#1711 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Novi Marof
Postovi: 30
![]() Hvala na odgovorima...onda nebudem nist overclockiral, em zbog hardverskog šrota, em zbog toga kaj s tim nebum nist postigel...tak da bum to ostavil za drugi put...hvala jos jedanput ![]() |
#1712 |
@The Banan Man
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
Overclocking procesor
E sad imam jedno pitanje novi sam ovdje! Jeli moguće overclockati procesor Intel Celeron e3400 Wolfdale 2.66x2 na matičnu asrock g31m-s r2.0 i za koliko? Nikad se nisam tim bavio pa molim malo stručne pomoći ako vas zanima grafička, ona je gainward geforce gt 430 1gb. http://oi41.tinypic.com/2z8px7s.jpg eto slika mozda pomogne sta ako neko ne razumi napajanje je 400w. ventilator na procesoru nemam nikakav poseban vec onaj kojeg sam dobio uz procesor prilikom kupovanja. ne treba mi puno moze li bar do 3.0 ili 2.9 još sam mislio staviti 2 gige rama, trenutno imam 2 pa ću imati 2x po 2 gb. hvala Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 26.03.2012. u 23:11. |
#1713 | |
instaliraj OC Tuner i piči sa njime. |
#1714 |
@The Banan Man
Postovi: 179
#1716 |
@The Banan Man
Postovi: 179
evo ovako je meni trenutno http://oi40.tinypic.com/34hw5ck.jpg http://oi44.tinypic.com/1smlpl.jpg to mi je default znači nije oC-ano asd ako mi mozes malo bolje pojasnit sta sve treba promjenit Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 27.03.2012. u 13:41. |
#1717 |
Digni VTT na 1.3? V, ne preko toga. Digni NB isto na 1,3? V. CPU Freqvency probaj prvo na 233MHz, pa onda lagano pikaj dokle je stabilno i lagano testiraj sa Prime95. ako ti se smrzne, nemoj se preplašiti, samo na gumb resetiraj makinu i probaj dalje. ja imam G31M-VS2, slična ploča. Pogledaj Brko Kurajber Conroe-L kantu u mom potpisu. na toj ploči je bio prije baš takav celeronac. |
#1718 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
ako mi se smrzne to znači da moram smanjivati mhz-e polagano ili povećavati? ili da ostavim na tome gdje mi se smrzlo (valuti e i kad budem testirao sa prime95, ocu li 1) small ftts 2) in place large FTTs 3) blend 4) custom Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 27.03.2012. u 21:02. |
#1719 | |
![]() small je dovoljno za početak. |
#1720 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
a nb mogu na 1.319, jeli to isto uredu onda? |
#1722 |
@The Banan Man
Postovi: 179
mene samo zanima oće mi mašina biti stabilna, jer je skoro cijeli dan upaljena (znači preko 15 sati sigurno) jer gledam neke ljude šta clockaju procesore i na 4.0 pa im je stabilno, pa bi mi bilo nelogično da meni koji sam povećao mhz-e za samo nekoliko bude nestabilno. Pardon ispravka, voltažu i mhz-e za samo nekoliko! |
#1723 |
Gledaj, budući si novi ovdje, da ti objasnim. Nitko ne zna hoće li ti to biti stabilno jer nitko nema kristalnu kuglu. Sve komponente su različite. Nekima na tim voltažama i taktovima može biti stabilno, tebi ne mora. Vrijedi i obrnuto. Dok ne probaš, neće saznati ni ti a ni mi. Buduči je to šljuka ploča za OC, ne možeš nikaj sje..t tako da ono, daj si vremena. Testiraj, vidi... jebote, da je Kolumbo imao Google i PCE Forum, nebi trebao ploviti morem ![]() |
#1724 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
![]() nego samo se bojim da se nebi nešto sjebalo jer ono dosta sam čuvao novac da skupim za bolji komp pa zato i pitam :P e ali gledao sam ovoga lika on ima isti MOBO i procesor tako da http://www.overclockers.com/forums/s...d.php?t=703399 Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 02.04.2012. u 12:14. |
