Staro 05.03.2013., 23:04   #1
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
(riješeno) Instalacija OS-a na novi laptop
Pozdrav!
Kupio sam Samsung NP370R5E-S01HR koji je dosao sa windows 8 na sebi.
Njega sam htjeo izbrisat te staviti sedmicu (x64 SP1) gore. Napravio sam bootabilni USB sa sedmicom, i nakon nekoliko promjena u BIOSu uspjeo je boot sa USB-a.
Problem je kada dodjem do onog pitanja "Where do I want to install Windows?"
Imam ponudjeno:
Disk0 Partition 1: Windows RE tools - OEM (Reserved)
Disk0 Partition 2: System --- System
Disk0 Partition 3: ----------------- MSR (Reserved)
Disk0 Partition 4: ----------------- Primary
Disk0 Partition 6: Samsung_REC2 --- OEM (Reserved)
Disk0 Partition 7: Samsung_REC ---- OEM (Reserved)
osmica je instalirana na 4, to sam ja formatirao, izbrisao, razdjelio (pa nije islo), pa sam spojio nazad opet.
ugl. Dodjem do tog screena i izaberem tu 4. particiju, ali mi neda da instaliram windowse na njega, kaze: Windows cannot be installed to this disk. The selected disk is of the GPT partition style.
Nis mi nije jasno, ovo prvi put vidim/cujem...malo sam googlo al opet nista.
Molim pomoc, bilo sta
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2013., 23:12   #2
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Primarna particija se uvjek zadnja briše. Digni neki menadžer za particije, sve obriši, podjeli formatiraj itd.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2013., 23:26   #3
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
jel moguce ikako bez da izbrisem sve particije i podjelim? Navodno time gubim garanciju...
Staro 06.03.2013., 01:06   #4
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Malo sam čitao, kod tebe se radi o "Windows 8 secure boot". Kako sam shvatio, na taj način Microsoft onemogućava instaliranje linuxa. Regularnu 7 možeš nabaciti ako odnjih dobiješ ki. Bezobrazno s njihove strane.
Staro 06.03.2013., 01:47   #5
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
taj secure boot se moze iskljuciti u biosu
inace riejsio sam, sve particije sam izbriso i nanovo podjelio i formatiro, tako nije bilo problema vise...sad je samo jebada oko drivera
hvala!
dodatno pitanje:
kako je moguce da HD 8750M jos nije izasla, a nalazi se u laptopu i nemogu naci drivere za nju?
Zadnje izmijenjeno od: tor. 08.03.2013. u 07:56.
Staro 06.03.2013., 02:52   #6
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor bigAdvance Pregled postova
dodatno pitanje:
http://www.overclock.net/t/1357932/a...0m-on-a-laptop
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2013., 08:18   #7
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
jes, i bio sam instalirao 7750 drivere ali kifla...jos uvijek stoji usklicnik u device manageru, ne mogu namjestit aero izgled itd.
Staro 07.03.2013., 21:48   #8
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
pa desni klik, update pa ručno navedi na ekstrktirani ATI folder na C
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2013., 21:52   #9
Postovi: 23,503
Neće to tako ići, treba se zafrkavati sa onim moderom ili ručno dodati Device ID, samo to treba znati ispravno odraditi.
Staro 08.03.2013., 12:10   #10
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
ok, uninstalirao sam ati drivere, napravio windows update i sa tim updateom je instalirao genericke drivere za tu grafu, uz nju i za intel hd4000 (laptop ima dvije grafe, izgleda)
sada ga ispravno prepoznaje, nema usklicnika itd...
sto se tice device managera, sve izgleda tip top i nema neprepoznatljivih komponenata.
Medjutim, rad na njemu je skroz u kurcu, nekad kada ga se restarta se ne digne driver za trackpad automatski pa ne radi scroll, nekad nema zvuka, nekad se boota bez aero sucelja (kao kada nema instalirane drivere), opcenito je cijeli dojam rada na njemu "trom" i kao da je na njemu windows star 4 godine sa hrpom virusa i ostalih govana.
Dok je bila osmica na njemu sve je radilo savrseno i brzo...
Pretpostavljam da je to do drivera? Ako da, koje su mi opcije u ovom slucaju kada skinem zadnje drivere sa official stranice od samsunga i ovo se dogadja??
I jedno podpitanje ako vratim osmicu, mislite li da ce raditi bolje? (tj. podrzava li osmica u startu vise tih komponenata?)
Fale mi ona vremena kada bi instalirao sedmicu i sve bi radilo out of the box ...
Staro 08.03.2013., 12:53   #11
Postovi: 23,503
Ako si u startu htio W7 onda si trebao tražiti model sa kojim i dolazi.
Bit će sve više ovakvih nereda.
Kod nekih uređaja gašenje Secure Boot ne rješava problem, čak dapaće dalje komplicira.
Staro 08.03.2013., 13:24   #12
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Autor Nikky Pregled postova
nema modela sa w7, jedino sam mogao nositi u servis da mi downgradeaju na w7...sto nije bila opcija jer ne zelim cekati >2 tjedna na to.
Smatrao sam da nece biti problema instalirati sedmicu, jer se do sada nisam susreo sa ovakvim problemima, stovise, nisam znao ni da postoje ovakve "komplikacije".
Secure boot mora biti ugasen, u suprotnom nije htjeo bootat sa USB-a, tako da ne vidim opciju u kojoj je on ostaje upaljen a sedmica se instalira
Staro 08.03.2013., 18:04   #13
poker
poker's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 225
e to ti je poznat problem nekompatibilnosti integrirane grafe(intel +proc) s ati grafama
sličan problem sam imao na laptopu od sina amd proc +ati grafa crosfire i nije htjeo napraviti instal viste ili xp jednostavno grafu ne možeš pogoniti i onda instal win7 x64 i sve šljaka za 5
proiz. te hebe s driverima zato da bude gore win8 isve je za 5 probaj pa ćeš se uvjeriti
poker je offline   Reply With Quote
