Staro 24.02.2013., 22:41   #421
Mylo
Postovi: 180
Može jedno banalno pitance...imam Kama adapter preko kojeg spajam svoje sata diskove...kupio bi sad novi disk, mislio sam kupit neki WD eksterni ali mi je slabo od njihovih "out of the box" rješenja koje bi trebale olakšat a samo kompliciraju, imam jako jako loše iskustvo sa My Book Studio serijom
Pa jel ima kakvih prednosti ako kupim neko kućište za običan interni sata disk? Ili je primitivno spajanje diska na stolu preko Kama adaptera dovoljno dobro, napajanje i ne znam kakve još sigurnosne stavke mogu bit kod tih disk uređaja...
Mylo je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2013., 13:42   #422
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Ja nisam shvatio šta tebi točno treba i šta planiraš?
Taj kama adapter služi da nabrzinu spojiš neki disk i obaviš šta treba, to nije stalno rješenje za recimo disk koji će ti služiti kao pohrana multimedije ili backup, logično da takav disk trebaš staviti u kućište da ga zaštitiš od elektriciteta, udaraca i svega ostaloga.
Rade0n je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 00:06   #423
Mylo
Postovi: 180
Pa zapelo mi oko na http://www.diskont24.com/product.php?productid=114273 i backup radim jednom tjedno, tako da bi uzeo ovo, pa disk + Kama adapter...ne treba bi live update...ali sam pitao dali kućišta možda imaju prednosti u smislu nekakvih zaštita, kod prijenosa podataka ili napona ne znam
Jer ovaj Kama djeluje dosta primitivno, obično napajanje običan usb kabel i taj mali adapter
Samo to
Staro 26.02.2013., 12:07   #424
drMarin
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Mostar
Postovi: 22
Upit za jetstore 320 gb
Pozz
Imam eksterni TRANSCEND Jetstore 320 GB, i vec drugi put mi se desava da kad ga spojim na komp mi izbaci da disk nije formatiran ..?? Prvi put sam uspio spasiti podatke tako sto sam ga otvorio sa ubuntu-om., vjerovatno ce isada moići., ali mi nije jasno zašto se to dešava i ima li lijeka.. Koristio sam ga na više kompova, XP i win 7 sustav.. Sad zadnji put sam uspio snimiti na njega bez problema 20-30 giga što pjesama što filmova, i sutra kada sam ga pokušao ponovno otvoriti .. please format bla bal...
evo linka da ne bude zabune
http://ec.transcendusa.com/product/I...D=TS320GSJ25M2
EDIT : Sada mi niej htjelo ni sa ubuntuom (linuxom ) da pristupi i otvori podatke., pa sam trazio alternativno rjesenje i doso sam do...
http://findandmount.com/download/
program koji omogucava nekakvo mountanje , a evo i uputsva kako se radi sa njim http://www.youtube.com/watch?v=oxKCeABl6n4 i uz pomoc njega uspjeo sam otvorit disk i vidim direktorije i strukturu , ali pola njih nemogu da otvorim ... ovaj dio koji mogu vec kopiram , a za ovaj sto ostane idem trazit dalje rjesenje ...
Kopa me samo sta dovede do ovakvog problema sa diskom...
Ostatak podataka se nije dao spasiti , bar nisam ja nasao nacin , pa sam po ovom uputstvu formatirao disk
http://www.youtube.com/watch?v=LhSn7CgobfE koji sad opet kao radi , samo mozes ga hebat kad nije pouzdan tako da neznam sta bi sa njim
SVATKO IMA PRAVO NA MOJE MIŠLJENJE!!!
Zadnje izmijenjeno od: drMarin. 28.02.2013. u 08:39.
drMarin je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2013., 10:50   #425
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Može prijedlog nekog externog kućišta koje je kvalitetno, ali i poprilično tiho. Naime, spojio bi ga na HTPC pa da ne zuji po noći bez veze kada je HTPC ugašen. Untzra bi išao neki WD od 3 TB. Razmišljao sam o MyBooku od 4TB, ali je poprilično skup
Oggy_Hr je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2013., 10:55   #426
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,224
Autor Oggy_Hr Pregled postova
kak to mislis da ne zuji po noci. pa nije valjda da ces ga ostavljat upaljenog dok je komp ugasen ?
