#181 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
@Chare Mislim da ću trebati tvoju asistenciju na act2 bossu onom iz darkness questa, sad smo na kraju acta 1 cruel (level 41, frost build). Na normalu nas je par puta kao od šale oneshottao, nije nam baš da popušimo cijeli level-dva XPa da ga zakoljemo ![]() |
#183 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Ja zaglavio na L41, kolega ima strelca sa 400ak DPSa, burning arrow mu radi preko 580 dpsa. Padaju mu zuti ko govna, a rare find 14%. Meni 199 dpsa, burning arrow 250, grindao sam ledge i rocky pass od L35 do 41, nista, mozda 4-5 rarea za druge klase. Ajde ti napreduj kad te bas igra nece, rare find 21%... ko da diabla igram ![]() |
#185 |
Happy hippo
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
@warlock25 Inace tocno to sam i ja zakljucio. Prije sam isao na rare al nakon malo razmisljanja sam krenuo ipak na quantity. Al smijesni su mi ti dropovi. Znam proci par instanci bez da vidim zutog itema i onda ubijem nekog glupog moba i padne mi 4-5 zutih. |
#186 |
Postovi: 915
Meni se igra počela rušit na učitavanju uvijek istog levela. Prodao grafičku (ne zbog toga ![]() ![]() |
#187 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 789
Meni se rusila na ulasku u dark forest dok nisam onaj fix slozio sa zvucnom... Inace, minion build je zasad uspjesan ![]() ![]() ![]() Bossovi padaju bez beda, samo treba malo pazit...Smijesno mi je bilo kak sam na normalu na butcheru umro jednom ili dvaput i mucio se, na hard sam ga skinuo doslovno za 5 sekundi ![]() Ugl, witch lvl 45, aj me dodajte ko hoce, g0rki (sa nulom) |
#188 |
Postovi: 915
Ha, vidiš, mislim da se i meni rušila na istom mjestu. Ali prvo mi treba uopće proradit ![]() Edit: Riješio problem s pokretanjem, jedino je trebalo pobrisat stari production_config.ini fajl. Sad tek treba vidit hoće li se opet rušit na istom mjestu Zadnje izmijenjeno od: Interpol. 04.02.2013. u 16:33. |
#189 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Evo jedan mali savjet ako netko ne zna: Kada se višim težinama ide na boss-ove, treba gledati EXP. Naime, ako ste blizu većeg lvl-a, odite na farm pa si dobijte taj lvl, jer tada nećete gubiti EXP kada vas boss umlati. Što se težine tiće, meni je osobno pogođena vrlo dobro. Baš mi je nekako kao u D2, jak si dosta ali nikad nisi siguran, kada dolete baje uvijek možeš riknuti, pa je trta uvijek ![]() |
#190 |
Postovi: 354
Da pitam u vezi rangera. Ako koristim burning/lightning/poison arrow da li onda se to gleda kao normalna strijela pa si recimo jačam bow damage ili je to kao spell pa si jačam spell damage? Nekako mi je mali dps pa neznam da li krivo razvijam passive skill.
#191 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
Pređi samo mišem preko određenog spella dolje desno u kutu i vidjet ćeš njegov dps. Oružje ima svoj "physical damage" i on ne utječe na spell. "elemental attack" se odnosi na spell skillove. |
#193 |
Postovi: 354
Znam ja koliki mi je dps, ali neznam što točno da jačam u pasivnom skillu da se isti poveća. Da li bow damage ili spell damage ako koristim recimo burning arrow?
