Postovi: 246
Spajanje routera na router
Ako se ko razumije u mreže neka mi pokuša pomoć ![]() Radi se o sljedećem, router je u prizemlju(iskonov thomson st780) i na njega su spojena sva 4 lan porta. Ja sam na 2.katu i u moju sobu je proveden lan kabel do mog kompjutera. Sad me zanima pošto san uzea mobitel sa wireleson a iman i laptop, kako dobit signal iz prizemlja na 2.kat, sada kad se spojin na wireless nađe mi moju mrežu al ima 1 crticu signala i često puca konekcija. Imam siemens se555 i jos jedan router od tcoma bijeli noviji neznan točno naziv. Postoji li neki način da ja spojin taj lan kabel šta dolazi u moju sobu na router i iz routera opet u kompjuter a da istovremeno taj router u mojoj sobi emitira i wifi signal? Hvala na pomoći ![]() |
Postovi: 23,491
Hm, uzmi SE555 i odradi: - bilo bi zgodno da je u njemu fw 1.30n ali nije uvjet - promjeni mu IP=192.168.1.2 - ugasi mu DHCP Server - ugasi Internet ili postavi konekciju na Manual - postavi manualno DNS Servere i to Primary=192.168.1.1, Secondary=195.29.150.3 - wireless postavi po želji Kabel koji dolazi u sobu uštekaj u Lan1 a komp u Lan2. Problem bi mogao biti detalj da SE555 u fw - u nema opciju definiranja Gateway - a ili Static Route a to pak znači da ako komp / mob ne skuži izlaz na net onda mu moraš postaviti fiksne mrežne postavke npr. IP=192.168.1.x (x=slobodna adresa), Subnet=255.255.255.0 i ono najvažnije Gateway=192.168.1.1 (ip glavnog routera). |
Postovi: 246
Nije mi uspilo ovo, mislin da san isproba sve kombinacije sa ip-ovima,dns i gateway-ima. Kad uštekan dolazni kabel iz prizemlja u lan1 a lan 2 u komp, komp mi javlja da nema kabela(crveni x desno doli), a kad je dolazni kabel uštekan u adsl a lan 1 u komp javlja da ima kabela al je sad žuti trokut kao da je nešto loše podešeno. u kojoj god kombinaciji san prova nemogu se spojit na se555 (pomoću 192.168.2.1). Ip glavnog rutera mi je 192.168.5.1 Mislin da postoji problem jer san skužia da neman DIREKTNU vezu sa rutera iz prizemlja nego iden preko switcha s 2.kata pa onda u moju sobu. Iz prizemlja idu 2 lan kabela na 2.kat i oba idu u switch i iz njega se grana na 2 kompa i 2 televizije. Postoji li neki način da se to u ovakvin okolnostima napravi di neman direktnu vezu na iskonov ruter iz prizemlja? I koji su eventualni drugi načini(antene druge itd), a da ne koštaju puno? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.03.2013. u 16:51. |
Postovi: 23,491
Nešto je tu sumljivo, ako je taj switch na 2. katu onaj obični bez "pameti" onda se to tako ne može spajati. Jednako tako ako se radi o mreži i mrežnom kabelu onda taj nema šta tražiti u adsl portu. Obzirom da si sad dao važne detalje napravi slijedeće: - nisi naveo koji je fw u SE555, gore sam spominjao, ubaci fw 1.30n jer su tada sva 4 Lana u istoj grupi - obzirom da ti je ti je glavni router IP=192.168.5.1 onda u SE555 postavi IP=192.168.5.2 - postavi manualno DNS Servere i to Primary=192.168.5.1, Secondary=vidi DNS by ISP Sticky - trebaš detektirati koji od 2 Lan kabela dovode Internet sa gl. routera i njega uštekaj direktno u Lan1 SE555 - drugi Lan kabel od dole ostavi u switchu, on će dijeliti IpTv Javi rezultat |
Postovi: 246
Odma san u početku zapea, sinoć san dobrih 4 sata tražia 1.30n firmware al gotovo san siguran da toga na googlu nema. Valjda san do 15 stranice google vrtia da to nađen, svi linkovi nerade, a Siemensova stranica nema više firmware za se555. Druga stvar je da uopće nemogu pristupit routeru(se555). Uključin ga u struju,jedan kraj kabela u lan1 drugi u kompjuter,resetiran komp da se ucitaju postavke(to san negdi procita) i na 192.168.2.1, 1.2,1.1 neće da se spoji. Ne radi mi ni na automatic postavkama ip adresa i onoga ni kad sam rucno upisen gateway. Ovako switch izgleda: http://imageshack.us/photo/my-images...0312152526.jpg Znaci ovo dolazi iz prizemlja, kolko san uspia utvrdit, prvi s liva ide priko krova u moju sobu,žuti je dug 1 metar i odma spaja laptop u ovoj sobi u kojoj je slika i ova desni koji je iskemijan: kabel sa žuton trakicon je 1 televizija, a ovaj osičeni šta mu vire žice je dolazni(šta je uštekan u switch). Drugi dolazni kabel iz prizemlja je direktno uštekan u 2 televiziju. Nije mi jedino jasna uloga ovoga konektora šta je uštekan nasuprot ovoga sa žuton trakon( to je valjda internet neki za tv, al po toj logici bi ovaj sa zuton trakicon moga bit direktno ustekan u switch i dobivat internet?) edit: firmware nađen, idalje nemogu routeru pristupit Zadnje izmijenjeno od: t3chno b0y. 12.03.2013. u 15:45. Razlog: slika |
Postovi: 246
Proradilo! Veliko hvala Nikky-u na pomoći tu i preko pm-a. ![]() Koga zanima kako se radi: 1. update firmware 1.30n za SE555(malo ga je teže na netu nać, ako neuspijete javite meni na pm cu poslat) 2. isključit dhcp,izgasit Internet i/ili koncekciju na manual 3. ip san postavia na se555 192.168.5.2, a gateway 192.168.5.1(to je gateway thomsonovog routera na koji dolazi dsl) 4. dns je primary 192.168.5.1, a secondary 213.191.128.8 (iskonov dns), vi upišite od svog internet providera 5. na slici poviše se vidi switch, i se555 se ušteka u prazno misto na switcu. On dobiva net sa glavnog routera(thomson) i širi wireless po kući. Nadan se da će nekome pomoći. Zadnje izmijenjeno od: t3chno b0y. 13.03.2013. u 14:03. |
