Staro 21.02.2013., 18:55   #1561
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Autor FRipper Pregled postova
probaj sa najnovijim driverima
Ili sa nekim starijim ako vec imas najnovije
Staro 21.02.2013., 19:27   #1562
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Za početak provjeri dali dobro sjedi u PCI utoru na matičnoj ploči .
Ponekad se zna dogoditi ako nije dobro pričvrščena da pomjeranjem kabela od monitora izađe koji milimetar iz PCI utora i tada se znaju javiti artefakti .
Ako si je nedavno vadio možda je ušla prašina u PCI i treba je ispiriti .
Ako ni to ne pomogne , tada stavi druge drajvere pa vidi hoće li biti problema u vidu artefakta .
Svakako javi rezultat .
Staro 21.02.2013., 19:50   #1563
Princ288
Princ288's Avatar
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Hvala puno na savjetima,
Budem pogledao dali je sve oke, samo pitanje jedno, kako je na monitor spojena preko hdmi kabla koji ide u onaj adapter pa u mini hdmi na grafi, taj adapter je onako labav jer je težak pa mi se znalo desit da izgubi kontakt ako se pomjeralo nešto, ja sam to nekako učvrstio sa koncem pa stoji dost čvrsto no dali to može stvarati problem.
Trenutačno je na 306,97, jel sve u redu sa ovim 314,07, nema nikakvih problema?
Hvala
Princ288 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2013., 21:13   #1564
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Sve 5 sa njima, instaliraj 314.07
Staro 24.02.2013., 14:56   #1565
Princ288
Princ288's Avatar
Postovi: 848
Pozdrav,
Stavljeni najnoviji driveri i svejedno opet artefakti, pogledano dal je sve na mjestu, je, nije bilo prašine.
Meni se oni nikad u igri ne pojavljuju, ni nakon tri sata igranja crysis 3 ( jedino mi na crysis 3 driveri znaju crashati kad je na 1080p sve na very high, ali to mi se nije desilo nikad ni u jednoj drugoj igri), ni far cry 3, ni AC3, vec uglavnom predvecer na detskopu, tu na forumu, na fejsu...
Komp je upaljen od jutra do navecer. Video memory stress test ne pokazuje errore, na furmarku i ostalim testovima kolko znam grafa snizi clock automatski cim je pod opterecenjem.
Fan speed pokazuje temp grafe od 28-31 C.
Je li moze biti do PSU?
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Princ288. 24.02.2013. u 15:03.
Staro 24.02.2013., 15:13   #1566
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Kada se tebi točno pojavljuju artefakti? daj probaj maknuti grafičku i spojiti sve na integriranu pa vidjeti kako se ponaša bez grafe
Staro 24.02.2013., 15:42   #1567
Princ288
Princ288's Avatar
Postovi: 848
Svaka dva, tri dana. Pojave se na par sekundi, driveri se crashaju i dalje sve normalno. Nikad mi se ne pojavljuju u igri, vec dok surfam, na detskopu.
To se dešava na već tri verzije drivera koje su promjenjene od kad sam kupio grafu.
Neznam dali je problem VRAM, psu, pcle, ili to što je preko hdmi spojen.
Sad je izvadena i trenutacno komp radi na procesor grafi. Samo neznam koliko da ga držim bez grafe?
Staro 24.02.2013., 16:28   #1568
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa drzi par dana, pa vidi hoce li se isto desavati,jer ako se ne desava onda je problem nesto do grafe...
Staro 24.02.2013., 18:33   #1569
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Autor Princ288 Pregled postova
Si probao možda povećat/snizit taktove za 2D?
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2013., 21:16   #1570
Kreso st
Kreso st's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
imam sličan problem, samo što mi se to isto dogodi u BSplayeru, nigdje drugdje, driveri se sruše i 2 sec bez slike i opet sve normalno. To je samo sa zadnjih 3-4 verzije drivera. Ne smeta mi pa se ne uzbuđujem puno.
Kreso st je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2013., 22:07   #1571
Princ288
Princ288's Avatar
Postovi: 848
Nisam to radio, jer nisam baš upućen u to, pa ako bi mi mogao reći kako ili link neki?
