#2254 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Molim preporuku komponenti do 3000 kn. Dakle fali: Napajanje, CPU, RAM, MBO. Molim prijedlog konfiguracije sa i bez GPU jer kolega ima jednu pa će možda kasnije kupiti drugu (dakle možda bi sada uzeo a možda kasnije kada skupi novaca još ovisno o prijedlozima). Dakle prijedlog 2 konfiguracije. AMD platforma. Namjena surfanje, i igranje. Naravno najbolje što može. Monitor će se isto kasnije kupovati pa ne cilja na određenu rezoluciju (naravno da bi idealno bilo FullHD ali koliko je to realno obzirom na budžet). Po mogućnosti iz jedne trgovine zbog on-line kupovine.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. Zadnje izmijenjeno od: vision19. 11.03.2013. u 21:57. |
#2256 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koji je način plaćanja? Keš ili kartice? Ako ne uzme grafičku, u tu cifru može i i5. ![]() |
#2257 |
Postovi: 494
Keširanje ![]() ![]() Shan ako misliš da može i5 u tu cifru samo daj, mada je on AMD fan ali ja sam Intelovac :P
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#2258 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
i5 3350P AS ROCK B75 PRO3 PATRIOT VIPER 3 8GB 1600 MHZ CORSAIR CX 430W Ukupno: 2563 kn besplatna dostava - sa jeftinijom AS ROCK B75 R2.0 je 2480 kn. |
#2259 |
Postovi: 3,784
Ploča: ASRock B75M-GL R2.0 Procesor: i5 3330 Memorija: 8 GB, MUSHKIN SilverLine Stiletto, 992018, DDR3 1333MHz Napajanje: Corsair CX 430 =2.326,14 kn, dostava u cijeni, dućan www.portio.hr |
#2260 |
Postovi: 85
Bok svima, trebao bi mišljenje o konfiguraciji (surfanje,torrenti,gledanje filmova na tv-u i igranje League of Legendsa na 22" monitoru rezolucije 1680x1050). procesor matična ram Trebao bi još i preporuku za napajanje i tihi ventilator/hladnjak za procesor. U daljoj bućnosti bi stavio Radeon 6670 karticu. HDD,kučište,monitor,dvd-rom već imam od stare konfiguracije. Hvala! |
#2261 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Iako brz RAM dobro dođe za APU, ovaj je možda malo preskup. Imaš u drugom dućanu Geila 2133. Samo ne znam da li je 2x4 ili 1x8. Zbog bandwidtha bi bilo dobro da su dvije pločice. hladnjak: Zalman 10X Optima (mislim da mu RAM ne bi trebao smetati. EDIT: možda i hoće ako vent ne ide na onu drugu stranu.) napajanje: Corsair CX430 |
#2262 |
MiningMod
Postovi: 8,715
da li ti se isplati iz magazina ici u iqcentar? i jos si izabrao dijelove koji nisu raspolozivi (memorija) i ne treba ti nista brze od 1866 zašto ta ploča kraj jeftinije npr pro4? za optimu,da smetati ce ram...treba low profile za bilo koji dodatni hladnjak... |
#2264 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Zar mu nebi za utrosenih 2500kn se moglo nekaj bolje sloziti? tipa 7770, atljon 750 ili 740 + ploča + ram vulgaris. Ili neki dvoglavi intel sa gore navedenom grafom?
#2265 |
MiningMod
Postovi: 8,715
kako mislis na drugu stranu? Mozes ti okrenuti cijeli hladnjak ali onda vent puse u kučište a ne van kako bi trebao. Jedino bi se moglo napraviti "pull" na njoj znaci normalno stavis hladnjak i na guzu hladnjaka metnes neki drugi ventilator koji ces okrenuti naopačke, tako vent vuce iz hladnjaka topal zrak opet van kucista...ali onda manje hladi a i moras kupovati drugi ventilator jer ovaj nemres naopačke kada ima samo rupe na jednoj strani Najednostavnije je uzeti manju memoriju i to 1600mhz |
#2266 |
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Pozdrav. Otišla matična (ili napajanje pa poteglo i matičnu), pa sam u potrazi za novom jeftinom konfom. Naletio na ovaj post i čini mi se ok. Uz to bi mi trebalo napajanje (na starom čifteku 350 su "čađavi" konektori pa se ne bi igrao s tim), SATA pržilica i ako može neki disk (500 giga mi uvrh glave). Grafu mislim za sad ostaviti staru 4850, za moje potrebe dosta (1680×1050, starije igre). Može preporuka što uzeti u kombinaciji s navedenim a da total ne bude preko 2000 kuna? Ako se ne može uklopiti sve u 2000, onda može bez diska. Dućan nema veze tako dugo dok imaju dostavu i mogućnost plaćanja prilikom dostave robe. Hvala.
