#841 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Taj SDS tako preuveličavate da je to smješno. Nije da rikava 731. dan, taman kad ti ode garancija... Kao da se drugi mobiteli ne kvare ili kao da se ovi sad nešto strašno kvare tipa svaki drugi ili više. Uostalom, Samsung je sigurno ispravija taj bug do sad i ako vam crkne dobit ćete novi uređaj ili matičnu koja nema tog problema.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 07.02.2013. u 21:01. |
#842 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Kako preuveličavamo? Očekuje se da će unutar 200 dana riknut većina S3 i N2 uređaja! Možda ne globalno, ali recimo u Hrvatskoj i Njemačkoj sigurno više od 50%. Vjerojatno 90%. Ne vjerujem da je u drugim zemljama bitno drugačije. Tek od ove godine su počeli dolaziti modeli sa drugim čipovima. I na sve to se Samsung pravi mutav! Kako bi mi na to trebali reagirati!? Kupiš flagship za 5000kn, i onda nakon par dana skužiš da zapravo čekaš da rikne po random metodi. Nazoveš Samsung, a oni ti muljaju, i svaki put kažu nešto drugo. Kažu ti samo updateaj i miran si, a update-a nema! Samo je VIP na 4.1.2, i to nije DLL7 nego DLL4 mislim. Čak da DLL7 ima zaštitu. A nema, iako mi tip u Samsungu tvrdio da ima. Drugi tip u Samsungu se na to smije. Treći se pravi mutav. Jedino što možda, ali samo možda popravlja stvar je custom kernel i recovery, a to ovi u Samsungu jedva čekaju, jer te onda otpile, pošto si prekršio jamstvene uvjete. Na nekim forumima se ozbiljno raspravlja o zakonskim mjerama. Ja ne pamtim toliko drastičan slučaj. Ako ne vjeruješ, baci oko malo na forume. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 07.02.2013. u 17:50. |
#843 |
Postovi: 8,326
Po meni je veći problem prodat kasnije taj uređaj, jer sad već svi znaju za taj problem. Da mi netko ide sad prodavat novi N2 za 1000kn, opet ga ne bih kupio jer taj čip ostaje tu i nakon garancije, kada je pravo krizno razdoblje. |
#844 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
Znači već bi tribali rikavati naveliko, ali baš i ne čujem da je to slučaj. Samsung je korporacija kao i sve druge, teško da tu možeš naći kakve korisne informacije lako i da će ti netko olako reći takve podatke. Evo recimo kod iphonea su naveliko rikavali oni home botuni i još su davali samo 1g garancije (iako je to praktički ilegalno u EU di je min. garancija na elektroniku 2g). Po onim serijskim brojevima ja sam ima N1 sa tim čipom i nikad problema, N2 isto tako (iako je prerano). Prijatelji mi imaju S3 i niti jedan do sad nije ima problema sa SDS-om. Pusti priče sa neta, to se redovito preuveličava.
#845 |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Mah, kao i onaj problem sa samozapaljenjem uređaja na početku prodaje... Ja znam par ljudi sa sudden deathom, ali to su ljudi iz cijelog svijeta, mi što radimo na ovom projektu, tako da je tu i par Samsung uređaja po osobi, tako da je među nama postotak manji od 1%... bar zasad. |
#846 |
Postovi: 1,193
1. Što se tiče SDS-a svi (to mislim na developere kernela i romova) tvrde da je riješen problem (sa custom kernelom ili novim romom od LL7 pa dalje) na N2....budući da se oni kuže a ja ne, vjerujem im.... A i ne vidim razlog zašto da im ne vjerujem s obzirom da samsung baš i ne daje changelogove za svoje update-e...... 2. Čak i da nije riješen SDS, što će pomoći ako sad se već počinjate živcirati i lupati glavom o zid....velike šanse su da vam neće nikad krepati i da će normalno raditi.... Treba se probati napraviti sve što možeš (u mojem slučaju sam rootao, stavio novi rom i custom kernel) i to je to.....UŽIVAJTE U MRCINAMA ŠTO IH IMATE ![]() |
#847 | |
Postovi: 4,388
#848 |
Postovi: 33,949
Nosi ga opet na servis. Mislim da kod nekih postoji pravila da ako uređaj x puta (obično 3) završi na servisu, a kvar ne otkloni, da se 4 put dobiva novi uređaj.
