#421 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,810
#423 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,810
#425 |
Bezveze... Neće to nikad. ![]() |
#427 |
Mlatimudan
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zadar(ST)
Postovi: 418
#428 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Do prije Božića je bilo da ce ispolirati mod i prodati ga pod standalone a sad rade sve ispočetka kako i treba... Sto se mene tiče nek izadje i 2014 jer mod je još zanimljiv ![]()
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#429 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Kog briga kad će igra izaći kad imamo mod koji teško da može biti bolji. Standalone je najavljivan kao alpha build a onda odgođen za full build, što je čisto OK, sami stanalone ima puno večih problema, ne u engineu, grafici i sličnome, već ovih "diplomatskih" problema. Ja mu to najviše zamjeram.
blaa |
#430 |
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
al cek, puno je kritika bilo upuceno upravo animacijama, i sada kad ih rade kako treba opet kritike? ne kuzim.. vi bi htjeli da omanji tim napravi super ispoliranu igru u par mjeseci.. :/ al da.. gledajuci video i meni je prva pomisao bila - necemo mi vidjet taj standalone u 2013.. |
#431 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,810
A što se tiče omanjeg tima... pa recimo da je igra tj. Bohemia nakon booma Dayz moda zaradila blago rečeno milijune i da će izlaskom Standalonea zaraditi još toliko, u čemu je problem da se angažira još ljudi na projektu? |
#432 | |
Postovi: 372
a pa znas da to ne ide tako.. a sto se tice animacija - mozda se one i rade kasnije kada je engine gotov i kada su neki preduvjeti zadovoljeni.. ja sam se naucio cekat jer rfactor2 je u beti vec godinu dana (igra najavljena 2009), takodjer mali tim i igra se polira konstantno i buildovi se izdaju svakih mjesec dana skoro i iako vec sada rastura trenutne simulacije, ne zure se s gotovom igrom.. asseto corsa takodjer drugi primjer.. tim od nekih 7 ljudi, s tim da su 4 3d dizajnera.. slagali engine sa nekim kombinacijama, vec zavrsili prakticki, al nisu bili zadovoljni sa dugim ucitavanjem staza preko 30 sek i losim sjenama u kokpitu pa su odustali i isli nanovo sa opet drugim kombinacija.. takodjer nema "zurbe".. meni je to ispravan nacin.. jbga, svatko bi volio da sto prije izadje nesto sto ceka, al ja cu radje pocekat par mjeseci vise pa da se igra updatea novim sadrzajem, a ne patchevima.. do tad se jos uvijek gustamo u rfactoru, koja i nakon 7 godina pruza sate i kilometre zabave.. takodjer i ovom slucaju Citiraj:
#433 |
Mlatimudan
Lokacija: Zadar(ST)
Postovi: 418
Ma meni se opce ne zuri. Igram GW2 vec mjesec dana i dayzu nisam ni prismrdio koliko mi vise nije dobar mod. Previse je to meni lose da bih vise igrao kad nemam tim iako imam full gear. Sad igram GW i cekam DayZ standalone da vidim oce li ista biti od toga. Samo neka vise ne obecavaju i da onda promijene pricu. |
#434 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Pa da pratiš s koncentracijom njegove izjave onda bi skužio da je ta verzija koja je trebala izaći u 12 mj 2012-e trebala biti samo malo bolje ispolirani već postojeći mod. Sad rade gotovo sve iz početka uključujući i animacije. Ja sam to spreman čekati. Tko nije i ne mora. |
#438 |
Mlatimudan
Lokacija: Zadar(ST)
Postovi: 418
Prva epizoda je koma. Nista zanimljivo, a bome ni smijesno. Nevidim uopce bit prve epizode. Druga kao da pokusava biti smijesna. Treca pak uvodi nekakvu ozbiljnu pricu. Cetvrtu nisam ni pogledao. |
#439 |
Postovi: 5,430
blaa |
#441 |
crnjo
Postovi: 1,907
