#811 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Doma
Postovi: 47
jel zna tko gdje u uboot ili env stoji cpu brzina?? imam problem otkad sam slucajno pobrisao sve od 0x0 root@OpenWrt:/tmp# cat /proc/cpuinfo system type : Danube rev 1.3 machine : GIGASX76X - Gigaset SX761,SX762,SX763 processor : 0 cpu model : MIPS 24Kc V4.1 BogoMIPS : 4.73 wait instruction : yes microsecond timers : yes tlb_entries : 16 extra interrupt vector : yes hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb] ASEs implemented : mips16 dsp shadow register sets : 1 kscratch registers : 0 core : 0 VCED exceptions : not available VCEI exceptions : not available jel moze tko dumpat mtdblck0 - 6 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.02.2013. u 20:32. |
#812 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
PPTP
Pozz, Pitanje.... PPTP klijent radi na OpenWrt... radi na nacin da se on spoji i to mu je u biti wan. E sad, dal postoji mogucnost konfiguracije da je PPTP samo na jednom LAN portu, a wifi i ostali lan portovi da su kako su i bili? Npr, LAN1 i 2 su mi portovi za mrezu, LAN3 trenutno nicemu ne sluzi (eth0.3), LAN4 mi je MaxTV (eth0.2) - nisam pobrkao eth0.2 i eth0.3, MaxTV postavke su bile prije PPTP ![]() |
#813 |
Lokacija: Doma
Postovi: 47
e da. rijesio sam nvram i bootloader .. znaci ne treba mi dump.. dumpao sam original sa drugog uredjaja... koji me vrag tira da mjenjam primarni bootloader.... jel tko zna razlog zasto bi netko htio mjenjat primarni bootloader? |
#814 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
pozdrav,instalirao sam DD-WRT na svoj router i nemogu nikako spojiti s 3G mrežom. Modem je Huawei E1552,znači unesem PIN,APN,sve kako treba biti i odem pod Status/WAN i pod Configuration Type stisnem connect,ništa se ne događa?? USB support je uključen,svijetli USB lampica,modem isto svijetli ![]() |
#815 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: doma
Postovi: 27
Pokusavam staviti dd wrt, ali vec nakon stavljanja secondary boot.img me samo baca na failsafe ui ekran. Probao sam i kroz ubuntu, stavim secondary boot i kliknem da posalje query, ispise mi Flashing.. The system is now trying to flash, itd. Pustio sam ga preko noci, nista se nije desilo, lan1 tu i tamo zatreperi... Sta da radim? Koliko treba trajati taj proces flashanja? Da li treba treperiti jos koja ledica? |
#816 |
Lokacija: Doma
Postovi: 47
mislim da su ovi boot.img zasrani skroz.. nakon prvih par paketa prekine se lan.. tj dobije nakakv timeout i tako ostane... ko flesha primary boot bez valjanog firmware-a jeba je jezu mater.. morat ce spajat boot0 i ona sranja za UART kao ja.. pa onda ymodem-om uploadat fw u ram.. pokrenit ga i onda fleshat drugi fw... ali ne iz original firmware-a nego necijeg backupa... jer original ode u readonly.. prekopira soft i ram i nijedna naredba vise ne radi jer ne postoji. tako da.. nedirajte primarni boot ni za zivu glavu.. on jedini ima taj failsafe ui koji radi.. ovi ostali nemaju... kad netko zasere preporucam mu da dd-a mtdblk0 i blk1 particiju.. i to sa attitude adjustment jer stariji imaju drugaciji raspored.. |
#817 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
#818 | |
Lokacija: doma
Postovi: 27
Da li uopce uploadavam ispravan fajl? Secondary_boot.img, sa prvog koraka tutoriala? Kad pokusam one ostale, Firefox samo neko vrijeme "vrti" i onda mi izbaci da downloadam nekakav zblj fajl sa ekstenzijom .part... Dakle, sto god radio, uvijek dobijem samo Failsafe UI. Namjestio sam IP adrese u network settingsima kao sto je i bilo receno... Kako da se makar vratim na stari firmware? Probao sam i to ubaciti (one firmware sa tutoriala o mijenjanju Annexa za sx763), pa nista ni od toga :/ |
#819 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
onda otvori firefox, ucitaj datoteku iz linka dolje,Kada to "vrti",ubacuje se firmware,a kada izbaci to za download datoteke,samo klikni odustani i cekaj, za 1-2min ce se router resetirati. link: http://sx76x-openwrt-danube.googleco...annex-ab.image |
#820 |
Lokacija: Doma
Postovi: 47
ma djabe ako je stavio noviji boot loader.. noviji bootloader ucita sporo prvih 10-ak kb i onda stane skroz i prekine network.. i izbaci timeout... ja sam sve proba i jedino rijesenje je shortat pinove sa wiki stranice za UART mode.. i frknit mu preko ymodema fw |
#822 |
Postovi: 1
