Staro 10.06.2005., 01:31   #1
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
gainward 6800 i cudni zvukovi
Kao sta san vec reka u naslovu moja 6800 kad radi proizvodi cudne zvukove u pocetku san mislija da je hdd ali nije. iman naj novije drajvere i to nepomaze. Uglavnom dok radi u igrama i inace cak i kad scrollan u windowsima ili drzin click proizvidi te zvukove (pari hdd) i kad prestane bloka komp. (nebloka uvjek, u igrama samo zablokira na koji sek ili totalno bloka isto, vrijedi za rad u win)
Ima li ko koji ljek protiv ovog osin reklamacije?
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2005., 01:42   #2
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
jesi ti nju clocko il modo?....vjerojatno nisi, a i da jesi mislim da nebi smjelo to tako...jer prvi puc cujem za cviljenje gaficke
pa eto odnesi to na garanciju i traži novu karticu. ne vrijedi ti zajebavat se s tim
JVC HX-Z10 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2005., 01:47   #3
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Mislin da cu upucat koga ako neuvaze garanciju sutra jer san ispalija 2 soma za graf. sta ni bas malo. Btw. Kad san je kupija bila je vec koristena (to sigurno serviser malo koristija) Kupljena je u hgspota
Staro 10.06.2005., 01:57   #4
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
vis ti to. pizadarijama iz tog HrpaGarbiđ nikad kraja.
kaj im odma nisi reko da su ludi kaj rade budalu od tebe.
Trebo si odma vratit... al sta je tu je
mislim da ce ti uvazit garanciju....kolko sam cuo i vidio rade to cesto pa zasto nebi tebi
Staro 10.06.2005., 02:02   #5
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Uh mislin da veceras necu moc spavat od flustracije. Jel grijeh ako upucan koga sutra
iden probat zaspat da sta prije iden sutra.
Staro 10.06.2005., 02:09   #6
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
samo ti pucaj, zato i sluze ovi iz HG Spota.
al nemoj prije nego ti daju novu grafičku
ajde drž' se
Staro 10.06.2005., 11:25   #7
noda
teh masta
noda's Avatar
Postovi: 216
To si kupio grafičku prek one njihove on-line aukcije?
Jesi bedast, isto ko i ja!
Ja sam isto tak kupil jednu grafičku i nakon 2 tjedna riknula, al ajde, bar su mmi vratili novac!
noda je online   Reply With Quote
Staro 10.06.2005., 11:45   #8
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Kupija san je pri misec dana koristija san je doslovno 3 dana i proda san komp (bez grafulje naravno), prije 3 dana mi dojde novi komp i eto jucer skuzin da nije u hdd-u problem nego u grafickoj...... Znaci koristija san je oko 5 dana
Staro 10.06.2005., 12:00   #9
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Imao sam i ja jednu Leadtekicu 6800 na testu koja je cvrčala u 3D modu...iritantno. I nije iz HGŠrota, tako da izgleda da je do proizvođača, ne trgovaca šrotom.
Staro 10.06.2005., 14:50   #10
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
ma kaj vi okrivljujete HGspot pa nisu oni radili te grafičke ako je neki bedasti serviser koristio tu grafulju onda je to stvar njega ne cijele firme.ja kupujem već godinama tamo i sve bez beda ide uvijek i mogu vam reć da su i usput vrlo ljubazni.
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 10.06.2005., 17:07   #11
ikocuba
dedicide
ikocuba's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
Evo ti rješenje za problem škripe!!!!
5.4 Noisy audio measurements
I have been solving almost whole the time when using 6800le-card quite annoying audio/noise problems. This problem has been very hard to solve, and took long time to solve it or find a sensible reason. Now I am sure that problem is caused ONLY due to GW6800le-card, and therefore I will explain the 'feature' in this document. It is likely, that the same problem disturbs also other users having a BS-card and I have demostrated excatly the same behaviour with a card never (yet) shown BS-feature.
The problem is simply a annoying sound or noise, having varing frequency and amplitude. Moreover, the frequency is 'modulated' with the current framerate (!!). Usually the noise has quite low amplitude and it can be only heard when there are no other sounds. For instance a 3dmark03-benchmark is good for testing purposes, since it does not have (mostly part) sound and the framerate is varing considerably. Following setup is required for the audio test:
- Computer having a GF6800(le)-card, that is known/assumed to be BS-affected
- CD-rom having audio cable installed to soundcard/mainbourd (important!!)
- In the 'Volume control'-panel the 'CD-player Volume' is maximized
- A suitable program is launched e.g. 3dmark03 or aquamark03 (without sound)
- Headphones preferred, since the amplitude of the noise might be low
- Just listen ..
Why I am sure it is caused by GF6800 ? I have tested a lot following different options/combinations:
- GF4200 : No noise
- GW6800le version 2 vs version 1b : No difference !!! version 1b has not made BS (yet) !!!
- Win98 vs Win2000 : No difference
- Sounblaster Audigy vs integrated : No difference
- Different CD-players : Minor difference (DVD-player makes louder noise, since it consumes more current)
- Molex removed from CD : No noise
- Added 'filter' to CD-molex : Very low noise
The filter I used is constructed with wires ripped from old PC-power and a large ferrite ring (ferrite rings can also be 'found' from old electronic equipments e.g. power supplies). The molex-wires have been cut in the middle and wounded several times around the ferrite. Finally wires are soldered together again, see figure below.