Priče ![]() Panthera, potez Bovec-Tarvisio, Kranjska gora... Dvoje nas u Tarvisiu čučimo na 1500 blooda (ja) sa M14-AIM i 5000 blooda (enfield)... Meni slika c/b, trese mi se scope jednu od tri sekunde gledanja. Treci dolazi po nas u dzipu, usput poberemo neki ural i skrpamo gumu da radi. U Uralu deremo do Kranjske prema Jesenicama po bloodbagove (tam je jedna od 2 bolnice). Stanemo u Kranjskoj kod stambenih zgrada za provjerit hranu/vodu i alicepack. Sa prozora gledam van dok ovi lootaju, skuzim tipa na zgradi 50m dalje, cilja s pljucom na dvojicu iz mog squada u zgradi do - tup M14 u glavu, neces razbojnice style ![]() Odjednom, neki auto prolazi... mi sa prozora po njemu, tip panika i zabije se u benzinsku i eksplodira ![]() ![]() I to traje nekih 15 minuta... puc puc G36, ovi legnu, pomaknu se 10m i provire opet iz grma i gledaju ko puca po njima jer ga ne vide jer ovaj stoji iza zida u zgradi. Ja za to vrijeme puzem po njihovom right flanku dok me ovaj navigira "jos 9 borova pa grm malo niz planinu..." ![]() Dodjem ja, provirim kroz deveti bor, maltene gurnem M14 cijev tipu u facu bez da me cuo (puzo sam i kotrljo se sporo da nis ne cuju). Userem se, bpm na 200, PRAS u glavu, okret, 6 borova nazad sprint. Njegov pajdo krene sweepat bor po bor, a ja cekam... Odjednom proviri iz susjednog bora (5m od mene koji imam 1500 blooda i dalje) i istresem pola clipa u lika ![]() ![]() Taaaaaman da cu ga lootat... sjetim se one mudre - ko loota, dobije DMR u celo. Preselim se 4 bora dalje da vidim les... kad eto macana sa MK48 ![]() ![]() ![]() Dalje je povijest... ![]() ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#442 | |
Postovi: 1,556
#446 |
Postovi: 1,556
Sad su počeli hakat cijele servere a ne da mi se zajebavati više ni na privatnim hivovima. Tvoje mišljenje o standalonu je samo tvoje. A tvoj zaključak je smiješan jel je totalno outsiderski. |
#447 |
Ako sam ja dobro skužio iz tog intervjua. "Dev" tim još ništa nije odlučio, ništa osim oružja i odjeće nisu napravili. Uzeli su dosta dodatnog vremena, a igra će opet izaći prvo kao alfa build. Možda i bez vozila u alfa verziji (07:28): "we have not tackled vehicles yet because we want to primarily launch with errr. your character, guns, and things so... Vehicles will be () after we release the initial alpha, probably." ![]() A što sam vam ja gore napisao. "Bezveze...". ![]() |
#448 |
Postovi: 5,430
Moj server je cheat-free već mjesecima. Bar ovi kill/teleport/spawn cheatovi jel. Ne pamtim kad smo zadnji puta napravili roll back servera. Imamo preko 300 igrača u whitelistu i nitko ne radi nikakve probleme što se varanja tiče. Tu i tamo se neki cheater i provuče kroz whitelist kad primimo više novih igrača ali takvi se eliminiraju u par minuta. Svakog novog igrača spectate-a netko od admina i problem je riješen. Prije par dana smo banali nekog lika koji je odmah na spawnu imao GPS a 10 minuta nakon se nekim čudom našao na sjevernom airfieldu Taviane. Naravno da je mišljenje samo moje. Dont get me wrong, ja ću standalone igrati i vjerovatno obožavati ![]() Ali poslušaj samo što oni govore. Na svako pitanje odgovaraju sa "ne znam, vidjet ćemo, teško je", a svako pitanje je pitanje neke osnovne mehanike u igri. Igra je u developmentu već koliko, 7 mjeseci, a sigurne su 3 stvari: 1. It's gonna be done when it's done. (fair enough) 2. Server će odlučivati što klijent radi a ne vice-versa (odlično) 3. Moći ćeš oblačiti svog charactera po zadnjim modnim trendovima (with shoes to match) ![]() Nemaju pojma (ili ne žele reći) na koji će način nešto u igri djelovati.
blaa |
#449 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Za ostatak od miljon i pol... Eh. ![]() Don't get me wrong, i ja uglavnom smucam svog chara po private hiveovima, ali da su oni imuni na hackere, nisu. Rijetki potraju. Ne znam ni kolko smo ih vise promijenili. Je fun je kad prepoznajes igrace na serveru i vec se znate iz 1v1 obracuna ili squad to squad puškaranja, al' nije fun kad svako malo moras prelazit na novi server, whitelistat se vamo, tamo, bla. Meni nije problem, al' brdo ljudi to odbije. A zelim mlatit DayZ na 1000 km2 mapi sa 100 ljudi gdje zombiji nisu samo 'omg player near' flagovi. Intervju nisam jos pogledao, ali da, otezu, pa otezu jos... vrijeme je da netko shvati da se treba ljudima pokazat neki bog. I da ne mogu uzet mod u kojem je najveci gust kad nadjes auto/helic/whatever-with-wheels i onda ga izdat standalone bez toga... Tj. mogu, ali nek ocekuju bitchanje playera.
#450 |
Postovi: 1,556
Ništa nije uzeto...radi se izponova samo se koristi isti engine. Teško da je najveći gušt naći vozilo ali slažem se da je to bitan dio zabave.. |
