Staro 20.02.2013., 12:23   #1
marconi
marconi's Avatar
Postovi: 130
Univerzalni punjač
želim nabavit univerzalni punjač - jel to štetno za bateriju?
ovakva mi je situacija: u spavaćoj sobi mi je mali laptop 10.1'', sa svojim punjačem. u radnoj sobi mi je laptop 17'' sa svojim punjačem. nekad želim spojit, jedan od ta dva na tv u dnevnoj, i naravno tramak mi je svaki put nosit punjač u drugu sobu.
na oba lapa ( asus i acer ) su identični utori, i sad san mislija nabavit neki univerzalni koji će stalno bit u dnevnoj, ili čak polovni sa istim utorom ? koliko su bitne spec na punjaču? jesu štetne za bateriju ako nije original?
hvala
marconi je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2013., 14:23   #2
Postovi: 33,929
Glavno da ti štima napon na punjaču tj. da je isti kao original. Struja nije toliko bitna. Ako ti je baš biitno da bude original, lako bi našao za male pare još jedan na nekom oglasniku.
Staro 22.02.2013., 19:23   #3
marconi
marconi's Avatar
Postovi: 130
evo šta piše :
input: 100 - 240 V ( na jednom i drugom isto )
output : 19V = 2.15 A ( acer ), 19V = 4.74 A ( asus )
jesu kompatibilni ? ima na njuškalu dosta sličnih punjača, i svi navode kompatibilnost acera i asusa
Staro 22.02.2013., 19:46   #4
Postovi: 23,510
I nisu baš, vidiš da Asusu treba veća struja.
Prvo provjeri koliko pinova / kontakata ima pojedini origigi punjači, dobro pogledaj jeli verzija sa 2 ili 3 (većina novijih).
Potom provjeri / usporedi raspored polariteta (gdje je + a gdje -).
Staro 22.02.2013., 20:13   #5
marconi
marconi's Avatar
Postovi: 130
Autor coconut Pregled postova
Autor Nikky Pregled postova
nije mi jasno ?
oba su 2 - pinski
Staro 22.02.2013., 20:32   #6
Postovi: 23,510
Dobro pogledaj da neki nije 3 - pinski (hint: prsten s unutarnje strane).
Šta nije jasno ?
Ovaj veće snage (više A) od Asus - a može napajati i Acer dok obrnuto nemože.
Staro 22.02.2013., 20:43   #7
marconi
marconi's Avatar
Postovi: 130
Šta nije jasno ?
e to te pitam. ma nije jasno, zato jer si reka da pogledam jačinu, dok coconut kaže da struja nije toliko bitna, već samo napon...
e onda ću uzet jačine kao asusov i aj bok. zahvaljujem
Staro 22.02.2013., 21:01   #8
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Danas ugradio jedan univerzalac 90W, tj oko 4,7A (160kn-PRC). Provjerio manual od HP laptopa, vidim ide neki tanji priključak dvo pinski i 4,7 A. Od 10-setak utikača odabrao odgovarajući, stavio klizni prekidač (15-24V), na 19V i sve proradilo bez problema. Mislim da napon toliko nije bitan, ali bolje veći nego manji, jer lap sebi odreže koliko mu treba za rad i punjenje (Coc). Puno važnija je struja, treba biti ista ili veća. Manja snaga če isto dopuniti laptop, ali zamisli situaciju da je baterija prazna, a vrtiš nešto 1h što opterećuje procesor 90-100%, normalno da će se pregrijati (Slabiji adapter).
begi je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2013., 23:24   #9
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Budi oprezan s HP-om i neoriginalnim punjačima. Probaj vidjeti hoće li puniti i raditi istovremeno. Naime, neki HP punjači imaju tri pola - vanjski shield, unutarnji shield, te onaj pipak. Kad spojiš neoriginalni punjač, laptop radi na njemu, ali se baterija ne puni.
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2013., 23:52   #10
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Koliko se sjećam, radilo se o modelu HP6720s. Ne vjerujem da su u 4mm stavili tri konektora, a inače mi je bilo čudno da rade adaptere s raznim izvedbama konektora.
Staro 24.02.2013., 01:37   #11
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Autor begi Pregled postova
Mislim da napon toliko nije bitan, ....puno važnija je struja,
da ti nisi nesto pobrkao
napon ce si laptop tesko odrezat koliko mu treba
amperaza netreba bit identicna jer ce struje povuc koliko mu treba (naravno ako je amperaza zamjenskog punjaca veca od amperaze originalnog)
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 24.02.2013. u 01:43.
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2013., 04:47   #12
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Nisam te struke (elektronika mi je hobi), Napon sa adaptera dolazi u laptop, gdje preko elektronski pretvarača napaja prenosnik, te puni bateriju, Zavisno od napona baterije, adaperi dolaze različitih napona, (napon adaptera je veći nekoliko volta,
Pošto napon ne ide direktno na potrošač, po meni ne mora biti precizan, Vidim mnogi paničare npr. na lapu piše 18,5V, a on pita može li raditi na 19V. Ako se dobro sjećam ATX napajanja dozvoljavaju +,- 5% odstupanje od nazivnog, što je na 20V +,- 1V. Ja sam ubjeđen da oxakva vrsta napajanja može imati toleranciju 15% (možda i više). Ako je prenosnik predviđen za rad na 20V, ja sam ubjeđen da će raditi u rasponu 17-23V. Volio bi vidjeti i vaše mišljenje.
Staro 26.07.2020., 21:48   #13
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,559
Da ne otvaram novu temu.
Tražim neki kvalitetni univerzalni punjač za laptope sa nastavcima. No opet nebi uzimao neke trash poput modecom, trust i takve. Da li netko zna kakvu pouzdanu marku da su im univerzalni punjači kvalitetni za razliku od ovih gore nabrojenih.
Staro 26.07.2020., 22:08   #14
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Fortron / FSP 90W link
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2020., 22:19   #15
Thermaltake
1
Postovi: 3,559
Autor zdravko_c Pregled postova
To iz osobnog iskustva ga preporučaš ili si slučajno naišao ?
P.S
Sva napajanja za PC od fortrona su mi se zdimila ili su jednostavno prestala radit s vremenom pa mi ne ulijeva baš neko povjerenje u njih :lol:
Staro 26.07.2020., 22:44   #16
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Slucajno mi palo na pamet, za razliku od tvojih ranije nabrojanih, Fortron je ipak malo veci i poznatiji proizvodjac a daje i 2 god garancije. Ne znam da li itko od poznatijih proizvodjaca tipa Corsair, Seasonic itd uopce ima tako nesto u ponudi. Imas i slican LC Power 90W u Linksu, isto 2 god. jamstva a nesto jeftiniji.
Eventualno mozes i sam napraviti nesto tako, punjac 90W ili jaci od nekog laptopa koji ima 5.5 x 2.5mm konektor i set nastavaka sa 5.5 x 2.5mm na ostale tipove konektora narucis kod Kineza na Aliexpressu ili Ebayu.
Zadnje izmijenjeno od: zdravko_c. 26.07.2020. u 22:51.
Staro 27.07.2020., 05:52   #17
Thermaltake
1
Postovi: 3,559
Budem vidio još pa odlučim. Hvala ti na pomoći