IMHO to je totalno lose. nepotrebno unistavanje opreme jer ipak govorimo o HDD-u.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 24.04.2013., 11:09   #427
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Mislio sam ga tutnuti negdje iza da nije vidljiv pa će biti teže dostupan za paljenje/gašenje. No svejedno, eto gasiti ću ga al bi rado da je tih
Staro 24.04.2013., 19:23   #428
Postovi: 8,216
Neke od tih externih serija, mozda cak i myBooka imaju opciju da gase diskove nakon xy vremena neaktivnosti pa potraži eksterni disk s tom opcijom. Tako da si se rješio buke, ili potraži nešto s mrežnim izlazom pa stavi disk u drugu sobu/ormar/tavan
Staro 15.07.2013., 19:10   #429
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Upravo sam nabacio neke testove na externi 1TB WD Elements Green BAAU0010HBK Usb 2.0 7200, i HD Tune Pro pokazuje preko 30tak crvenih bad sectora (damaged blocks 2,7 %)
Na health statusu baca Current Pending Sector 192, žuti status warning.
Koliko se ekipa zalila na te greenove ovaj je izdržao dosta dugo od 2009 godine, do danas, bio je nonostop u upotrebi, skoro uvijek zakrcan do vrha.
HDD Diagnostic test od WDa Data Lifeguard Tools neće ni da izvrti do kraja dojavljuje error, tako da mislim da se sprema lagano u vječna lovišta, iako jos problema sa krcanjem i čitanjem sa istog nisam primjetio. .
Recite mi ima li tko iskustva sa nekim od ovih dole diskova?
http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.520.379
ili
http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.520.364
Potreban mi je vanjski hdd od 2 TB, a cjenovno i što je trenutno raspoloživo u Linksu u Rijeci, jedini izbor trenutno su mi ova dva (mora bit tamo, kupujem za firmu, šef a bome i ja preferiramo Links radi pozitivnih iskustava sa osobljem i reklamacijama)
Trazio sam reviews po netu za oba, ali osim na amazonu i user dojmova za ovog Samsunga praktički ih nema.
Pa ako itko ima nekih iskustava i dojmova oko istih, neka nabaci koji komentar i savjet.
Živjeli.
Colossus je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2013., 20:10   #430
Rade0n
Postovi: 820
Šta će ti dojmovi, Trekstor ne proizvodi diskove i ko zna šta je unutra, možda baš samsung/seagate, tako da tu nema dvojbe, pogotovo kad se pogleda garancija.
Uzmi Seagate.
Staro 19.07.2013., 16:28   #431
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Hvala na savjetu, bio sam do Linksa, morao sam uzeti Trekstora, Samsunga nisu tada imali u dućanu.
Osim dosta kratke garancije (1god), disk mi se za sad ne čini loš, barem dizajnerski.
Veliki plus mi je power on/off button .Sa njim se dobije USB 3.0 kabel od cca pol metra.
U samom kućištu se nalazi ovaj disk : Seagate ST2000DM001-9YN164 2TB 7200, 64mb cache.
Jedino što me malo zabrinulo, je temperatura pod punim opterećenjem, naime dok sam preacivao cca 1TB podataka sa starog Elements Green diska temperatura ovog Seagatea se dizala do 52 stupnja, na njemu iza do power buttona se nalazi rebrasti otvor za zrak, morat cu ga otvorit ako je moguće da vidim jel ima kakav vent unutra ili je samo pasiva.
Ovaj Elements Green se isto grije do 50 stupnjeva kada je pod full loadom.
Da li bi to bile neke normalne temperature za externi disk od 2 TB zatvorenog u kućište?
Nabacit ću jos par Benchmark testova ako uhvatim vremena.
Staro 19.07.2013., 17:00   #432
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,224
Autor Colossus Pregled postova
mozda sam u krivu, ali ja sam uvijek zabrinut kad mi HDD temp ide preko 45C.
ak se dobro sjecam davnih specs-a uvjek je bilo kakvih 50-52C navedeno kao kriticno. e sad, mozda se to promjenilo ili mozda jednostavno to svi ignoriraju sa vanjskim kucistima .
poz
We all must hang together, or surly we will hang separately.
Staro 27.08.2013., 10:14   #433
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
U planu je kupnja što većeg prijenosnog HDD-a, pa me zanimaju iskustva ove ekipe koja ih ima (3.5'') od 2/3/4 TB
-naime, vidio sam da ti veliki diskovi koriste adapter (za napajanje) i 2.0 & 3.0 USB za transfer, a meni taj adapter nije privlačan/poželjan, jel mi preostaje kupnja onda samo 2.5'' diska koji koriste samo USB kablove (1 ili 2 kom) za napajanje & transfer? Najveći 2.5'' je 2TB koji sam našao po netu da se može kupiti u HR, a to mi je malo TB, imam već jedan interni WD green od 2TB star sada neke 3 godine... i pun je do kraja (SF serije & filmovi)...