Autor Kreso st Pregled postova
Zna se i meni desit u BSplayeru, a jel ti se pojave artefakti ili ti se samo crasha?
Ma nije ni meni smetalo al da se nebi štogod desilo.
Staro 25.02.2013., 13:41   #1572
Kreso st
Kreso st's Avatar
Postovi: 148
i artefakti jedno sekundu-dvi max i crash drivera.
Staro 25.02.2013., 19:10   #1573
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
dečki to vam je standardni bug te grafičke kartice i riješit ga jedino možete ako kupite drugu grafičku.
Nvidia nije do sad riješila taj problem i izgleda da nikad ni neće jer ih boli kuki. Ja sam problem riješio time što ću preći na 660Ti
Staro 25.02.2013., 19:30   #1574
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Imao sam i GTX 560 Ti i GTX 660 Ti i isti problem ( "Display driver stopped responding and has recovered" ). Problem mi je stvarao flash player dok sam koristio Firefox, Operu, Safari itd. dok mi je sa Chrome-om radilo savrseno ( Chrome "u sebi" ima flash player ). Naravno taj fatalni error mi se desavao samo dok sam surfao ( i imao instalirane ) sa gore navedenim browserima. Kad sam ih izbrisao radilo je bez beda i nikad se vise nije crashalo. Chrome FTW
Staro 25.02.2013., 22:42   #1575
Princ288
Princ288's Avatar
Postovi: 848
Tak sam nešto i čuo i čitao, da iz tvornice dolaze sa takvim VRAM bugom, ali zar nebi reklamacija trebala nešto riješit?
Autor QuidZz Pregled postova
Od početka koristim samo chrome, drugi nisu bili ni instalirani, kao ni flash player. Ali točno ovo boldano se desi.
Staro 26.02.2013., 09:04   #1576
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 452
meni se to dešavalo takodjer,s tim da bf3 nisam mogao posteno odigrati 20 minuta da se ne sruse,a na cs -go i bc2 nikakvi problemi
imao sam neke starije drivere di je bilo relativno ok,tj driver bi se srusio eventualno jednom dnevno ali nemogu se sjetiti koji su bili
grafa je bila gigabaytova 560ti oc
prešao na gtx660 i za sada nikakvi problemi
dart_tom je online   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 09:22   #1577
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Hmm... ne znam o cemu pricate, ali stvarno nisam imao dosad nikakvih problema sa svojom 560Ti (osim FW issue gdje je pokazivalo krivu temp. memorije, ali FW upgrade to rijesio).
Staro 06.04.2013., 19:02   #1578
msi
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: split
Postovi: 43
imam msi 560ti hawk i masu problema s njom, kupljena je u adm.hr prije godinu i pol dana. I primjetio sam da se ovo događa samo s BF3, a pošto njega samo igram nervira me jako to. Od početka mi se događa ali jedno vrijeme je pomoglo underclock memory clocka sa 2100 na 1800mhz, ali sada ni to očito. Jer bez obzira na koliko stavi mhz ona se jednostavno ruši, a pošto se to događa samo s BF3 jel ima smisla da je šaljem na reklamaciju? Probao sam masu drivera u zadnjih godinu dana, stavljao win7, win8 al ništa ne pomaže!
http://www.youtube.com/watch?v=WCStDcpo5cA
msi je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2013., 13:45   #1579
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
kakve su vam temperature GTX 560 Ti u igrama?? Tek sam ju kupio i sve radi super, no instalirao sam msi afterburner i ukljucio da vidim fsp i temp u igri i vidim da temp vrlo brzo prelazi 90 stupnjeva... jel to normalno?? Meni je to nekako puno, i to tek nakon 5-6 min igre...
Staro 12.04.2013., 13:53   #1580
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
Autor zwer54 Pregled postova
kojoj igri?
po meni malo previse. jel imas dobar propuh u kucistu? ventovi?
poz
Staro 12.04.2013., 14:09   #1581
Postovi: 8,199
Puno previše, iako te zotakice valjda imaju najgore hlađenje od svih. Podigni malo vent u afterburneru. Napravi si custom skalu da kad ti dođe do neke kritične temperature da vent odradi posao.
