konjpjukter
Postovi: 934
PCE-Z // verzija za prijavu bugova i prijedloga
Eo napravio sam mali program koji ce korisnicima Overcloking podforuma dati jednostavan uvid u specs konfiguracije uz capture screena zajedno sa benchmark program kojeg koristite. Program je na hrvatskom jeziku tako da ce i onima manje upucenima biti jednostavno doci do nekih osnovnih informacija, naravno sve uz jedan klik! Ideja je bila da imamo info o najvaznijim djelovima vase konfe bez potrebe za otvaranjem nekoliko programa kao cpuz, gpuz zatim softver za capture screen i slicno. Opcija ima jos al ih nisam uvrstio dok nevidim jel ima zainteresiranih, i nadam se da me programeri nece posrat odma ![]() Testirano je na nekoliko platformi i radi ajmo rec polovicno, al tu vi upadate kao testna masa ![]() eo jedna slika da vidite kako to izgleda otprilike ![]() DOWNLOAD PCE-Z user preview v0.1 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Postovi: 23,502
Voltaža > Napon Load > Opterećenje ili Opt. ![]() |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Evo ja sam isprobao, ne ocitava dobro cpu socket i voltazu, ali da ne duljim, imas attachment. ![]() Zgodna aplikacija, ja bi samo dodao da prikazuje eventualno marku/model memorije...i slazem se sa tor-om da nebi bilo lose malo ga jos razvuci u sirinu. ![]()
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 22.02.2013. u 14:13. |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Evo ga, da nabrojim bugove Za Amd cpu mi nakeljilo sliku Intela, pogresno ocitao napon, socket i FSB. Frekvencija CPUa i memorije nije ispravna, ostalo je ok ![]() Eh, mogao bi jos implementirati da prikazuje real-time vrijednosti. Kad mi se upali CnQ i proc ode na 1GHz, program i dalje prikazuje stare podatke. Zadnje izmijenjeno od: tole_. 22.02.2013. u 14:18. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Premuim
Postovi: 1,748
Xulos :)
Postovi: 7,543
Postovi: 23,502
Ako je pametno programirao onda lako prevede preko "language file". |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ja ga ne mogu niti pokrenuti. Code:
Opis: Stopped working Potpis problema: Naziv događaja koji opisuje problem: CLR20r3 Potpis problema 01: pce-z.exe Potpis problema 02: 1.0.0.0 Potpis problema 03: 51276472 Potpis problema 04: mscorlib Potpis problema 05: 2.0.0.0 Potpis problema 06: 503f01b1 Potpis problema 07: c43 Potpis problema 08: 59 Potpis problema 09: System.FormatException Verzija OS-a: 6.1.7601.2.1.0.256.1 ID regionalnih postavki: 1050 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Code:
See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box. ************** Exception Text ************** System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at PCE_Z.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible) at System.Windows.Forms.Control.CreateControl() at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m) at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Loaded Assemblies ************** mscorlib Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- PCE-Z Assembly Version: 1.0.0.0 Win32 Version: 1.0.0.0 CodeBase: file:///C:/Users/Bubba/AppData/Local/Temp/7zOC71E.tmp/PCE-Z.exe ---------------------------------------- System.Windows.Forms Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Drawing Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Configuration Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll ---------------------------------------- System.Xml Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- System.Management Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll ---------------------------------------- ************** JIT Debugging ************** To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this application or computer (machine.config) must have the jitDebugging value set in the system.windows.forms section. The application must also be compiled with debugging enabled. For example: ![]()
#16 |
Postovi: 480
#18 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
![]() Napon, FSB, socket i frekvencija se ne prikazuju ispravno bez obzira dal je procesor u idleu ili na 100%. I za AMD procesor stoji Intel slika ![]() Kod RAM-a je sve OK osim frekvencije. Grafičku prikazuje uredno. I jedan savjet/mišljenje - ako će program već služiti za to što hoće možda bi bilo bolje da se SS snima na desktop npr. ili negdje gdje će biti dostupniji od trenutne lokacije.
#19 | |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
jer ja sam npr pokrenuo program iz winrar-a, i snimio mi je ss u neki c:\lkesrhgsrguis\temp(/)&(/)(/)(/)/()?=?)=*?)(=$#")/?=)(/&%R/R.jpg, koji naravno ne možeš kopirat iz messageboxa. Podatke mi je očitao dobro (win 7 x64 i lenovo e125). |
