#513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Prebacujem se s T-coma na iskon duo..do sada sam bio na 4Mbps, a na iskonu želim 10Mbps. Sve u svemu zvao me tip iz korisničke i kaže da na svojoj parici nemogu očekivati više od nekih 9Mbps. Ovo su moji brojevi pa molim vas prokomentirajte, je li to istina? Edit: i da, momentalno sam spojen preko splittera, kad iskon stigne više neću biti.Link Information
#516 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
U ovom stanju nema šanse da češ imati 10 mbita. Margina ti je relativno nisko, ako se poveća brzina downloada, margina će pasti sigurno oko 9 ili ispod, a to znači pucanje veze. Ali po gušenju linije vidim da nisi daleko od centrale što bi trebalo rezultirati boljim rezultatima, mislim da ti nešto s linijom ne štima a mozda je do rutera ili kakav dotik,odvod, na tvom mjestu ja bi pogledao malo kućnu instalaciju a ako je to u redu, prijavio bi kvar pa nek vide šta mogu napravit, iako ne znam baš kome će se dat zezat s time. |
#517 |
Postovi: 971
Hvala na komentaru Moguće je u stvar u tome da je linija malo divlje dovedena od stupa do kuće, preko krova od susjeda Ali prije sam imao maxtv+4Mbps neta i to je sve zajedno radilo bez ikakvih problema, punom brzinom i bez pucanja...moguće da je neka nova problematika tu. Također, router je u kući spojen u mojoj sobi sa 10-15 metara telefonskog kabela od utičnice + još i splitter...ima nekoliko faktora koji bi mogli utjecati, od kojih će neki nestati a s nekima ću očito morati eksperimentirati ![]() |
#518 |
Postovi: 6
Pomoć ili sugestija
Prije nekih dva tijedna prvi put od kada sam korisnik općenito interneta pukla mi je veza. Korisnik sam Amisa godinu i pol, a prije njega otprillike tri godine sam bio na Iskonu. Tehnička služba Amisa sugerirala mi je da promjenim utičnicu u zidu što sam i napravio ali nebudi lijen promjenio sam i kabel do razvodne kutije u stubištu kod ulaznih vrata stana (ne glavnog pancera jer neznam koja je moja parica a i živim u zgradi na četvrtom katu pa mi se ne provlaći kabel sve do dolje). E, sad stavio sam četverožilni kabel (4x0,6) i sfrkao po dvije žice iz tog kakbela zajedno i sve spojio luster klemama (čokolad kleme) i spojio na novu utičnicu. Moje pitanje je dali je dobro što sam ih spojio zajedno jer mi u protivnom dvije žice ostaju prezne i dali sam spojeve trebao raditi lemljenjem ili može ovako klemema. Sadašnje stanje. Imama i IPTv. Hvala! Link Information Uptime: 1 day, 1:17:22 DSL Type: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 817 / 4.093 Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 52,15 / 19,27 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,5 / 18,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 31,0 / 33,0 SN Margin (Up/Down) [dB]: 9,5 / 9,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 6 / 0 FEC Errors (Up/Down): 7 / 9.147.092 CRC Errors (Up/Down): 7 / 512 HEC Errors (Up/Down): 128.552 / 444 |
#519 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
Moja osobna preporuka ti je da si kupiš UTP kabel, imaju 2 žice unutra od punog bakra, nije čak ni skup. Izbaci svakako te luster spojnice i zalemi spoj u kutiji. Također bi ti preporučio da u potpunosti izbaciš utičnicu, znači iz zida izlazi direktno taj kabel u spliter, bez utičnice. Ja sam u kući pa mi je lakše popet se na tavan. Bakar će ti oksidirat bio on u luster klemi ili samo zafrkan. |
#521 | |
Postovi: 6
A što se tiće kabla njega sam već provukao pa mi se nekupuje novi, samo me zanima dali je uredu to što sam stavio po dvije žice zajedno, dali to smeta. |
#523 |
Postovi: 6
#524 | ||||||||||
Postovi: 187
Ping skače, nekad nemogu dobiti ni 200 kbyte/s, kad radi dobro povuče 1 Mbyte/s. Na liniju je spojen Max TV, paket je 10mbit. Siemens SX763 star... ~4 godine.
