#871 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Najprije jeeeeeeej Code:
root@OpenWrt:~# mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary Unlocking secondary ... Writing from /tmp/secondary_boot.img to secondary ... root@OpenWrt:~# |
#872 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ugasi firewall i av, provjeri da li si ukopćao lan kabel u lan1, nekad nikako ne želi povući taj runtime, pa nakon pak gašenja-paljenja prođe. |
#873 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 19
nikako natjerati optimu da radi ![]() |
#874 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
![]() Trebao sam biti uporniji. I još jedan detalj koji bi trebalo promijeniti u tutorijalu, nije se sam restartao nakon što je pokupio runtime. Al to je detalj ![]() |
#875 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...eater-headache pogledaj best answer |
#878 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
![]() Trenutno je preko Client Bridgea i radi ali sa tim povremenim timeoutom. EDIT: Koliko sam shvatio Repeater Bridge je zapravo Client Bridge + AP. Meni radi WiFi preko CLient Bridgea, možda zato nema Repeater Bridgea? EDIT: Pratio sam ovaj tutorial, postavio kako tamo piše (osim što je Wireless Mode : Repeater Bridge -> Wireless Mode : Client Bridge) ali nema razlike.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 09.03.2013. u 17:36. |
#879 |
Postovi: 31
da, repeater bridge je client bridge + virtualni interface preko kojeg "šalješ dalje signal". a ništ, probaj sa open-wrt pa vidi jel će opet štucat...igraj se ![]() https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=39077 |
#880 |
Postovi: 4,203
Ja i dalje nikako da uspješno povežem openwrt
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/dsl_control status Chipset: Ifx-Danube 1.5 Line State: UP [0x801: showtime_tc_sync] Kaj mu ovo znači, očitava brzinu kak bi trebala biti ali nikako da se poveže. Mogu tamo connect stisnut 150 puta ali i dalje ništa. Data Rate: 7.192 Mb/s / 639 Kb/s Line Attenuation: 7.9dB / 5.0dB Noise Margin: 19.8dB / 24.0dB Line Uptime: 8m 34s Code:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' option ifname 'eth0.1' option mtu '1492' config switch option name 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option ports '1 2 3 4 5t' config adsl-device 'adsl' option fwannex 'b' option annex 'auto' config atm-bridge 'atm' option unit '0' option encaps 'llc' option vci '86' option vpi '0' option payload 'bridged' config interface 'wan' option ifname 'nas0' option proto 'pppoe' option username 'ivanjord' option password 'internet_password' option metric '1' Flasham FW (is 1. posta), stavim da je annex b sa komandama dolje, unesem podatke u wan, i nakon toga drek. Lijepo on vidi i očita liniju ali od povezivanja ništa. Interface je na: Ethernet Adapter: "nas0" (wan) Na use dafault gateway je kvačica. System log:
#882 |
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
Evo da javim da sam uspio s OpenWRT@SX763 dobiti manje-vise sve sto mi je trebalo. Znaci SX je wireless bridge prema glavnom ruteru, a ujedno i AP za udaljeni dio stana. Morao sam relayd paket instalirati i zbridgati lan i wwan i to je to. Ruter tada postaje transparentan, ali postoji opcija da mu se s lan strane zakaci adresa koju dobije od glavnog rutera tako da mu se moze pristupiti. Jos ostaje jedino se malo igrati sa Super G i ako i to proradi onda je to to. |
#883 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
