Postovi: 171
Nvidia FX 5200 pitanjce
Pozz, zanima me da li moze racunalo stekat ako je prevelika temp na grafickoj?ima pasivni hladnjak i u idle-u je tolko vruc da jedvo drzim ruku gore! Da li se isplati mjenjat pastu ili kupit neku drugu iz oglasa? I koju! Ovo je 128Mb agp, ploca je asrock p45ixxxx socket 478! Racunalo se koristi samo za web i nes sitno excel! |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Kupi drugu pastu (arctic ceramique preporuka) i zamjeni ju, i bubni nekakav vent na taj pasivni hladnjak, i temp ce ti bit dobre. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Daj malo više detalja o toj kartici...kak izgleda? Dal je LP ili normalna? Kakav je hladnjak na njoj? Edit: Možeš staviti mali ventilator (dreq puše), a možeš i veči (8 cm) . Moglo bi se promijeniti hladnjaka, odnosno, uzeti veći chipset hladnjak s krepane ploče, samo da rupe pasaju. No ako sam dobro razumio, tebi grafička radi normalno. Tako nema potrebe za tako nečim. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 26.02.2013. u 16:12. |
Postovi: 23,567
Nabaviš neki 60x60 vent, zavidaš ga pleh vijcima u postojeći hladnjak tako da vijak uhvati između rebara, napajanje izvadiš sa molexa, dodaš predotpor za smanjit napon venta a time i buku, ... |
Postovi: 171
ostavil sam je u kompu valjda bude ok heheNego nema za nju win 7 drivera, ima onaj od Viste, ali nakon koju minutu u idle baci error! A sa generic win 7 driverom, nemogu igrat ni one karte sto dolaze sa windowsima heheh |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
mah. isto kao sa atijevkom 9200, kakti genericki driveri su the best one za nju, vjerovatno je isto sa ovom nvidijom 5200. uglavnom, pod w7 ces relativno lako vidjeti da li uopce driveri ista odraduju, zavrti windows experience index. ako ti pod grafiku i pod gaming bude oboje na 1.0, driveri ne rade bas nista .mislim, ja ti pricam za 9200 aijevku koju sam imao proceduru. dalje sam kopao po netu i nasao par MB samo dll-ove i njih rucno instalirao (have disc ili kako vec) za ati 9200, nakon toga sve radilo 5/5 bez ikakvog problema, aero, sve super bez resetiranja. e sad, postoji velika mogucnost da ovo treba napraviti i za fx 5200. guglaj malo, rezultata mora biti. vista nije isto sto i w7, zna raditi kod zvucnih, no kod grafickih kartica - ne bi isao na "mozda prode" .EDIT. uglavnom, najlakse je nakon svakog drivera zavrtiti windows experience index. ako je grafika veca od 1.0 - to je prakticki to. ja se sjecam da je ona atijevka 9200 imala cak 1.9 za gaming, ali tko mari, kada je npr flash napokon radio, aero (iako moram reci - ne potpuno), obicni divx nisu stekali....... . kuzis sto hocu reci .
Postovi: 171
morat cu se igrat malo stim, ak ne uspijem ide nazad XP gore! al opet, razmisljao sam da ipak stavim neku drugu grafu unutra, ali da bude pasivna..sad trebam googlat da nadem modele - i jos obratit pozornost na voltazu, jer sam vidio napomenu kod maticne ploce da se ne smiju stavljat graficke napona 3,3V.. Mislim da ploca ima AGP 4x |
