#721 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 28
Ja 1.0.11 imam skoro mjesec dana (skinuo sam kada se pojavio link za skidanje s njihovog servera). Bez problema sam ga updateao preko SDa, izgubio sam root, ponovio postupak rootanja s onom skriptom i od tada, do sada, mobitel radi s njim. Nisam vidio neko poboljšanje u odnosu na .09 verziju, stabilan je koliko je bio i prije. Nisam izgubio nikakve podatke kao što neki (konkretno bug.hr forum), prijavljuju. U svakom slučaju, ukoliko ste ga rootali, lako se napravi unroot sa skriptom, stavi update i nazad ga rootate. Napomena za rootane mobitele: dobiti ćete nazad Prestigio installer, reader njihov, OfficeSuite i ostali bloatware koji je došao na mobitelu, pa će trebati s Titaniumom ili aplikacijom po vašem izboru, ponovno maknuti te appove. |
#722 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 11
#723 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 12
Jel ima netko stock recovery.img od 4500 da mi ga posalje?? Pliiiiiizzzz???? |
#724 | |
Postovi: 20
Upravo sam na rootani i de bloatwarani 1.0.9 preko OTA updatao na 1.0.11 bez unroota i također sam ostao bez roota i dobio sve "nepotrebne" aplikacije, a zatim root, a onda najvažnije: mod baterije u status baru iz 1.0.9 ponovo flashiran i radi bez problema na 1.0.11... Naravno samo uvijek šta god radio resetira wallpaper... ![]() |
#725 |
Postovi: 12
Jel ima mozda netko JB rom od bijelog 4500 i alat za instalaciju istog?? |
#726 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
Dakle imam PAP 4020 i probleme sa baterijom. sa gotovo nikakvim korištenjem osim telefoniranja do navečer je potpuno prazan a preko noći se isključi. probao sma sa raznim task killerima i ništa ne pomaže, iskopčavanje wirelesa itd... da li da ga nosim na servis ili je to normalno? |
#727 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: dsfdsg
Postovi: 5
Pozdrav, zanima me da li je tko uspio postaviti MMS postavke za Tomato. Sve sam već pokušao ali nikako ne mogu napraviti da radi. Probao sam i obrisati već postojeći APN i napraviti novi ali ništa. Mobilni internet mi radi bez problema... Hvala. |
#728 | |
Postovi: 87
pretpostavljam da imaš problem s primanjem mms-a na telefon. da bi ti mobilna mreža prepoznala uređaj kao sposoban za primanje mms-a, potrebno je nakon konfiguriranja apn-a za mms poslati prvo jedan mms nekome, nakon toga se na mreži aktivira i ispravno prosljeđivanje mms-a na tvoj broj. |
#729 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 15
Moze pitanje,kako staviti sliku kada te netko zove?I dali je moguce da osoba ima sliku u onim razgovorima gdje je mala slika kao?hvala |
#730 |
Postovi: 2
Najprije pozdrav, imam 4040 i rootao sam ga, ne znam vise kako jer sam isprobavao razne metode i onda je jedna uspjela ![]() Jedino sto me zanima je usb otg funkcija. Manual spominje usb host, to bi trebalo biti isto. Dogadja mi se kao i svima da se mob ugasi kad stavim otg kabl. Kontaktirao sam Prestigio i kazu "Sorry, but this device does not support USB OTG functionality." Na sto ja pitam dalje: a sto vam onda znaci "usb host". Jos cekam odgovor. Na stranicama neke srpske internet trgovine je netko postavio pitanje usb otg-a i dobio odgovor od nekoga iz te trgovine da je otg teoretski moguc s nekim custom rom-om odnosno drugim kernelom. Ima li itko neku ideju ili spoznaju postoje li ikakvi pomaci po tom pitanju. Hvala |
#731 | |
Lokacija: dsfdsg
Postovi: 5
Naziv: MMS Naziv pristupne točke: mms.tomato.com.hr Proxy: Priključak: Korisničko ime: Zaporka: Poslužitelj: MMSC: http://mms.tomato.com.hr/servlets/mms MMS proxy: 212.91.99.91 MMS priključak: 8080 MCC: 219 MNC: 10 Vrsta provjere autentičnosti: Bez Vrsta naziva pristupne točke: mms rebootao sam i sad mogu slat mms ali ne mogu primati... |
#732 | |