@Facelessone adsl ima link, tako da je neki problem u konfiguraciji, ovo je moj config za iskon, resetiraj svoje postavke pa probaj sa ovim:, ako ti pppoe log kaže pado timeout i sl, sačekaj 10-tak minuta jer izgleda da nakon krivog logina ima neko vrijeme dok se ponovo može logirati na pppoe: Code:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' option ifname 'eth0.1' config switch option name 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option ports '1 2 3 4 5t' option vid '1' config adsl-device 'adsl' option fwannex 'b' option annex 'b2p' config atm-bridge option unit '0' option vpi '0' option encaps 'llc' option payload 'bridged' option vci '86' config atm-bridge option unit '1' option vpi '0' option encaps 'llc' option qos 'cbr,aal5:pcr=64kbps' option payload 'bridged' option vci '56' config atm-bridge option unit '2' option vpi '0' option encaps 'llc' option payload 'bridged' option vci '81' config interface 'wan' option ifname 'nas0' option proto 'pppoe' option username 'user' option password 'pass' config interface 'voip' option ifname 'nas1' option proto 'dhcp' config interface 'iptv' option ifname 'nas2 eth0.2' option proto 'none' option type 'bridge' Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 10.03.2013. u 16:32. |
#885 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
#886 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#887 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Imam jedan banalan problem i nikako da se maknem sa mrtve točke... Kod frenda sam išao podesiti router da se spoji kod susjeda (dogovorili su se, nije krađa ![]() Hvala EDIT: Apeliram na sve forumaše da ne naprave factory reset openwrt-a jer po defaultu NEMA web gui nego ga moraš instalirati preko ssh. Koma, izgubio sam kilu živaca.
Freak Show Inc. |
#890 |
Postovi: 52
dd-wrt, nešto me zeza?
pozz ubacio dd-wrt, iz prbog posta sve, ok prošlo, nisam slagao nikakve annexe a ili b jer ga necu koristi ako adsl router vec sam ga trebao kao wirelles client. e sad, ja ga podesim preko lana u client mode, spojim se na neku wifi mrezu ukucam lozinku, ali na masini ne mogu na net i nece i nece, ne pusta ga nema sanse? kolega veli da mu je crko router (neznam tocno sto) ali ja sam sve uredno prebacio, sve proslo ok, koja su iskustva clinet mod radi ok?!?! thx |
#891 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
![]() Ona prijašnja slika je zapravo ok, mene ovo muči, pogle rupu ![]() To se događa svakih minutu, zanimljivo da nakon reboota routera radi kojih 10-15 minuta i onda počinje trokirati. Smanjio sam TCP Timeout (bio je na 3600s, sad je na 300s), stavio ACK timing na 0 (bio je na 2000) i dalje zajefrkava. EDIT: Nemam mogućnosti spojiti svoj sx763 sa drugim routerom ili direktno na net ![]() Ili sam krivo shvatio :\
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 11.03.2013. u 21:15. |
#892 |
Postovi: 4,203
voiceint.iskon.hr je unesen IP. ako unesem kao adresu natrag dobijem: Na voicetv, ako ne pišem ip onda opet isti error kao gore. Sa ip-om natrag dobijem Telephony config: edit: vratio sam iskon router, spojio se, isprobao telefon i vration natrag ovaj s openwrtom. Napokon se spojio, ali kada mu kada gledam u owsip opet mu baci 404. Na 1. tel. portu zvoni ali ne čuje se ništa iz telefona. Na 2. se čuje da zvoni ali kada se podigne slušalica odmah prekine. Kada pokušam nekoga nazvati s telefona mi samo javi ko da je zauzeto. Tel. config sada: edit2: log kod poziva Kada zovem na voicetv ništa. edit3: Hvala .Delboy, konačno riješeno ![]() Hvala .Delboy, uspio sam upogoniti net. Sada zapinjem na VOIP-u.
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 11.03.2013. u 23:27. |
#893 | |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Eto, ako će nekome pomoći: potrebno je setirati IP adresu klijentskog (openwrt) routera na drugi range (npr 192.168.0.1). Na klijentskom računalu tu ip adresu (192.168.0.1) postaviti za gateway. I onda radi...