Bok stavio sam na roter openwrt, "uname -r" kaže verzija kernela 3.2.12 Koje sam god pakete pokušavao instalirati baca mi grešku, trebao bih instalirati kmod-usb-storage. root@OpenWrt:/# opkg install http://openwrt.ayufan.eu/rb751/r3115...2-1_ar71xx.ipk Downloading http://openwrt.ayufan.eu/rb751/r3115...2-1_ar71xx.ipk. Unknown package 'kmod-usb-storage'. Collected errors: * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for kmod-usb-storage found, but incompatible with the architectures configured * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage. ================================ ili ========================== root@OpenWrt:/# opkg install http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages/kmod-usb-st orage_3.3.8-1_lantiq.ipk Downloading http://vrsho.com/openwrt/sx763/packa...8-1_lantiq.ipk. Installing kmod-usb-storage (3.3.8-1) to root... Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage: * kernel (= 3.3.8-1-8304b517b9b93a1d1e1be1b6de347163) * kmod-scsi-core * * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage. Jasno mi je da je ovaj drugi za drugu verziju kernela, ali zašto bar prvi ne radi? Postoji li koja kombinacija firmwarea i paketa koji rade? |
#823 | |
Lokacija: doma
Postovi: 27
E sad - stavio sam dd-wrt (osnovni i onaj upgrade iz prvog posta), i nemam uopce tab "wireless" ![]() ![]() |
#825 |
Lokacija: doma
Postovi: 27
Evo, koliko vidim po screenshotovima na netu, pored setup bi morao biti tab Wireless, tu ga nema :/ ![]() |
#827 |
Lokacija: doma
Postovi: 27
Stavio sam openwrt da vidim da nije problem u dd-wrtu, ali ni openwrt mi nema wireless. Probao sam kroz SSH provjerit opcije od wirelessa, pa mi baca gresku /etc/config/wireless: no such file or directory. Ima li netko ideju kako makar instalirati wireless modul? |
#828 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 507
Nisi jedini. I ja imam taj problem, a imaju i još neki ljudi koji su instalirali OpenWRT. Izgleda da ne valja nešto sa nvram-om, nekim configom... Valjda se obriše dok se instalira OpenWRT. Probat ću naću neki dump od sx763 i flashati ga na svoj i vidjeti jel će proraditi. |
#829 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj s ovim fw, http://rghost.net/41020956, ovaj sa prvog posta je stariji pa zeza taj wireless. |
#830 |
Postovi: 507
Hvala puno, proradilo je s ovim... Zašto ovo nije u prvom postu? |
#832 | |
Postovi: 89
Probaj ovo: http://downloads.openwrt.org/backfir...anube/packages |
#833 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#834 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
#835 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
ima http://vrsho.com/openwrt/sx763/packa...-21_lantiq.ipk očito repository nije namješten kako spada, namjesti ga u /etc/opkg.conf na http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages/ |
#837 | |
Lokacija: doma
Postovi: 27
#838 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 29
Napravio sam sve kao sto je opisano na prvom postu, unio sve podatke u Open wrt koje sam znao za Optima telekom s jednog screenshota koji sam tu nasao, ali router nikako nece online. Vjerovatno nisam sve unio ili je nesto po defaultu sto bi se trebalo promjeniti. Da li bi netko tko je na Optimi mogao napraviti koji scrnshot s bitnim postavkama i izmjenama, bio bi mu jako zahvalan. |
#839 | |
Postovi: 19
Code:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0.1' option type 'bridge' option nat '1' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' option broadcast '192.168.1.255' option gateway '192.168.1.1' option dns '192.168.1.1' config atm-bridge option unit '0' option encaps 'llc' option vpi '0' option vci '35' option payload 'bridged' config interface 'wan' option ifname 'nas0' option proto 'pppoe' option unit '0' option mtu '1492' option username '*****@optinet' option password '******' config switch 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option vid '1' option ports '2 3 4 5t' config atm-bridge option unit '1' option encaps 'llc' option payload 'bridged' option vci '40' option vpi '0' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '2' option vid '2' option ports '1 5t' config interface 'iptv' option type 'bridge' option proto 'none' option ifname 'eth0.2 nas1' config adsl-device 'adsl' option fwannex 'a' option annex 'auto' |
#840 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Mislim da još treba pokrenuti ovo u konzoli, jer nešto sa skriptama ne valja koje pokreću dsl fw: annex a: /sbin/dsl_cpe_control -i00_00_00_00_00_04_00_00 -n /sbin/dsl_notify.sh -f /lib/firmware/ltq-dsl-fw-a-danube.bin & annex b: /sbin/dsl_cpe_control -i00_00_00_00_00_04_00_00 -n /sbin/dsl_notify.sh -f /lib/firmware/ltq-dsl-fw-b-danube.bin & |