#527 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
Nakon 100 milijuna poruka i poziva prema T-Com SZK, napokon popravili liniju ![]() [/URL]Zamijenili neke kablove na centrali, nije najbolje, ali s obzirom kako je bilo prije ovo je sad neopisivo. Napokon mogu surfati na puna 4 Mbit/s YESSSS!!! ![]() |
#528 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Moze netko prokomentirat kvalitetu? ![]() Btw promjenili mi tp-link modem ( jer sam imao problema sa telkom ) i dali mi neki ZTE ZXv10 w300 series, valja li to sto?hvala EDIT: optima telekom
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 09.02.2013. u 13:16. |
#530 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
#531 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: hrvatska
Postovi: 1
Pozdrav Imam t-com adsl. Brzina mi je limitirana na 1 Mbit, tako je već 2 godine. Nedavno sam promjenio ruter, umjesto simensa sx763, stavio sam tp linkov TD-W8950ND Prije nego sam promjenio ruter imao sam povremenih problema sa "padanjem" veze, nakon promjene sve je u redu. Malo gledam statistiku u ruteru: http://www.zaslike.com/viewer.php?fi...w32bjchlqz.png Da li bi mogao imati 2 Mbits?...problem bi mogao biti Attenuation, mada nije na gornjoj granici Hvala! |
#532 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Po toj gore slici bi mogo imat 4Mbita, piše pod auttainable rate, ja imam goru liniju pa imam nešto malo manje od 3Mbita. Reci ima da ti puste punu brzinu, pa ako opet primjetiš pucanja nek ti limitiraju na najmanje 2Mbita.
#533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 6
Da li internet provajder može šta napraviti da mi se poveća noise margin za download? Možda ako mi ograniči max attenaiable rate? Ili je ovo dobro? Imam iskon (tv tel int) Nekad zna biti 93-94 u večernjim satima ali uglavnom je oko 96 Current DSL line status is displayed as the below.
Zadnje izmijenjeno od: mamkem6. 07.03.2013. u 13:37. |
#534 |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Linija ti je dobra i nema potrebe nista dirati. Att rate ti je maksimalna propusnost i to se ne moze korigirati u smislu povecanja margine.Jedino da ti smanji brzinu znaci line rate ali to nije to onda posto koristis trio. |
#535 | |
Postovi: 4,068
bokinho, možeš li mi molim te prokomentirati malo ovo (maxADSL 4Mbit i maxTV): Citiraj:
Pa ako možeš prokomentirat u čemu bi bio problem? Brine me i ovaj ogroman broj grešaka... |
#536 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Vidim da si prije stavio rezultate di je bio prikaz margine 9,2 db u downloadu a sada je 13, da li je to doslo uslijed zamjene rutera ili ti parametri variraju? Jer na oko ovo je dobra linija s tom marginom i relativno ok gusenjem.Trebao bi par puta pogledati s vremena na vrijeme parametre da li su isti ili variraju.ako ti variraju parametri onda je to do linije. Nekad parametri mogu biti savrseni a korisniku moze svako malo padati linija, to je do parice.Po meni ako su ti zamjenili opremu jedino sto bi moglo biti je da je negdje parica u oksidaciji. |
#537 |
Postovi: 4,068
Maknut je splitter jer su mi podesili VOIP-IMS (fiksni telefon ne koristim pa mi je svejedno). Ja bi bio vrlo sretan da se ova brzina pokazuje u praksi ali dosta je daleko od toga. Cini mi se da je centrala opterecena, najgore je vikendima, tada imam Dial-up brzine interneta dok je MaxTV ukljucen. Hvala za komentar ![]() EDIT: Sad sam resetirao router na brzinu i SN Margin se spustila na 8.5 db Zadnje izmijenjeno od: tutix. 28.03.2013. u 03:52. |
#540 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Na line attenuation 20.5 sigurno mozes imati oko 18 mbita jer ja na line 30 sam imo 12mbita. Ovo sa output power jos nisam vidio, meni je bio ili na 0 ili nesto u plusu. Provjeri sve spojeve od kuce jer definitivno ti sn margin premal i nesto ti gusi liniju. A i cudno mi je da imas 5159kbita... to nije niti na 4 mbita linija niti na vise. |
