#661 | |
#662 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 90
Matična MSI 970A-G46 Napajanje CoolerMaster GX 650W Phenom II x 4 8 GB DDR3 Na GTX 470 je normalno radilo sve, a sa GTX 660 ti nevalja. A na gigabyte ploči sa sličnom ostalom konfiguracijom radi sve normalno |
#664 | |
Izbriši sve drivere od nVidije, i ATI/AMD-a ako si imao njihovu karticu i stavi najnovije sa GeForce sajta. Ako ni to ne pomaže, probaj reinstalirati Windowse. |
#666 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: negdje daleko
Postovi: 205
znam da nije tema, ali moram ovdje pitat jer me zanima. imam proc i5-3570K i ovu grafičku. e sad kad ja izvučem DVI kabel, monitor mi se ne želi više upalit, a kad uštekam onaj plavi koji ide na matičnu ne želi mi radit. želim isprobat grafičku od proca, a ne znam kako? može neki savijet, može i na pp. hvala. |
#667 |
Postovi: 12,433
Pa moraš u biosu odabrat da ti integruša bude primarna ili odabrat Lucid Virtu I-Mod. Ovako signal odma baca na diskretnu.
#668 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
pozdrav!!! sad imam msi gtx660 oc tf i htio bi kupit još jednu istu i stavit ih u sli, kaj mislite dal bi bilo pametnije prodat ovu i uložit te pare i kupit nekaj drugo od nvidie ili bi ova kombinacije bila najbolje uloženo-dobiveno? i dal bi proc bil dovoljno jak za tu kombinaciju sli? (ostatak konfe vidljiv pod moj komp) ps. preferiram nvidiu zbog fizike. hvala!!! |
#669 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Procesor nece biti usko grlo, mozes ici na SLI no imaj na umu da ces imat nesto glasniji komp. |
#670 | |
Postovi: 115
glasnoča me ne brine tolko jer sam prije imal vtx69502gb ta se pak čula ko da imam aerodrom u sobi , a oko ovoga da nekaj drugo piknem za te pare ili bi to bilo najbolje uloženo-dobiveno? |
#671 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Pa single graficka je uvijek sretnije rijesenje. Kod SLI-a se "moras" brinut radi skaliranja, veca buka, temperature, driveri itd. Za tu MSI mozes dobit nekih 1400kn, nadoplatit i ubost neku GTX 670 ili HD7950 |
#672 | |
Postovi: 115
sutra mi dolazi druga msi 660 tf, dal moram nanovo instaliravat drajvere ili budu oni sami prepoznali da su sad dve i ponudili mi opciju za uključivanje sli-a? Zadnje izmijenjeno od: Razer. 22.03.2013. u 03:40. |
#675 |
#676 |
Postovi: 436
Imao sam ovu kombinaciju na msi ploči P67A čipset, i radilo je odlično, čini mi se samo treba spojiti konektor i uključiti u opcijama drivera sli te restartati komp
#677 | |
Postovi: 115
#680 |
#681 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Da,kartica je stigla, super je. I zadnji beta driveri rade. Nego u afterburneru mi je max power limit 113% , zar nebi trebao bit 120% ?? Govorimo o gigabyte OC verziji. Btw bios unlockan, TDP limit 150% ![]() Evo i kako: http://www.overclock.net/t/1302409/o...#post_19314756 Zadnje izmijenjeno od: Razer. 22.03.2013. u 03:40. |
#683 | |
? ajde probaj pa nam javi ![]() Ali on ne diže broj postova ![]() |
#684 |
Postovi: 533
A unlockao sam ali je uzrokovalo nestabilnosti pa sam vratio def bios. Radi mi na 1215/1660mhz. Jel to normalno za max taktove? WOW, dakle ovako, ovaj put sam pravilno unlockao bios, nestabilna je bila zamo zato sta se gpu previše boosta kad se podigne tdp limit. Dakle sa 150% tdp limitom i 1.212v naponom gpu dobije jos kojih 20mhz, nista specijalno. On znaci radi na 1250mhz max. Ali memorija, prije je radila na max +280 u afterburneru sad je savršeno stabilna na +600 odnosno 7.2ghz efektivno. Nevjerojatno! Definitivno unlockajte bios jer su ove kartice ugušene totalno. Temperatura u crysis 3 ide do 72C max. Dakle jos uvjek kulturno + crysis 3 je ultimativni mučitelj. Fludino na sve very high, ugasen AA i 1200p reza. TDP ide do 130%. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 22.03.2013. u 03:40. Razlog: koristi edit |
#685 |
Moja se protegne na 1400 MHz na GPU bez ikakvih Tweakanja, osim dozvoljenih u Afterbuneru. Svejedno, ja se nebum sa time igral, hvala lijepa Crysis 3 me ne zanima ni najmanje. Eventualno kad izađe Metro Last Light, te ako bude "težak" kao prethodnik, onda možda uzmem to u obzir, ali ne vjerujem. |
#687 |
#689 |
Ti si pitao sa čime testiramo. Ja sam ti rekao sa čime testiram. Vrijednosti su one koje sam postavio u Afterburneru. Nikakvog downclockanja nisam primjetio kada sam vrtio test. GPU je uredno žvakao na 1400 MHz. |
#690 |
Postovi: 533
Pa na koliko ti je TDP limit? Furmark sigurno grafu gurne do 113% i onda se kartica underclocka. |
