... |
#911 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Koji vent za kučište Antec 300 od 140mm(crko onaj na plafonu) ![]() ![]() Barem 2-3 opcije,(nanoxia,noiseblocker,nzxt ili....) Hvala. ![]() |
#913 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Moj izbor...
#914 |
Postovi: 5,986
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.04.2013. u 19:35. |
#917 |
Postovi: 2,354
Evo narućeni i kupljeni ventovi Noctua NF P14 FLX i NF-S 12B x2 i jedan 92mm NF-B9 PWM za Thermaltake Jing pošto sam skinuo dva koja dođu s njim za kučište vidjet ćemo kako rade kad se sve posloži i ugradi na Antec 300 ![]() |
#918 |
Postovi: 8,214
Sent from AS/400. |
#920 |
laser
Postovi: 2,341
Pozdrav! Nije bas najbolje pogoden topic za moje pitanje, ali je onaj o dodatnim ventilatorima na kucistu poprilicno zastario pa cu vas ovdje zamolit za savjet. Za nedavno sastavljenu konfu(asrock z77 pro3, i5 3570k i xfx 7850 2gb double d.) ispalo je kuciste thermaltake versa II, klik. To kuciste dolazi sa 2 120mm otvora na bocnoj stranici, 2 otvora 120mm na gornjoj stranici, ali stock samo sa jednim ventilatorom na straznjoj stranici (ispuh). Postoji i mogucnost instalacije ventilatora na prednju stranicu (+sta ima mesh i filtere za prasinu), ali ne znam koliko bi disk smetao pri instaliranju ventilatora na tu poziciju. Posto u sobi iman dosta prasine, zasad su gornji otvori improvizirano zatvoreni da ne upada prasina. Pitanja: Tia bi poboljsat malo airflow u kucistu za buducnost, zanima me di pozicionirat dodatni jedan ili dva venta (npr. gore jos jedan ispuh, na bocnu stranicu intake... kuzite pitanje valjda)? Koji vent kupiti, a da je omjer cijena/tisina/cfm dobar, tj koliko rpm-a i cfma mi je dovoljno? Volia bi proc sta jeftinije a da opet ne kupim apsolutnu skovacu koja ce klapat za 2 dana. Moze preporuka iz linksa posto mi je to najjednostavnije, osim ako necu ustedit znacajne cifre negdje drugdje. E da jos jedno pitanje, nisam siguran da na navedenoj ploci ima jos 2 konektora za case ventove posto je jedan vec iskoristen za stock vent pa ako moze mala pomoc oko toga isto. ![]() |
#922 |
Postovi: 5,986
2400, spusteni na 1600-700 preko adaptera i takvi su idealni za h100. Nisu tihi ali sasvim prihvatljivi i skoro necujni u zatvorenom kucistu. NF12 su 1500-600 i jako su tihi za te okretaje. Na zalost mi je crkla maticna pa ne mogu usporedit temperature ali mi se cini da su jako blizu po to malo sto sam probao. I jedni i drugi ventovi su super. Imam doma puno slicnih ventova ali ova dva su bar za dva koplja iznad. Quiet SP nisam htio uzimat jer mi mozda trebat vise RPM za procesor koji se grije pakleno. NFove H1 zajedno sa pastom sam uzeo tu od kolege koji je to dobio na nagradnjaci i nisam mogao propusit priliku da to uzmem po prihvatljivoj cijeni. Prvi dojam je feneomenalan, osim boje ali dobro. Kvaliteta se osjeti vec pri prvom dodiru kutije. Skoro pa mi ih je zao koristit. btw. ekipa iz Corsaira je za svaku pohvalu. Poslali su mi nove PWM SPove umjesto onog smeca od SPova na H100i. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.04.2013. u 13:26. |
#923 | |
laser
Postovi: 2,341
#924 |
Postovi: 11,642
