#1681 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Požega
Postovi: 24
još jedno pitanje u ovoj drugoj konfiguraciji izbaci dvije grafičke jednakog naziva ali jedna je za 100 kn skuplja? neka razlika? koja je razlika u te dvije konfe što ste mi preporučili (koja je bolja?) ![]()
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.03.2013. u 08:41. Razlog: nauči koristiti tipku Edit |
#1682 |
Postovi: 33,943
mod: dosta spamanja djogi. Odluči se već jednom. Prvo si zaspamao temu o laptopima, sada o konfama. Šta je slijedeće? Mobiteli? Svaki slijedeći post ti BRIŠEM.
#1683 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 92
Pozdrav, Treba mi sljedeće: -Matična ploča -Procesor -Cooler za procesor -Memorija -Grafička Kartica -Kućište -Napajanje Glavna namjena je glatko igranje na high postavkama u Full HD rezoluciji uz ostale uobičajene stvari. Također želim OC-at procesor do 4.5 GHZ-a max uz što manji napon a da radi stabilno. Od starih stvari koje ću iskoristit su 3 Sata HDD-a i Sata pržilica. |
#1684 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Intel Core i5-3570K Soc 1155 Zalman CPU Cooler 120mm fan Asrock s1155 Z77 Extreme3 KINGSTON HyperX DDR3 Non-ECC (8GB (2x4GB kit),1600MHz) CL9 XMP Blu MSI Video Card Radeon HD 7870 GDDR5 2GB/256bit DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Chassis SILVERSTONE Redline RL04B Midi Tower CORSAIR Power Supply, Builder Series CX 80+ Bronze, 500 Watt Futura-It.hr 6148Kn//6831Kn Besplatno sastavljanje i dostava |
#1685 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
dakle, u 12 mjesecu imam jednu konfu koje je sastavljana tu, nisam je jos uzeo, proslo je nekih 3 mjeseca pa me zanima dal je doslo do kakvih promjena sto se tice konfiguracije i cijena Ploča: ASRock Z77 PRO4-M Procesor: i5-3570K Hladnjak: Spire TherMax III Memorija: Kingston HyperX 8GB 1600 Grafička: MSI N660-2GD5/OC Napajanje: Seasonic SS-360G SSD: OCZ Vertex 4 128GB Disk: Hitachi 1TB s time da bi umjesto Nvidie uzeo ATI ostalo sve imam: Monitor: Samsung E1920 1336x768 Kućište: Chieftec midi tower DG-01B-DU namjena: gaming, amaterska obrada videa placanje: cash |
#1686 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Je, došlo je do promjena. Napajanja više nigdje nema u ponudi. Hladnjaka i grafičke valjda ima samo u ADM-u. No ja bi za grafiku predložio 7850 2GB, 7870 ili VTX 7870 Black, te kupnju novog monitora. Koji je max iznos raspoloživ za potrošiti? |
#1687 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nema ti više napajanja i hladnjaka te su cijene malo skočile. Zamjenska napajanja su ti: CORSAIR CX 500W, OCZ MKIII SILENCER 400/500W, XFX 450/550W, FORTRON FSP RAIDER 550W, LC GP3 460/560W. Umjesto Nvidie si stavi VTX HD 7870 BLACK i stavi si bolju ploču od AS ROCK-a EXTREME3/4. Nadam se da planiraš uskoro zamijeniti monitor nekim većim jer ti je i HD 7750 dovoljna za tu rezu. |
#1688 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
max iznos za konfu je 7k kna sto se tice monitora nisam imao u planu mjenjati monitor, jer je "relativno" novi, stari je crko i morao sam uzeti nesto nabrzinu pa nisam bas previse razmisljao... ali kasnije mozda uzmem nesto, ili ako uspijem utrapit stari komp + taj monitor, za 1k kna mozda uzmem monitor za tu vrijednost ako uopce ima sta na ponudi za taj iznos |
#1689 |
Lokacija: osijek
Postovi: 45
Pozdrav uzimao bi konfu do 6-7k kn. Placanje gotovinom. Sto mi ne treba - hard disk, samo ssd, posto imam vrlo dobar 1 tera hard, i monitor, od periferije tipkovnica, mis, isto tako nisu potrebni. Racunalo bi se koristilo za virtualizacije, povremeni gaming, multimediju. Dual bootao bi win 7 i linux. Moze kakav prijedlog da okvirno znam sto sastavljati, vec otprilike imam neku viziju i sl. E da, ako moze fractal kuciste, fan sam te firme poprilicno. Pozdrav, i hvala |
#1690 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
