Lokacija: Požega
Postovi: 706
HP ProBook 4515s kako rastaviti?
pozdrav ima li netko nekakav link di prikazuju kao se rastavi ovaj model laptopa naime istekla mi je garancija a izgleda da se naguto puno prasine jel u zadnje vrijem neovisno sto radim ili ne radim ventilator se na lapu vrti kao lud pa da to malo pocistim a nebi ga bas rastavljao bez nekih uputa jel takav model nisam jos rastavljao pa da nebi bilo nisam znao da negdje nesto nedo bog otkinem. pa eto ako tko ima nekakav link kakva je procedura bio bi zahvalan. |
Postovi: 18,950
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...riesId=3935146 Dole pod Service and maintenance information imaš HP ProBook 4415s Notebook PC HP ProBook 4416s Notebook PC HP ProBook 4515s Notebook PC - Maintenance and Service Guide i tu sve piše.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.10.2010. u 10:48. |
Postovi: 23,623
Baš sam htio linkat i pitat oli Google ne radi. |
#5 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
e de stavi i onaj drugi link meni nece otvoriti onaj veliki pdf samo onaj mali na kojemu nema skoro nista |
Postovi: 34,075
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 31
Savjet priej nego cijelog rastaviš: Dovoljno ti je samo tipkovnicu skinuti. S doljnjeg dijela lapa su označeni vijci za tipkovnicu, njih izvadiš i to je to. Usput, ove upute za rastavljanje su odlične, nađi dio o tipkovnici i skini je. odmah će ti biti dostupane vent, čak i proc ako želiš novu pastu stavljati. Iako, ne znam jesi pokušao najjednostavniju metodu, s usisivačem? Jednostavno usisaš laptop. Ja sam svog jednom nakon usisavanja rastavio i nije bilo prašine. |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
pa nisam to probavao ali i tako sam ga mislio rastaviti jel sam mislio skinuti onu zvaku sa procesora i sa grafickoga cipa i staviti pravu pastu jer samo to napravio kod bratica na aceru i temperature su mu se drasticno spustile |
Postovi: 18,950
Na tom modelu se ne može samo tipkovnica skinuti nego mora ići redom: 1. baterija 2. switch cover 3. tipkovnica 4. palm rest 5. ostalo Ako nisi primjetio, dole nema nijednog šarafa, samo ispod baterije.
Lokacija: Požega
Postovi: 706
je da malo su ga zajebali mora se doslovno sve rastaviti i poskidati da se moze ocistiti ventilator na kojemu je bio tepih prasine i sa jedne i sa druge strane a jos sam i pazi na njega pravo ali eto budemo vidjeli kako ce biti sljedeci puta za godinu dana. promjenio sam pastu na procu i na grafickom cipu ona njihova pasta se vec skamenila i mogu reci da je lap sad hladan kao led. eto ako tko bude imao nekakvih problema prilikom rastavljanja samo neka se javi inace koliko sam skuzio prvi puta kada se rastavlja bude na par mjesta kao malo zaljepnjeno pa se malo teze rastavi kada se svi sarafi poskidaju |
Postovi: 18,950
Da ti dam prijateljski savjet: ne čekaj godinu dana nego svaka dva tjedna do mjesec dana puhni kompresorom kroz izlazni otvor za hlađenje i onda ostatak oko tipaka A, S i D jer tu ulazi zrak. Time ćeš si generalno čišćenje odgoditi barem za duplo.
laser
Postovi: 2,356
to da jer ispod wasd, tj. iznad venta je rupa za zrak na onoj "foliji" koja je zaljepljena na tipkovnici |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
evo mene opet sa jednim pitanjem naime bratic me navuko na jedan besplatni fps na netu pa mi se lap dosta zagrije nakon pola sata igre pa sam planirao uzeti hlađenje za laptop pa me zanima ima li to uopce smisla posto lap nema niti jedne rupe na doljnjoj strani ili da ga rastavim te uzmem busilicu sa manjim borerom i napravim si ventilaciju sa doljnje strane hehehehehehehe |
Postovi: 18,950
Neće ti puno pomoći. U model 4710s sam stavio nekoliko onih Zalmanovih plavih ježića na grafu i chipset i spustio temperaturu za koji stupanj. ![]()
#16 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
jbg onda sam se pravo zajebo kad sam kupovo da sam znao nebi ga uzeo sigurno ali nigdje ne netu nisam bio nasao sliku doljnje strane pa nisam vidio odakle vuce zrak onda nista drugo nego skupit jos nesto para i prodat ovaj i uzet neki novi |
#17 |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
Pitanje maloprije surfam po netu i nesto mi je puklo u laptopu i potom su mi se ugasili svi programi automatski i puko je explorer nisam mogo nist ostala je samo pozadina moro sam ga nasilu ugasiti jel postoji nekakav program ili nesto da provrtim da vidim jel gdje sta vrisnilo na lapu jel se culo ko da je neko opalio cveger po plastici |
#18 |
Postovi: 18,950
Možda disk?
#20 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 2
pozdrav! treba mi pomoć u vezi laptopa hp 4510s, kako ga otvoriti i očistiti, ima mu 2 godine i niakd ga nisam čistila tu sam gledala vaše starije postove al ove slinkove koje ste ostavljali više ne rade, pa ako iam netko svježiji video kako očistiti ovaj laptop bila bih puno zahvalna ) |
#21 | |
Lokacija: Val
Postovi: 304
http://www.youtube.com/watch?v=CJ5ZPHiyvEA
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#22 | |
Postovi: 2
#23 |
Postovi: 34,075
Da, ti modeli su prilično zaguljeni za rastavljanje. Pol lapa treba rastaviit da bi se došlo do coolera. Kad se damo sjetim starih nx6325 modela gdje si trebao odšarafiti 2 vijka, maknuti tipkovnicu i odmah ti je cooler bio pred nosom.
#24 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
Istina, ali mislim da je to s namjerom tako napravljeno, a zašto, zbog zarade. Naime kad malo razmisliš, najviše laptopa uništi prašina koja zagušuje kvalitetno hlađenje pa se komponente više griju, i zbog toga puno ljudi ne čisti svoje laptope jer su ponekad za njih prekomplicirani za rastavljanje, a nošenje u servisi im se čini skupo. Garancije su večinom godinu dana, a na putno baš tih modela hp 4510, 4515, 4710, 4715 i ostalih iz te serije baš to je problem, i baš zbog pregrijavanja jednostavno izdahnu. |
#25 |
Postovi: 609
U biti na ovom modelu nije problem doći do coolera, dovoljno je odšarafiti par vijaka ispod baterije i 2 sa strane. Nakon toga se skine plastika iznad tipkovnice i sama tipkovnica ispod koje se odmah nalazi ventilator sa kojeg se prašina lako može usisati ili ispuhati. Ali da bi se promjenila termalna pasta to je već dosta složenije i treba ga doslovno rastaviti do kraja. |
#26 |
Postovi: 4,069
Da, ali ako želiš to pošteno očistit, moraš doći do skroz do hladnjaka i odvojit ventialtor od bakrene (aluminijske) baze. Naime između vanjskih rebara i plastičnog kućišta ventilatora, stvara se "tepih" od prašine koji blokira prolaz zraka prema van. Prašine nema toliko puno, ali taj "tepih" je problem... |
#27 | |
Postovi: 913
to je ok, ali mora nekako zaustaviti vent jer će mu "prozujat" ako ga napiči kompresorom, skinuti tipkovnicu i prstom zablokirati vent da ne vrti dok korisit kompresor ![]() |
