Lokacija: Agram
Postovi: 141
Problem s HDD docking station
Pozdrav forumasi, evo trebao bi vase savjete u vezi problema s Freecom HDD dockingstation. Ovo je taj model, samo sto moj ima dodatno jos eSATA sucelje. Problem je sto se ne moze incijalizirati 3,5" HDD u dock-u, dok 2,5" rade besprijekorno. Znaci prikljucim dock na struju i na USB ili eSATA na komp, ubacim 2,5" disk i sve sljaka bez frke. Kada stavim 3,5" disk ne cuje se ubrzanje motora tvrdog diska, nikakve vibracije. Disk se ne pojavljuje na kompu. U disk managmentu ga se pokazuje. Kada pokusavam ga formatirati, izbaci I/O error i neda se inicijalizirati. Mislio sam mozda da je problem da ne dock ne prepoznaje SATA II diskove, postavio jumpere da radi u SATA I mode i opet nista. Ne radi s 3 raznih diska od 750GB i 2TB, koja u eksternom kucistu rade besprijekorno. Poceo sam tada sumljati na napajanje za dock ne valja, promjenio ga ali ni to nije pomoglo. Pitam se dali jednostavno dock nemoze dati dovoljno struje da pokrene 3,5" disk? 2,5" radi, ali tim diskovima je dovoljno i 0,5 A koliko isporucuje USB. Zna li neko izmjeriti na SATA konektoru koliko ampera ima? Ili imate jos koju drugu ideju? Cheerio
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!" |
Postovi: 23,603
Po opisu bi rekao da 3,5" hdd ne dobiva +12V napajanje u dock - u. 3,5" hdd - a traži i +12V i +5V za razliku od 2,5" koji traži samo +5V. Uzmi univerzalac i izmjeri napone na power konektoru > http://pinouts.ru/Power/sata-power_pinout.shtml Moguće da je "platio" konektor u dock - u (opće poznato da su sata konektori d * * k standard) ili trebaš rastaviti dock i provjeriti spoj prema napajanju. |
Postovi: 12,613
Da probas y kabel staviti, mozda proradi. ![]()
Postovi: 23,603
nino upadaš ko padobranac ![]() dock ima vanjsko napajanje baš zbog 3,5" hdd - ova. |
#5 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Ima li nekoga u Zagrebu koji bi to htio izmjeriti za pivo?
