Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 323
APU + Integrated MBO GPU
Jedno pitanje koje si vec dugo postavljam, a nikako da se sjetim pitat: Recimo kupim A8 5600K APU, i maticnu na kojoj pise Integrated AMD Radeon HD 7000 graphics - kaj sad ? Koja korist od APU-a ako vec ima grafa na maticnoj ? Ili to znaci da maticna samo podrzava APU grafu na procesoru ? Jel bi se mogao uzet jeftiniji proc a da opet sve to radi ? Tipa OVO s OVIM ? |
Postovi: 598
Re: APU + Integrated MBO GPU
grafa nije na maticnoj, nego na procu, ali samo A serija... ovi 740 i 750k nemaju integriranu graficku... |
#8 | |
Postovi: 12,425
Integrirana AMD Radeon HD 7000 series graphics in A-series APU Ne tumači ASRock krivo nego treba znat engleski ![]()
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 6
I sad na kraju jel vrijede šta te grafičke na procesorima tj. da li se sta da igrati tako ? |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Vrijede, recimo A4 5300 sa integriranom HD 7480D vrti na 720p rezi i low postavkama Bioshock 3 i novi Tomb Raider na igrivom framerejtu, oko 40 fps-a. Treba gledati i što bržu memoriju u takvom setupu, recimo A8/A10 s 1866MHz radnom memorijom su već fini sistemi. |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Senj
Postovi: 5
Pozdrav. Ja bi kupio amd a8 6600k koji ima intg. 8570d i ploču asrock fm2 a55 dgs kojoj također piše amd graphic 7000. Znači li to da ta ploča nije grafički kompatibilna sa grafičkom ovog procesora pošto ploča podržava amd 7000 series a na procesoru je grafička 8000 series? |
#16 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Uzmi 5600K, bolju A75/A85 ploču, 1866 mhz ramove ili kvalitetnije 1600 mhz ramove poput Kingston H-x, Corsair Vengeancea i malo bolji polovni aftermarket hladnjak tipa CM 212+. Richland je čisti rebranding nakon nedavno odrađenih testova i pomak u performansama se dostigne/prestigne oc-anjem. |
#17 | |
Lokacija: Senj
Postovi: 5
Što se oc-a tiče tog se nebi hvatao jer nisam nikad to radio. |
#18 |
Postovi: 9
Imao istu dilemu, ali sam se predomislio u smjeru Athlona II X4 740 + 7750 DDR5 (450 + 650 kn, dok je A10 5800K oko 950kn). U biti sam odlučio dodati na to još stotinjak kn i uzeti 7770. APU je genijalna stvar, ali još je uvijek u začetcima. I APU i odvojeni CPU i GPU imaju prednosti i mane. Trenutna mana APU-a je da je prilično ovisan o RAM-u (zasebna GFX ima svoj vlastiti RAM, s time da je GDDR5 je brži od DDR3) i da još uvijek grafički nije na razini srednjih GFX kartica. Prednost je normalno manja potrošnja struje, mogućnost integracije u manja kućišta i potencijalno tiša konfiguracija. |
#19 |
Postovi: 432
I Integruše su ovisne o ramu zadnje imao HD3200 256MB a do svog totala 896MB uzimala iz rama (na kraju u biti sve uzima iz rama sa tim da prvotno rezervira tih 256MB) na 1.75GB(2GB) rama. Na 4GB rama bi uzimala i više. Sada imam A8-4500M sa HD7640G 768MB iz rama na 4GB rama + HD8750M sa zasebne 2GB. I jedno i drugo uzima iz rama, onda je oboje mana. Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 03.10.2013. u 20:26. |