Ja bih ti predložio nešto ovako: zatvori si bočne, i otvore na gornjoj stranici kućišta. Stavi prednji ventilator (neće smetati za diskove, jer je predviđeno mjesto za ventilator) za upuh zraka i stražnji za ispuh. Ako misliš da imaš velike temperature grafičke kartice onda dodaj još jedan ventilator s bočne strane, i to onaj donji koji je u ravnini s grafičkom karticom. Spomenuo si da imaš stock hladnjak na procesoru. Ako su temperature prevelike, dodaj i gornji bočni ventilator. Iako bih najradije išao na varijantu zamjene stock sa recimo Freezerom 7 Pro čija se cijena kreće oko 80-100kn, ovisno o starosti na Tržnici. Time bi dobio bolji hladnjak i manju buku, a mogao bi i overclockirati i procesor, a koštalo bi te gotovo kao novi ventilator. Po pitanju izbora ventilatora, ako ne želiš potrošiti puno, a ipak imati solidan ventilator za kućište, predlažem Scythe Glide Stream 120mm od 1000/1200rpm. Vezano za zadnje pitanje-ako nemaš dovoljno 3-pinskih konektora na ploči, možeš kupiti 3-pinski splitter, odnosno spojiti više ventilatora na jedan konektor. Takvi ventilatori malo troše tako da se ne moraš brinuti oko sigurnosti s više ventilatora na jednom konektoru. |
#925 |
Postovi: 5,986
Konacno sam zadovoljan za hladenjem. NF12 na h100i sa Noctua H1 pastom. Skoro 5 stupnjava bolje temp od SPova na slicnim okretajima i MX4. Mozda je sad hladnjak bolje sjeo a mozda mu i h1 pasta bolje pase.. Ugl. Noctue su zvijerske za takve hladnjake, idealan spoj performansi i buke koje skoro da nema. ![]() |
#926 | |
laser
Postovi: 2,341
![]() Temperature nisu nimalo pretjerane jer je nova konfa, 50-60 graficka i oko 40ak procesor u igrama. Hvala jos jednom na savjetu! |
#927 |
Postovi: 4,037
Samo mala napomena šta se tiče ventova prile, ja već cca 1god. imam Sharkoona 120mm verzija P iz Linksa (utišanog otpornikom), koji je inače na 2400rpm i čuje se ko manja turbina, a imaš i verziju S (1000rpm) u njih. Ža mi je šta nisam tada otiša pogledat ovaj Xilence za 28kn u Chipoteci, ali nabavlja sam samo 1 vent pa nije velika šteta (idealni bi bili ako se vrte na 800-1200rpm za kučište, ali nema nikakvih podataka na Chipotekinom webu). http://www.chipoteka.hr/artikl/83897...blackred-120mm Svi ti jeftiniji ventovi su ionako sleeve ležajevi koji će brzo crknit, pogotvo ako su okrenuti "naopako" (na vrhu kučišta) kad gravitacija i prašina (koja lakše ulazi u onaj otvor rotora) učinu svoje. Ali bez brige neće kučište crknit, a valjda ćeš primjetit da se koja komponenta počela zagrijavat ili jednostavno izostanak buke ![]() PS Inače preporuka na Razerov airflow setup - tako je i u mene složeno + komp je svakodnevno upaljen pa ne ulazi puno prašine kroz "gornje otvore" ![]() S tim da je u mene bočni vent ispuh, budući da Musashi na mojoj kratici s 2x100mm venta rasipa zrak naokolo (ne izbacuje npr. zrak iz kučišta kroz stražnij otvor pored VGA konektora, ko neki dual slot stock VGA hladnjaci).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#928 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Dali itko ima iskustva iz prve ruke sa Antec TrueQuiet Pro 120 ventovima? |
#929 |
Postovi: 4,037
IMHO ne bi dava toliko novaca za sleeve ležaj, pa makar vent ima najbolji CFM uz najnižu buku ![]() To šta ima ledice, sleevani kabel, antivibracijske podloške na rubovima, 4 vijka (valjda plastična) za koje vam je dovoljna ruka i izgleda bolje od običnih ventova - me nimalo ne dira. Ali pričekaj možda ga neki kupac i nahvali (u što ne sumnjam s obzirom na cijenu ![]()
#930 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
Za sad imam CM690, jedan vent iza jedan na boku i jedan naprijed. Zanima me koliko bi dobio na airflowu kad bi popunio ostala mjesta, i na temperaturama opčenito? prvenstveno mislim ubacit još 2 gore, za početak, ciljao bih na tihe ventilatore... |