dakle Procesor: Intel Core i5-3570 Soc 1155 Matična ploča: ASRock Z77 EXTREME4 RAM: KINGSTON HyperX Blu DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered,Heatsink) CL10, Retail Grafička kartica: VTX HD7870 2GB GDDR5 Black SSD: OCZ SSD Vertex4 128GB,R560/W430,85K, S3 WD Blue HDD Desktop (3.5", 1TB, 64MB, SATA III-600) Napajanje: Corsair PSU, 500W, CX Series Hladnjak za procesor Thermaltake Frio Advanced Futura IT malo mi premasuje iznos od 7k kna sad nisam siguran sto uzeti sto se tice hdda, napajanja, i hladnjaka pa ako moze neki tip sto se tice toga, a i komentar na ostalo nebi bio los |
#1691 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ovako Intel Core i5-3570K Soc 1155 Zalman CPU Cooler 120mm fan Asrock s1155 Z77 Extreme3 8Gb 2x4GB 1600MHz DDR3 CL9 DIMM HyperX black Series HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA VC Sapphire AMD Radeon HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 SSD disk Kingston 120GB, SSDNow V300 SATA 3 CORSAIR Power Supply, Builder Series CX 80+ Bronze, 600 Watt FuturaIt 6,983.36Kn Besplatna dostava i sastavljanje ako je potrebno (odnesi kučište) |
#1692 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 3
Dobar dan ekipa. Molim vas sastavite mi jednu solidnu gejmersku konfiguraciju. Od komponenta imam samo miš (G500) Ne zanima me nikakav overcloacking.Da li mi preporučate SSD disk također? Nisam stvarno davno pratio hardver te sam stvarno u velikoj gabuli . Unaprijed se zahvaljujem. Zadnje izmijenjeno od: glasswalker. 17.03.2013. u 22:11. |
#1694 |
Postovi: 3,784
@vec1337 Što ti to na kraju trebaš? ![]() |
#1695 |
Postovi: 3
#1696 | |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
#1697 |
MiningMod
Postovi: 8,715
uzmi onda prepakirani seasonic xfx 550 ne bi bilo kao gotovina jer je kartica, i nema veze jesu li rate ili ne cijena ti je cc 10% veca ili ako u linksu koji je skuplji od ostalih uzimas,cijena ti je ista |
#1698 |
Postovi: 3,784
@glasswalker Trebaš i periferiju (tipkovnica, monitor, zvučnici) ili samo kućište s komponentama (koje idu unutra)? Možeš si sam sastaviti komponente u kućište ili i to trebaš? SSD ti ne treba. Ako imaš novca, plati gotovinski. |
#1699 |
Postovi: 3
Ma znam, ali neman debitnu karticu vec obicnu electron. Iznos koji mi se skida ode odjednom. Kako da platim gotovinom? Opcom uplatnicom njima na racun? Ispričavam se na svom neznanju. Bankarski me sustav nikad nije pretežno interesirao. Nazalost bi mi trebala i periferija. Hvala ti ShanTech na ponuđenoj konfiguraciji. |
#1700 |
Postovi: 3,319
Ako si u mogučnosti platiti gotovinom onda napravi tako jer ćeš dobiti bolju konfiguraciju - možeš uplatnicom ili pouzećem kad ti dođe konfiguracija. Znači potvrdi način plačanja u sljedečem odgovoru i napiši što ti točno od periferije treba. |
#1701 | |
Postovi: 319
Originalni post: Citiraj:
Uvjeti koji bi mogli utjecati na izbor komponenti: - 1440x900 rezolucija monitora - SSD + HDD (minimalno 500 GB) - nema želje za overclockanjem - bezbrižno i ugodno igranje na višim detaljima kroz 2-3 godine - budžet 6500 kn max - poželjan Links ili Futura.it |
#1702 |
Postovi: 3,319
Ako daje već 6,5K onda mu rezolucija monitora nema smisla jer je za nju dovoljna i grafička od 700 kn - npr. HD 7750, a da mu se na principu nje složi konfiguracije je pomalo bezveze jer će kad tad promijeniti monitor na veće i onda će morati mijenjati grafičku. Ssd u gaming konfiguraciji mu je također nepotreban jer nema koristi od njega osim bržeg učitivanja igrica, a i ne uzima konfu od 3 kn pa da će mu biti spora tijekom normalnog rada i otvorenih par tabova i foldera. Mene najviše zanima o kakvom se to "radu" točno radi (koji programi) jer meni ovo ne liči na nešto ozbiljno osim gaminga. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 19.03.2013. u 08:16. |
