its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
File koji simulira pritisak tipke na tipkovnici
Isprike zbog smotanog naslova. ![]() Ovako, trebao bi skriptu, batch file, ili štogod koja će pri pokretanju simulirati pritisak određene tipke na tipkovnici. Googlao sam ali mi izbacuje pitanja i odgovore koja su puno kompliciranija od onog što meni treba. Konkretno, trebam pritisnuti F7 i F8 direkt sa desktopa. (svaku posebno, ne zajedno) Dali mogu napraviti 2 batch fila koje ću sačuvati na desktopu i kada kliknem jedan on će pritisnuti F7 ili kada kliknem drugi on će fritisnuti F8? Ako ne mogu tako, može li se pomoću neke skripte to napraviti? Naime, želim brzo prebacivanje između Playback device-ova u Windowsima - sa analoga na USB i vice-versa Preko AutoHotKey-u sam napravio da F7 odabire analogni device (zvučnike), a F8 da odabire USB headset. Sada to samo želim još na desktopu. ![]() Hvala.
blaa |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Probaj si sa JitBit macro recorderom snimiti i napraviti exe datoteku. Vjerojatno ima i drugih programa za to, al eto, taj sam koristio i taj mi je prvi pao na pamet. Ja sam ga koristio često i dosta je jednostavan, a radi dobro. |
Postovi: 23,588
Napravi jedan korak više, sa AutoHotKey pređi na AutoIt. Možeš napraviti tako da glumi pritiskanje F7/8 na desktopu, možeš birati Playback device u Windowsima za šta treba pronaći odg. proceduru, ujedno možeš dodati tray ikonu pa i preko nje odrađivati željeno ... |
Postovi: 5,430
Hvala obojici ![]() Probat ću sa obje opcije pa javim. Ako netko još ima kakvo riješenje neka posta. Malo mi je nevjerovatno da nema nekog zdravo seljačkog riješenja - malo koda u notepadu, save kao .bat i gotovo. Pa sa batch fileovima se mogu cijela čuda za komp napraviti, a da ne postoji kod da stisne jednu tipku? ![]()
blaa |
Postovi: 10,805
pa ako su ti to jedini divajsovi u panelu ili možeš hajdat ostale koje ne koristiš, onda samo u autohotkey upucaš da se vrti default audio divajs jedan iza drugog, a pošto imaš samo dva onda će ti jedan key switchat između aktivnog izlaza. ja sam tak napravio i onda mapirao neki bezvezni gumb na daljincu i eto prebacivanje sa stereo sistema/desktop spikera na digitaliju 5.1 ![]() |
#6 | |
Postovi: 5,430
To bi isto bilo odlično! Da, to su jedini uređaju u device-ovima koje koristim, druge ću sakrit. Jel bi mogao postati script file kojim si napravio to šaltanje? Ja radim ovo trenutno sa ovakvom skriptom: Citiraj:
blaa |
Postovi: 10,805
setio sam se ![]() Code:
#+a::
Run, mmsys.cpl
WinWait,Sound
ControlSend,SysListView321,{Down}
ControlGet, isEnabled, Enabled,,&Set Default
if(!isEnabled)
ControlSend,SysListView321,{Down 2}
ControlClick,&Set Default
ControlClick,OK
WinWaitClose
SoundPlay, *-1
return
Postovi: 5,430
Thanks, radi! ![]()
blaa |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Simultano a da su OS postavke, mislim da nikako. Ili barem nisam probavao, a ovaj problem prebacivanja sa gaming headseta na dekstop zvučnike i obrnuto mi je riješio Soundswitch . Istovremeno XBMC mi je postavljen da daje uvijek i samo na digitalni izlaz.Postoji patch za XBMC koji daje dual izlaz, ali to je specifično. http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=86038 |
Postovi: 10,805
ja kod wmc-a prebacujem on-the-fly preko daljinca ovisno jel hoću slušat na stereo (kvalitetnije) ili surround buku, jedini limit je kod .mkv reprodukcije što moraš pauzu/stop stisnuti pa onda switchati, ovo sve ostalo ide dok se reproducira. radio sam nešto sa nekim programom koji klonira aktivni izlaz na neki drugi i to je radilo zaqrac. |