#1726 |
pitanjce vezano za E7400. Dobio sam taj proc jučer pa me zanima, od ekipe koja ga je imala, koliko ta čuda idu i što se inače od njih može očekivati, onako okivrno? Znam da je bilo priča da su oni oklaštreni E8400 C0 revizija i da im treba poprilično soka da bi radili kako se spada na većim taktovima. U biti, zanima me, dal da si ga ostavim ili ne ![]() Trenutno mi je u kompu na poslu, ali ta ploča nema CPU Voltage regulaciju, pa ono, što ploča da, dobro da i ovo je njegov maksimum na defaultnom naponu: ![]() 362MHz više u odonosu na defaultni takt... ne miriši na dobro baš ![]() |
#1727 |
Postovi: 192
#1728 | |
#1729 |
Postovi: 192
Za mene početnika ovo je ![]() Neki pišu da ovo dostignu s 1.41-1.42. Isti ti pišu da za stabilnost na većim frekvencijama treba povećati vtt ali kako sam s tim na vi, još se neću dirati u to. Znaš neku orjentaciju na koliko bi mogao ići jeftini kingmax ddr3 667 bez dizanja voltaže? Javi rezultate kad isprobaš 7400. Zadnje izmijenjeno od: Marin!!!. 22.02.2013. u 10:58. |
#1730 | |
![]() E7400 će biti izgažen kad uhvatim vremena, jer će to biti party sa cca 10-tak procesora, uglavnom ovih sa manjim multijima ![]() |
#1732 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,594
Pozdrav, treba i meni jedan savjet, imam procesor E5200 2.50 GHz, ploča ASUS P5KPL-AM, grafulja je HD6850 (znam da je ogroman bottleneck imam u planu uzimati kasnije jači proc)... Što mislite do koliko se da klokati na stock hladnjaku? I dali postoji neki program i koji su savjeti, na što da pazim? Hvala! |
#1733 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ide na 3.2 - 3.3 ghz s tom pločom...više ne budeš izvukao osim ako je neki dobar primjerak. Pitanje ti je glupo jer niko ne može mislit do koliko se da klokati...probaj pa češ vidjeti...ako imaš nekih nejasnoća pročitaj temu od početka do kraja. |
#1734 |
Postovi: 1,594
ne, ne mislim na to do koliko "ghz mogu natjerati" nego na što da pazim, što se tiče voltaži i toga, koja je granica da bi sve ostalo stabilno... |
#1736 | ||
#1737 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Ja držim svoj E5300 na 1.4V i 3,8GHz skoro godinu dana i nemam nikakvih problema. Temp u loadu ne prelaze 60°C, upravo sad chillaxa na 35°C ![]() Možda ga mogu spustiti na 1.37-1.38V ali čemu kad i ovako radi dobro i hladno.
#1738 |
Postovi: 1,594
Dali je to na stock hladnjaku ili? i jesi li koristio neki program (ako da koji) za klokanje ili si u BIOS-u? |
#1739 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Da si kliknuo na "Moj komp" kraj mog nicka znao bi ![]() CPU: E5300@3.8 GHz under Freezer 7 Pro Preko BIOS-a sam clockao.
#1740 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Da li mi je preporučljivo OC-ati CPU sa mojom konfom?
Prvo da istaknem da nisam nikad prije radio OC na kompu pa zato i pišem ovaj topic, ne bi htio sjebati komp ![]() Imam zalmanov cpu cooler koji je pred 4-5 godina koštao oko 300kn (ne znam model). Imam procesor dual core e8500 sa stock brzinom 3.16ghz, čitao sam da bez problema može ići na 3.5? Pogledajte malo i ostale komponente pod "moja komp". Dosta dobru pastu imam na cpu (noctua), ali pred 4-5 godina sam je stavljao tako da ne znam da li će to puno utjecati? Nemam neku posebnu matičnu: Asrock ConRoe1333-eSATA2 Hvala puno na savjetima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 06.11.2013. u 00:35. |