Više lurkam nego pišem... ![]() |
#2267 |
Postovi: 3,784
Grafička na 5800K baš i nije nešto puno brža od one na 5600K. I gledajući kolko je veća cijena, nije isplativa kupnja. Ovo gore sve skupa (ploča, procesor, hladnjak, memorija, napajanje) izađe ~2930 kn, za te novce se dobije... @Prof.Chaos Ploča: FM2A75 PRO4 Procesor: Athlon II X4 750K Hladnjak: Zalman CPU cooler. FAN: 120mm Memorija: Kingston HyperX Blu , D3 1600MHz, 8GB Grafička: VTX3D HD7770 1GB DDR5 X-EDITION (V2) Napajanje: Corsair CX Series, 430 Watt =2.901,33 kn + 55,23 kn eventualne dostave, dućan www.diskont24.com Ako bi se uzelo u dva dućana, ispalo bi još jeftinije. @Nidjo89 Ako bi išao na nadogradnju ove konfiguracije pod "Moj komp", onda trebaš mijenjati i memoriju, jer DDR2 ne možeš iskoristiti. Znači treba ti: ploča, procesor, memorije, napajanje, disk i pržilica. Ako sam razumio, ti bi platio pouzećem? U tom slučaju moraš uzeti u nekom od skupljih dućana, kao što je Futura, jer najjeftiniji nemaju tu opciju, kolko znam. Ne znam što je s cijenom dostave u tom slučaju. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 15.03.2013. u 11:11. |
#2268 | |
Postovi: 1,030
Asrock FM2A75 Pro4-M AMD Athlon 750K VTX 7770 1GB GDDR5 2x4GB Kingston/Kingmax DDR3 1600MHz Corsair CX430 Zalman CNPS10X Optima Premda onda kuler možda nije ni potreban ili možda neki manji. EDIT: Ups, sporo ja to pišem. |
#2269 | |
Ovisnik o nikotinu
Postovi: 114
#2270 |
Postovi: 33,994
Ono je ok, ali je pitanje je li išta još dostupno. Znam da je bilo problema s raspoloživošću te matične. Za napjanje možeš uzeti Corsair CX430M ili SilverStone Strider 400W.
#2271 |
Postovi: 3,784
@Nidjo89 Sad sam pogledao, Centro.hr ima opciju naplate pouzećem. Daj mi reci dal imaš SATA disk? Pitam zato jer na FM1 i FM2 ploče ne možeš spojiti ATA (IDE) uređaje. Opcija bez diska: Ploča: FM2A75M-DGS Procesor: Athlon II X4 750K Memorija: 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX black Series Napajanje: SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES DVD: LG DVDRW 24x GH24NS95 SATA black bulk =1.901,58 kn + dostava 40 kn, dućan www.centro.hr Opcija s diskom: Ploča: ASRock A75M-HVS Procesor: Athlon II X4 631 Memorija: 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX black Series Napajanje: SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES Disk: TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) DVD: LG DVDRW 24x GH24NS95 SATA black bulk =2.057,37 kn + dostava 40 kn, dućan www.centro.hr Akon stvarno ne može iznad 2000 kn, onda uzmi 4GB-tni keks iste memorije. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 15.03.2013. u 13:56. |
#2272 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Evo sam složio jednu jeftinu konfiguraciju u Ronisu jer tamo mislim kupit pa da pitam jel može to bolje za te novce i što mogu očekivati od ovog, trenutno sam na Pentium 4 i sve usporilo ne može se više ni na net kako treba. Matična ploča Asus P8H61-M LX R2.0 Procesor Intel Celeron G1610 Tvrdi Disk WD Blue™ 250GB, SATA 2,5" MS Industrial kućište APOLLO Memorija Transcend DDR3 4GB 1333MHz Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x ukupno 1834 kune Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 16.03.2013. u 09:23. |
#2274 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
#2276 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
#2278 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Daj složi nešto u Centro.hr pa ću vidjeti, vidim da su jeftiniji, hard nek bude 250 gb, integrirana grafika, što jeftinije a da je bolje od onog mojeg. |
#2279 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Evo jedino ovako a da je bolje, hdd se ne isplati od 250 jer je 500 samo 10kn skuplji. Imas dobro napajanje i lako kasnije mozes piknuti neku grafičku. Jači procesor i sve u svemu dosta bolje. Cijena za karticu je oko 1900kn http://upload.slike.com/slike/NtAq1.jpg Sada gledaj, ako ides ipak na ronis, komotno ti mozes ono gore uzeti nije to sada nista previse losije,losije je, ali opet tamo mozes uzeti na 12 rata. Samo ces onda morati kasnije,kada budes radio neki upgrade, obavezno mijenjati napajanje Mozda bi jos najbolja kombinacija bila da u centru uzmes kučište+napajanje (navia+fortron) a u ronisu ostalo :=) |
#2280 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Možda ovo, čujem da AMD ima puno bolju grafiku, a hard disk jel za vjerovati Samsungu ili bolje ovaj WD blue? Matična ploča ASRock A75M-HVS, 90-MXGJ80-A0UAYZ Procesor AMD A4 X2 3300 Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Single Rank,Unbuffered) C HDD Desktop SAMSUNG Barracuda HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) ST500DM005 DVD-ROM optički uređaj Samsung SH-118AB SATA Bulk Crni Naviatec NVT-6021, Midi Tower ATX kućište Fortron nap.400W, Hexa, 80+,active,12 cm 1755 kuna Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 16.03.2013. u 08:58. |