-za oko mi je zapao WD 4TB za 1500kn http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=12465 vidim da se vrti na 5400 okr, jel će bit' spor? -ako netko ima baš taj, bilo bi divno da napiše koju riječ..
*i još nešto - čuo/čitao sam dost' loših stvari o WD green prijenosnim hardovima? Koju onda marku kupiti? Sumnjam da je npr. SEAGATE nešto pouzdaniji... Znam da je najbolje kupit' bilo koji sa najduljom garancijom.
HVALA
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2013., 14:35   #434
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Neće ti za filmove bit sporo 5400 rpm ukoliko je sata2/3 u USB 3.0 ladici.
Staro 27.08.2013., 21:29   #435
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Autor kasko Pregled postova
Mislio sam kada se prebacuje neka datoteka (ili više njih) ako je to u komadu cca 20GB pa da to traje onda predugo... i... što se tiče pouzdanosti, nitko ništa?
Staro 27.08.2013., 21:42   #436
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
Autor Remixer Pregled postova
neće bit tako sporo...recimo 40GB ide oko pol sata...pouzdanost ko i sa svakim drugim diskom, kod mene green radi OK
Staro 19.09.2013., 17:42   #437
Amormian
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
Treba mi externi HDD,max 600 kn.futura it.
Zadnje izmijenjeno od: Amormian. 19.09.2013. u 17:49.
Amormian je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 09:03   #438
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Imam par pitanja za ove eksterne diskove.
Koliko su oni zapravo brzi? Pitanje uz 3.0 vs 2.0 eksterni disk, dali je brzina prebacivanja osjetno veca nego kod 2.0 modela? Ako je naravno 3.0 i spojen na 3.0.
Kolika je trajnost ocuvanja podataka u slucaju pohrane, znam da neki moji dvdi nakon 6-7 god na stalazi iako su pogledati mozda 10tak puta, vise ne rade kako spada, a radi se uvijek o verbatim dvdima, mogu li staviti kolekciju filmova na 1tb toshiba, i stavit na policu, nakon 10god dali bi zapisi i dalje bili netaknuti? Ili od godina stajanja makar i bez upotrebe zapis moze bit izbrisan ili ostecen ako je na HDD?
Znam da ce netko pitati zasto pitam takvo sta, ali isplativije mi je bacit 1000dvda koji su vec na granici necitljivosti a prethodno prebaciti sav sadrzaj na 2-3TB eksternih diskova pa tako cuvati i upotrijebiti kad mi se gleda sadrzaj.
Prvo i zadnje upozorenje.
crocro25 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 10:45   #439
Valentin17
Valentin17's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
crocro25
- USB 3.0 je oko 10 puta brži od 2.0, u teoriji, ovo sam zaboravio, praksa 3-4 puta kao što kaže kolega.
- USB 2.0 vs 3.0 u praksi.
- A trajnost podataka, po meni ona danas nigdje nije tako dobra, ono da možeš reći "spremio sam to i sad više nemam brige".
- Najbolje je kad ti imaš kopije podataka na više mjesta, onda si siguran, ovako bio to CD/DVD ili neki HDD, nema tu neke prevelike razlike.
- Po meni najbolja opcija je RAID 1 dva ista interna diska, tako ono što spremiš na jednoga, sprema se i na drugoga, ako crkne jedan, podaci su na drugome.
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Valentin17. 14.10.2013. u 12:09. Razlog: Zaboravnost
Valentin17 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 11:01   #440
Rade0n
Postovi: 820
Autor Valentin17 Pregled postova
crocro25
- USB 3.0 je oko 10 puta brži od 2.0.
Nema šanse, u praksi je to oko 3-4 puta.
Sa usb 2.0 imaš nekih 20-30 mb/sek., a sa usb 3.0 80-90 mb/sek.
Ima, dvd-ovi imaju vijek trajanja hdd nema.
Ovo za spremanje na više mjesta (diskova) se podrazumijeva, ništa nije sigurno.
Staro 14.10.2013., 12:01   #441
Valentin17
Valentin17's Avatar
Postovi: 70
Rade0n
- Nije istina, pa ne možeš reći da HDD traje za vijeke vijekova, poderat će se kad tad, ako sam ne rikne iz milijun mogućih razloga prije, sve ima danas vijek trajanja, bio to HDD ili DVD ili perilica rublja ili sasvim nešto treće, evo meni WD black riknuo nakon 2 mjeseca. OMG.
- Backup (RAID 1) čuva glavu, novce, živce, uspomene.