#1703 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Intel Core i5-3330 Soc 1155 MSI B75A-G43, s1155,D3,S3,U3,HDMI,CF,GL KINGSTON ValueRAM DDR3 8Gb(2x4GB,1600MHz(PC3-12800) MSI GF GTX650Ti PE OC, 1GB DDR5, DX11 OCZ Vertex4 SATAIII 128GB SSD HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Chassis SILVERSTONE Redline RL04B Midi Tower, 1x ATX, 7 slots, USB3.0 XFX 550W Futura-It.hr 6,158.72Kn Besplatno sastavljanje i dostava *Kasnije kada promjeni monitor, kupi jaču grafičku samo (660ti/670 itd) i to je to :=) |
#1704 |
Postovi: 319
Hvala na odgovorima! U vezi programa koje misli koristiti, to bi bili Adobe Suite, Corel, Auto CAD. Grafička bi trebala potrajati koju godinu, cilj bi bio da se to sklopi ovih dana i da potraje 2-3 godine bez neke potrebe za otvaranjem, prodajom starih komponenti da bi se kupile nove i slično... Što mislite o 7850 ili 660, to bi trebalo izdržati koju godinu bez pretjeranog štucanja po meni, obzirom da ne misli igrati benchmark igre tipa Crysis 3 na ULTRA pod obavezno? |
#1706 |
Postovi: 3,784
@Dragster Ploča: ASRock B75M R2.0 Procesor: Intel Core i5 3350P Memorija: Patriot G2 kit,1333Mhz,8GB (2x4GB) Grafička: MSI N550GTX Ti OC Kućište: Spire Sonex 6010 gaming kućište,bez nap. Napajanje: SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES SSD: Kingston 120GB, HyperX 3K Disk: TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD: LG DVDRW 24x GH24NS95 SATA black bulk =5.358,23 kn + dostava, sastavljanje u cijeni, dućan www.centro.hr Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 21.03.2013. u 19:27. |
#1707 |
Postovi: 3,319
@Dragster i5 3350P AS ROCK B75 PRO3 PATRIOT G2 2X4 GB (8GB) TOSHIBA 3,5 1TB OCZ VERTEX 4 128 GB MSI GTX 550 Ti 1GB LG DVD-RW SATA CORSAIR CX 430W SPIRE SONEX 6010 Ukupno: 5437 kn besplatno slaganje i dostava - Futura it - GTX 550 Ti će biti dovoljna nekoliko godina ukoliko se zadrži na trenutnoj rezoluciji, ali ako je u narednoj godini predviđena nabavka monitora s većom rezolucijom ubaci mu jeftiniji ssd KINGSTON V300 120 GB i jaču POV GTX 660 2GB pa će ga ispasti 5777 kn. (nešto ne valja s par linkova čini mi se, ali su ti sve komponente na stranici). |
#1708 |
Postovi: 319
Hvala svima na pomoći! Traži se optimalni plan za platiti to sve i to je to. ![]() |
#1709 |
Lokacija: ask?
Postovi: 243
Postovani, trebala bi mi konfa ~6000kn. Ne pretjerano igranje igara,al da u narednih 2god mogu zaigrat igrice na srednjim detaljima(trenutne igrice na high),auto cad 3d,sketch up 3d,nemetschek 3d . Te bi volio ubacit i neki SSD ~60gb. HDD-ove imam,dva,ukupno mjesta cca 1.5tb,tako da mi to ne treba. Treba mi kuciste slicno ovome. http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...darkglade-6012 Bitno je to da mi ima usb 3.0 naprijed,te da su utori za usb na vrhu kucista,zbog toga da mi kotacici od stolice ne prave stetu. ![]() Sve to bit ce spojeno na DELL U2312HM i namjesteno na 1920x1080 rezoluciji. On se nece mjenjat dok ne rikne,a i bit ce zamenjen za najvise inch vece od toga. Znaci rezolucija u konacnici nece puno varirat od ove. To bi u najboljem slucaju trebalo biti kupljeno u Splitu ili sastavljeno,pa dostavljeno u Split. Placanje ce biti amexom na vise rata. |
#1710 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Kućište COOLERMASTER SILENCIO 550, MIDI, crno, bez PS Napajanje 460W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6460GP3 V2.3, 140mm vent. Grafička kartica PCI-E GIGABYTE AMD RADEON HD 7850 OC, 2GB DDR5, HDMI, DVI, 2x miniDP, HDTV DVD±RW LG GH24NS95, 24x, SATA, Dual layer, crna, bulk SSD 120.0 GB KINGSTON SSDNow V300, SATA3, MLC-Chip, do 450/450 MB/s Matična ploča ECS B75H2-M3, Intel B75, DDR3, zvuk, S-ATA,G-LAN, PCI-E, DVI, D-SUB, mATX, s. 1155 Memorija PC-10600, 8 GB, G.SKILL DDR3 series, F3-10600CL9D-8GBNT, DDR3 1333MHz, kit 2x4GB Procesor INTEL Core i5 3350P BOX, s. 1155, 3.10GHz, 7MB cache, QuadCore Links.hr 6.108,00 KN Ako ti programi sto koristis koriste CUDA, onda se razvuci na Gigabyte GTX 660 i vidi imaju li u linksu neku jeftiniju kutiju sa gore usbima Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.03.2013. u 23:00. |