Staro 12.04.2013., 14:16   #1582
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Battlefield 3, evo malo sam ju ocistio, bilo je nešto prašine, ali ne previše... sad mi je stalno na 88-92 stupnja... A vent se sam pojačava stalno... I poprilično buči... Kučište je otvoreno...
Imam 2 120mm venta koja hlade cpu i ploču... Vajda bi trebao pastu promjeniti... to je AMP ona oc verzija kao...
Staro 12.04.2013., 14:23   #1583
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,126
pretpostavljo sam da ti je to sa custom ventom u AB-u. obavezno to napravit. zaboravi automatiku, ak oces dobre temp.
jos ako je nonOC onda je to def previse. ja bi se zabrinuo na 85 i preko.
ak je cooler slican/isti kao na zotac 670tki onda je to brusilica. hebga. zato ja neidem vise na nis osim msi, gig i asus. a mislim da cu sad def uzet asus 670 da imam sto tisu grafu.
Staro 12.04.2013., 14:33   #1584
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A to sam tu na forumu kupio, bila ok cijena, nisam previse ni gledao kakva je prije nego sam ju kupio... Prije sam imao GTX 460 PoW za koju su ljudi rekli da nije baš, da je bolja msi itd, ja sam bio sretan s njom, fino se clockala, nije bila glasna i nije se grijala, a jedna od jeftinijih bila...
Al eto ova sad, ocito treba dodatno hladjenje...
Staro 12.04.2013., 14:52   #1585
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,126
Me gle. Koliko god ona da je glasna, ak je sve ok snjom (ak je pasta ok) i ak imas propuh u kucistu dobar, nebi smjela nikak bit tolika temp, prema tome negdje je kvaka. kao sto rekoh napravit custom vent u AB-u i mozda ce ti to rjesit problem. automatika je IMHO za nis jer puca na tisinu.
edit: Jos jedna stvar, sad je zima I pretpostavljam da ti temp u sobi nije preko 22-23 sto znaci kad dode ljeto I kad pocnu vrucine, ak si ko ja I ne kuris klimu, onda ce ti temp roknut jos vise I to po meni kriticno.
poz
poz
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 12.04.2013. u 15:00.
Staro 12.04.2013., 17:59   #1586
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Slozio sam custom, sad je max 87 stupnjeva... al i to je puno po meni... Sad vise nemam kaj nego probati sa novom pastom... ako ni to ne pomogne, probat cu lagani downclock... ako ni to ne pomogne, nek se kuri dok se ne rastopi :-)
Staro 12.04.2013., 18:18   #1587
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,126
i opet nisi napiso kakvo ti je stanje sa "propuhom/ventovima u kucistu".
sretno
Staro 12.04.2013., 18:36   #1588
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,614
Previše je to. Nije da hvalim. Ali imam provjetreno kućište i grafičku pod "Moj komp", rijetko prelazi preko 70 stupnjeva u BF3. Dakako u stock postavki i ništa dirano
Zotac ima najlošije hladnjake i to već odavno na ovom threadu spomenuo Wolwerine. -.-
Nemam bocnu stranicu na kucistu, sve je rastvoreno, samo imam 1 dodatni vent da hladi diskove...
Makni ventilator na diskove. Dosta diskusije raspravljalo i nema potrebe ostaviti.
Autor Mihael Pregled postova
Kučište mi je nepoznat pojam, sorry Dottore, ali
Hvala na greški i ispravljeno je. Vrijeme leti brzo.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 12.04.2013. u 20:11.
Staro 12.04.2013., 18:42   #1589
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Staro 12.04.2013., 18:51   #1590
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Što metoda prst kaže? na 90° gotovo možeš i vodu zakuhati. Te zotac su teže smeće, čudo da ti radi uopće. Prijatelj je imao i stalno se pregrijavala. Pošto ti je kućište otvoreno, vruć zrak se niti ne zadržava tako da to sigurno nije problem. Kučište mi je nepoznat pojam, sorry Dottore, ali