Postovi: 87
#733 | |
Postovi: 87
baci malo oko na ove linkove http://blog.harrylau.com/2011/04/und...ifference.html http://developer.android.com/guide/t.../usb/host.html http://wiki.maemo.org/USB_host_mode Zadnje izmijenjeno od: bad_ri. 27.02.2013. u 15:08. |
#734 |
Postovi: 512
Ako kog zanima, stigla mi futrolica za PAP 4040, čist je ok, taman dimenzijama odgovara: http://www.ebay.co.uk/itm/LEATHER-PU...-/320984568018
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#735 | ||
Postovi: 512
#736 |
Postovi: 512
#737 |
Postovi: 2
evo odgovor: "Thank you for contacting Prestigio support. Your product is: MultiPhone : MultiPhone 4040 DUO We are very sorry the USB host in this model is a tuypographical mistake in the manual. The manual will be updated soon. USB host it is a possibility to connect external equipment to the device through a special USB cable." |
#738 | |
Postovi: 512
Da, i ja sam dobio sličan odgovor na njihovoj FB stranici... šteta.. Citiraj:
#739 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Pozdrav. Nisam jedno vrijeme pratio ovu temu, pa samo da malčice banem.. Kakav se je pokazao 5000 DUO s obzirom na svega 512MB RAM-a? Thx Držao sam ga u ruci (neupaljenog), sviđa mi se.. |
#740 |
Postovi: 15
#741 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 45
#742 |
Postovi: 45
Jel dobio tko update sa 1.0.11 na 1.0.12 na PAP 4300? Jutros mi se pojavilo, ali ne mogu napraviti update. Izbacuje mi neku grešku. |
#743 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
2. Jel si na stock 1.0.11 ili si nesto mijenjao? 3. Koje su promjene na 1.0.12? Buduci da 1.0.11 nije imao nekih bitnijih fixeva, ali je zato imao novi kernel koji nije dobro radio s governorima, ja sam jos uvijek na 1.0.09. Ovisno o gresci moguce da ti je lose skinulo zip, morat ces pobrisati sve iz foldera /mnt/sdcard/googleota dakle, md5 file "/mnt/sdcard/googleota/package.zip" "/mnt/sdcard/googleota/update.zip" Naime, kad prvi put lose skine zip zapise ga na mob i svaki sljedeci put kad ides downloadati on samo pokusa upgrade s vec skinutog loseg zipa umjesto da proba ponovo downloadati. No, neka mi prvo vidimo koju gresku dobijes pa mozemo dalje. Zadnje izmijenjeno od: alcem. 03.03.2013. u 09:19. |
#744 |
Postovi: 45
Pobrisao sam googleota folder i pokušao opet, ali opet ne ide. Imam CWM recovery, možda je do toga. Update se radi iz recoverya. Sada trenutno ne znam napamet, ali mislim da je pisalo error 7 i još nešto. Changelog: 1. Fix LT translate 2. eReader Prestigio 2.2.1 3. APNs added Zadnje izmijenjeno od: dstojic. 03.03.2013. u 10:14. |
#745 | |
Postovi: 133
Da, moze pucati radi custom recoveryja ako provjerava hash, a provjerava. ![]() Inace, koliko vidim i opet nista pametno u updateu. Bilo bolje da konacno dodaju USB Host, BT profile i da srede kernel. |
#746 |
Postovi: 45
Evo ovako piše, između ostaloga: signature verification failed assert failed: getprop("ro.product.device")=="PAP4300" II getprop("ro.build.product")=="PAP4300" E: Error in/emmc/googleota/update.zip (status 7) Insatallation aborted. Da li ima neki drugi način da se ovo instalira? |
#747 | |
Postovi: 133
Do custom recoveryja je. U default.prop datoteci je krivi property. Mozes instalirati tako da prepravis install skriptu u update.zip fileu. Datoteka je /META-INF/com/google/android/updater-script. U njoj ces naci liniju: assert(getprop("ro.product.device") == "PAP4300" || getprop("ro.build.product") == "PAP4300"); Jednostavno je pobrisi i vise ti tu nece pucati. Ako dalje bude pucalo, to ce biti na drugom mjestu pa mozemo dalje onda rjesavati. ![]() |
#748 |
Postovi: 45
Izgleda da neće ni tako. Install failed Package error. Please check update and download again. |
#749 |
Postovi: 133
#750 |
Postovi: 45
Kako izračunati hash? Ima neki program ili...? |