#194 |
Postovi: 600
http://en.pathofexilewiki.com/wiki/Damage_Types pročitaj si ovdje, sve ti piše. Da sad ne filozofiram ![]() Ali da ti budem iskren, ni ja nisam skužio sve oko dps-a. |
#195 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Imam problema sa chaos resistanceom... U actu 2 na normal vecina ih dijeli chaos damage a meni je chaos res =0 ![]() Ono, nisam jos naisao na nijedan item vezan za chaos (level 28 marauder), elemental resistance mi ne pomaze, a ni u skill treeu ga ne mogu nac... ![]() btw igram build sa one handed + shield barbom i evasion rate mi je oko 25% (vidim iznad da se evasion spominje ko zastita od chaosa..) Zadnje izmijenjeno od: Fatal. 06.02.2013. u 19:02. Razlog: + |
#197 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
#199 |
Postovi: 600
pa jel ti prijatelj otvorio portal da se vratiš i jesi se vratio nakon što te ubio boss ? |
#201 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
Prvi put igram ovako nešto. Nikakav doticaj sa Diablom ili sličnima njemu nisam imao. Sviđa mi se, ali koji je cilj? Ima PvP-a vamo? Nije valjda da farmaš samo iteme jer priča je nepostojeća i samo ubijam kripove!? Zašto uopće postoji online komponenta? Jel to sistem kao u WoW-u da skupljaš iteme i onda razguziš ostale u PvP-u? |
#202 |
Postovi: 600
Mislim da ipak prije PvP-a (koji postoji u igri, ali zasad samo 4fun, dakle nema nagrada ili badgeva ali bit će) ljudi vole raditi na svojim herojima, skupljati item po item, graditi ga, a mislim da je očigledno da PoE ima ogroman odabir prilikom toga uz kombinacije gemova, orbove i ogroman passive skill tree za razliku od D3 koji je podosta siromašan što se toga tiče. To što ti kažeš "samo ubijam kripove" je jedna od stvari zašto mnogi d2 smatraju najboljom igrom svih vremena. To ili voliš ili ne voliš.. ili s vremenom zavoliš. Ali uvjet je da voliš farmat. Online komponenta postoji radi budućeg pvp-a, razmjenjivanja itema naravno i grupnog igranja. Neznam zašto je to uopće upitno. |
#203 |
Lokacija: eu
Postovi: 789
Evo update-a skill tree-a! http://www.pathofexile.com/passive-s...LmgeyK7m_31_qA Otisao sam skroz na summoner build, plus curse nodovi gore na vrhu. Sad se spustam na templara uzeti sve dobre passive koji su tamo (life, mana regen, ES itd) Zasad ide relativno ok, najvise problema sam imao na Oak-u na cruel.. Da nije bilo Chareta... ![]() Ali inace bosovi padaju bez problema jer im jednostavno spammam skeletone (ako nestanu zombiji i spectre-i kao sto je obicno slucaj npr na Piety), oni ih unistavaji i sami sebe rokaju... Jedino kaj mi kaze Chare da ljudi nevole sumonere kasnije ![]() Aj pokazite buildove, tko jos hala! |
#204 |
Lokacija: eu
Postovi: 789
Evo par jako korisnih alata: http://poe.xyz.is/ Pretraga svih itema koji se nude na forumu, kolko sam isprobao, super radi i bitno olaksava pretragu http://www.toolsofexile.com/ Jos par alata, in-game clock, exp calculator itd |
#206 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Nakon 10 godina i malo više iskustva u RPG-ima uspio sam krivo razviti lika na PoE. Yep, noob jesam pomalo sam sebi, ali me imponira to što vidim da igra nije "idiot proof" i zbog toga je volim. Uspoređivati D3 i PoE je slično kao uspređivati vožnju u Lanceru EVO 10 i Pagani Zondu, if you know what i mean ![]() |
#207 |
Lokacija: eu
Postovi: 789
Pa, u PoE se nekak računa da ćeš zaje**at prvih par likova ![]() Ja furam svoj witch summoner build, lvl 62, ali još nisam siguran dali će biti ok ili ne za "late game". Idem na sigurno, dalje štancam samo life, ES i eventualno chaos res (koji mi je sada na merciless na -60% ![]() Uspoređivat te dvije igre IMO i nema nekog smisla :/ |
