Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 06.03.2013., 21:49   #1
- punx -
Postovi: 130
Skener na dva PCa
Trebao bih spojiti jedan USB skener na dva kompa, pa da se može neovisno skenirati, ali naravno ne u isto vrijeme.
Da li će raditi ako na običan USB hub spojim skener i dva kompa?
Hvala!
- punx - je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2013., 22:45   #2
Andymur
Andymur's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Trebalo bi da može, uključiš compe u hub pa hub usb u skener loadas drivere u oba kompa i thats it.
Andymur je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2013., 09:11   #3
Postovi: 23,542
Tu priču preko hub - a zaboravi, čak mislim da ne smiješ to napraviti.
Kao i obično prvo fali podataka, koji je USB skener, jesu li kompovi na mreži i koji je os na njima.
Jedna opcija su mehanički ili automatski usb switch - eri, primjer:
http://www.tmart.com/Auto-USB-2.0-Sw...r_p104677.html
Druga opcija je software rješenje:
http://cs.rthand.com/blogs/blog_with...e-scanner.aspx
http://www.usb-over-network.com/usb-over-network.html
Treća opcija za skenere koji tvornički već imaju tu opciju pa dodatni sw ne treba nego se pri instalaciji definira i share opcija.
Staro 07.03.2013., 10:32   #4
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Kao sto Nikky kaze treba ti USB switcher (slici na USB Hub ali nikakko nije ista stvar). koristim nekoliko USB switcheva i sve radi preko njih (printer, scaner, dongle...) bez problema.
USB OoverNetwork je isto solucija softerski koja radi OK u vecini slucajeva.
Mozes eventualno jos probati preko routera ako imas printer share usb opciju. Nisam probao skener ali moglo bi i to raditi kad printer radi .
Staro 07.03.2013., 12:19   #5
Postovi: 23,542
Ne može preko routera i printer share jer router nema odgovarajuću sw podršku.
Gore navedena treća opcija: na kompu gdje je skener instaliran i radi omogučiš share kao sa printerom, a na drugom kompu na mreži sada treba instalirati skener ali na način da do njega dolazi preko mreže i share. Neki modeli u sw to imaju podržano a kod drugih treba kemijat.
Staro 07.03.2013., 17:54   #6
- punx -
Postovi: 130
Znači ne ide preko običnog USB huba...
Hvala vam!
Staro 10.03.2013., 15:20   #7
codex
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Neki skeneri imaju opciju da se može preko softvera podesit skeniranje.
tu se večinom to može podesit kod mrežnih printera sa skenerom. Ove s usb teško.
codex je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2014., 09:24   #8
Chipo729
Chipo729's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 6
Naravno da može, samo share-aš scanner i mora raditi, bez obzira on bio spojen usb ili ethernet kabelom, ali ako šeraš scanner s nekog pc-a taj pc mora biti uvijek upaljen inace neces moci skenirat.
Chipo729 je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2014., 15:27   #9
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
Autor Chipo729 Pregled postova
ne moze...skeneri sami po sebi nemaju share opciju unutar drivera kao printeri.
