#1441 |
1
Postovi: 3,589
Imam pitanjem, nabavio sam ovo gore navedeno i nisam mogao montirat S1 bez da sam skinuo onaj pasivni hladnjak preko vrama šta ide jer je previsok bio, e sad moje pitanje je hoće li mi ova dva ventilatora sa slike biti dovoljna da hlade vrame i kad su bez heatsinka jer ježići su bili skidani pa nemaju više termalnog ljepila, a ne da mi se davat 50kn za ljepilo, čak jedan ježić sam skužio ne bi niti stao jer smeta ovaj jedan heatpajp od S1, al ima onaj kit vidio sam VR002 mislim da ima niže kao pasivce pa mi se čini od njega bi stalo no ne znam isplati li mi se ić to kupovat ako bi sve radilo i bez tih pasivnih preko mem. i vram. Najviše me zabrinjavaju ova tri vram čipa šta su izvan malo područja hlađenja. ![]() |
#1442 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
ima li neki drugi način, osim termalnog ljepila, ljepljenja vrm ježića? nabavih polovni S1, a na ježićima nema više ljepila, a nemam volje davat 50kn, za 4 ježića ![]() |
#1443 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@w0lfram_ Dovoljno je da se u dva dijagonalna kuta memorijskog čipa stavi minimalnu količinu superljepila, a u sredinu termalnu pastu. Naravno, pasta i ljepilo se ne smiju pomiješati, pa zato treba imati mjeru kod stavljanja količina. @Thermaltake Ako su ti visoki ježići otpili ih malo. |
#1444 |
Postovi: 8,220
Ma kakvo ljepilo, ja imam stavljenu običnu termalnu pastu samo i ježići su pritisnuti tako na čipove da se pasta razmaže i to je to. Drže se bez problema već 6 mjeseci. Bitno samo da nedirate ježiće dok je grafa vruća Ovo je najbezbolnije rješenje i za skidanje i za sve.
Sent from AS/400. |
#1445 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
#1446 |
Postovi: 3,784
Nije ih problem za skinut, ako se stavi malo ljepila. Malo. ![]() @Pupo Ja volim dok je fiksno. ![]() |
#1447 |
1
Postovi: 3,589
Upravo to sam i ja htio znat, imam te ježiće koji više nemaju ljepila i 50kn je VR002 i ne da mi se davat 50kn za to, a i ljepilo je tolko, plus na onoj gornjoj slici isto ja bi ostavio bez ako bi išlo pa bi da mi netko iskusniji koji je to već radio kaže dal je pametno ostavljat bez ježića na mem i vram il da ipak stavim na tu neku foru zakeljit sa termalnom samo ne znam jel mi pametno sa AC5 baš jer nju imam, a za nju sam čuo da baš po čipovima ju nije pametno stavljat osim na baš GPU il CPU. P.S nemam volje to pilit jedan je, al stvarno mi se ne da ga pilit. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 29.05.2012. u 15:10. |
#1448 | ||
Postovi: 8,220
Pa to je jedino sigurno da će ti ježići bit fiksni na memorijskim čipovima, a sad hoće čipovi bit fiksni na kartici ako ikad budeš morao skidat ježiće, to ćeš nam morat javit ![]()
Sent from AS/400. |
#1449 |
1
Postovi: 3,589
Čekaj malo ako već imam AC5 koja je skoro nova i dva puta sam procesor s njom mazao znači ima je još brdo, sad da kupujem Creamique koja isto košta oko 40ak kn to mi je onda skoro ko da sam kupio VR002 dodam još 10kn i uzmem cijeli set ježića koje ću jednom stavit i zdravo. |
#1450 |
Postovi: 3,784
Ni nema Ceramique za kupiti, to sam kupio prije par godina. Valjda bude držala i Arctic Silver 5. Procesore dobro ljepi. ![]() |
#1451 |
Postovi: 8,220
A što komplicirate, spomenuh je zato što mi je ona ostala u sjećanju. Možeš i s tom AC5 zaljepit, staviš trećinu zrna riže na čip(minimalno paste, ne stavit pol kile pa plakat kak je sve zapackano po kontaktima i kak neradi) i pritisneš ježić i to je to. Uostalom, nemaš što izgubiti, uvijek možeš uzet 50kn i otić do trgovine kupit nove, to je najlakše. Kako god bilo, ovo sa superljepilom bi ostavio za zadnju soluciju i to nikako nemogu preporučit da se radi. Bilo je onih zalman pastica malih za 7-10kn, one su bile jako slične ko keramik.