Figure 14. A highpass filter for removing power supply noise due to GF6800-card
In order to have some idea what kind of sound you would except, I recorded following audio tracks (amplified a lot): 'Windows 2000 - do nothing', ' 3dmark03 GT1', 'Aquamark03' and 'SkiAlpin'. If interested, download and enjoy
http://www.angelfire.com/electronic...in2000_idle.mp3
http://www.angelfire.com/electronic..._3dmark03_1.mp3
http://www.angelfire.com/electronic...io_aqua03_1.mp3
http://www.angelfire.com/electronic...skiapline_1.mp3
Why this is happening ??? And why it is happening also for card never made a BS-feature ? Does this noise predict BS-feature in future (if not yet affected) ?!?! I have a theory and I will explain it in more detail in the next release. In short (for this release) I think that switching regulator for memories is OSCILLATING at quite low frequency and this adds noise to the molex lines (mainly 5V).The noise is coupled via CD-player to the audio cable, due to poor power supply rejection ratio at low frequencies.
Afterwords:
I hope someone likes this document, at least for me solving this problem has been quite challenging and even sometimes fun ! I hope that you can help to make this document even better by posting answers releted to 'Most wanted' items.
http://mmgn.com/Lib/Images/Blogs/Normal/PWNAGE-Basics-1057811.jpg
ikocuba je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2005., 17:26   #12
darko385
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
moja 6600gt tiho "cvrči" kad primjenjujem filtere u photoshopu, nevjerujem da je hdd. jel ima neko slične doživljaje?
darko385 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2005., 18:22   #13
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
:confused: dali se i na 6800GT Gainward PCI express događa isto taj zvuk???
Staro 11.06.2005., 21:03   #14
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Nisan skuzija sta je napravija sa zicama nija veljda smanjija voltazu i cemu sluzi oni "prsten".
Staro 11.06.2005., 21:09   #15
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Meni se isto događa to cvrčanje, ali dolazi iz napajanja, 100%...
Pogotovo kad skrolam...
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 11.06.2005., 21:09   #16
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
feritni prsten 'kupi' emi zračenje od kablova koji su kroz njega provučeni i na taj način sprječava mogući negativan utjecaj emi-ja.
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2005., 21:14   #17
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
vise pari da cvili. dogadja se kad igran pokren 3d mark ili skrolan. Nije iz napajanja, stavija san chiefteca 410W pri je bija everpower 400W i nema promjena
@VedranP
Ja i struja 2 pojma. sta je to emi i neznam kakve bi to veze imalo sa cviljenjem graf.
Staro 11.06.2005., 21:17   #18
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
meni ni jedna graficka nikad ni u kom slucaju nije cvilila, i mislim da nijedna nebi smjela.
od graficke smijes cut samo puhanje coolera ili aposolutno nista ako je gore pasivac....
mislim da ako cvili nesto ne stima
Staro 11.06.2005., 21:23   #19
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
emi == elektromagnetska interferencija
moguće je da djeluje na neke pasivne komponente (konkretno prigušnice u ovom slučaju) na grafičkoj/matičnoj i to se manifestira kao 'cviljenje'.
Staro 11.06.2005., 21:23   #20
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
podpisujem
inache sutra sam free pa cu doc sa flopijem do tebe ok?i javi se na taj f**ing icq
ps emi ili EMI Elekto Magnetska Interferencija (ili si mislio na idnukciju)
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2005., 21:26   #21
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Nije od venta sad san pokrenija mark2001 rukon zaustavija ventove i cuje se to cviljanje ili cvrcanje (neznam kako da nazoven to) uglavnom neki zvuk se cuje sa grafulje. Definitivno nije vent ni zvucnik na graf.
Staro 11.06.2005., 21:26   #22
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
sorry isto vrijeme...
blup
Staro 11.06.2005., 21:29   #23
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
@VedranP, mc_fish
Hvala na objasnjenju.
Pokusat cu i to probat ako ga uspijen nabavit
Staro 10.07.2005., 14:56   #24
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
I? Je još proizvodi te zvukove?
Staro 10.07.2005., 15:21   #25
Broken Arrow
The Man
Broken Arrow's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
I je li se to sredilo?
Jesi li odnio na reklamaciju?
Pitam zato jel ih i meni proizvodi ,ali samo kod obrade slika (zumiranje ,premještanje (samo kod većih dijelova)) u Paint Shop Pro-u
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes"
Broken Arrow je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2005., 15:31   #26
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Moja 6800Le isto cvili, ali boli me ku*ac. Imam 3 sloja spužve u kučištu i ne čujem ništ van. Zuji samo kad metnem uho kraj nje....
Staro 11.07.2005., 12:54   #27
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
nisan uspija nabavit te prstenove Ic cu opet do chipoteke ovih dana. Neki su mi ljudi govorili da je do napajanja jer za ovu graf triba 480W napajanje (Pise u opustvima) ali nije sad iman fortrona 500W i jos se cuje kad radi nesto zahtjevnije.
@Arrow
Na reklamaciji me brokva. Serviser kaze da grafulja valja i to je to sta je bilo na reklamaciji....
Staro 11.07.2005., 17:17   #28
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
to vam je tako kad kupujete nVidiju!!!
žmnpp
Staro 11.07.2005., 20:34   #29
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
ooooo, 5min sa štemajzlinom, sjekirom, i grabljicama i da vidis kak ce ATi skripat
Staro 11.07.2005., 21:13   #30
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
ma meni ni netreba sjekira,ni čekić ni grabljice ni nikakve posebna oprema,ja to mogu golim rukama napravit