#849 |
#850 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
O tome se i radi. To je kao Trovare, ako se netko sjeća. ![]() |
#851 | |
Lokacija: RH
Postovi: 58
#852 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Dobro čuti. Imaš S3 ili Note2? Kamo si nosio na reklamaciju? Jesi li rootao? Imao nešto custom? Pretpostavljam da si imao VTU00M 0xf1? Koji sad imaš čip? |
#853 | |
Lokacija: RH
Postovi: 58
Imam isti cip :-/ eh da S3 je u pitanju Imas na cafe mobil sam pisao sve detaljno pa prolistaj zadnje strane.... http://cafe.mobil.hr/threads/74194-S...ntari-rasprava..... |
#854 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Krenuo Jelly Bean za SGS2 http://www.gsmarena.com/samsung_roll...-news-5508.php
#855 | |
Postovi: 8,401
EDIT: Ima za I9100,moja greska,nisam bas pratio zadnjih dana. Sluzbeni I9100XWLSD je vani |
#856 |
Samsung Mob!ler
Postovi: 162
#857 | |
Postovi: 10,034
![]() Mislim da g verzija nije ništa lošija, samo je bolje dokumentirana i nedovolino zastupljena da bi dev scena istisnski uživala razvijati romove za nju.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 09.02.2013. u 19:31. |
#859 |
Postovi: 4,069
#860 |
In the lab...
Postovi: 929
Pozdrav! od nedavno sam vlasnik smartphonea Samsung S3 Mini i imam jedan čudan problem. Naime, imam problema sa MMS-ovima i to na način da od nekih osoba mogu primiti mms normalno, dok mi od drugih samo dođe poruka da sam dobio mms a ne mogu vidjeti taj multimedijalni sadržaj niti ga downloadati. Da li je netko imao sličan problem i kako ga je riješio? Probao sam sa slanjem one poruke "M" na t-mobileov broj,ali m ijavlja da nemoju postavke za moj mobitel. s druge strane čudno je da od nekih mobitela mogu normalno primiti MMS, dok od drugh nikako. Ja sa svog mobitela šaljem normalno mms-ove. Unaprijed zahvaljujem na odgovorima ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#861 |
Postovi: 33,949
Ja sam imao sličan problem na SGS2. Svaki MMS mi je dolazio kao SMS veličine 20kb i bez mogućnosti downloada multimedije. Onda su mi u poslovnici VIPa podesili podesili podatke za mobilni internet (APN,...) i od onda radi kako treba. Jedino mora mobilni internet biti uključen da bi se moglo primiti MMS. U tvom slučaju mislim da ovisi s koje mreže ti šalju MMS-ove. Pretpostavljam da s neke mreže (npr. t-koma) stižu bez problema, a s neke druge (npr. tele) ne stižu. Obrati malo pažnju na to.
#862 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Samsung ditches own AMOLED and EXYNOS inside new Galaxy S IV Ajd nešto pošteno i iz Sammy-a. Možda će konačno S4 biti prvi iz S Galaxy linije sa normalnim prikazom boja, i bez random brickbugova. Osim toga, je li tko možda primjetio kakve probleme na zadnjem stock romu za N7100 TRA N7100XXDMB2? Nisam baš imao vremena preciznije testirati i usporediti, ali imam osjećaj da su fotke puno zrnatije i nešto malo manje oštre na N7100XXDMB2, u odnosu na DLL7 i 4.1.1. |
#863 |
Postovi: 120
Bez Exynosa i AMOLEDA nije mi puno drugačiji od HTC One-a. Sličan, samo plastičan.. Kom se nije sviđao AMOLED, mogao je slobodno uzeti HTC ili nekog trećeg. Nadam se da to nije istina, a bome nisam jedini. |
#864 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Možda je individualno, ali oba sistema (AMOLED i EXYNOS) imaju velikih nedostataka (AMOLED - velike varijacije u kvaliteti prikaza, EXYNOS - veliki broj defektnih primjeraka). Pošto sam na žalost iskusio oba problema, meni ovo zvuči kao logičan korak. |
#866 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
AMOLED je budućnost i Samsung je najjači u tom polju, i da sad tako odustanu? Po ovom linku gori, zašto bi netko uzea S4 kad može nekog generičkog kineza u pola cijene? ![]() Procesori su odavno postali nebitni, glavno je da ima kvalitetan ekran/digitizer, sučelje/OS, bateriju i da je otporan na padove. Iako ne kužim to dizanje rezolucije na 1080p, toliko besmisleno, umisto da držu postojeću rezu samo sa novijom tehnologijom.
#868 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ima savrsenog smisla. Po cemu je AMOLED buducnost? Losiji od LCD-a u svemu osim dubine crne a i to vrijedi samo u zatvorenim prostorima a skuplji za proizvodnju. Dobre vijesti, ali steta za dimenzije. Eventualno neki S4 mini sacekat. |
#870 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Jedina prakticna korist svega toga je opet samo duboka crna u zatvorenim prostorima. Prezasicene boje su minus, stednja energije pada u vodu kad je vecina weba bijele boje pa se potrosnja jos i poveca. U teoriji bi prednosti trebale biti u vidu brzeg odaziva i boljeg vidljivog kuta. U praksi opet nista bolje od LCDa + sve mane OLEDa. Nimalo iznenadjujuce ako se Samsung zaista prebacuje na LCD. |