Sent from AS/400. |
#1452 | ||
1
Postovi: 3,589
EDIT: Btw sad gledam iam dosta ježića za rame metnut, al ovaj veliki mi nije dobar za vrame ima tanku crtu u sredini, a treba bit po cijelom heatsinku od ispod da se može namazat, šta mi je najbolje sad učinit otić kupit vr002 il da nešto iskemijam tipa metnem na vrame ježiće od memorije, a da memoriju ostavim bez ježića to mi jedino još ostaje šta mogu napravit. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 29.05.2012. u 17:25. |
#1454 |
1
Postovi: 3,589
#1455 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Stavio Accelera S1 PLUS, ima "fiksni" bracket, bolji od S1 rev.2, na MSI 6850 OC evo rezultata nakon par min Furmarka, ne mijenja se ni nakon 10 min. Sobna temperatura je 24 stupnja. ![]() Termalno ljepilo koje dolazi u kompletu ne bih nikome preporučio stavljati - sve sam napravio prema uputama i nakon instalacije ježići popadali s memorije, moral sam skidati hladnjak i koristiti termalnu traku koja sad drži super. Jedino što jest kako reklamiraju je relativno lako skidanje ljepila koje postane gumenasto, a ne kruto. Zadnje izmijenjeno od: elzel. 05.06.2012. u 22:17. |
#1456 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Brzinsko pitanje, da li accelero s2 rev2 paše na gtx660: Ovakvu: http://www.fudzilla.com/home/item/29...viewed?start=2 I da li ovaj kit za njega sa 120mm ventom: http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.189 Ima konektor koji se spaja u grafu ili koji mora ic u maticnu? EDIT: Also ima li trenutno kod nas bilo gdje za kupit twin turbo? Zadnje izmijenjeno od: thubanx6. 16.12.2012. u 00:49. |
#1457 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Isto napravio sve "by the book" i ništa. Memorija se drži kako-tako ali ovi svi sa VRM-a ispadaju. Onda guglam i vidim da je službeni stav Arctica da su ga prestali proizvoditi i rade na nečemu boljem. Gdje da nađem u ZG neko kvalitetnije termalno ljepilo ili traku da to posložim šta prije?
#1458 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Evo ako nekome zatriba S1 rev2 tu (http://www.edigital.hr/Hladnjaci_za_...tice-c514.html) ih imaju na zalihi po 179kn.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1459 |
Postovi: 4,037
Novija revizija S1 Plus za 94kn - nikad jeftinije. http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.183 S parom ventova na sebi podere sve ove stock grafičke coolere ka Beethoven kajdanku ![]()
#1460 |
Postovi: 213
fino sam naletio, bas kada je snizenje zavrsilo ![]() nego moze li mi netko iz prve ruke provjeriti jeli accelero S1 plus kompatibilan s gainwardom 750 gtx 1gb , nije bas najpopularnija kartica tako da gugl ne pomaze. |
#1461 |
Postovi: 4,037
Ako ti nitko ne odgovori možda ovo pomogne (ili kontaktiraj AC support) http://www.arctic.ac/eu_en/downloads...on_drawing.pdf
#1462 |
Postovi: 213
zahvaljujem. ravnalo nije najprecizniji alat, ali rekao bih da su rupe 43.2, na kartici nema bas visih elemenata tako da mislim da niti visina nije problem, ali kao sto rekoh najvise bih volio da mi netko tko zna vise od mene potvrdi moje lamentacije ![]() |