- Osobno sam imao na usb 3.0 disku debelo preko 100 mb/sek(većinom oko 120 mb/sek), ok u praksi je to malo sporije nego u teoriji, slažem se.
- Brzina koju ćeš postignut s USB 3.0 ovisi o samom externom disku i o računalu na koje je spojen.
Zadnje izmijenjeno od: Valentin17. 14.10.2013. u 12:20.
Staro 14.10.2013., 12:17   #442
Rade0n
Postovi: 820
Ne čitaš što je on pitao i napisao, ne pričamo o kvarovima nego o trajnosti.
Ovdje se ne govori o HDD-u koji je u pogonu 24/7, on bi ga natrpao filmovima i pospremio na policu.
Ako takav hard pokreneš nakon 5-10 godina, radit će kao i prvog dana, na njega ništa ne utječe, ako je čuvan u odgovarajućim uvjetima afkors.
DVD mediji neće zato što ima vijek trajanja, znači, taman da ga ne diraš on će biti nečitljiv nakon određenog vremena.
A da HDD može crknuti u svakom trenutku to svi znamo, zato uvijek na barem dva komada spremati.
Staro 14.10.2013., 15:24   #443
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Raid nije backup. Backup se radi na disk, odnosno više njih, koji nisu u pogonu 24/7, nego se spajaju po potrebi.
Staro 15.10.2013., 00:06   #444
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Da.
Mislio sam ako kolekciju 1080p filmova stavim na 2-3 1tb diska, eksterna i cuvam ih, i po mogucnosti pogledam tj koristim 10-20 puta godisnje i pri cemu se oni ne ostete i ne crknu, dali ce od stajanja oni izgubiti zapis, dali ce zapis mozda od stajanja na HDD-u postati necitljiv, to je bilo pitanje, radeon je tocno skuzio :_)
A prebacivanje 2.0 vs 3.0 sam mislio eksterni 3.0 hdd spojen na 3.0 iza od maticne na kompu, prebacivanje 100gb, koliko je brze, tipa dok 2.0 prebaci 10gb dali je 3.0 vec prebacio 100gb, sa i na komp.
Primjerice. O toj brzini sam pitao.
EDIT:
A što ako prebacujem 500gb podataka sa 3.0 eksternim na SSD disk vs 500gb Eksternim na 3.0 obican WD disk
Ima li tu jos dodatnih ubrzavanja kod kopiranja, od strane SSD-a ? Mogu li ocekivati cca 200-300mbps
Staro 15.10.2013., 10:41   #445
Rade0n
Postovi: 820
Autor crocro25 Pregled postova
Dok 2.0 prebaci 10GB, 3.0 će prebaciti cca 40GB.
Ako planiraš kupovat onda nemaš tu šta puno razmišljat, danas je USB 3.0 must have.
To ti nema veze jel SSD ili HDD ako je druga strana spojena USB, jer brzine USB-a diktiraju brzinu.
Staro 15.10.2013., 14:59   #446
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Autor Rade0n Pregled postova
Hvala,
Ti si mi odg na sva pitanja koja sam imao u vezi toga. Dok sam okolo slušao, ljudi su pricali kako ssd i 2.0' moze bit brze nego usb 3.0 na normalni hard itd. Thanks!
I da, kupujem, i bit ce 3.0
Staro 31.12.2013., 10:26   #447
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 566
što mislite o ovim diskovima, koliko je dobro/loše s obzirom na cijenu ..
http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.520.282
http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.520.283
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2013., 11:02   #448
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
Ovaj drugi se čini ok, prvi je USB 2.0 tako da ga prekriži u startu. Cijena 3TB bez ladice je oko 850 kn sada, tako da 3TB u eksternoj USB3.0 ladici u Linksu za 999 kn zvuči dosta dobro.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2014., 18:56   #449
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 566
Autor Frung Pregled postova
hvala. a jel se zna kakav se disk nalazi unutra? mislim koliko je kvalitetan, svi nešto pljuju po wd green diskovima pa ne bi htio da mi njega unutra upakiraju. stvari koje ću na tom disku držati su mi dosta važne pa bi uzeo nešto koliko toliko sigurno a ne da nakon 2 mjeseca izgubim sve
dakle, još jednom link... riječ je o ovom disku
http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...0.283&tab=opis
išao sam danas po njega no imaju inventuru u linksu pa ga nisam uzeo..
Staro 02.01.2014., 19:23   #450
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor jacobbb Pregled postova
http://lmgtfy.com/?q=what+disk+is+inside+WDBACW0030HBK
