Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 10
nedavno sam rastavio komp da ga očistim od prašine te ga ponovo složio i nakon toga nemogu uči u bios-e javlja mi : CMOS settings Wrong CMOS Date/Time Not Set Chassis intruded! Fatal Error Sistem Halted. probao sa reset(iskopčati matičnu iz struje,izvaditi bateriju,prebaciti jumper sa 1 i 2 na 2 i 3 ostaviti 20 sec nakon toga vratiti jumper u 1 i 2 vratiti bateriju i opet isto . ![]() molim vas pomagajte nikako da uđem u bios ako netko zna što da uradim pomagajte ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: sarancici. 10.03.2013. u 23:06. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
najbolje da sve povadis vanka opet pa spojis na stolu. mislim da je negdje greska u sastavljanju nazad, jer je najcesce u tome stvar. drugo, pogledaj da li ti ploca ima nesto tipa CHA_DET. ako ima, promjeni mjesto jumpera. trece sto sam nabrzinu nasao je da drzis kod paljenja stisnut gumb 15 sekundi, pa pustis. dakle, ne samo stisnuti i pustiti, nego stisnuti i drzati 15 sekundi, pa pustiti. inace, to je samo kod asusa .
Postovi: 10
sve napravio i ništa ![]() |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 80
chassis intruded? a da nemas mozda onaj glupi senzor (switch) za otvoreno kuciste. imas negdje u biosu opciju za iskljucivanje te zastite...mozda |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Da ti nije slucajno kod ciscenja ispao jumper (Chassis intrusion connector)? Gledam u manualu ploce i vidim da postoji jumper (dobio plocu sa opisom kao i tvoj, stavio jumper i ploca radila bez problema).
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
Postovi: 913
probaj ovo: skini bateriju i "napni" one limiće za + i - tako da bi jače imali kotakt sa baterijom |
Postovi: 10
Postovi: 913
bit će da je ploča "dobila", traži drugu |
Postovi: 28
Otkopčaj sve osim proca, rama i grafe, kablove izvadi na ploči... Izvadi bateriju koja "pamti" postavke biosa (2032)... Dok je baterija vani par puta stisni tipku za paljenje compa... Stavi novu bateriju koja "pamti" postavke biosa (2032) ili izmjeri multimetrom napon da li je ova OK... Chassis intrusion ne bi smio imati veze kod ulaska u bios... da li ti je dobro spojena tipkovnica? Koja tipkovnica PS2 ili USB? |
#10 | |
Postovi: 10