Freak Show Inc. |
#894 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Još jedna stvar koju sam otkrio - kvaliteta signala na openwrt i dd-wrt je dosta različita. Primjerice, na DD-WRT mi je kvaliteta signala jako loša, varira od 28 do 40% dok kod open wrt-a je od 55 do 67%. Noise je isto dosta velik. Zbog tako loše kvalitete vjerujem da imam problema sa netom i čestim timeoutevima pa bih koristio open wrt. Koliko sam shvatio moram skinuti nešto da bi openwrt mogao pružiti repeater funkcionalnost ili? EDIT: ![]() Gornji signal je za glavni router na koji se spajam dok je drugi signal mog kompa koji je 2 metra udaljen sa jednom preprekom. Oba routera i moja wifi kartica imaju ez12 pojačivač signala. Na stock firmwareu je signal prema main routeru bio 55-65% a prema kompu 75-80%. DD-WRT očito jako "guši" signal. Tx power je 18db, postavljanjem na veću vrijednost nema razlike jer pod status i dalje piše da je 18dBi. Isto tako sam web GUI zatilta i ponekad trebam čekati da mi refresha stranicu. Zapravo, dok mi se dogodi timeout i sam ddwrt router ne reagira. Situacija nakon 1h i 40min: Code:
Received (RX) - 119450 OK, 16 errors Transmitted (TX) - 78266 OK, no error
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 11.03.2013. u 21:34. |
#895 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moguče da je do wlan drivera, ili je ta verzija dd-wrt pokvarena nekako. @ Facelessone Ovako su postavke za voip, ako imaš tel+adsl onda je voiceint a ako imaš tv onda je voicetv, trebaš dodati to pod network > hostnames: 10.128.2.1 voiceint.iskon.hr 10.128.2.50 voicetv.iskon.hr u configu od voip mora biti hostname, ne radi sa ip. isto tako trebaš staviti option interface 'nas1' a ne nas0. http://pastebin.com/E9N22vsV |
#896 |
Postovi: 133
Dakle, slozio sam pseudobridge na lokalnoj mrezi kako je ovdje opisano. Glavni ruter ip : 192.168.1.1 Client ruter wwan ip: 192.168.1.4 Client ruter lan ip: 192.168.2.1 Na glavnome ruteru je pogasen dhcp i upaljen na client ruteru. Sto se tice wwana, sve radi super, svi wwan uredjaji dobiju ip adresu iz poola 192.168.1.x. Kako nagovoriti dhcp server da i za lan daje adrese iz istog poola, a ne iz 192.168.2.x? Client ruter lan ip ne mogu promjeniti jer po gore opisanom, za pseudobridge moraju bit razliciti subneti. Razlog paljenja dhcp-a na client ruteru je jer glavni ne podrzava dnsmasq. Zadnje izmijenjeno od: alcem. 11.03.2013. u 23:09. |
#897 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
vjerojatno ddwrt koristi drugi wlan driver. na stock fw se koristi madwifi koliko sam skužio, limit uređaja je 20dBm a max. izlaz koji daje je 18dBm. u jednoj od tema je netko spomenuo da se ovo ograničenje može ukloniti ali nisam naišao nigdje na konkretne informacije o samom postupku. ako ograničenje nije u eepromu wifi kartice onda vjerojatno treba fw sa modificiranim ath_hal fajlom |
#898 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Možda je moguće, ne kužim se u to ali logika mi govori da OpenWRT ima isti/sličan driver kao i stock firmware zbog kvalitete signala... možda je moguće portati? EDIT: Gotovo pa sam siguran sad da je problem u driverima, tipa ovo. dd wrt koristi te loše madwifi drivere. Da se ponovim onda - openwrt i client bridge mod, ima li kakva mogućnost takvog spajanja? Please, make my day i potvrdite ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 14.03.2013. u 00:32. |
#899 | |
Postovi: 133
#900 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
A ono što sam gore napisao mi trenutno radi u firmi na dva routera Tp-link i na Zyxel-u koji se spajaju na Thompson-a. Edit: ovak ? http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient |
